Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 84 • Страница 1 из 5 • 1  2  3  4  5  >
AMD 64 2800+ NewCastle при повышении > 1.55v и прогреве температура зашкаливает за 70 С, кулер box мать, kv8pro . У всех температура в статистике заметно ниже почему ?
Разгон небольшой. 2300 Мhz
Последний раз редактировалось FeRRo 07.07.2005 0:25, всего редактировалось 1 раз.
FeRRo
Небольшой 2300 Мhz
По-моему - нармально ...
Может быть проблема в неправильной работе термодатчика на материнке??
Потрогай радиатор процессорного кулера, может он вовсе и не горячий; поменяй термопасту..
[L-B-H Extreme Team] ***Клан Дедов***
FeRRo
криво поставил наверное
Если ты никуда не спешишь, значит тебя никто не ждет....
Demi_g#D писал(а):
FeRRo
чего криво поставил, кулер ? Вообще с установкой боксового кулера была проблемка - так как рамка прикручивается на винты а крепление бокс. кулера очень мощное винты недокручивал. Паста КПТ-8. А вообше из-за кривой установки может перегреваться ? Какая должна быть температура !!???
FeRRo
Конечно может, да скорей всего из-за нее и перегревается. Потрогай радиатор рукой, если холодный или теплый (но не горячий) то дело точно в кривой установке. Попробуй напругу на номинал постауить и посмотреть какая температура будет.
Переименуй тему, пока ЖК не получил!
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
:bandhead: Если система полностью стабильна, то возможно врут датчики. :spy:
Удачного разгона и хорошего охлаждения!
Отчего ей быть нестабильной, температура на стабильность не сильно влияет
А датчик у AMD64 в проц встроен или на матере ?
FeRRo
Мдя, а что же вообще тогда влиять на нее еще может :?: Или ты думаешь СВО или фреонки для красоты делают, и разгон с ними до более высоких частот возможен просто по чистой случайности :D
Lord_of_Darkness писал(а):
FeRRo
Разгон небольшой, проц стабилен. Просто интересно у всех при 1.6в и выше t якобы меньше 60 на боксе. А вообще температура влияет только ближе к тех пределу кристалла.
Предельная температура для Амд 64 равна 70 градусам. Если темпа. действительно была бы реальной и зашкаливала бы за 70 градусов, то система работала бы не стабильно. Реальная температура при таком разгоне 50-60 градусов на BOX кулере. Датчик у А 64 встроен в проц.
Температура нормальная...
+ может материнка брехать - на Абитах и епоксах часто встречал такое.
ИТ-Линк
Похоже у тебя в корпусе нет вентиляции и кулер гоняет горячий воздух внутри, я снизил темпу своего атлона (был XP2700+ в разгоне) на 8-9 градусов только благодаря организации циркуляции воздуха в корпусе - вдох холодного воздуха, выдох гарячего.
А температуру 70 держать нельзя, это технологический предел (по AMD), даже если глючат датчики.
А для точного мониторинга есть функциональные панели с термодатчиками, регуляторами оборотов кулеров и т.п. - они дешевле нового процессоро в 4 раза.
FeRRo
Уже обсуждали глюки АБИТА с определением температуры:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... start=1360
Over Beer's Clan- Мастер фигур высшего автопилотажа
Фреонщик
All Иногда попадаются просто мутантские процы. Взял как-то NewCastl 3200+, так он при 2300 и напруге 1.6 грелся под водой до 64 градусов!!! Это то при том, что на этой же водянке Прескотт 3.0@3.8 прогревался до 58. Вода в СВО горячая, контакт водоблока с процом отличный.
Взял себе другой такой-же проц 3200+ и темпа всего упала на 15 градусов. Вот вам и проц-паяльник :) Как такое объяснить?
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
скорее всего или криво стоит куллер, или термопаста (менять надо, а заотно и правильность крепления куллера проверь).
Менял на титановскую, при ней ваще постоянный ребут, щас алсил, но тоже иногда перезагружается, кулер стоит ровно. Мне кажется что он не совсем плотно прилегает к процу, рашьше больше усилий приходилось применить чтобы закрыть его, возможно ли что железная рамка которая идет по середите радиатора и прижимает его к процу разогнулась маленько?
Может тогда кто посоветует или ссылку даст как самому собрать нормальный термодатчик и как и куда его положить.
FeRRo
Как собрать не знаю а ложить нужно так : http://www.coolermaster.com/index.php?L ... cbf2a00d3a
Говорить что на твоём куллере так, не буду. Но в моей жизни такое стречалось, еще на Дуроне 1300, комп тоже постоянно ребутил и вис. Как оказалость что прижимная клипса под весом куллера разогнулась и куллер плохо стал прилегать к процу.
Роль сумашедшего очень удобна - ты не в себе, но себе на уме.
Подтверждаю слова Sladkyа
Недавно брал проц Sempron 2400+ в простое греся (БЕЗ РАЗГОНА!!!) до 50 а при полной зегрузке до 68.
Поменял на другой.
Теперь на 200 шине в простое 42 при полной загрузке до 55.
Все это без манипуляций с напругой.
Так что бывают процы-паяльники, подтверждаю.
Народ а какая у кого температура сразу после пуска холодного компа ?
