Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Собственно сабж.Но поясню.После установки СВО на проц,видео,сев.мост.
Требуется ли оставлять вентиляторы на вдув\выдув,для охлаждения мосфетов,
радиаторов видеопамяти,южного моста итд.
а если оставлять то что же с ними делать для бесшумности.
Ведь СВО для того и делается.не так ли?
Forewarned is forearmed.
KoXed Мосфеты нужно обдувать обязательно!!! Лучше всего оставить и поставить все на 5v.
Последний раз редактировалось Sanuch 23.02.2005 2:44, всего редактировалось 1 раз.
СВО делают иногда для екстримального разгона,невсегда для тишины.
11900k+RTX3090+Custom WC / G3900+6*RTX3090
А у меня нет дырок для крепления водоблока на северный мост=(
Значит его обдувать буду, но и мосфеты тоже надо - выходит уже два вентиля по кр мере ....
Вот как раз количество вентилей (пусть и на 5В) утыканных на плате меня и начинает беспокоить=(
Может как то изловчиться и обдувать и мосфеты и сев мост одним вентилем?
Или хватит двух 80 мм на выдув что будут стоять в месте крепления вертикального БП...?
а ещё харды не забудь и блок питания...
madmadmax , блок питания вытягивает воздух из района мосфетов на МП своим 120-мм вентилятором, ставь 120-мм вентилятор в торце видео на 5В, его хватит для видеопамяти, мосфетов видео и северного моста, входной вентиль гонит воздух мимо харда, ещё один продувает радиатор СВО. Итого 4 120-мм. БП сам регулирует обороты, второй и третий вентили можно отключать через СпидФан в 2D режиме, остаётся только вентиль на радиаторе на 5В. Всё это довольно тихо, но 0db не получается, для этого нужно ставить все пассивные радиаторы, включая БП (есть такой у Термалтейка), но мощное видео они не потянут - максимум GF6800 (Гигабайт) без разгона.
kgolikov К сожалению блок питания у меня обычный...хочется всё-таки 0 Дб...или что-то около этого...
Не подскажите линку на статьи о СВО на БП не смог в поиске найти...
KoXed , 0db невозможно - радиатор совсем без обдува не охладит воду и система перегреется через некоторое время, даже при простое.
kgolikov
Была такая мысля... но мне кажеться, что воздух от этого 120мм вентиля, который будет стоять напротив видео и сев моста, не будет достигать цели потому как его будут "перехватывать" два вентиля по 80мм стоящие на выдув...
Или я преувеличиваю?
У меня блок питания ниже мамы...=) ставить ещё один вентиль в крышке системника????
опять вентиль=(
у меня стоит один 60мм вентилятор прямо напротив транзисторов (мосфетов) и все. Крепил с помощью "конструктора" :)
specialist А в блоке питания???
kgolikov А почму тогда работают батаери центрального отопления?и без вентиляторов?и не взрываются =)))
Естественную конвекцию ещё никто не отменял,так что ты не прав
А как же северный мост?
На мосфеты можно прикрепить только радиаторы без обдува, они расчитаны на высокии температуры!
Зачем еще один лишний источник шума? И про батареи, была такая хорошая статейка "батарея в компе бред или....."(автора этой отличной статьи
к сожелению не помню) так там батарея отлично справлялась с охлаждением.
Clear66 автор.
Вообще с радиаторами на мосфеты согласен...а вот что насёт хардов?
Да и БП завывает порядочно...линк на статью о Вб на БП есть у кого?
KoXed
Пацану когда водянку мутили, замерял температуру мосфетов и кондеров при садомазо (S&M), и ужаснулся - почти на всех свыше 90 градусов (а на одном вообще до 100), а на залмане 7k ок. 40, точно не помню. Радиторы были приклеены, причем медные от низкопрофильного Titan TTC-CU7TB.
Поставил вентелятор на обдув (на 5v) -> температура упала.
А для харда достаточно вентелятора на вдув (5v), лучше всего использовать 120ки, как наиболее эффективные, жел-но ок. 0.20А (0.18 стоят у меня), т.к. на 0.3 и выше обычно нужно занижать напругу меньше 5v, т.к. все равно шумят.
Для БП питания, если онный автоматически изменяет обороты вентелятора, в зависимости от температуры, для преодоления шума здорово помогает, установка второго фана на вдув (5v), что я сделал в своем случае на залмане 400W.
Если какие-то вентили даже на 5v шумят, уменьшай еще напругу.
Если БП завывает -> ставь второй вентиль на вдув (см.выше) и/или меняй кот. стоит.
А у меня в корпусе почти все 120тки (1xвдув, 2xвыдув, видео :P), кроме 2x80 в БП и 92 в залмане 7k :D
Чтобы радатор мог справляться без вентилятора, то он должен быть размером с батарею, как Ресератор и стоять отдельно от системника. Применеие 12-мм вентилятора на 5В - компромисс между шумом и охлаждением, позволяющий использовать небольшие радиаторы, размещённые в корпусе или на задней стенке снаружи.
Вот так, например:
Сейчас укоротил трубки и поставил в торце карты не 92-х, а 120-мм вентилятор.
