Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 56 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Здравствуйте!
Проблема такая ,забарахлил датчик темпы проца на abit nf7, стал паказывать невероятную темпу на проце ну я открыл корпус и полез попробывать на ощупь проц и задел случайно крыльчатку на Zalmane ,короче отлетела одна лопасть и теперь вентилятор сильно гудит и вибрирует.Посоветуте ,что можно предпринять в этой ситуации ?
Заменил пока вентиль на 80мм Termaltake на 2500оборотов но он охлаждает слабо и медленно и немного шумит
crush30
Нда этож как задел ти его, молотком что ли... :D
На днях такая же фигня произошла у меня - с вентилем для винта. Полез попробовать Т воздуха - БАХ! отлетел кусочек вентиля :)
Хорошо, что новый девайс стоит в районе 100 рублей =))
Добавлено спустя 1 минуту, 45 секунд:
А, собссно по теме - ничего ты с ним уже не сделаешь :)
И не вздумай клеить!
Как раз таки, посадить на клей - единственный выход. Для этого правда надо будет снять крыльчатку, и очень аккуратно приклеить лопасть, даже самый мелкий перекос - работа насмарку. Так же нужно потом, удалить остатки клея, даже мелкие. Но восстановить под силу, если руки не кривые.
Не пойман - не тушка
crush30 можно ,конечно, попробовать приклеить, но это очень трудоемко и если будут неровности, то надо будет все переделывать. Лучше и проще купить новую .
Добавлено спустя 43 секунды:
естественно, а чего ты ожидал ?
«Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». — Артур Кларк.
клеил как-то лопасть вытяжной вентиляции (не полностью отломалась, а надломилась у основания) в квартире. Не то,конечно,но...
клеил суперклеем, до сих пор работает.
А по существу - я бы попробовал приклеить, только
- согласен полностью. Удачи!
Я вот не понимаю, что у вас руки радиаторы лапать лезут?! - Работает - не трогай!
Или уж аккуратно - зачем в лопасти то тыкать?
На самом деле ты такой не один - еще 20ть или 30ть человек тебе в компанию... Народный совет - приклеить Супер Клеем и все будет ок...
- Продаван со стажем :)
http://s018..radikal.ru/i525/1302/d0/7cb327c659ec.png
Блин, спорим, что нормально не будет?
Будет вибрация палюбас, и хорошего в этом мало. Как минимум- очень бытро сдохнет кулер...
Всем спасибо за советы,значит буду клеить лопасть суперклеем
да, к сожалению как-бы точно не склеил, срок жизни кулера сократится в разы.
При этом он будет методично раздалбливать то, к чему крепится :)
Овчинка, как говориться...
а Если симетрично выломать другие лопасти? шуметь не должен.
Куплю винчестер, жесткие диски не предлагать!
crush30 Клеить крыльчатку-это самый неправильный совет, который тебе могли дать. Во-первых, отлетит из-за вибрации и вращения ну очень быстро, во-вторых, нарушится ее баланс, начнет бить и шуметь.
Я тебе дам совет КУДА более грамотный и кроме того ПРОВЕРЕННЫЙ, т.к. сейчас пишу на машине, в которой стоит 7000, переживший ТОЧНО такую же ситуацию и следующий ремонт. А он прост, как мычание-заменить крыльчатку. Да-да, подобрать подходящую по диаметру и заменить ее. Сначала я не нашел точно такой же и поставил крыльчатку от 80-мм вентилятора. Это выглядело неск-ко смешно, однако работало на ура и даже в смысле охлаждения ничуть не изменилось, как ни странно(мне кажется, что даже лучше охлаждало), однако потом обнаружил у себя вентилстор Делта и поставил с нее. Работает славно, крыльчатка отличная, сбалансированная, не шумит, обороты 2700 об. Кроме того, у меня имеется подозрение, что копеечный 92мм вентилятор от Залман имеет точно такой же пропеллер, но его я у себя не сыскал, да и у знакомых тоже. Думаю, что если ты купишь такой, то не ошибешься. Удачи.
Если только все четыре крест-накрест ;)
Извини, не буду с тобой спорить, НО у меня на работе стоит 7000 АлКа и лопасть я лично клеил, правда, снимал крыльчатку и удалял все излишки клея, вплоть до затирания замшевой тряпочкой. Год уже крутит, проблем не замечал.
Хотя и твой вариант тоже хорош.
конечно , главное симетрия.
подытожу сказанное:
1. клеить (риск автора)
2. заменить крыльчатку (может придется подбирать)
3. не клеить, купить новый.
Dominik2006 4. Сломать симетрично крылья.
А правильным оказался вариант №5 - купить НОВЫЙ кулер! :haha:
athlon , если сломать симетрично крылья, тогда что камень охлаждать будет?
Думаю, что купить новый, самая прекрасная идея. Но в вареанте заменить крыльчатку, есть смысл. Не могу ответить, что при меньшем размере крыльчатки он будет охлаждать лучше, но зато балансировка крыльчатки будет в идеале (почти)
