Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2005 Откуда: Пермь
Система - материнка Gigabyte 7VT600, Athlon 2600+ Barton, RAM 1024, Video ASUS A9600XT/TD, HDD Maxtor 200Mb.
Проблема!
Комп куплен полтора года назад, не раз апгрейдился, и всё это время проблема - стоит с открытым системником, иначе работать не может.
Конкретнее - на ресурсоёмких приложениях типа кодирования видео и современных игрушках через полчаса система встаёт колом, и только Reset. К кулеру (боксовый) проца страшно прикоснуться - обжигает.
По данным BIOS - CPU - 63 градуса в простое. Материнка - 32 градуса.
Когда изображение на мониторе замирает и не движется даже мышь - это же перегрев процессора, да?
Хочу сменить боксовый кулер CPU на Volcano 7.
Оно стоит того? Поможет ли?
И вопрос в тему - когда тихий щелчок где-то на материнке и после этого система встаёт колом (изображение на мониторе есть, просто ничего не движется) - это сигнал материнки о перегреве, да?
Примечание - шум кулера для меня не имеет значения, лишь бы не вис.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2004 Откуда: Московская обл
Ну, еще раз посоветую GlacialTech Igloo 2520 Pro как альтернативу Вулкану. А мне кажется, что это перегрев не проца, а видюшки. 63 - не та температура чтобы все висло. Попробуй воткнуть старую видюху какую-нибудь. Или просто другую - у друзей стрельни и погоняй 3д-марки.
Спасибо всем. Поставил Volcano 7. По данным Биоса, t стала в простое 52, хотя на ощупь не больше 40 (перестаю доверять данным Биоса), при нагрузке (на ощупь) - 50-55. Оно стоило того! Перестал вылетать (для проверки гонял Пайнкиллер часа два).
Дополнительно: заколебался счищать фирменную термопрокладку, морока. Нанёс АлСил-3. Дальше - кулер не влезал на материнку из-за торчащих где не надо конденсаторов. Пришлось спиливать диметральные углы радиатора напильником миллиметра на 3. Встал. Новая беда - чтобы суметь поставить на место защёлки кулера, пришлось снимать блок питания.
Но в конечном итоге оно опять же стоило того!
И не особенно шумит, заметьте, да...
Не знаю что он у тебя так греется, у меня 2500+ Бартон, так обхожусь Whisperock IV'ым и 12 см coolermasterom на выдуве, термопаста Арктик Силвер 5. Темп больше 54 не поднимался, летом думаю не особо изменится. Да проц работает как 3200+ (на 200Mhz по FSB). Вот так...
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2003 Откуда: Екатеринбург
Когда был бартон 2500+ (работал на шине 220) охлаждал сначала гибридом: радиатор от Вулкано 7+ и вентиль от иглу про , потом поменял эту конструкцию на Ice Hammer 3400 и вентиль 92 мм залман на 7В, стало ваще хорошо (больше 65 не видел) при закрытом корпусе. мать была Epox RDA3+
lazex У меня такой же камень как у тебя. На боксовом кулере погнался до 3600+ (1.875В). Температура в нагрузке была 51 гр. Корпус открыт, один дополнительный вентилятор направлен на обдув СМ и мосфетов. Всё дело было приправлено КПТ-8. Использовались более менее прямые руки. Была даже бредовая идея сделать пассивное охлаждение камня. Мне думается замена термопасты всё исправила бы и без покупки Volcano7.
specialist писал(а):
Paxa
почти не греется
Греется просто ужасно даже без разгона и в открытом корпусе! К памяти просто притронуться нельзя.
Нет, видюха практически не греется, здесь всё нормально.
А термопасту на боксовом менял (стояла термопрокладка) - ничего не изменилось (АлСил-3).
Есть подозрения, что перегрев камня связан с тем, что на старенькую, в общем-то, материнку навешана куча девайсов - видюха, DVD-Rom, DVD-RW, гиг памяти, два винчестера (200 и 40) и заняты 4 из 5-ти PCI-слотов (всё навешивалось постепенно) - может такое быть?
Кстати, после установки Volcano-7 понизилась не только t камня, но и материнки, и обоих винчестеров, где-то на 5 градусов в среднем.
А корпус так и остался открытым. Закрывать боюсь.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2005 Откуда: Самара
lazex писал(а):
Сам не знаю, чего греется. Но греется (грелся).
Боксовый кулер, а именно его термоинтерфейс в некоторых случаях оказывается довольно пахабно изготовленым. У меня была такаяже проблема, спасибо маме Ga7z400 за сброс частоты, иначе потерял бы проц. Проблема оказалась в высохшей терможвачке, причем не только между куллером и процом, но и между медной пластиной и аллюминевым радиатором (туда ее налили немеряно, да еще и не равномерно). Короче я всю эту байду снял отчистил от "дирола" и нанес первое что попалось под руку "Titan silves". Температура упала на 10-15 градусов.
В завершение добавлю, этот дирол у меня высох месяца через 3-4 судя по косвенным данным (системный динамик начал коротко временами попискивать, видимо скачки температуры).
Дополнительно.
Заменил блок питания на брендовый 350W. Температура упала ещё на 5 градусов. Поставил один вентилятор со старого блока питания на вдув на заднюю стенку, дует воздухом с улицы прямо ко входу вентиля процессора. На переднюю стенку и поставить-то некуда, даже дырок под болтики нет (корпус SENSE). Расхрабрился и закрыл корпус. Через 10 минут кулер проца слегка взвыл, повысив обороты до 4500. Температура проца возросла, но ненамного - до 55 на простое. Горячий воздух неплохо уходит через прорези в левой стенке.
Вопрос - у меня мониторятся оба винта, температура одного - 40 градусов, другого - 45, и это стабильно.
Это нормально для Максторов?
