Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2003 Откуда: Ханты-Мансийск
Injecteer
будет обладать меньшим гидравлическим
Как раз таки наоборот, общее ГДС системы возрастёт, это раз.
И об использовании двух радиаторов уже говорили и даже эксперементировали, так что идея не нова и эффективности не прибавиться, это два.
_________________ HTML, HTTP, FTP, SMTP, TCP/IP, RTFM-это слова, а не аббревиатуры.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2004 Откуда: Deutschland
CtrlAltDel
Да, что ты такое говоришь?!
Тестировали разницу между одним и двумя одинаковыми радиаторами, а тов. Injecteer хочет использовать несколько маленьких, вместо одного большого.
_________________ Keep your hands off my power supply!
хех! все равно -- не то! в статье грится о последовательно или параллельно стоящих радиаторах, т.е. по сути они представляют из себя один большой радиатор, меняется только конфигурация трубок. Для остальных же компонентов СВО эти радиаторы -- суть 1
Я же пытаюсь разведать мысли по поводу реально распределенных радиаторов.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2004 Откуда: Харьков (UA)
Injecteer , то, что ты предлагаешь - как бы две отдельные водянки на каждый водоблок, только объединённые общей помпой и контуром. Думаю, что эффективность будет выше, если не уменьшать радиаторы, а с уменьшением соответственно уменьшится эффективность. Вопрос только в том, сколько места это займёт.
kgolikov Братэлло! Твой пост чушь! зайди по вышепреведённой ссылке тов.CtrlAltDel и ты поёмйшь, что два больших радиатора нефига не дают, а вот идея с двумя маленькими вместо одного большого очень интересна. Например: кому то хочеться чтоб вся система залезла в корпус, но не потеряла эффективности (можно сказать-площади поверхности радиатора/ов), тогда либо переходишь на один маленький радиатор с обдувом, либо на несколько маленьких без обдува.
MadOverTolik можно развить идею дальше: вместо навешивания на корпус одного монструозного радиатора, который фиг продуешь , можно произвольно облепить корпус несколькими маленькими. Тогда мы избавляемся от опасность обвала радиатора, который может вырвать весь сокет
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2003 Откуда: г. Сыктывкар
Injecteer
Что это значит "реально распределенных"?
Нужно стремиться чтобы водянка представляла собой вообще один большой радиатор, разтянутый вдоль контура. А из одного куска он состоит или из нескольких - это дело десятое. Главное продуваимость, от размера радиатора она мало зависит. Зависит от конструктивных особенностей ребер и т.п.
Не стоит забывать и о доступе воздуха, иногда это сложнее сделать с большим радиатором, иногда наоборот.
Чем больше эффективных радиаторов в контуре, тем лучше. Но это не значит, что 10 радиаторов прибавят разгона или уменьшат шум, нежели этого можно добиться с одним радиатором.
_________________ Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
MadOverTolik , дружище!!! Ты полный ламер!!! Речь идёт об охлаждении теплоносителя после каждого водоблока, а не о простой замене одного большого радиатора двумя маленькими. Если ты засунешь в корпус радиаторы без обдува, то система закипит, хоть их там будет сто.
Добавлено спустя 15 минут, 33 секунды: Максимум, что можно засунуть в корпус мидл-тауэр - радиаторы от Aucma или BigWater (под 120-мм вентилятор). То есть в моём понимании два маленьких - это два радиатора под 80-мм вентилятор, как у Aquarius II. Исходя из приведённого теста, я делаю вывод, что такой радиатор охлаждает один проц до 63гр под нагрузкой, допустим, что и видео будет охлаждаться также (хотя у меня есть подозрение, что разогнанный NV-40 жарит посильнее разогнанного Атлона 1400), BigWater же работает у меня на три ватерблока одновременно и при этом тапература процессора не превышает 49 гр, а видеочипа - 63. Таким образом я считаю такую замену неразумной. Другое дело, если удастся впихнуть в корпус (например в фулл-тауэр) два радиатора под 120-мм вентилятор. Тогда можно ожидать улучшения эффективности при условии, что ваша помпа справится с возросшим сопротивлением.
kgolikov Не будем ругаться, ОК?
Эврика! Ведь можно использовать несколько больших радиаторов после каждого водоблока. А в том сообщении я привёл наипростейший пример примененния нескольких маленьих рдиаторов.
Это если обдува совсем нет. Я считаю, что в любой системе должны быть один вентилятор на вдув, а другой на выдув.Ведь греються не только CPU, G/VPU, chipset, MOSFETы, но и конденсаторы и всякие мелкие элементы- на них не поставишь водоблоки?!
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2005 Откуда: Москва
Распределенные радиаторы не хуже и не лучше моноблочных, хотя если есть вариант удобного расположения в корпусе элементов - распределенные радиаторы в этом случае в фаворе.
Нельзя представлять радиатор как змеевидную трубу с поперечными пластинами. Есть много конструкций радиаторов, для компактных систем везде применяются пластинчатые радиаторы. Впереди планеты всей - конструкции фирмы Альфа Лаваль. При одинаковых массо-габаритных размерах по сравнению с классикой, эффективная теплопередача отличается в несколько раз в лучшую сторону.
В домашних условиях изготовить можно, упростив конструкцию, но нужно усердие. Я изготовил один, по сравнению с размерами вазовской печки- он игрушка, а по эффективности вазовская печка рядом не лежала. Но маеты много.
Injecteer Постараюсь, как только будет время, накропать статью.
Добавлено спустя 7 минут, 41 секунду: В радиаторе должна быть маленькая особенность: пощадь контакта охлаждаемой среды с поверхностью радиатора должна быть не менее эффективной площади теплопередачи. Если Вы хотите отвести определенное количество энергии во внешнюю воздушную среду, то должны заботиться о соответственной площади контакта нагретого тела с радиатором.
а хоть намек? в двух словах.
эээээ, а по-русски можно? и с примерами. мне -- профану в теплофизике -- не очень понятно, что такое, например, "эффективная площадь теплопередачи" :/
