На видеокарте GeForce FX 5900XT, после вольтмода стала жутко греться область текстолита над чипом. Хотелось бы узнать как можно ее охладить, ведь просто радиатор на верхнюю сторону видеокарты не поставить, из за наличия различных деталей на ней.
MikeRU В поиск обсуждалось уже не 1 раз....
небольшой радиатор с разведенными в стороны ребрами или 40мм вентилятор дующий на эту область исправит положение...
@MikeRU:
А на карте стоит штатный кулер? Тогда ничего удивительного. Охлаждать нужно GPU, а не стеклотекстолит с обратной стороны.
Всем два раза КУ !!! ;)
Chatlanin_33 На карте стоит кулер TITAN Majesty TTC-W2TB, так что нижняя сторона чипа охлаждается нормально.
@MikeRU:
Что то плохо охлаждается GPU, раз обратная (как Вы выразились - верхняя) сторона греется. Именно с лицевой (по Вашему - нижней) стороны GPU расположен кристалл, который требуется охладить, закрытый медной (!!!) теплораспределительной крышкой, плотно прижатой к кристаллу через термоинтерфейс (термопасту). Именно на эту сторону нужно ставить кулер, чтобы охлаждать кристалл. С другой стороны видеокарты кулер ставить абсолютно бессмысленно, тем более просто обдувать - чипу от этого прохладней не станет, так как до него аж целых два слоя стеклотекстолита, имеющего довольно низкую теплопроводность. В лучшем случае подложка чипа "посажена" на клей к плате карты, а в худшем там может быть воздушный зазор, а воздух вообще имеет отвратительную теплопроводность.
Так что, если у Вашей видюхи греется плата с обратной стороны чипа, это говорит только об отвратительном качестве охлаждения чипа с его лицевой стороны.
Сейчас этот форум просматривают: andrev и гости: 15
