Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Подкиньте какие-нибудь идеи пожалуйста!!!
У меня Athlon XP 2600+ (Barton) на нём сидит Igloo 2520(copper based), но толку от него мало. Я хотел гнать CPU, но тут не до этого... Температура покоя 51, про нагрев молчу... В корпусе установлены 2 вентиля на 2500 RPM(Cooler Master)-на вдув и на выдув!
Я смотрел тесты кулеров - результаты утешительнее. Подскажите пожалуйста - в чем может причина быть такой тем-ры?
Или может сменить просто Igloo?
Иглуха - нормальный кулер! Не парься! Я понимаю, ты процессор не разгонял? Думаю, пока нет! Посему наиболее вероятная причина такова - кривая установка кулера на процессор. Может, паста высохшая была на основании, либо сам при установке растёр её не там где надо :wink: , может перекос при установке и кулер просто неплотно прилегает к процу, крепления у этого кулера иногда защёлкиваются с трудом, сам мучался... А чем ты температуру снимаешь?
Если Вы моете голову чаще 1 раза в месяц - значит Вам просто лень чесаться!
Разгонял я процессор до 2500 МГц реальных - потому и парюсь! крепление было средненьким, бывает и по-хуже))) Ставил кулер со стандартным термоинтерфейсом- может в нём проблема??? Температура снимается Motherboard Monitor5, bios, S2kCtl. Предлагаешь преустановить кулер? А как у тебя с температурой?
Seeman
Бивис у мамы какой версии?
Эта мама кажет термодиод, поэтому не парься, темпа в норме.
Просто понимаеш у многих мамы снимают показания подсокетного датчика, а там температура заметно ниже, чем на ядре.
Бивис F11. Она снимет показания с встроенного в проц датчика. Так при такой темпе можно жить спокойно?))))))
и тебе 300 ваттного БП хватает? НЕ ВЕРЮ.
Ryzen 9950X, GIGABYTE 4090, Acer Predator Hermes 6400 2x32 A-die, Asus ROG STRIX X870E-E GAMING WIFI, Lowara D5+Alphacool Core 1, 990Pro 4Tb+980pro 1tb+970Evo+ 1Tb
Seeman
Да, живи спокойно и гоняй по-маленьку :D
Но если уж совсем зуд, в интересном месте то попоробуй переставить куль, намажь другую термопасту.
Вобщем эксперементируй ;)
Хватает вроде)))) заметь, что у меня GeForce 2 (ещё не поменял старичка, сразу на всё бабла не хватает), а он маловато жрёт...
Вот куплю видяху и бп сразу))), а пока ничего...
кстати я думаю может сильней пропеллер))) поставить на радиатор...?
не верь проге она врет, попробуй от мамки родной софт для проверки темп. поставить
Я родной софт пробывал, он ту же темпу показывает)))
Ну говорю же тебе - это один из вариантов! У меня тоже Бартон, правда 2500+, но работает на частоте 2200, дальше не позволяет память, в простое 47-48, в работе - максимум 56. Это в разгоне. На штатной уже не помню, мерял только после покупки проца, где-то 1,5 года назад.
Интересно, а какая температура была при разгоне, если 51 в простое без разгона??? Если за 70 (а я думаю, пропорции могут быть именно такими), то ты станешь претендентом на скорое обладание платформой на базе Атлон 64 :haha:
Кстати, у меня кулер 2510 Про, и работает он на 3800 об/мин (не на полную мощность), но хорошо проветривается сам корпус. Я вижу причину только в охлаждении, ну могут быть в данной ситуации глюки с материнкой, проверь подаваемое на сокет напряжение, у нас бывали случае, когда на процессоре подавалось платой 2,0 В как default, и именно Гигабайт, точную модификацию уже не помню... Для данной ситуации вроде все причины...
OVERHERZ
Я не верю, что ты заглянул человеку в профиль, ему без разгона и 250-ваттного вполне вдостаток! Совсем уже все помешались на мощности блоков! Лишь бы качественный блок был! Да и не в тему это сюда, не думаю, что в данной ситуации блок питания играет какую-то роль в возникновении данной проблемы!
Добавлено спустя 11 минут, 56 секунд:
Вполне возможно, в форуме иногда проскакивали жалобы на пасту Иглушек, но у меня с этим проблем нет, но ведь партия другая (тем более модель :wink: ), может, уже другую мажут, но если будешь снимать кулер - тебе по-любому новую пасту наносить!!! Поищи здесь на форуме, я встречал пораньше тему по поводу ньюансов с выбором и нанесением термопасты (если ещё не владеешь этими навыками)
2470MHZ - это был максимум и комп еле запустился! темпер-ру не проверял, уж больно не стабилен был....но наверное гдето под 65...))))))))))))
у меня на 2200 оборотах пашет Иглу, я думаю может по мощнее вентилятор поставлю...
напряжение действительно немного завышено - 1.7В, но это повышает тепловыделение максимум на 4 Вт...
Это не страшно... Всё-таки колдуй с кулером. Всё-таки, если есть возможность - поставь временно другой кулер (для проверки), а если нет такой возможности - ???, я вряд ли в чём-то ещё смогу помочь! Замена вентилятора - это обычно максимум 3-5 градусов (при условии, что ты действительно заменил на БОЛЕЕ эффективный). Вообще, со стандартным кулером твоей марки, если с ним всё в порядке, температура должна быть пониже. Я специально поставил сейчас свой проц на стандартную частоту - в покое 43 градуса. Возможна ещё некачественная полировка основания, но вряд ли она даёт +8 градусов :roll: Но если всё, что я посоветовал сделать в комплексе - от 5 градусов как минимум должен избавиться... Более вряд ли что-то иогу тебе подсказать в силу ограниченности своих познаний
Удачи! :beer:
