Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Что посоветуете, а то пыли набивается.... ? :?:
Если тема создавалась, изв., поиск не работает :(
из тонкого паралона от упаковок с комплектующими или же из колготок :oops:
WTF???*
Целая статья по этому поводу на сайте есть,поищи у меня тупит всё...+ http://windowsfaq.ru/articles/hard/filter/part3.html
Почаще убирать пыль внутри корпуса :)
А если серьезно, ничего. Ну будет пыль набиваться на фильтре, еще хуже получиться.
А из марли мона? :)
shurik1174 посмотрим.
Всем глупцам не терпится осмеять кого-нибудь.
WTF???*
А из марли мона
Можно в принципе...
Я из паралона делал.
11900k+RTX3090+Custom WC / G3900+6*RTX3090
Тонкого нет.
А марлю достать то просто.
Не буду из марли делать. Запасы есть :)
А как эффективность? Стоит вообще это делать?
WTF???*
Да вариантов куча.марля,синтепон,поролон,колготки и т.п.,поэксперементируй...
Стоит....
Последний раз редактировалось shurik1174 17.03.2005 21:52, всего редактировалось 1 раз.
С материалом определился :)
В выходные попробую.
RuS.nnov Почаще в комнате убирайся... Я вот по полгода не чищу комп и у меня там пыли почти нет! А так я делал из колготок в 20DEN...
Get ready to live in a REALITY not in a dream!
Highwaymann у меня комп на полу стоит :D Убирайся не убирайся, а пыль все равно будет :D
Я тоже. И у меня там пыли немного, хочу чтоб еще меньше было :)
RuS.nnov
Мой рецепт: три слоя старой тюли и избыточное давление вентиляторов на вдув. Последнее необходимо при любом типе фильтра.
поподробнее plz :)
RuS.nnov
Если у тебя в корпусе нет отверстий, кроме как под вентиляторы, у тебя все равно есть куча щелей, куда может проникать пыль. Если у тебя в корпусе 2 вентилятора на вдув, и только 1 на выдув (скажем, в БП), то при равных типоразмерах вентиляторов у тебя в корпусе будет создаваться избыточное давление первых двух вентилей над третим. Закон сохранения никто не отменял, так что баланс воздухообмена все равно будет поддерживаться - и как раз за счет того, что избыточный воздух от первых двух вентиляторов (который не успевает уйти через вентиль на выдув) будет выходить из корпуса через разные щели. Таким образом, через эти щели пыль не будет втягиваться в корпус, т.к. через них будет идти исходящий поток воздуха.
Так что защитив вентили на вдув фильтрами, ты перекроешь доступ пыли в корпус. Только учти, что установка фильтров обычно снижает тягу.
Это ясно как божий день :)
Всего у меня 10 вентилей примерно, или чуть меньше.
Ну ты, блин, и монстр! А куда ты их все повесил-то? какой корпус??? Или ты доп. дырок насверлил????
Два на выдув сзади, один на выдув сверху в блоухоуле, два на вдув спереди, один в боковой понеле - все места были в стандарте. На проце, сбоку на обдув видео. Это 8. + в БП, на чипсете.... Могу и еще поставить, но пока не надо, вот летом вполне.
Добавлено спустя 4 часа, 40 минут, 52 секунды:
Сделал я фильтры из марли. Вроде все нормально. :) Поставил на все вентили, кроме верхнего, а то вообще потока нет.
Но темпа возросла в среднем на 3-5гр :( . А стоит ли это того?
2 allЕсли раздраконить фильтр от пылесоса вентиль 80мм на пониженых оборотах его продует?
И что скажете , о 5х80 вентилей на вдув, 2х120 внутри, радиатор продувают, и 1 - 80 в БП на выдув, если на входные поставить фильтры , их для 120-х хватит, при условии что все на пониженых оборотах?
P.S. не охота, чтоб радиатор забился, проблемно его не то, чтоб вынуть, но повернуть пропылесосить будет :(
Я здесь уже, а Вы не ждали?
Вода - готово! Звукоизоляция корпуса - готово! http://painerserv.sytes.net Собственно мой сервак линяги )
DeaDMopo3 попробуй, сморя какой фильтр на пылесосе, разные они бывают.
Переделал я свои фильтры :) Все терь нормально, темпа возросла, но незначительно.
