Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
перпендикулярный 80 мм вентиль не помогает, нельзя руку больше 2 сек держать. что с ней делать?
vova_
Надо просто сильнее охлаждать сам чип, тогда и обратная сторона будет похолоднее.
Are you folding with us? http://www.fby.by/
да куда его еще охлаждать? там стоит кулер здоровый и радиаторы, а еще и половина 80 мм вентиля на него дует.
vova_
А какая у тебя видяха?
если Geforce -то тебя не спасут никакие кулера, т.к. эти чипы выделяют тепло в 2 стороны: с передей стороны платы и с задней. единственное, что можно сделать это поставить на обратную сторону чипа маленькиц радиатор и обдувать его. иначе, толку нет.
vova_
Вот статейка:
http://www.overclockers.ru/news/newsite ... 1044055636
Там вроде как даже фотка есть маленького радиатора на другую сторону видюхи. Несмотря на его маленькие размеры, спасает он конкретно.
Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
На R9700 (даже при сильном разнгоне) действительно РЕШАЕТ проблему хороший радиатор на ядро - у меня решил эту проблему Залман 3100, до него сзади чипа руку было не удержать - обжигало , а после установки радиатора - еле определяешь наощупь что текстолит теплый и то при включении конретной нагрузке на карту
Жизнь в кайф! А зачем иначе? ;-)
У меня на Ti 4200 тоже
Uninstall geforce3ti200;
я думаю как-нибудь на нитках подвесить на ней вентиль от старого кулера (55мм@1.92W), поможет?
тебе Илья /Martin/ дал ссылку. там все подробно расписано.
это сильно проблемно крепить туда радиатор. как его потом отодрать, чтобы вообще признаков его существования не осталось? а вдруг коротнет чего-нибдь?
Uninstall
вторая строка была не к тебе в часности,а вообще ко всей публике. тот вентиль на 4000 оборотов, думаю должно помочь.
vova_
все просто- радиатор клеишь Алсилом 5. Он очень легко отдрается. А если боишься, что коротнет что-нить - то залей кондеры вокруг будующего радиатора суперклеем. А если понадобится убрать следы издевательства - то отрываешь радиатор(достаточно приложить небольшое усилие на кручение), термоклей отстанет сам, а кондеры протрешь расстворителем - это удалит суперклей.
vova_
радиатор будет эффективнее. Да и шуму от этого кулера много.
Odnoznachno- u menya vodyanka na vidyahu stoit-GF4 ti 4600 podrazognannaya na oshup ele-ele teplaya(nesmotrya na to chto snachala ohlazhdaetsya CPU).
http://people.overclockers.ru/Anton/gallery
шуму вообще никакого. но ведь от радиатора следы будут!!! что мне с ней потом делать, если она сдохнет?
vova_
какие именно следы? царапины?
vova_
A ti vozmi malenkiy radiator i prokley ego na termo plenku. Eto takaya hren' lipkaya s dvuh storon i provodyashaya teplo. Esli snyat nado budet: prosto vozmyesh i otorvesh ona bez sledov othodit.
Купи Zalman'овский ZM80 и если будет мало поставь на него 12x12 вентиль.
Либо сделай blowhole.
Я на своей Ti4200 просто на обратную сторону положил /просто положил ничем не закрепив/ вентилятор маленький такой ... от Целерона трехсотого /наверное/ подключил к мамке и оттягивает он у меня теперь всей мощью 12V воздух от текстолита
лежит спокойно не вибрирует...
Карта паралельно столу же получается в любом корпусе типа TOWER так что смысла крепить вообще особого нету мне кажется... Это же не радиатор :)
Такая же проблема. Gf3 ti200 греется на 250\550 просто как печка. Проблема решилась двумя приёмами-
1. Поверх вентилятора GPU на резинках (нитках) прикреплен вентилятор от fcpga целерона (только что-то он крутиться как бешенный 5000 об). Получается и помощь вентилятору gpu и обдув радиаторов памяти.
2. На обратную сторону приделаны 2 маленьких радиатора. Технология такая- берём старенький радиатор от того же целерона, распиливаем по размерам. Шлифуем и полируем нижнюю поверхнсть этого радиатора. Далее плату видеокарты смазываем тонким слоем прозрачного лака для ногтей (чтобы не замкнуть резисторы и ...), даём высохнуть. Далее смазываем основание радиатора термопастой (у меня термоклея не было- поступил так - основание радиатора мажем тонким слоем термопасты и капаем по краям ЛАКА для ногтей - держится не плохо, но и оторвать всегда можно) или термоклеем и ставим радиатор на законное место. Прижимаем и даём высохнуть.
Сейчас (летом) радиатор очень и очень тёплый стал, так что подумываю привентить (положить) маленький вентилятор.
