У меня карточка GV-NX66T128D (Чипсет NVIDIA GeForce 6600GT). В играх она нагревается до 80 градусов цельсия в жару ещё больше. Хотелось бы меньше. Сделать всё это хотелось без покупки готового охлаждения (без больших материальных затрат). На лицевой стороне платы радиатор с кулером накрывает также и модули памяти. Приходит мысль в установке на обратную сторону платы
большого-плоского радиатора=опозиционно стандартному. ВОПРОС сильно ли это поможет?
http://www.ixbt.com/video2/nv43-5.shtml -описание и картинки платы.
http://www.ixbt.com/video2/images/nv43- ... n-back.jpg - изображение обратной стороны карты.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2003 Откуда: Гатчина, ленобл
Чем мерял-то?
При таких температурах и до смерти чипа недалеко
Посмотри, плотно ли прилегает радиатор к ядру
Если бы он раскалялся до 80 градусов - можно на нем яичницу делать Посмотри, какой там слой термопасты
а куда ты там собрался ставить? если только вентилятор сверху
кстати вторая ссылка не работает
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2004 Откуда: Alfa Centauri
James001 Толк то кашерна будет, но каким образом ты собрался ставить радиатор, через термопрокладку??? И что, собстенно, ты собрался там охлаждать, я ведь понял, что на твоей карте память тока с лицевой стороны.
_________________ JV - popular internet terrorist group.
We are hack your system, ARE YOU READY?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2002 Откуда: Moscow city
James001 Ну судя по фото на ИКСБИТЕ у тебя радиатором на лицевой стороне охлождаеться только чип и мост что ли переходный... память похоже не охвачена а так сверху прикрыта...
обратную сторону вероятнее всего охлождать не стоит она не настолько сильно греется обдувать и дорабатывать охлождение надо с лицевой стороны...
1. Температуру мерял средствами карты, там в свойствах драйвера это поддерживается и соответственно самой картой то же поддерживается. Играл около 1 часа на "полном" в HL2 и сразу выходил в Windows.
2. Насчет плотного прилеганиия ХЗ: т.к. там крепление, даже не знаю как объяснить (оно конечно стандартное), в общем---пластмассовый штырёк с пружиной. Так что о плотном прилегании говорить сложно.
3. Про термопасту: если смотреть на нее марку не поймешь и придётся новую наносить. Отсюда вопрос кукую и каким слоем(толщина)?
4. Память, то с лицевой, но с обратной стороны платы она сама, т.е. текстолит очень сильно нагрет! Соответсвенно идея намазать её термопастой и приложить большой-плоский радиатора. А зажать его так называемой "лягушкой" или канцелярской скрепкой (или как там она называется).
Картинка платы (вторая ссылка) есть и в первой ссылке, чуть ниже. Можно воспользоваться поиском "Gigabyte GeForce 6600GT AGP 128MB", и пройтись по всем её картинкам.
Плата с обратной стороны действительно жутко нагрета, даже больше чем сам радиатор. Это обнаружено при пальпации.
А радиатор память накрывает частично! и Хороший вопрос есть ли там термопаста?
Добавлено спустя 4 минуты, 35 секунд: Насчет того, что греется только снаружи - это очень спортный вопрос. ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ в тонкой плате отличная, так что можно сказать, что без радиатора наружняя сторона греется чуть больше внутренней.
Буду отвечать по порядку...
Но первое что хотелось бы сказать: Тема охлождения Видео карт полностью раскрыта в других топиках данной ветки а так же в видеокартах
James001 писал(а):
1. Температуру мерял средствами карты, там в свойствах драйвера это поддерживается и соответственно самой картой то же поддерживается. Играл около 1 часа на "полном" в HL2 и сразу выходил в Windows. >>>Так и надо все верно
2. Насчет плотного прилеганиия ХЗ: т.к. там крепление, даже не знаю как объяснить (оно конечно стандартное), в общем---пластмассовый штырёк с пружиной. Так что о плотном прилегании говорить сложно. >>> Ну это стандартное крепление нормально держит/прилегает. НО в силу строЕния радиатора скорее всего нависает только над памятью Это не слишком хорошо при разгоне так как создается эффект парника.
3. Про термопасту: если смотреть на нее марку не поймешь и придётся новую наносить. Отсюда вопрос кукую и каким слоем(толщина)? >>> Термопасты тоже обсуждались уже неоднократно... КПТ-8, АлСил3, чего там еще непомню... У меня все на КПТ стоит. Слой небольшой должен быть... незнаю равномерно нанеси толщиной 1,5 мм или меньше... Этого вполне достаточно.
4. Память, то с лицевой, но с обратной стороны платы она сама, т.е. текстолит очень сильно нагрет! Соответсвенно идея намазать её термопастой и приложить большой-плоский радиатора. А зажать его так называемой "лягушкой" или канцелярской скрепкой (или как там она называется). >>> Внимательно посмотри на обратную сторону... текстолит в местах установки памяти весь покрыт мелкими детальками так что текстолит тебе не охладить можешь конечно испачкать обратную сторону видео термопастой но эффект будет нулевой... А если паста будет элетро проводной то может коротнуть где нибуть и вообще сгорит карта...
И на последок совет посмотри топики по охлождению видео в ветке про видеокарты посмотри какие у кого установлены радиаторы (в форуме фотографий много...) и когда будешь уверен меняй охлождение...
Подитоживая общее мнение можно сказать что:
1. ХЗ поможет ли или сильно поможет установка радиатора на внутреннюю сторону?
2. Поможет только замена кулера с радиатором на внешней стороне?
Или есть другие мнения и предложения?
Ты считаешь, что она не настолько сильно греется? К такой видяшке даже дотрагиваться больно, даже с хорошим охлаждением с лицевой стороны.
Я уже убедился по нескольким более или менее современным видеокартам, что они положительно реагируют на охлаждение с двух сторон (FX5900 500/900, 6800LE 420/900, X800XL 475/1100). Есть у знакомых 6600GT в разгоне греется просто неимоверно, но даже только установка небольшого радиатора на термокпрокладке снижает темпу на 3-5 градусов
_________________ Интел, конечно, быстрее, зато АМД холоднее
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Москва
Пробовал на материнку радиатор клеить, с обратной стороны от сокета - пофигу мороз, ни на градус температура не изменилась. Думаю, на видюхе не лучше будет: имхо, горячая обратная сторона свидетельствует о хреновом охлаждении лицевой, и ни о чем больше.
Появилось два противоречивых мнения "...Пробовал на материнку радиатор клеить, с обратной стороны от сокета - пофигу мороз, ни на градус температура не изменилась..." и "...Я уже убедился по нескольким более или менее современным видеокартам, что они положительно реагируют на охлаждение с двух сторон (FX5900...".
Так всё таки стоит ли обратную сторону пачкать термопастой или результат охлаждения мизерный меньше 1-2 градусов?
Не хотелось бы хернёй страдать из-за ничего (купил я её недавно, гарантия еще есть, а отмывать её вслучае чего лень). Может кто-то еще на досугге что-то подобное пробовал.
P.S. Вчера вечером играл, температура аж до 86 градусов поднялась! Открыл корпус температура уменьшилась на 5 гр. (Корпус у меня стоит внизу, под столом), взял старый прочный Советский вентилятор отвечающий всем правилам безопасности (крыльчатка не огорожена защитной сеткой) и направил его в корпус===температура на 10 градусов упала! Только шума как от пулемёта
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2005 Откуда: Таллин
James001 Температура чипа падает почти мгновенно на десяток градусов или даже больше при снятии нагрузки, поэтому единственно верный способ узнать правильную температуру - мониторинг РивыТюнера.
Значит следуя этой логике температура при нагрузке больше 86 гр. Без нагрузки Riva Tuner выдавал 62-63 гр. Без советского вентилятора и при открытом корпусе.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2005 Откуда: Электросила Фото: 0
James001 Я думаю, что тебе надо раскошелиться на Zalman VF-700AlCu или если уж совсем бюджет поджимает - сковыривай роднцю СО и проверь прилегание оной к чипу, да и термопасту маж тооненьким слоем <0.5 мм
_________________ Вообще-то я не любитель асусов, так получилось.
