Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Всем привет.
Полазил поиском, но не нашел такого вопроса.
Нужен реобас (покупной, руки кривые, паять не буду) с возможностью полностью остановить/выключить каждый отдельно взятый вентилятор.
То есть обычные реобасы, как например Hardcano, замедляют вентиляторы - до 50-60%. А мне нужно, чтобы я полностью мог с лицевой панели отрубать конкретный вентилятор.
Может подскажете, если такие есть.
Спасибо.
ZAlman ! но там токо 2 можно вообще отключить! И 4 регулировать!!
В том-то и дело. Мне надо, чтобы все регулировались и отключались. Либо доп кнопка. Либо крутилку в ноль.
sunbeam reobus от нуля до 12 вольт, можно отключать крутилкой
Psychozzz , а зачем? Я Спидфаном все скорости регулирую, включая полное отключение. Очень удобно.
Спасибо.
Добавлено спустя 1 минуту:
Каким образом можно регулировать обороты вентилятора, который подключается через молексы? :shock:
Psychozzz , а зачем через молексы? Подключай на матплату. Реобас нужно ручками крутить, а в софте всё можно автоматом прописать: при достижении такой-то температуры оброты увеличиваются на столько-то и наоборот.
12 вентиляторов на мат плату? Это слишком. :D
12 вентелей Это слишком! Где они у тебя стоят! Или ты их не слышышь?
80мм - 2 спереди на вдув, 2 сбоку на вдув, 2 сзади на выдув, 1 наверху на выдув, 2 в блоке питания
120мм - 2 на радиаторе СВО
+ Залман V700-Cu.
Итого 12 вентиляторов.
Все вентиляторы 2000 rpm silent (кроме залмана и блока питная) подключены к 4-м регуляторам на встроенном в XaserIII реобасе. Все на минимум. То есть около 1000 оборотов. Практически бесшумно.
Самым шумным элементом сначала был проц, потом видео, теперь блок питания. Но не хватает уже реобаса.
Плюс хочу иметь возможность принудительно останавливать вентиляторы вообще.
ОбЪедини вентили в группы, Спидфан позволяет регулировать до пяти вентилей.
Имо надо выкинуть все, кроме питалова (лучше и их и прилепить воду), один 80мм на 5В поставить на выдув поближе к стабилизатору проца.
Tune up to maximum smoke!
Ручками сделать с нуля чем сейчас и буду заниматься.
Фото: 8
People overclockers Homo схемотехникус :D
Подскажите идиоту , в каком разделе прайса магазина радиодеталей искать КРЕНы.
Могу конечно и в магазине потупить но несерьезно как-то .
R7 7700, Gyg B850, 5060 8g, 2x16 6000, Samsung 990 pro
I9 9900K, TUF Z390, 2080 8G, 2x16 3000, Teamgroup ssd
