Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 51 из 679<  1 ... 48  49  50  51  52  53  54 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
kalh вообще лучше взять Е8200, у него кэш 6мб цельные, а у твоего квада 2 метра на ядро. память сменить на 6400 5-5-5-15 1,8В, потом сам разгонишь до 8500 2,1В (как это сделано в твоём выборе), а на сэкономленое купить нормальную мамку P5Q-E. всётаки лучше чесное, чем разогнаное даже заводским методом.
Добавлено спустя 1 минуту, 54 секунды
Stopka D3SL этим всё сказано, урезка для бюджета. на неё разве что целероны ставить. глянь мне в профиль и посмейся.
http://valid.canardpc.com/cache/banner/428601.png
ну и последний вопрос
когда я старательно изучу мануалы,воткну все это в корпус и закину диск с виндой (обычной такой (да да дбычная винда без сервис паков) в двд рум и начну устанавливать ставить всё как обычно т.е загрузочное устройство двд рум, формат\установка ?:) или там какиенить дрова на сата нужны дискеты загрузочные?:) прост овсю жизнь иде было :( сори если не тут вопрос
Stopka на профильной мамке, главное юзать порты красного цвета, тогда всё будет по маслу, что там у гиги незнаю и знать не хочу, ибо не моего качественного диапазона.
ладно спасибо,распечатал конфиг пойду в магаз :)
Что скажете о такой конфигурации?
Gigabyte GA-P35-DS3L S-775
Core2 Duo E7300
Zotac GeForce 9600GT 512MB GDDR3, 256bit
Samsung 2GB 800MHz DDR2 Non-ECC
FSP <ATX-400PNR> 400W (+3.3V - 20A, +5V - 16.0A, +12V1 - 14.0A)
И хватит для всего этого такого БП?
Old Gamer
Hoof
БП хватит, проц и видео в разгон
на шаг впереди...
Доброе время суток.
накидал вот конфиг. для дома,в основном для игр,подскажите может что изменить?После покупки апгрейдить не буду около года.Будет небольшой разгон.
Мать Asus P5Q-E
Процессор s775 Intel Core 2 Quad Q9550
оперативка OCZ OCZ2FX12002GK 1200MHz 2G Kit 5-5-5-18
видеокарта GTX260 Core 216 896MB
хард SEAGATE 1Tb ST31000340AS Barracuda 7200.11 1Tb 7200rpm SATA 32Mb
блок питания Enermax PRO82+ 625W
с охлаждением проца пока не решил,подскажите.
Игарян мать однозначно сменить на P5Q deluxe, в таком конфиге 1к.р. экономии не стоит. видео думаю будет лучше 4870х2, чуть притормозишь до производительности 260, зато холоднее выйдет, а в будущем если надумаешь то вернёшь на штатные обороты :). охлаждение чисто от наличия зависит, если с этим проблем нет, тогда SI-128SE, IFX-14, Ultra-120ex.
с каких пор под небольшой разгон советуют воздушные суперкулеры, да еще требующие доработки основания?
детям в инет низя, инет от детей тупеет
Моему компу уже шесть лет! В следующем году в школу отдам :)
Denis Kh что соответсвует небольшому разгону автора?
дефолт 2830х1,2В=95W
3200х1,3=135W, 3400x1,35=160W
точные данные по разгону не знаю, но даже такие уже заставляют задуматься.
Думаю Zalman CNPS9700 LED справится.Разгон будет без поднятия напряжения,и что-бы была стабильная работа.это главное.4870х2 конечно хорошо но пока дороговато будет. :slobber: насчёт мамки-яне шарю,чем Asus P5Q-E хуже ASUS P5Q Deluxe?
перед тем, как окончательно брать этот кулер советую прочесть http://www.overclockers.ru/lab/30787.shtml и передумать...
вопрос надо ставить по другому - есть ли смысл вам переплачивать за Делюкс - имхо нет его
Игарян мамка лучше для реализации твоей идеи разгона, на Е это будет 50МГц, на Д это будет 100МГц, абсолютно это ничего, а относительно это в 2 раза разница.
Denis Kh писал(а):
Игарян писал(а): Думаю Zalman CNPS9700 LED справится
У другана был такой-http://xmemory.ru/show_good.php?idtov=444401001 медный и работал очень хорошо,а в этой статье он не медный а никелированый может поэтому результаты не очень?У другана обороты стояли на автомате,слышно вообще не было и темпер был на уровне 35-40 под нагрузкой (проц Q6600 в разгоне)
и я о том же
BSWrama писал(а):
Sanxel в разгоне прибавится ну ватт 30-50, поэтому даже штатного корпуса это не погода. а вот кулер нагрузку с 65 до 115W уже точно не вытянет. крутиться будет как реактивный, поэтому и советую тот что в 2 раза дороже, по мне так он вообще ничего не стоит, щас средний кулер это 1000р, а все эти бюджетники из серии цулерустройство разогрева процессора, похожее на кулер даже не подлежат обсуждению. всё остальное трогать не стоит.
BSWrama
Спс за ответы. Тогда подкорректировал конфиг:
1)мать GA-EP35-DS3 rev2.0/2.1 (почитал что с E получше питание проца).Но есть еще GA-EP35-DS3L - урезанная(почемуто без ревизий - для GA-EP35-DS3 три ревизии 1.0 2.0 и 2.1, а для GA-EP35-DS3L на оф. сайте ревизия не указана). Типа ее не доробатывали? или это не важно?? не бедет с L хуже питание проца?
2)Проц: Intel E5200 в продаже в магазе где хочу брать есть в наличии Box вариант. Для разгона небольшого его хватит?? кто скажет? до 3Гц?.Чтоб не возиться с кулерами и пастой.Тем более с немощной видюхой 8600 должно быть достаточно 3Гц.
3)Варианты вентилей: Igloo 5063 pwm - 339р. Что лучше E5200 Box или E5200 oem + Igloo 5063 pwm.
IH 4400A/B: есть ли смысл при таком разгоне? на нем еще нужно менять пасту на КПТ-8(было обзор что родная плохая недо менять на КПТ-8 из баночки).
4)Модуль памяти: 2 шт. KVR800D2N5 DIMM DDRII 1024Mb pc6400 (800MHz) Kingston. 4Гб потребуеться нескоро. Какая будет потеря произв. если взять 1 шт KVR800D2N5 DIMM DDRII 2048Mb pc6400 (800MHz).Т.к на 4Гб бюджет не тянет.
Вопрос KVR800D2N5 или KVR800D2N6.В магазине видел тольо KVR800D2N6.Но в списке модулей на оф. сайет для GA-EP35-DS3 есть только KVR800D2N6. Но разница тока в таймингах.Теоретически тогда KVR800D2N6 медленней и стабильнее.Без разницы какую брать? И еще. Видел планки Kingston KVR800D2N6 в одних и тех же упаковках, маркировки одинаковые,а ширина разная - уменьшенные в 2 раз. Сказли в магазине - меньший тех.процесс.Или это подделки?
5)жесткий уже есть
6)Видеокарта выбрал Gigabyte GeForce 8600GTS GV-NX86S256HB-RH хватит.Шум=0. если будет греться поствляю сбоку кулер 800об. Читал что оченьш помогает. Но есть еще вариант Gigabyte GeForce 9500GT 512Mb DDR3 GV-NX95TD3-512H - должна быть лучше по энергосбер, но там кулер шумящий ,а по темп-ре не лучше.
7)Корпус + БП: а)Корпус ATX CHENBRO PC611-62 Silver-Black FAN 120mm FSP 550W - 3334р. Вроде хороший - у друга работает.
б)Или еще понравился:GIGABYTE GZ-X6 Metalic (2xUSB, Audio) 120mm GZ-X6GPD-500 460W - 2213р. Хватит ли его 100% для этой конфы и для какого разгона/апргрейда? Хочу сэкономить. Там стоит БП Delta как он покачеству с FSP 550? а то экономия 1100р. подскажите что лучше выбрать.
Sanxel чесно говоря не нашёл большой разницы в ЕР и Р, но если лучше ЕР пусть будет так :). а вот с L даже EP полный <вырезано цензурой>. проц бери оем с кулером IH 4400B, выйдет может на 100р дороже, зато спокойно вгонишь проц в потолок (3,6-4ГГц) паста дело второе, стоит тюбик копейки. память возьми 1 планку, если бюджет на 2 не позволяет. KVR800D2N5 это 5-5-5-15 при 1,8В, а KVR800D2N6 э 6-6-6-18 при 1,8В, разница в том что первые ещё можно разогнать до 1066 6-6-6-18, а вторые нет. не бери видео GTS у них меньше 256 бит память соответсвенно тормознее. корпус бери от гиги система у тя слабая, так что какой бы там ни был БП его хватит, а на сэкономленое лучше памяти возьми.
Отредактировано куратором: Fito.and.Fitipaldis. Дата: 10.11.2008 21:12
Fito.and.Fitipaldis писал(а):
TANKISTODOOR
БП должен вытянуть. По конфигу, я бы поменял материнку на P5K или EP35-DS3. Где-то видел тест про 43-ий чипсет, в котором он весьма неважно разогнался. Хотя до 3.5-3.6 Гц процессор должен дотянуть без проблем и на P5QL Охлаждаете чем?
В общем то разгон выше 4.0Ггц не планирую, с охлаждением незнаю, помогите плиз, И ещё сколько я потеряю в процентах производительности если поставлю Е7300@3.6Ггц
-=AMD POWER FAN CLUB=-
AMD Spider: X2 6000+ 3.1GHZ@3.4/TT MaxOrb/MA790X-DS4/4Gb Hynix CL5/Sapphire HD3870 GDDR4 512Mb
Предстоит полный агрейд компа. Не фанат игр, но иногда хочется во что нибудь...монитор оставлю тот который 4 года назад покупал, а соответственно надо чтоб норально бегали игры в 1024х768. Сумма максимум 9.000 руб. (из старого остается только жесткий и DVD). Покупка будет в "Ф-Центр". Накидал конфиг, если что-то в дисбалансе (например, БП непотянят) скажите:
Мать - GIGABYTE GA-P31-S3G
Проц - Pentium Dual-Core E2160 BOX
Видео - Palit GeForce 9600 GSO 768МБ DDR3
Память - Hynix (PC6400, 800МГц, CL6) 1ГБ DDR2 SDRAM х2
БП - FSP ATX-450PNF ATX12V V2.0 (20/24+4pin, вентилятор d120мм)
+3.3 В - 22 А
+5 В - 15 А
+12 В1 - 18 А
+12 В2 - 18 А
+5 В SB - 2.5 А
-12 В - 0.3 А
Имеет ли смысл, в данном случае, брать Е5200? На много ли выше будет производительность?
Последний раз редактировалось andrjwa 10.11.2008 18:14, всего редактировалось 2 раз(а).
BSWrama писал(а):
а вот с L даже EP полный кал.
а можно поподробнее или ссылочку? =)
и может посоветуете аналоги других производителей?
а то материнки ето для меня самое сложное :)
думал думал читал читал что не так?
монитор 20" NEC 20WGX2 Pro 1680x1050 TFT
подешевле любую 1Gb PCI-E GeForce GTX280, DDR3
проц oem Core 2 Duo E8500" или 8400 какой лучше гнать? цена то одна
кулер Thermaltake Big Typhoon VX (нулевкой основание подчистить итд)
опер 8гб 2хCorsair TWIN2X4096-6400C4DHX
винт1 WD VelociRaptor 3,5 дюйма (подключение кабелем SATA) WD3000GLFS (для ос и игр)
винт2 Samsung 1000 Gb 7200 (HD 103UJ) 32M Cashe NCQ3 SATA II-300 (для мусора торентов итд )
мать Asus P5Q (переплачивать смысла не вижу да и для видюхи больше 1 слота не надо но кулер 12 обезательно направлю и по шине 460-500 думаю осилю)
двд pioneer DVR-216BK (важно чтобы на иксбокс 360 игры друзьям номально писал поэтому и выбрал пионер)
+кулеры разные на 12 8 итд
корпус Bigtower Chieftec BA-02B-B-SL Black E-ATX 500W .. (думаю для моей конфы 500 ват хватит? или нет?
что не так ? жду каменты
Сейчас этот форум просматривают: Toxa-134 и гости: 14
