в общем, такое: соорудил недавно радиатор, заменил помпу на более мощную. В результате получилась система с такими хар-ками:
- пумпа Ехайм 600 л/ч 120 см столб в 1.5-литровом металлическом тонкостенном резервуаре
- 2 медных водоблока: на проц (П4 3.0 Нортвуд) и видяху (Радеон9800Про)
- пассивный радиатор без карлсона.
значения температуры:
температура окружающего воздуха 24-26 С.
проц -- при любой загрузке температура выше 42 С не подымается.
видяха -- ХЗ вода в системе (градусник опущен в резервуар с помпой): при работе в винде (фильмы, осел-сосун, интернет) температура 34-38 С, в играх -- до 42.
шланг радиатор-резервуар довольно короткий, т.е. можно грубо считать, что температуры в радиаторе и в резервуаре равны (разница 1-2 градуса).
Т.е. максимальная теплоотдача радиатора происходит при 40-42 градусах.
Внимание, господа знатоки , вопрос: как можно ПОНИЗИТЬ этот порог, после которого температура не растет?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2003 Откуда: г. Сыктывкар
Injecteer Ну во первых темпа радиатора не 42 грд. Обычно ее трудно поднять выше 10грд над окружающей средой.
Сомневаюсь, что разница больше 0,5грд.
Понизить темпу воздуха, увеличить прижим проца, увеличить площадь радиатора, правильно его расположить, уменьшить тепловыделение системы и т.п. и т.д. Чего ты вообще хочешь добиться? Чтобы при темпе 34грд (как у тебя) радиатор 1Квт отвел? Так опусти его в бачок унитаза и спускай воду, когда темпа часов за 5 подрастет на 1-2 градуса
_________________ Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Сорри, не заметил что мониторинг темпы проца у тебя врет градусов на 10
хех, а почему тогда весь интернет не пестреет обвинениями о безбожно врущих градускниках на мамах МСИ МС-6728 версии 2.00?
к тому же темпа меряется родной утилитой, которая показывает рост температуры с начальных 30 С до 41. Может градусник проградуирован так, чтобы он мерял температуры только до 42 градусов? вряд ли...
Injecteer
И так всем понятно... Никогда не задумывался, почему биосы разную темпу показывают, особенно выходящие летом?
Что захотели, то и показывает...
Неужели ты думаешь, что ВБ, термопаста, теплораспределитель проца не имеют термосопротивления?
Ознакомся Чел делал БЕЗ термопасты, типа диффузной сварки. 5.5 грд минимальный перепад на серебре, с термопастой будет еще больше. А у тебя получается перепад 0 грд, не странно?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2005 Откуда: Москва
Injecteer Если верить Вашим цифрам, т.е темпа на проце в режиме нагрузки +42С, то это нормальная система, силы затраченные на дальнейшее понижение темпы, лучше направить на другие дела.
Затраты умственные и материальные после некоторого предела, будут возрастать по экспоненте.
