Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 69 • Страница 1 из 4 • 1  2  3  4  >
Фото: 8
Я начал свой ватер лепить .... И почти доваял,но...
Уже все рассверлил , распилил , обтер и собрал , как заметил такой косяк :
Если на фотке плохо видно то центральные ребра перекрывают полштуцера. Готовится к шняге или нет? Вот в чем вопрос .
R7 7700, Gyg B850, 5060 8g, 2x16 6000, Samsung 990 pro
I9 9900K, TUF Z390, 2080 8G, 2x16 3000, Teamgroup ssd
Фото: 36
Скорее да, чем нет. Теряется весомая часть площади.
Может несколько помочь заточка вершин рёбер имеющщих отношение к штуцеру.
Шоб потащиться надо погнать ......
Фото: 8
Mr_haitex
Эх обидно ,я думал прокатит , придется попробовать эту вариацию и переделывать крышку . Хорошо хоть проставку приклеить не удалось , бутерброд делать пришлось. но переделывать буду полюбому после S&Mа . Вдруг зря парюсь?
Lek
ИМХО, всё нормально, забей на это перекрытие, пускай поток в центр, а как выйти он разберётся.
Так кто ж ты есть? Я часть той силы, что вечно хочет зла, но вечно совершает благо...
Фото: 36
Конечно сначала потесть, очень интересно сравнить рез-ты в таком виде, с изменениями и, возможно переделкой.
Понятно что как нибудь да выйдет, вопрос в сопротивлении и потоке, да и устроит ли - КАК НИБУДЬ?
У своего, хочу ещё и на распределении в центре заточить. С мира по нитке..... - градусы минус.
Фото: 8
В смысле ребра? Я тож думал под этим "распределительным " каналом в ребрах дырки заранее насверлить .Но отсебятину лепить не стал так как незнаю..... В общем медяшка еще есть потом поэкспириминтирую (на все времени не хватает, то ватер ,то радиатор, то помпу вродь нашел, да реобас еще нужен)
Фото: 36
А дырки то как/зачем?
Я, имел в виду сделать их острыми типа лезвия ножа и, если совсем заморачиваться то, с небольшим углублением порядка 1мм, для уменьшения сопротивления.
[ ]___( )___[ ]
[_]----v----[_]
Но в нынешнем варианте моего блока углубление не требуется, т.к. ширина входящего потока 7мм по всей ширине оребрённой части.
Фото: 8
Ну не умею я конусные дыры сверлить . Думал так приточные каналы расширить.
Добавлено спустя 1 минуту, 27 секунд:
В месте входа воды.
Фото: 36
Можно острым ножом из нормальной стали.
Натфилем с треугольным либо овальным профилем.
Фото: 36
Ну, как, получилось?
Фото: 8
Нет ничего расковыривать не стал . У меня 9 пропилов по 1 мм. при внутр. диаметре в 7,5 мм. этого должно хватать.
Усиленно полирую подметку.... :)
Lek
Конечно нет. Забей на это перекрытие, все равно суммарное сечение выхода больше чем входа. Нормально должно быть все.
Это штуцера что ли? Не маловато будет?
Основание какой толщины?
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Фото: 8
eastSiR
Ну хоть один оптимистический ответ.
Вообще сейчас реально работает система с вн. диаметром 6 мм. Ты предлагаешь какие?
5 мм. плюс напаяные ребра высотой 5 мм.( с одного листа резал ).
Про толщину вопрос пока снят за неимением другой меди . С толщиной шлангов я долго думал , и решил пока пользовать такой диаметр , в будущем планирую слепить Асестек в реале . Как бы Гектор и др. производители не скрывали чертежей ,
просчет конструкции занимает пару дней ,приближенность относительная но с учетом размеров ватера ошибка составляет 1-2 мм. Да и добрые люди в сети не перевелись , можно чертеж найти....
Персонально тебе вопрос почем лазерная резка (нравится аккуратностью) хотя под себя пилю сам , и шкурочкой , шкурочкой.
И думаю так же продолжать, но интерес есть...
Фото: 77
Lek Вопрос, такие фитинги просто найти? В каждом сантех.маге продаются?
Калибровка мониторов в Москве - все вопросы в личку.
Автор статей. Имейте совесть! Всё что знаю - рассказываю в своих материалах :)
Фото: 8
=FE=***DEAD***
Эти штуцера продаются в магазинах с инструментами и оборудованием для сервисов , и в крупных магазинов автозапчастей смотри где фитинги для пневмоинструмента . Прямо эти стоят по 30 р. Резьба 1\4 . У меня есть дюймовое коническое сверло с max. диаметром 1\2 ( 12 с гаком мм.) , с резиновым кольцом вкручиваются в плекс очень плотно без предварительного нарезания резьбы .
Правильно, пускай в центр и даже не заморачивайся
Интел, конечно, быстрее, зато АМД холоднее
Забей всё будет нормально . коль подача у тебя в центр ,а по краям два штуцера обратки то хоть они и закрыты на половину ,сечение двух этих половинок все-равно будет равно сечению подающего .
Фото: 8
Ура заработало , и неплохо я вам скажу. Конечно и меется ряд минусов , но при этом я в плюсе . :D
Минусы такие:
Если внимательно посмотреть на фото то видно что от тройника отходит шланг диаметр которого меньше чем до тройника.
Самое плохое что у единственного производительного радиатора ( кот . работает прям сейчас ) диаметр трубки еще меньше.
Но тем не менее 33 град. как с куста . Прогнал 3DMark 2003 один раз - 34 град. больше не стал т.к. по наблюдениям выше темпа не поднимается ( разве что друган всю ночь Far Cry гонять будет :gun: )
Попозжее S&M конечно прогоню!
Спешно переделываю радиатор от Toyota ( ранее зарекомендовал себя оч. хорошо )
Lek
Привет! Не надо конусные, зделай вот такой, и забудь про проблемы
Из схемы движения воды видно, что радиатор и подошва водоблока соединены параллельно с помпой, за счёт этого уменьшается гидросопротивление системы и возрастает скорость переноса тепла!
Эта система имеет пять контуров четыре быстрых со "сверх звуковой скоростью", внутри водоблока и один медленный с радиатором! Почти вся энергия помпы используется на перемешивание теплоносителя в теплообменниках, масса теплоносителя (130 мл) её легко перемещать,поэтому скорость перемещения огромна. Вообщем думаю, это правильная стратегия которая позволяет получить лучшую систему!
Потом, через много лет, когда в жизни останется только ждать конца, неужели Вам, не захочется вернуться во времени сюда и поступить по доброму?
Последний раз редактировалось doc1 13.06.2006 7:54, всего редактировалось 4 раз(а).
Lek
А со старым какие темпы были?
Измерял литраж?
