Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 33 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Народ подскажите !!!
Собираюсь брать Кулер TITAN "TTC-D5TB" ,Но при какой температуре будет работать мой Athlon XP 1700+ @2600+ ???????
P.S
Собирался взять Вулкан 9 но в Волгограде он бывает очень редко ,и вобще какая будет разница между этими кулерами ???
moder
У меня ТТС-D5TB(TC), так вот при 169х12,5=2600+ 1,5В min t~41 max t~63. А вообще собирался купить Volkano, но не нашел. А Титан конечно лучше с медной подошвой.
moder
Напруга на проце какая? Корпус хорошо проветривается?
Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
Пожиратель железа
У меня 2 вентиля на выдув один на вдув проц ХР200+@2200+ (дальше БП не позволяет), в комнате 24 градуса (южная сторона дома на юге Украины). Питание проца 1.6в (сцука гнаться должен классно, но БП на 250вт просел падла), мама пишет про 43 градуса но радиатор у платы где-то 55 градусов. В принципе TTC-D5TB более-менее, но если дома жарко или корпус тесный, то круто не погонишь.
moder, у меня Titan D5TB(TC) на моем разогнанном 1700@2600 дает 42 в простое и 50 при нагрузке. Все это дело с подсокетного датчика, так что +10-15 градусов надо добавить.
На самом деле я Dimidrol, но кривые руки при регистрации...
P.S. Кулер нужен, чтобы засасывать комаров через дисковод.
отличный кулер, у меня ~47 в простое, 60 при нагрузку.
Just Zerg! Остановим деградацию русского языка, скажем нет удафкомовской лексике!!
Zеrg
Хм... У меня Volcano7 под нагрузкой не более 36-38*С, без вентилятора - 65*С...
Илья /Martin/ писал(а):
Zеrg
:?: :shock:
Это как понимать? ты Атлон на пассив подвесил или у тебя там такой сквозняк в корпусе, что этого хватает?? что-то не верится! у меня с цельномедным радиатором да и с вентилем после бурна до радиатора не дотронешься!! точнее рука не терпит, если её прижать к подошве радиатора! :x
А если по теме.....то или этот кулер желательно доработать (об этом писал Anatoly подробно и с картинками!) или придётся пожертвовать хорошим разгоном (хотя может помочь сквозняк в корпусе!)
Да-а... Жить захочешь - и не так раскорячишься!!! :D
у меня Cu5Tb+THOROUGHBRED@1768"1.5 В(17*104), так вот, у меня радиатор вообще холодный, а термодатчиков нет, так что температуру не могу сказать. так холодно стало после того, как я вынес БП на заднюю стенку корпуса и вставил в образовавшуюся дырку вентиль 80 мм.
до модификации пробовал ставить 20*107=2140"1.5В, но то ли мало было напруги, то ли он грелся (верхняя стенка корпуса была горячей), его хватало максимум на час нагрузки. а сейчас уже облом назад ставить на 20х.
и еще один прикол: когда я поставил этот 80 мм вентиль на выдув, шум от титана заметно снизился, процентов на 30!
Dante
Это как понимать?
Такой вот продув в корпусе. Даже при таком нагреве радиатора воздух внутри корпуса не нагревается вообще. Проходящий поток попадает как раз в рёбра радиатора.
Это я вчера такой эксперимент поставил, чтобы быть уверенным в кулере. Проц был нагружен клиентом TSC, бурн я запускать не решился.
И радиаторы от Volcano7 могут работать как пассивное охлаждение, даже кто-то статью на конкурс писал.
У меня в комнате +30, на улице под 40 жара каждый день.
1700+@2200 mhz(220 *10) 1.8 v(1.6 v-nom)
Epox 8rda (c1). D5TB . Air out: tfd 8025..12c (2800 rpm)
t(flat) =22
t(low) =43
t(burn)=55
А у меня Athlon 2100 XP+, какую он у меня температуру поддерживать будет?
anslavo
Palomino или Thoroughbred?
Я думаю, что при нормальном вентилировании корпуса градусов 45-50 будет.
Из Titan'ов лучше брать медный TTC-CuD5TB(TC), это пока самый достойный из титановских кулеров. А если уж тянет на алюминий - Igloo 2500 или 2500Pro (Pro - медный вроде как). Или Thermaltake Volcano 7/7+/9/11 на низких оборотах. Выбор есть.
И вот, кстати, нашёл целую ветку в "закромах Родины" :):
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=1465
Илья /Martin/ А вообще для кулеров есть тпкой показатель как термоэфективност C/W, и насколько я знаю чем он меньше тем лучше.
Где найти эти данные по Titanam?
anslavo
На сайте производителя. :oops:
У меня Торик 1700@2900(2250) нри напряжении 1.85 работает сейчас на 60 градусах. Мереется с поссокетного градусника. Я его еще термопастой к нижней части ядра приляпал. Кулер соответственно D5TB(G/Cu35/R1) но собираюсь все же взять Igloo 2500pro.
Илья /Martin/
Да точно именно там я их и нашёл!
ex-commissārius
Илья /Martin/
TTC-CuD5TB(TC)
что это за зверь?
CU5TB знаю,D5TB(TC) знаю, но cu5 с термоконтролем... или ты предлагаешь радиатор от первого + вентилятор второго?
29 февраля - день оверклокера.
lesnik75
Сорри. Cu5TB, конечно. Придумают же маркировку! Ещё бы по номеру партии их называли. :)
anslavo
:super:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
