Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 29 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Taisol K7 Heat Pipe Cooler
http://www.xoxide.com/taisk7heatpi.html
Не нашел я подробного обсуждения в конференции, хотя поверьте очень старался. Так че в етих трубках ни хрена нету, один воздух? Нужен крутовыглядящий кулер, этот то что надо, для охлаждения ХП 2600+, не для разгона. Знаю что и так подойдет, НО: горит душа, можно ли как нибудь извращнуться и просверлив дырку залить в трубку какой нибудь гадости которая кардинальным образом повлияет на охлаждение данного агрегата? Может даже того же масла?
Warning: Overclocking is dangerous. You could easily fry your CPU or entire system if you do not know exactly what you are doing.
Там уже есть то что надо ..... !!!!
Читай про тепло-трубки......очень эффективно .....когда по умум сделано....
В данном случае, эффект не очень большой....:)
Говорящий , что это невозможно сделать, не должен мешать тому, кто это делает.
http://makaf.com/ Внимание! Критика не принимается.
Ok tak chto ne trogat`? a che tam vnytri???
SERGAN
Если ты это переваришь, то вот описание тепловых труб разных конструкций и принцип их действия. И вот ещё одна ссылочка, на сей раз статья про самопальный термосифон.
Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
Илья /Martin/
Spasibo tovarish! :beer: :hi:
Только что прочел обзор по этому кулеру. Оказывается под медной пластиной внизу контакт трубок с подошвой более чем условный. Они там просто намазаны термопастой, то есть как штукатуркой. Блин, я расстроился честно говоря, кулер то уже тю тю едет к Сергану в коробочке. Замена родной (основательно подсохшей!!!) пасты на Арктик Силвер ни привела к изменениу температуры. Мойет залить все это дело оловом? Или другим металом? Для нормального контакта?
SERGAN
А каким-то образом опустить нижние концы труб до подошвы нельзя? Тогда и термопаста хорошие результаты даст. Или трубы можно в другой радиатор попробовать поставить.
Илья /Martin/
А ты на фотку смотрел? Вернее на этой плохо видно, вот:
http://www.overclockers.co.nz/ocnz/cool ... pe/1.shtml
Ума не приложу как там по другому уплотнить, для этого надо его получить и в руках повертеть. Да и другой радиатор придется долго подгонять, нехочу возиться честно говоря.
Юзаю coolermaster ICH-71. Абсолютно реальная вешь. Хорош для пней. Доработал: воздух отсасывается от него штатным вентилятором и 12 см в корпусе Asus Ascot.
Собственно вопрос возникает по heatpipe:
1) есть ли промышленное производство оных у нас;
2) какие размеры должны быть для отвода 20-50-100-200 Вт, диаметр трубки и длина;
3) рабочие температуры и перепад на горячем-холодном конце.
Желание следующее:
1) все горячие места компьютера с помощью тепловых трубок передают тепло на "терморазъем" расположенный на задней стенке компа (или как кому удобно, например, нижняя стенка);
2) рабочие температуры внутри компа - выше точки росы, чтобы конденсата не было, примерно 20 градусов С;
3) "терморазъем" охлаждаем снаружи кому чем вздумается... Воздух, воздух+пельтье, вода. Внутри компа чисто (без пыли), сухо (без воды) и тихо (без вентиляторов). Сказка, одним словом.
Для варианта водяного охлаждения: помпа устанавливается рядом с радиатором, в системе поддерживается разрежение в 1-2 м водяного столба - при разгерметизации системы все останется сухим и заодно можно сигнализировать о падении герметичности.
Все сразу водключать к трубкам нельзя - не все горячие составляющие могут выключастья при перегреве. По-моему опасно при разгерметизации.
Главное не скорость, а удовольствие, которое на ней получаешь ;)
Трубку нереально прижать непосредственно на кристал(ы) - все равно потребуется медный переходник граммов 20-50. Повышении температуры с 20 до 60 градусов произойдет не мгновенно. Снять питание всегда можно успеть. А надежность ТТ, насколько я знаю, очень велика... Т.е. в процессе работы она не "сломается".
XAH
Смотри четвёртый пост в этой ветке. Я там дал 2 ссылки. Почитай там статейку по первой ссылочке, много вопросов сразу же отпадёт.
Илья /Martin/ , все уже перечитано несколько раз. Явки/пароли не обнаружены... Нужны конкретные данные. Например, трубка 5 мм внешний диаметр, длина 500 мм, рабочая температура 5-70 градусов, мощность переносимая 200 Вт. Цена 200 рублей :) Заметь: не долларов/евро/юаней/йен а рублей...
XAH
Эх, не заботится наше государство об оверклокерах! Медь не найти, её обработка тоже проблема - заводы позакрывались... Да и тепловую трубку подходящую тоже сейчас не найти. Я попробую завтра позвонить на наши заводы, может кто-нить этим и занимается. Но IMHO, это маловероятно.
Илья /Martin/ писал(а):
Я попробую завтра позвонить на наши заводы...
Завтра уже началось. Ждёмс :oops:
Все пришел кулер. :) Выглядит охерительно. :super:
Дам потом фотку моего компа.
ЩАС я его натираю всякими мазями чтобы блястел блин, потом поставлу,интересно он круче чем мой медный SK-6+ ot Thermalright? :?
SERGAN Кулер хороший, но не лучше, чем твой Термалрайт, ИМХО, они одинаковы по производительности-цельномедные с тонкими рёбрами, юзал оба. Если уж ты действительно захотел чего-то стльнодействующего, нужно было Термалрайт АХ-7 или Свифтек...
Overclocker .
Батенька, что то ты путаешь, тот что я взял имеет только медную планку на подошве, посмотри подробнее ссылки что я дал выше... К тому же на моем медном нет кулера по стоку, я сменил несколько и разница в темпе была примерно около 8-12 градусоидов
Too all:
Вообше то я децал расстроен, оказалось что этот гад не циркулярит, каждая из трех трубок отдельна, то есть по ходу испаряясь газ охлаждается и стекает обратно в ад, ну да ладно, посмотрим сегодня на резалт.
SERGAN Pardon me, я его спутал с кулермастером, у меня такой был цельномедный с трубами, а насчёт трубок да, там внутри бяка какая-то, то ли газ, то ли жидкость и оно само себе циркулирует. А на твоём медном я знаю, что нет фана, я из Термалрайта получал, но, если не путаю, там обычный 60х60 становится, их можно массу подобрать вплоть до Делты 7000, только очень уж воет.. А тайсола такого я даже не видал никогда, вот уж конструкция...
