Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 55 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Человеки! Тут у меня такая беда приключилась... Короче, прикупил автомобильный термометр, опустил его датчик в компенсаторный бачёк водянки, подключил сам термрметр к компьютеру (точнее его подсветку, сам то термометр от батарейки работает) И теперь, когда при включённом компьютере выключаю помпу из розетки термометр как бы перезагружается (так же как в тот момент, когда в него вставляешь батарейку) причём если вытащить датчик из воды, то перезагрузки термометра не происходит, гидроизоляция датчика хорошая. Если я правильно понял то происходит выброс тока помпой , прчёмтакой, что пробивает аж до датчика... Что же тогда на ватерблоке происходит :( посоветуйте, что можно сделать?
Хороший юзер - мёртвый юзер.
Тазы не валят :)))
А у тебя помпа разве без заземления?
Сам термометр на корпусе, т.е. к общему проводу подключен?
Я здесь уже, а Вы не ждали?
Вода - готово! Звукоизоляция корпуса - готово! http://painerserv.sytes.net Собственно мой сервак линяги )
розетка помпы европейская, но тройник, к которому она подключена вставлен в обычную розетку (компьютер и помпа стоят в разных розетках) Тоесть имеет смысл заземлить помпу и ПК, или можно ограничится соединением земли помпы и ПК? Са термометр в пластиковом корпусе, подключен к 0 и +12 БП компьютера
Тазы не валят :)))
ТЕОРЕТИЧЕСКИ! 0 и корпус в компе одно и тоже (проверь)
и иди по методу исключения, сначала соедини землю у копуса и помпы - не поможет , тогда уж заземление мути, только из щитка, а не к трубе с холодной водой...
Сегодня провел ещё несколько опытов.
1) Если отключить питание термометра от компьютера, то он всё равно перезагружается при включении/выключении помпы
2) запитывание помпы и ПК от одного пилота проблему не решают
3)заземлять пока не пробовал
4) если компьютер выключен, то помпой можно сколько угоднол щёлкать, термометр работает нормально.
Тазы не валят :)))
Что-то я не понял, помпа ток пускает в водичку что-ли?
А при вкюченом помпа его как заземление использует?
Бр-р-р, растолкуйте пожалуйста, у меня термопара от хардкано в бачке и ничего не колбасит...
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Делай ЗЕМЛЮ однозначно... :mad2:
Li2n
Может там индукция какая-нибудь от вращающегося магнита и т.д. и т.п.? (Не смейтесь если чушь говорю, 7 лет как физику не открывал...)
Кстати, скорее всего имеет место именно индукция. После заземления пилота на батарею (до этого проверил разность потенциалов между батареей и "нулём" розетки -нулевое), теперь термометр перезагружается только при опускании в банку "голого" датчика (который я выпаял из корпуса термометра и нарастил проводом для измерения температуры во второй точке) полностью залитый пластиком датчик работает нормально. Но всё равно, даже при заземлённом корпусе в момент включения- выключения помпы разность потенциалов между емкостью и корпусом ПК прыгает на секунду где-то на 1-2 вольта (до заземления прыгала на 3-4 вольта) Соединения корпуса ПК и ёмкости с водой проводом ничего не изменяют. Кстати , до заземления между батареей и корпусом ПК было около 20-30 вольт. Сейчас заземление снял, буду тянуть провод к щитку. Если взятся одной рукой за корпус а другую опустить в воду то ничего не ощющается, если при этом повключать-выключать помпу, тоже ничего не чувствуешь (жена помпу выключала, 3 руки у меня нет :) )
Тазы не валят :)))
Молодца , именно к щитку!!!
И еще , что за опасная помпа?(модель)
проверял пульсации по питанию?
Насос HI-650 http://www.kapelka.com/siter/?from=21&page=213 только я брал в другом месте, за 404 рубля, там где покупал тоже сказали что помпа немецкая. Интересно, а у других помп присутствует этот эффект (может просто никто не сталкивался)
Тазы не валят :)))
igi2004
Слушай, попробуй заземлить не в щитке, а в ванне или на кухне если есть электроплита конечно, вроде для жарки и стирки отдельную ветку заземления делают, и никто в щитке не оборвет ничего...
Мне просто до щитка ближе чем до кухни.
Тазы не валят :)))
eastSiR писал(а):
igi2004
К стиралке нельзя если она через УЗО включена - защита будет срабатывать при включении компа...
К плите конечно можно, но на практике - не рекомендую там земля и так хреновая т.к. провод тонкий..
DeaDMopo3
- Так мало того, что ПК незаземленый используется, так он еще и утечку на корпус имеет? Жуть!
- Плюс еще и помпа, которая требует заземления - не заземлена?Это уже просто опасно для жизни...
http://www.valeryko.com
я думаю, что у 90 процентов пользователей не заземлён ПК...
Тазы не валят :)))
igi2004
- Когда убьет - из-за того , что он ДОЛЖЕН быть заземлен, а не был - на суде оправдания, "..у 90% пользователей не заземлен.." - будет недостаточно...
- И у ПК и у помпы ( в данном случае) вилка трехпроводная - и она должна быть подключена к такой же , правильно подключенной розетке с заземлением...
igi2004
- Это Вы привели пример, если ребенок, играя, коснется батареи и ПК одновременно? Или Ваша мать, моя полы, случайна коснется батареи и ПК ?
- Может, все же не рисковать жизнями своей и окружающих и ЗАЗЕМЛИТЬ то оборудование, которое ДОЛЖНо быть заземлено?
-P.S. А убить может и безо всяких батарей - имею печальные примеры из жизни.
у меня от ПК до батареи 4 метра :) Я не спорю, что заземлять нужно, я просто говорю ,что многие этого не делают. Реальную опасность представляют два рядом стоящих незаземлённых системника (особенно запитанные с разных пилотов) такие часто бывают в офисах. И вообще, мы немного отошли от темы :) Я тут вообще то про помпу говорил. Кстати, от монитора тоже появляется напряжение на корпусе. Тоесть при включении только монитора (провод питания из копьютера вытащен) сразу появляется разность напряжений между батареей и системником.
Тазы не валят :)))
igi2004
- Как же мы отошли от темы, когда помпа у автора имеет вилку с заземлением, а он ее не заземлил? Или такую вилку от нечего делать и из-за лишних денег поставил производитель?
- Не по теме обсуждать работу незаземленного ПК - якобы становящегося безопасным при удалении от батарей - то, что убить током в квартире может только при касании батареи - мягко говоря, неправда...
Сейчас этот форум просматривают: Vadim++, VITALYA93 и гости: 9
