Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
пацаны помогите разобраться как лучше помпу поместить в закрытую канистру 10 литров? Спасибо :?
Жизнь коротка - нарушай правила - Прощай быстро - Целуй медленно - Люби искренно - Смейся неудержимо .
...разрезаешь, делаешь съёмную крышку, отливы припаиваешь твёрдым припоем, шлифуешь плоскости, сажаешь на красный герметик, фиксишь болтами...
...так, наверное...
kusaet
А никто не в курсе ..... Как поведёт себя орг-стекло(плестиглас) 10мм толщиной при контакте с водой градусов 60-70... ??? Я собираюсь из него ёмкость делать....
М.Пельтье думаю дадут воду темпой около 60-70 градусов, не помутнеет-ли стекло, не размягчится-ли.... ???
Говорящий , что это невозможно сделать, не должен мешать тому, кто это делает.
http://makaf.com/ Внимание! Критика не принимается.
Karabas
Не советую иметь дело с оргстеклом. Сам из него емкость делал (еще не испытывал). Именно из 10-и мм. Во-первых, нужно очень ровно резать. Самый рульный инструмент - электролобзик. Даже не думай, если все-таки выбиреш орг, использовать ножовку или фрезу. Во-вторых, сложно соединить вырезанные куски. Я пробовал саморезами скреплять и соединения герметизировать аквариумным силиконом - течет, пришлось клеить суперклеем. А все из-за неровно отрезанных кусков (на фирме "типа мастер", мать его, сначала фрезой все вырезал, затем только про лобзик вспомнил, потестировал, круто вышло, но орга уже не осталось). Да и дорогое это стекло. Про помутненее не знаю, но откуда 60-70? По идее, в емкость жидкость должна поступать после радиатора (или что там у тебя воду охлаждает).
Уже поздно.....
Стекло куплено и нарезано....
Резали на станке....всё ровно как аптеке ..... Для орг.стекла есть специальный клей...
Не знаю как он после зыстывания, ещё сохнет..... :) но воняет ....
Воняет как если это стекло расплавить... специфичный пластмассовый запах....
Там где брал клей сказали , что это специально для орг.стекла , не оторвёшь....
Завтра посмотрим.... :)
Температура ....... ????? Ну не знаю.... лучше перестраховаться.... хотя уже поздно... :)
Вообще-то у меня весь корпус будет из него..... с подсветкой.... :)
Надо было на силиконовый герметик собирать.
Не знаю как у вас.....
А тот силикон который у нас..... это г-но, слабоват он для таких вещей....
Sk8er
>скреплять и соединения герметизировать аквариумным силиконом - течет...
Ты прав, окгстекло в отличие от обычного силикон не держит.
Karabas
>М.Пельтье думаю дадут воду темпой около 60-70 градусов...
Не будет такой температуры, градусов 35-40 максимум, и то наврятли.
Возможно это "Дихлоретан". Смотри сам не надышись, бошка потом болеть будет, да и вредный он. Попробуй, если есть ненужные обрезки слеить их торцами своим клеем, а потом сломать. Если легко сломаются...хотя разобрать склеенную коробку уже сложнее.
Фото: 15
Ну я просто в шока 3 дня назад я собрал резервуар под помпу из немецкоко витринного оргстекла(3 мм царапино устойчивое)... Пилить проще всего обычной пилой для дерева с мелким зубом (около 1 мм) распил получается идеальный, правда всёравно надо торцы напильником пройти...
Клеил на санитарный герметик(тот что для ванн и других влажных помещений) держит неплохо...
правда потом все стыки изнутри промазал повторно для герметизации...
проверял резервуар водяным столбом в 2 метра(примерно 0.2 атмосферы) в течении 20 минут держит(изменений геометрии необнаруженно)...
После длительного использования смогу утверждать насколько надёжная ёмкость вышла....
Да и крышку для залива воды в систему делал из горлышка 2 литровой бутылки из под Пепси(кока кола не катит)если в оргстекле сделать чуть меньше отверстие то горлышко вставится с трудом, но потом когда будете закручивать не надо парится насчёт усилий...
На будущее для тех кто соберется емкость из оргстекла делать, режьте как мона меньше, т.е. разметив боковые стороны, нагреваете плоскость сгиба и загибаете, получаете прямоугольник без верха и низа :) или без лева и права, место соединения должно находится на боковой поверхности а не на углу, площадь соединения больше - выше прочность всей конструкции, а уж потом на основание закреплять
Клею корпус.... Можно увидеть на сайте ... как продвигается работа.... :)
оргстекло клеится дихлорэтаном, а не какими нибудь герметиками и суперклеями.....
всю жизнь им аквариумы клеили.......
З.Ы. Пить его не советую :)
З.Ы.Ы. а если уж пилить оргстекло ножевкой то лучше по металу а не по дереву. А еще вариант - прокорябать прорезь на орстекле резаком, по ней сломать и потом нипильником обработать.... а стружку в клей
Более точно, советуют так, набрать стружки от оргстекла, замешать в дихлорэтане, полученной "кашей" клеить.
Да, дихлорэтан не полезен и горючь.
Karabas залез на твой сайт... малаток!!! сам жажду добиться нечто подобного...
вопроси можно? радиатор для охлаждения жидкости чей???
Intel, AMD какая разница, что гнать...
Я не в курсе.... от машины какой-то , а может от мотоцикла .... :)
Зашёл к первому попавшемуся "радиаторщику" и у него оказалось два подходящих , из старых....
Точно ! Это был ОН. Его мне отрекомендовали как самый лучший клейдля оргстекла....
Karabas а ты не думал чтоб в системе охлождения использовать токо непроводящюю жидкость? да и чем кончилась вся история охлождения намбер ту?
