Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 8
Посоветуйте пожалуйста эффективный и малошумный вентилятор (80х80) для блока питания Codegen (300 Вт), возможно с термосенсором, а то штатный воет ужасно. Заранее спасибо.
ZALMAN ZM-F1 - 80x80x25mm, 20-34.2дБ, 1700-3000об/мин.
А какое подключение кулера в БП? В некоторых БП кулеры подключены трехпиновым разъемом. Тогда Залман Зм-ф1, подключенный через резистор (входит в комплкт поставки кулера) - идеальный выход. Если нет, то бери такой http://nix.ru/autocatalog/glacial_tech/coolers/27874137_27874.html (у меня такие в корпусе стоят). Там есть возможность подключения и к молексу и к 3-пин разъему (с тахометром)
Афера удалась... :)
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... &start=200
Nazaroff Можно БП-шный вентиль от материнкиного разьема через фанмэйт запитать.
Sonto
Тоже выход - только ручку крутить часто придется :D Если комп на ночь оставлять работать, то на минимум, а при серьезной работе на максимум... Впрочем, надо просто привыкнуть к этому и ничего... У моего друга Залман 7700 Cu, так он крутит ручку постоянно (паранойя у человека :) )...
Афера удалась... :)
Sonto я как раз сюда зашел, чтобы про это спросить!!! :)
Только я еще бы хотел уточнить, если я венитлятор от БП отключу, сам БП ругаться не будет, что вентиля нету?
у меня блок питания PowerMan на 300Вт
http://www.nix.ru/autocatalog/glacial_t ... 27874.html
обгоняет Zalman по всем показателям.
http://www.glacialtech.ru/catalogue.aspx?ptype=270
Из недорогих (+ легче найти на периферии): Titan TFD-8025L12S.
Из качественных: Jamicon JF0825S1L.
Сейчас этот форум просматривают: Романо и гости: 24
