Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 6 из 679<  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
Всем доброго времени суток. Появилась необходимость в новой системе, ориентированной на игры. Вот что я подобрал:
Intel "Core 2 Duo E8500"
Zalman "CNPS9700 LED"
PCI-E 512МБ HIS "HD 4850 H485F512P"
Кулер для видеокарты Zalman "VF1000 LED"
2x2ГБ DDR2 SDRAM Corsair "Dominator" TWIN2X4096-8500C5DF G (PC8500, 1066МГц, CL5)
Мат. плата Socket775 ASUS "P5Q Deluxe" (iP45, 4xDDR2, SATA II-RAID, U133, SATA II, 3xPCI-E, SB, 2x1Гбит LAN, IEEE1394, USB2.0, ATX)
Корпус Miditower Antec "Nine Hundred EU" ATX 2.03, черный (без БП)
Блок питания 600Вт FSP "Epsilon 600 PPA6000114" ATX12V V2.2 (20/24+4/8+6+6/8pin, вентилятор d120мм) + кабель питания EURO (1.8м)
Предполагается разогнать 8500 до ~4ghz
Хотелось бы узнать "как оно в целом", ну и я не уверен насчет выбора памяти и матери. Прошу прокомментировать данную конфигурацию и буду благодарен за дельные советы.
gloo писал(а):
PCI-E 512МБ HIS "HD 4850 H485F512P"Кулер для видеокарты Zalman "VF1000 LED"
Стоит ли запариваться на замену штатного СО? Возможно, есть смысл подобрать просто качественный нереференс (скажем, от HIS, MSI, Gainward), если есть возможность...
Лучше от Gigabyte тогда на Р45 (впрочем, это моё рационалистско-фанатское имхо :))
По части БП - лучше здесь Выбор блока питания (часть 2) (и не забыть упомянуть о разгоне).
Клан Дедофф... Рекомендуют здесь все мне всё вокруг воспринимать адекватно... (с)
Ваши байты биты. Gone with Morrowind. Again.
да, я бы и нереференс взял бы..честно говоря, подбирал всю эту конфигурацию по прайсам fcenter, а у них только референс..вот и закинул нештатный кулер. Может есть какая-то фирма в Москве, где ассортимент побогаче?
gloo
Я бы взял что-нибудь типа 8800ГТ, а СО можно и штатное оставить, если разгон не планируется (видео).
Хотя насчёт карты это моё чисто фанатское мнение :)) БП можно и помощнее, что-нибудь в р-не 750-850Вт с запасом.
ИМХО - если время терпит, то можно подождать с покупкой видяшки. Через недельку-другую в лобазы подтянутся в/к с дизайном "от производителя". И будет изобилие - выбирай-нехочу. Кстати, и тесты могут подоспеть, так что останется только сравнить и сделать окончательный выбор. В Санрайзе можно и нужно смотреть. Кроме того - почитай офветку конкретно про 4850 - там при замене СО очень много всевсяческих тонкостей - знай врага в лицо, так сказать... :wink:
Да с видео у меня вопросов не возникало в принципе, 4850 по цене\производительность, вроде, по тестам ничего так.Насчет СО я задумался только из-за того, что по опыту эти референсные штуки очень шумят + нифига не охлаждают. Конечно, париться с установкой отдельно купленного кулера не особо хочется, но вот даже в санрайзе поглядел - нету у них нереференсных карточек. Кстати, почему такая разница в цене his 4700 asus 5900, понятно, что из-за производителя, но что-то уж очень.
Мне побольше бы инфы по матери и памяти, в плане нормально ли будет разгоняться e8500 на них. И я еще немного в недоумении от разнообразия мат. плат..например P5Q Delux и P5Q-E, цена примерно равна, а что тогда лучше хз..
Привет, собрал себе такую конфу.
Intel Pentium dual-core E2180 под разгон
Gigabyte GA-P35-DS3
или
Gigabyte GA-P35-DS3L( В чем разница между этими мамками ?) Различия в цене порядка 400-500 рублей.
Corsair DDR2 XMS2-8500C5 2x1GB ( Может есть более дешевый аналог ?)
Fortron Saga 450W
Через месяц беру ATi Radeon HD4850
Skoromax нормальный конфиг, БП без разгона хватит.
Почти ни в чем.
Serio, память берите дешевую, под стать процу и материнке, лучше уж процессор хотя бы Core младший взять.
...крепко жму горло, искренне Ваш...
Оцените, пожалуйста, мою конфигурацию и предложите варианты в пределах 25000р. ПК для игр, photoshop, программирование в 1С и обычные домашние задачи. Планируется разгон.
Intel Core2Duo E8400 (3,0GHz) BOX
ASUS P5K Pro
Zotac 8800GTS 512Mb ZT-88SES2P-FSP
Patriot DDR-II 2x2GB (PC2-6400) 800MHz [PSD22G8002(H)]
BigTower IW-X633B 600W 12V ATX Black 2 куллера [6003171]
SATA 250.0GB Seagate (3250410AS) 7200rpm, 16Mb
Фото: 15
ChiginAV
Супер, еще корпус хорошый нужно :)
ChiginAV
Память заменить на Hynix,Samsung.Привод нужен?
ChiginAV Если под разгон, я бы взял E7200, P5K-E, память по проще, а сэкономленные деньги по максимуму в видео вложить.
ChiginAV писал(а):
ASUS P5K Pro
gigabyte ga-p35-ds3
Fiver писал(а):
Если под разгон, я бы взял E7200, память по проще, а сэкономленные деньги по максимуму в видео вложить.
+51
<<ATI OverClan>>
Собрал по новой. Решил брать в следующем месяце и все сразу.
Intel Core 2 Duo E7200
Gigabyte GA-P35-DS3
OCZ DDR2 PC8000 PLATINUM XTC EL
Gigabyte RADEON HD4850 512MB
Hitachi Deskstar T7K250 250GB
Fortron SAGA 450W
Campucase ATX miditower
gloo писал(а):
P5Q Delux и P5Q-E
ИМХО не стоит зацикливаться на Asus. Есть очень хорошие платы и от других производителей. Вот неплохая статья http://www.ferra.ru/online/system/71856/page-1/ про платы на Р35, где очень уверенно MSI P35 Platinum выступает. Р45 имхо имеет смысл брать только если в будущем планируется Crossfire. Кроме того - присмотрись к офветкам плат на Р35 (хотя бы это - http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... iew=newest) и Р45 (это - http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=266946 или это - http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=262942). Почитай отзывы, посмотри в профиля...
Serio
Может лучше взять 2х2Gb DDR2, поскольку у тебя объем не указан. И винчестер ты выбрал из старой и плохой серии. Если хочешь Хитачи, бери T7K500 HDT725032VLA360(80) или 7K1000.B HDT721032SLA360.
Prod писал(а):
Serio
обьём 2гб оперативы, пока хватит.
винчестер я брал по деньгам, а то комп переваливает за грани возможного.
Подскажи какой лучше взять за такую же сумму ?
Serio
За такую же, это за какую? Я обычно брал 250Gb Seagate (ST3250410AS) Barracuda7200.10 1350р у нас стоит. (одноблиновый)
320Gb Seagate (ST3320613AS) Barracuda7200.11 1580р (одноблиновый)
GigaByte GA-P31-DS3L 1590р
DDRII 2048 Mb (pc2-6400) 800MHz Hynix Original 1170р
Собственно говоря на днях собираюсь брать новый комп.
Что скажите
ASUS Intel X38 DDR2 1200 P5E
Core 2 Duo E6750 OEM 190$/или Dual Core E8400 BOX 268$(если смысл брать 8400 ?или хавтит вполне 6750 ?)
Cooler Rosewill RCX-Z775-EX 77$
(2x2048Mb) PC2-8500 DDR2 DIMM Corsair DOMINATOR XMS2 C5DF BOX [TWIN2X4096-8500C5DF 205$
GIGABYTE Chassis Mars 3D Aluminium GZ-FA2CA-AJB Black 215 $
FSP Everest 800W Active, 12cm, Cable Management,212$/или HUNTKEY LW-6550SG 550W 58$(с расчетом что буду брать или 4870/Или gtx 260,есть смысл брать дорогой FSP ? или сполне хватит 2-го)
Western Digital 150GB SATA 3.0Gb/s 10000 RPM 208$+ WD 2х500 где то по 115 $.
LCD 22" Samsung 2232BW Wide 2ms TFT-LCD (BLK) 417$
KEYBOARD Logitech G11 79$
Видяшка пока под вопросом.....у нас пока есть только Sapphire 4870 по 390$/или Asus GTX 260 450$.Но тут есть одно но! у нас афигеть как жарко.....сейчас в тени где то 37-40 $.Склоняюсь больше к радеону но как он поведет в наших условиях...
Ценами не пугайтесь Живу в Ташкенте.
Отредактировано куратором: FAINT. Дата: 15.08.2008 23:06
думаю, хватит е6750, разницу между ним и е8400 на глаз не заметишь.
может быть есть еще варианты?...
ФСП,конечно, бренд гораздо более известеный, нежели ханткей... а так 550вт вполне хватит как для печ 260, так и для 4870.
я за первый вариант. по результатам тестов идет наравне с печ 260, а вот цена привлекательней.
рв770 не горячей г200.
