Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 37 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Прикупил вот процессор. Сейчас у меня Titan D5TB с отрезанным термоконтролем. Регулирую залмановским резистором. Пробовал на 3000 оборотов давать нагрузку 100% прогой S&M. Взлетает до 90 и выше. Добавил оборотов до 3500. Выше 87 не поднимается теперь, но шуметь стал гораздо сильнее. Мне сказали, что D5TB в принципе в притык для номиналтных частот. А я бы подразогнать хотел немножко.
Так что подскажите какой-нть пропеллер, не сильно шумный и по цене божеской. Не дороже 300рр желательно.
[Milinis & Co MD] [SOLTEK Fans] [Mineralka team]
надо было боксовый ставить с его же родным термоинтерфейсом
Кхе. Нет уж нафиг. Боксовый на 20$ дороже. За эти деньги всяко получше прикупить пропеллер можно.
За такие деньги только боксовый, может TT Volcano 7 (~250р)
Мозг на 80% состоит из жидкости, и мало того, что она тормозная, так многим еще конкретно не долили.
Igloo 2520(Pro)
Оверклокер может разогнать все...
Кроме ламера.
F0rest
Такая экспулуатация процессора явно не увеличит срок его службы ;)
Если при нагрузке темпа больше 65*(по термодиоду) то кулер в помойку.
Твой выбор как уже сказал Evil_BL Igloo 2520, но только не Pro.
В смысле? Чего боксовый?
Добавлено спустя 6 минут, 17 секунд:
Xupyp1 писал(а):
F0rest
А какой у него предполагается срок службы?
У меня 2 года тарахтел 1800+, с самого начала (игла 2410) меньше 75 при 100% нагрузке не было. Потом подразогнал чуток (133*13 и 166*10,5) и усё, перегрев, взял вот титан. Под 90 температура, но не выше.
А чем про от не про отличается?
Реально холодит?
У меня Igloo 2520 (26dBA) 320рр стОит...
F0rest
Точно тебе никто не скажет, но в твоих зверских условиях он будет явно меньше чем расчитовал производитель.
Hardware Nightmare ;)
F0rest писал(а):
А чем про от не про отличается? Реально холодит?
Гораздо меньший шум. Холодит отменно для своей ценовой категории.
Совсем-совсеп плохо?
То есть про тарахтит заметно сильнее? А в честь чего он про? Подо что заточен?
Мне для какого-нть разгона хватит не- прошного? Сколько температуру на ядре держать?
F0rest
Думается мне еще выпрямить можно ;)
Его шум достаточно трудно выделить на фоне шума остальных компонентов системы. И он не тарахтит ибо это признак бракованного/старого вентилятора.
Оборотов у вентиля больше. Других различий нет.
F0rest писал(а):
Подо что заточен?
Атлон ессно ;)
Лучше тогда сразу Про брать (Цены у них вродеб одинаковые).
Подстроечным резюком потом ему обороты регулировать будеш.
В районе 60* под нагрузкой(бурн). Я считал при 62W тепловой мощности.
И обычный и про?
Xupyp1 писал(а):
Лучше тогда сразу Про брать (Цены у них вродеб одинаковые). Подстроечным резюком потом ему обороты регулировать будеш.
0,20$ разницы где-то.
Как считал? У меня ещё ни один проц под нагрузкой так мало не давал на ядре. Кстати, насколько точен датчик ядра и подсокетный?
F0rest
Смотрел где-то(из сохраненных на винте статей) сравнения кулеров на твоей маме Soltek 75frn2
Правда там тестился Батон 2ГГц 1.65В 75Вт, а у тебя 62Вт(АМД уверяет)=>подсчитал процентное отношение у вуаля 60* под бурном ;)
F0rest писал(а):
И обычный и про?
Это про НЕпро, ПРОшка хорошо выдает себя.
Значит бери ПРО и сходи в Радиодетали(или как это у вас называется?) и купи переменный резюк.
Добавлено спустя 1 минуту, 2 секунды:
Забыл сказать 60* под бурном дает ПРО.
Добавлено спустя 10 минут, 23 секунды:
Почитал я твой пост в теме про разгон семпронов...
Зачем обильно лил термопасту? Факи читал? Очень советую прочти ;)
Когда будеш ставить Иглу старую стери ваточкой со спиртом, а заводскую, уже нанесенную на основание радиатора не стирай и поставь кулер с ней.
Я тут характеристики посравнивал и пришёл к выводу, что у меня переименованный бартон 2800, который 2ГГц. Не? С чего бы там разным значениям быть на одном ядре при одинаковых частотах?
У меня сейчас залмановский стоит. Думаю, что вполне будет работать.
На каких оборотах-то?
Читал когда-то давно. Не помню, что там что-то писали про титаны. В случае с иглой 2411 увеличение количества термопасты (родная обтёрлась немного) помогло снизить температуру на 5-7 градусов.
А если не сотру? %)
amd.com/ru-ru утверждает, что твой проц больше 62Вт выдасть не может. Притензии к ним :)
Сойдет.
Очень хотелось-бы посмотреть на первоисточник ;) Можно ссылочку?
F0rest писал(а):
А если не сотру? %)
Хочеш попытаться скрестить термопасты :) Говорю срзу - Ничего хорошего из этого не выйдет.
Заводская достаточно хороша по теплопроводности посему не стоит ее менять ;)
А что говорят про 1800+ ?
Ась??
Уговорил. :)
F0rest
Смотри на сайте ;)
F0rest писал(а):
Ась??
Откуда ты узнал про то, что термопасту надо лить обильно? Есть ссылочка?
Уже купил кулер?
Xupyp1 писал(а):
F0rest писал(а):
Ась??
Да не говорил я такого! ;)
Xupyp1 писал(а):
Уже купил кулер?
Нет. В понедельник закажу. Пока с титаном на номинале сидю... Как куплю, буду думать, на сколько его (проц) попробовать разогнать.
А для чего Silent breeze сгодится? Мне его знакомые рекомендуют.
Xupyp1
Купил 2520про. Шума не сильно слышно на маскимуме оборотов. За БП и внутрисистемным кулером незаметен. Температура при разгоне на 100МГц от номинала висит на 80 примерно. Но у меня корпус глухой и БП вертикальный. %) Через пару недель куплю ящик посвободнее. Полегчает, наверно? А сильно?
У нас вот видюхи зверские от гигабайта были с огромными радиаторами с 2-х сторон (без пропеллера). В открытом корпусе разогревались УЖАСНО. Палец обжигался сразу. Потом корпус закрыли и температура упала сильно. Рука спокойно выдерживала. Корпус был inwin s506 + доп. вентилятор.
F0rest
скупай платит дважды и более
Ну чё, съэкономил на боксовом куллере?... нуу :D :haha: :applause: :super:
cron
