Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
У мнея проблема в том, что я разгоняю свою память Samsung PC3200 и она у меня немного греется на PC4000. Подскажите, как поставить куллер для охлаждения сразу двух линеек?
Заранее благодарен!:D
Радиаторы на память приклей!
А если совсем невмоготу, то сверху вентилятор привесь.
Процесс подробно описан в журнале "Железо" №2/2005
И все-таки они... гонятся!!! :)
блоухолл в стенке..
только зачем....
Продвижение сайтов в интернете. Дорого.
stepanov egor Лутче зделать так: радиаторы на память, доп. вентель на заднию стенку(если еще не стоит), и чтоб воздушный поток шол через память можно открыть нижнию 5дюймовую заглушку или насверлить дырок в них. Я выбрал 2 вариант http://images.people.overclockers.ru/18352.jpg , плюс за заглушками зделать фильтр чтоб оседала пыль(про фильтры тут маса материала). При таком раскладе память неплохо обдувается.
З.Ы. Да и надо нормально упаковать шлейфы чтоб небыло ничего на пути воздуш. потока.
А из чего их выпилить из какого кулера??
Ratu да с какого есть :)
можно и готовые купить ;)
stepanov egor
Действительно лучше взять готовое активное охлаждение ОЗУ от Thermaltake. аналога не знаю
Keep your hands off my power supply!
MadOverTolik
В том то и проблема, что у нас их не возят, возили бы, я б уже давно купил и немучился!
Моддинг: охлаждение памяти - с.94
журналы-то у вас надеюсь возят? ;)
Vadaki
А этот журнал в онлайн можнго посмореть?
http://www.xakep.ru/magazine/xh/012/
правда там всей информации - фото обложки и оглавление...
@stepanov egor:
Найди кусок медной шины шириной 40мм (поспрашивай у знакомых электриков или поищи в магазинах, торгующих электрикой) так, чтобы длины хватило накрыть все чипы на твоём модуле (модулях). Отрежь в размер, затем по одной из сторон сделай пропилы так, чтобы получилось что то типа расчёски с шириной зуба 2-3мм, глубиной 20мм. Потом зубья разведи в разные стороны, как на пилах по дереву, чтобы между соседними зубьями был зазор около 5мм. Приклей всё это к чипам термоклеем, и будет тебе счастье.
Всем два раза КУ !!! ;)
.... Возят есть такой замечательный магазин - 3Logic... вот там то и есть они.......
www.3logic.ru
p.s. Аж 2 разновидности........
