Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2010 Откуда: Краснодар
Схема подключения блока питания (альфа версия) (спасибо alpet за активность идеи): #77
P.S.: Прошу не пинать, с электроникой не возился лет 15 со времен ремонта телевизоров 3УСЦТ. Прошу соображающих людей привести критику и дельные замечания/предложения.
omega80 пинать не буду, но покритикую: реле с НЗ или с НО (нормально замкнутые или нормально открытые) контактами? Если реле должно размыкать контакты при замыкании стабилитрона, т.е. при отсутствии напряжения то с НО контактами - но вопрос, а как БП включится пока реле обесточено? Схема тут явно посложнее должна быть.
omega80 писал(а):
единственное это надо сделать на базе RC цепи задержку для того, что бы позволить сработать реле в момент запуска БП.
и это проработаем, главное желание и небольшой коллектив, желающих испытать. Можно сделать отдельной кнопкой, которая будет подавать напряжение 12 вольт на все реле - типа предпусковой кнопки на 3-х фазных движках. Я уже достал свою старую 5770, все хотел ей на врмы повесить радиаторы, напилянные от старого игольчатого радиатора северного моста. Вот ее и повешу на несколько блоков питания, но это в понедельник, когда в свою гаражную лабораторию вернусь.
Последний раз редактировалось omega80 24.03.2012 15:05, всего редактировалось 1 раз.
неужели кто то еще занимается этой нелепой затеей?любят же люди ничего не делать и получать за это деньги.выберут ничего не делать и получать 5 копеек чем трудиться и получать достойную зарплату
_________________ i5 2500K(4.7GHz) / corsair 16gb(1600) / Gigabyte gtx680 / ASRock extr4 gen3 и так далее
каждый по своему судит! У меня нормальная зп, сам аспирант, в 3-х уровневом гараже сделал для себя лабораторию, где приятно посидеть на выходных и собрать wi-fi антенну на 24 дб, добавить усб порт в старый роутер, сделать внешнюю видеокамеру из веб камеры, отремонтировать жк монитор товарищу, разобрать ноут и сделать об этом обзор... мои сайты: http://notebook-test.ru http://omega80.ru и еще с 10 других P.S.: Вот такое у меня хобби - я так кайф получаю, да и идеи разные интересные приятно у умными людьми обсудить, а потом постараться их реализовать... Но Вам, видимо этого не дано понять.... P.P.S.: А Вы, как я посмотрю по Вашим постам даже системник толком не можете выбрать, купить готовый, чего деньги экономите и спрашиваете про доставку комплектующих??? ЗП не позволяет? А я для пробы купил себе 4 5970 и даже легендарного ASUS ARES взял, аппарат кстати! И не для дохода по большому счету!.
Последний раз редактировалось omega80 24.03.2012 15:41, всего редактировалось 1 раз.
omega80 RC-цепочку ещё надо куда-то "прикрутить", но если мутить в том-же направлении с релюшкой то проще поставить кнопку "Пуск" на включение без фиксации а параллельно контактам кнопки подключить контакты реле, кнопкой запускаем БП, напряжение на выходе 12В появляется и включает реле, контакты замыкаются и дублируют контакты кнопки, при превышении напряжения стабилитрон замкнёт, напряжение на выходе уменьшится, реле разомкнёт контакты и отрубит БП от сети. Вот как-то так примерно и делают с пусковыми релюшками на мощные движки. Правда контакты реле со временем могут подгореть.
думаю этот вариант только для первого образца, потом все же надо будет "помучать" отца, что бы накидал схемку нормальную с RC-цепью. А по поводу релюшек это да, слабое звено получается, спрошу у отца, может что из полупроводников подскажет. Тут еще бы амперметр на каждый БП поставить, что бы видеть предел тока, но столько головок не наберешь просто так ))), да и огород уже получается. Прошу тех, кто в теме до понедельника излагать свои идеи, в понедельник-вторник попробую запустить. Как раз еще пару 5870 придет.
omega80 схемку немного не так надо подключать, в нормальном состоянии через стабилитрон течёт довольно малый ток - его может и не хватить на срабатывание релюшки, да и напряжение 12В будет падать на стабилитроне а не на реле, не сработает она в таком подключении. Извини, нарисовать так не получится, но на словах попробую объяснить. Реле нужно просто включить в линию 12В - ессесно обмотка реле на 12В, а параллельно стабилитрон, может и без резистора - главное чтобы стабилитрон при превышении напруги открылся и просадил напряжение меньше чем напряжение отпускания реле - вот тогда схема точно заработает, с пусковой кнопкой я имею ввиду, и стабилитрон возможно целёхоньким останется, если не совсем слаботочный.
при обычном напряжении (до сработки стабилитрона) через него вообще не будет идти ток, потому и будет в точке подключения реле напряжение 12 вольт (после резистора). Как только напряжение превысило напряжение сработки стабилитрона - он открывается, и садит 12 вольт на землю, тем самым вырубая реле. Не понял Вашего поста про недостаточность напряжения для срабатывания реле? Желательно схема и пару знающих людей с радиолюбительских ресурсов. ))
UPD: вроде понял, что Вы хотели сказать, так? (прошу прощения за пейнт, корела с собой нет): #77 но такая схема не сработает
вот поэтому реле, включённое последовательно со стабилитроном, и не сработает, а напряжение 12В упадёт целиком на стабилитроне. Релюшке самой нужны 12В для срабатывания и замыкания контактов параллельно контактам кнопки. Вот чавой-то накарябал - лучее не смог: #77
в точности до наоборот: после резистора (на стабилитроне, по схеме А) будет 12 вольт постоянно, если оно не превышает напряжения пробоя стабилитрона, а вот в Вашем случае не будет работать схема защиты, т.к. стабилитрон не сможет выдержать такой ток и оборвется навсегда и напруга пойдет далее. Тут или стабилитрон нужен очень мощный, или как раз таки, возвращаясь к первой схеме, резистор, на котором будет падение напряжения при сработки стабилитрона. Схема включения стабилитрона - после резистора, на котором и будет падение напряжения. UPD: хотя и такая схема не сработает - от нагрузки обмоткой реле будет падение напряжения после резистора и в случае, если напряжение 12 вольт начнет превышаться, то после резистора всегда будет немного меньшее напряжение, нежели на самой шине. Тут поправочку на напряжение пробоя стабилитрона нужна. Думаю, если нормальная релюшка, то как раз стабилитрон на ровно 12 (ну или 12.1~12.2) вольт будет как раз, т.к. при сработке реле напряжение будет падать. По причине отстранения от этой темы необходимо провести лабораторные за 8-9 классы и реально посмотреть сколько будет на реле после резистора, при условии что реле будет достаточно для коммутации большого тока (первички БП).
omega80 спорить не буду, потому как знаю принцип работы стабилитрона, если выбрать стабилитрон с напряжением стабилизации немного выше 12В (а на 12,6 есть стабилитроны) то в моём подключении он будет работать в штатном режиме и напряжение на нём будет как раз около 12В что и выдаёт линия и минимальный ток будет течь через него, в Вашей схеме реле не сработает т.к. 12В придутся на стабилитрон а не на реле. Если включить резистор последовательно со стабилитроном то получим классическую схему простейшего стабилизатора - при превышении напряжения на стабилитроне вследствие его ВАХ будет падать напряжение его стабилизации (12,6В плюс-минус) а остаток гаситься на резисторе - тут или очень малое сопротивление надо подбирать, или отказываться от него. В моей схеме при превышении напряжения свыше 12,6В ток через стабилитрон будет нарастать вплоть до пробоя его и замыкания либо если мощности его хватит то до просадки напряжения достаточного для того чтобы реле отпустило контакты. По специальности - радиотехник. Может кто более авторитетней объяснит лучше.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2006 Откуда: Москва-Ярик
omega80 У меня большое подозрение, что по вашей схеме реле сработает уже позже выгорания диода выдающего напряжение в шину, т.е. задымлению быть ) Сами посудите, несколько БП допустим организуют выдачу 12В 160А и один из них вдруг решил выдать напряжение 13В - ему придется работать на все видеокарты, чтобы напряжение хоть на 0,2В превысило нормальный уровень. Опять-же, ток выше 80А должен моментально выключить большинство БП средней мощности, по срабатыванию их собственной защиты. Соответственно от превышения напряжения сойдет использование регулируемого токового реле, в качестве дублирования защиты.
Далее стоит думать как будет организованно подключение шины к видеокартам, вроде как самое удобное - мощные реле по одному на 4-6 видеокарт, и опять-же предохранители обязательно необходимы. Сама шина может быть выполнена из медных/латунных полос сечением 50 мм^2, если подразумевается сборка 2 кВт в параллель.
_________________ Плавайте поездами Аэрофлота! И синий BSOD нам заменяет небосвод...
они в одной точке подключены! Если на стабилитроне, а он не открыт, т.е. его как будто нету, будет 12 вольт, то и на реле будет 12 вольт, а это означает что оно (реле) будет запитано. Напряжение идет по пути наименьшего сопротивления, а, при закрытом стабилитроне наименьшим сопротивлением будет обмотка реле! И Ваша схема работоспособная но при очень мощном стабилитроне. Я же имел в виду работу со слаботочной цепью, которая будет управлять цепями больших токов. Да и цена таких стабилитронов (слаботочных) - несколько рублей. А мощные сколько стоят? Я даже и не сталкивался с такими.
я просто не указал предохранители.
Вы же сами поставили мощные диоды, дабы предотвратить попадание напряжения в обратку - повышенно напряжение в другие блоки питания не пойдут.
схему с общей шиной можно и не городить, главное это что бы каждый блок питания был расположен возле видеокарты, а вместе объединить 12 вольтовую шину необходимо для выравнивания напряжения в случае пропадания напряжения на одном из блоков питания (так сказать временная подпитка, до момента замены), при этом другие блоки питания будут возле своих видеокарт. Это утрировано, но задача доставки всего тока до места расположения фермы не стоит, необходимо лишь уравнять, а для этого огромной шины не требуется ИМХО.
Повышенное напряжение пойдет в видеокарты и вызовет повышение тока, поскольку одному блоку питания не осилить подобную нагрузку никак. В итоге повышенного напряжения на общей линии не случиться.
В принципе да, уравнивание напряжения это другой расклад. Мощная шина потребовалась-бы в случае распределения БП в одну кучу и видеокарт в другую кучу. Получается по итоговой схеме между видеокартами на разных платах будут перемычки, и опять-же питание пройдет через реле.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2011 Откуда: Красноярск
я бы посоветовал не тратить время.. и не жечь БП.. проканает такое, имхо, только если тщательно подобрать БП.. но даже на идентичных могут быть проблемы.. скорее всего у вас просто по по очереди БП уйдут в защиту.. начиная с дающего наибольшее напряжение на выходе.. я исключительна за всякие развлечения в этом роде, но это уже перебор.. хотите много БП в одной системе - берите 1 БП на 1-2-3 карты.. делайте общий старт.. на материнку БП из расчета 75*(х+1) где х число карт.. доп питание карт с отдельных блоков...
хотя, имхо, лучше купить пару блоков на 750Вт.. чем иметь вязанку по 400..
Купить-то оно всегда лучше, но когда уже есть... тратить деньги. По связыванию меня другое беспокоит, даже если использовать диоды Шоттки - выйдет падение напряжение на 0.3-0.4В и видеокартам может уже быть маловато.
да не будет им маловато, вы не о том мыслите.. вы хотите связать воедино несколько устройств с локальными системами стабилизации.. как только вы их свяжете они начнут брыкаться.. так как не рассчитаны на это.. хотите много дешевых блоков - юзайте 1 блок одна карта.. ну или два блока на 1 карту.. но не +сы между собой соединяйте.. а втыкайте в разные разъемы на карте.. они на плате не тупо соединяются.. там как минимум дроссели после них и они вроде идут на разные фазы преобразователя..
земли блоков объединить.. старт - релюшкой или полевиками от основного блока..
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2010 Откуда: 55°20 86°04
Про количество выдаваемых MHash видеокартой GTX 680 ходят противоречивые слухи. Называются цифры от 464 до 636 MHash. Ждем официальной статистики от русскоязычных владельцев.
"GK104 will have 1536 stream processors clocked at 1GHz.
Here's my totally speculative math:
A GTX 570 with 480 SP at 732MHz gets about 150 MH/s, or 0.3125 MH s^-1 SP^-1.
Scaling linearly with clock speed, we would expect 0.4269 MH s^-1 SP^-1 at 1GHz.
For 1536 SPs, that's 656 MH/s at an estimated TDP of 200w.
Of course, it's likely that these new SPs will be a little slower than the old ones, but even if they're 30% slower they should still be competitive with AMD cards."
"Nvidia GTX 680 has 1536 ALUs running at 1006-1058 MHz. There are a few unknowns because AFAIK there is still no public information whether the Kepler architecture has a native instruction doing (a & b) | (~a & c) (aka BFI_INT on AMD GPUs, useful to implement maj() and ch() in SHA-256), and a native integer rotate instruction. Nonetheless, it is easy to calculate the upper bound of mining performance because it is an embarrassingly parallel workload, and we know how many instructions are required in these different scenarios:
300-315 Mh/s assuming the Kepler microarchitecture still lacks BFI_INT and int rotate 375-395 Mh/s if Nvidia added only int rotate 450-475 Mh/s if Nvidia implemented both BFI_INT and int rotate natively
This would still be worse than AMD's comparable HD 7970 card at stock clocks (554 Mh/s); but definitely a step in the right direction for Nvidia who finally recognized that having (much) more ALUs at a (slightly) lower clock is better than fewer ALUs at a higher clock."
duhas У меня сейчас примерно так и реализовано. Однако эффективно мощность не вырабатывается, скажем у моделей 400Вт и 500Вт. Уже начал думать в пользу 3 кВт монстра на 12В, если связывание задача не выполнимая. Идея была такая, что частично уравнивание напряжений пройдет за счет разных снижений на диодах, что конечно режет КПД на 2-4%. Например, какая самая несогласованная картина: часть блоков выдает 11,8В и один 12,2В. Последнему предполагается можно и кремниевый диод поставить с посадкой 0.5В
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 168
