Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 30 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
смотрите здесь - я думаю что это подойдет практически к любой видеокарте (кроме слим версии)
http://images.people.overclockers.ru/21913.jpg
стоит на винтах барашках выкрученных из старого шнура от Д-Линка а с другой стороны в резбу загнаны пластмассовые пробки от крепежа мат.платы
Добавлено спустя 4 минуты, 29 секунд:
кулер можно переворачивать на вдув или на выдув так как он просто сверху на видяху ложится.
Intel 245kF + Msi Z890Pro+ 9070xt PC\+64Gb-6200 T-force+512.M2 Apacer+8Tb.Sg+750 Wt Pantech Gold
У меня система насколько иная. Я присобачил к радиатору две пластмассовуе палочки, на тких детали для сборных моделей самолетов держутся. На них вентилятор посадил на вдув. Прохлада! Как будет возможность фотку выложу. Моддинг зацените.
Усталость профессионалов обычно кончается смертью...
E}|{uK Че-то я не понял, а смысл в этом какой? На сколько холоднее стало?
Может в этой ветке повыкладывать фотки и способы крепления процессорных радиаторов к видюхам... А то все говорят что прикрутили, а КАК эт сделали...
qwertyk размечаешь дырочки, совмещаешь-убираешь лишнее.
иль тебе надо пояснять, как сверлить и как пилить? =)
к сожалению, я болен линягой =(
E}|{uK
А смысл всего проделанного какой? Лучшее охлаждение? Поставь на чип радиатор получше, и обратную сторону карты не придется охлаждать.. Я лично не вижу смысла в твоей переделке..
INTEGRAted man
Процесорный кулер на видюху с дырками вокруг ядра, приделываеться за 15 мин.
11900k+RTX3090+Custom WC / G3900+6*RTX3090
Yamamoto это полезно только в том случае, если имеются радиаторы сверху. а так- лишний провод через пол системника.
У меня такое осталось, как пережиток прошлого, когда был корпус ASUS FK-604 с вертикальным БП. Температура спала на несколько градусов (использовал дополнительный термодатчик).
Сейчас использую, т. к. на заглушке, к которой крепится вентилятор, установлен рагулятор оборотов вентилятора видеокарты - просто уже привык, а переделывать не охота.
На этой фотке немного видно, если кому надо, могу выложить целиком.
У меня на моем mx440 вентиля вообще не стояло. Естественно, для разгона, и вообще, для использования видюхи это нежелательно. По сему я решил воспользоваться кулером (40 рублей) от старого компа. В щели радиатора явставил сточенные при помощи натфиля до необходимых размеров пластмассовые палочки цилиндрической формы. Предварительно в этих палочках просверлил отверстия для шурупов(стандартные пришлось заменить) d сверла на 0.7 мм меньше, чем d шурупа. Хватила двух такких креплений, совместить их несложно.
Раньше к видюхе прикосаться можно было на 5-6 секунд, после чего рефлекс одергивал мою руку. Сейчас радиатор прохладен как железные детали корпуса.
А всего за 30 американских дублонов можно поставить Zalman ZM80D-HP+OP-1 и особо не париться.
Правда это не относиться к тем, кто не любит тратить деньги, когда можно сделать самому.
Но скажу честно - тишина полная, а радиатор холодный - комнатной температуры.
Вот чУДАК, а кто их любит тратить ? :)
да и 30 как по мне этого хитпайпа не хватит на 6800GT
@Pimple:
I.M.H.O. - это барахло не стОит и половины потраченных денег. Эффективность чуть выше, чем у штатного кулера - у знакомого на 9800про стоит.
Вообще, на этом форуме подавляющее большинство людей предпочитает делать всевозможные модернизации железа своими руками, а не сорить бессмысленно деньгами, даже если их предостаточно.
Да радиатор то может и холодный, а толку чуть. Мощный GPU, особенно в хорошем разгоне, да ещё и с вольтмодом выделяет столько тепла, что пара хиленьких теплотрубочек не успевают его отводить к радиаторам. В результате чип сильно перегревается, а радиаторы чуть тёплые.
Не радиатор нужно трогать, а температуру GPU мониторить, причём при полной загрузке и в реальном времени!
Всем два раза КУ !!! ;)
Chatlanin_33
:beer: Более чем согласен, эта штука совершенно не годится для нынешних видеокарт с их тепловыделением, даже на штатной частоте. Больше, конечно, это относится к серии 6800...
_Blacker_ А к мх440 твоя реплика относится? ;-) А то у меня она на нештатных частотах работает! :-)
Chatlanin_33 А вообще, возможно в домашних условиях смастерить нечто для мониторинга GPU?
Кстати, в твоем городе как с цветной дифференциацией штанов?
Берёш кулер 80 мм ,берёш саморез подходящий, и вкручиваеш все это дело в стандартный радиатор (если размеры позволяют) :wink:
У меня уже год пашет без проблем :wink:
3DM01 13179/ 3DM03 6230 :)
Yamamoto
AC/DC
qasz
ну и так далее по подобным вопросам - ответ:
во первых кулер никак не прикручивается к видеокарте (самостоятельное законченное изделие- вентилятор 80х80 с приделанными ножками диэлектрическими) простым движением руки ложится сверху на видеокарту.
Цель:
не нарушение гарантии (установкой различных доп.радиаторов) при открытии дополнительных конвееров текстолитина в области GPU начинает ощутимо греетца ! Например при прогоне 3Д Марка с вкл.программно конвеерами при штатном кулере (+ программное повышение частот).
То есть я вновь приобретенный продукт гоняю в течении 1,5 недель - НЕ нарушая внешнего товарного вида, смотрю на факт устойчивой работы. А потом уже при потверждении оного - берусь за паяльник - и проч. сопутствующие элементы.
Добавлено спустя 10 минут, 47 секунд:
Кстати на картинке воткнута карта 9500 64Мб (весьма дохлая :grob: -её владелец :gun: оказался парнем не глупым ;) снял кулер и смазал все GPU серебрянкой :rip: для лучшего теплотвода) просто так для иллюминации общей. В этот момент я как раз был занят перепайкой резистора в положение ПРО на GPU / 9800Se аля 9800Pro R360)
Добавлено спустя 1 минуту, 1 секунду:
а так же приклейкой радиаторов алюминевых на память и проч.
@Bogomoloff_SS:
У подавляющего большинства современных видеокарт есть встроенные датчики температуры чипа и памяти, контроль осуществляется софтверно. На твоей мх440 датчиков нет, поэтому можно купить цифровой мультиметр с термопарой и закрепить термопару в месте соприкосновения чипа и кулера. Таким образом, при обеспечении хорошего термоконтакта термопары с кулером, можно будет судить о температуре карты в реальном времени.
У общества, в котором нет цветовой дифференциации штанов, НЕТ БУДУЩЕГО !!!
@E}|{uK:
почитай http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=82794
Chatlanin_33 А не проще ли мне посовременнее видюху взять?:) Что я и собираюсь сделать в ближайший квартал.
@Bogomoloff_SS:
Chatlanin_33 А не проще ли мне посовременнее видюху взять? Что я и собираюсь сделать в ближайший квартал
Насчёт проще - не знаю :) кому как ;) Но разумнее и целесообразнее - точно. Но ведь ты спрашивал:
По-моему я на твой вопрос ответил.
Сейчас этот форум просматривают: wwr222 и гости: 15
