Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2004 Откуда: Ростов-на-Дону
Кароче тема такая:
-имеется мать с 2-умя коннекторами для вентиляторов (для проца и для системы)
-есть желание и необходимость поставить ещё один вентилятор.
Сейчас стоит Zalman ZM F1 вместе с резистором для понижения оборотов.
Что если подпаять второй вентилятор после резистора? Как это отразится на скорости вращения вентилятора, здоровья материнской платы?
_________________ Веб-дизайн, верстка, создание сайтов на CMS. Предложение в личку.
Последний раз редактировалось LinkXP 10.03.2005 17:35, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2004 Откуда: Ташкент
LinkXP Я бы не стал рисковать на твоем месте материнской платой, были случаи выгорания коннектора питания вентиляторов. С резистором или без, вентилятор потребляет примерно равное количество энергии, просто с резистором лишняя энергия "уходит" в тепло.
Добавлено спустя 1 минуту, 4 секунды: ЗЫ: Конечно я загнул, современные матери редко горят из-за этого...
не правда. Ток меньше - меньше мощность.
LinkXP
Единственное, если мощный вентилятор, может начать греться резистор. Мамке НИЧЕГО не будет. Вентиляторы будут медленнее крутится (если не менять положение резистора).
_________________ Не всё так плохо как есть на самом деле....
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2005 Откуда: Москва
LinkXP два вентилятора через резистор крутятся крайне медленно, никакого давления не создают. Резистор нагревается при этом очень сильно, не возможно прикоснуться.
Такие эксперименты лучше не ставь. Купи просто Вентиль который запитывается от БП или переходник с 4Пин на 3пин.
Alexx
Сорри конечно что спорю с таким знатоком, но мне интересно Почему тогда в мануалах к матерям указывают предельную мощность коннектора? В частности на вентиляторы делаются коннекторы под 4пин молекс?
не правда.
Конечно зависит от резистора. В данном случае помойму 55.6 ОМ.
Добавлено спустя 22 минуты, 56 секунд:
Конечно, для того чтобы крутились нормально, нужен резистор поменьше Мощность то возрасла...
Она действительно есть. У многих мамок даже есть схема управления питанием вентилей.. У многих - напрямую на +12... Просто редко столь мощные вентили попадаются (и то только на процы)... тем более через резистор... Мамка полюбому пару Вт вытянет, корпусные очень слабые, даже без резистора и 1А на нескольких ненабежит.
Многовато для двух вентилей, уменьшить номинал стоит.
LinkXP Кстати, стоит сменить название темы на Два вeнтилятора (Знатокам физики сюда!) Alexx Спасибо за ответы, но все же современные матери все чаще имеют схему управления питанием вентиляторов...
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Москва
LinkXP Можешь спаять два вентиля последовательно: на каждый пойдет по 6В (т.е. резистор не нужен), при этом нагрузка на коннектор останется такой же, как и с одним вентилем.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2004 Откуда: Russia
Я не физик конечно, но что тебе мешает сделать переходник самому? Та конструкция, которая у тебя будет, ИМХО неудобна. Ну а если хочешь посчитать есть такие проги как Fan Calk 0.4, или посчитай на калькуляторе. Обычно на вентиле пишут напряжение и ток, вполне достаточно чтобы посчитать мощьность потребляемую вентилем. Нужна прога - могу скинуть на мыло.
Добавлено спустя 3 минуты, 49 секунд: ShPioN
Еpox 8RDA+ rev2.2 современная мать? Но она не умеет менять скорости вращения вентиляторов. Хорошо что сгорела Теперь на абите, все рулиться и мониториться
_________________ Гарантия мира-закопать топор войны... вместе с врагом.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2004 Откуда: Москва
Когда у меня была epox 8rda3+ 2 вентилятора через резистор от коннектора на матери работали у меня 3 месяца... потом сделал реобас и естественно прекратил издеваться над платой
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2004 Откуда: Москва
LinkXP Ты выкинь резистор да подсоедини кулеры к разъему последовательно. Датчик оборотов, если очень хочется, возьми с того вентилятора, что сидит своим минусовым проводом на минусе разъема материнской платы. И все. Никаких заморочек.
Проще переходник купить есть Залман специально для подключения вентиляторов на прямую к БП и обороты нормальные и проблем нет, стоит немного на рынке любом.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2003 Откуда: Москва
ShPioN
Ничего подобного! Повторю что резистор уменьшает ток и мощность потребления. А про выгорания коннекторов.. были случаи.. предлагаю не флеймить! коннектор легко потянет и 4 вентилятора.
geran надо уточнять каких вентиляторов, сам коннектор - ни при чем, все зависит от подаваемой мощности. Имхо вентили все-таки лучше и проще запитывать от блока питания.
