Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 501 из 673<  1 ... 498  499  500  501  502  503  504 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
собрал вроде бесшумный комп.. по крайней мере при выборе комлектующих основной критерий был бесшумность.. вроде получилось:
MB: Asus Maximus VI Impact
CPU: I7-4770k
cooler: BeQuiet Dark Rock 2 http://www.bequiet.com/en/cpucooler/308, http://www.overclockers.ru/hardnews/46868/Assortiment_be_quiet_popolnili_dve_processornyh_sistemy_ohlazhdeniya.html Супертихий 135мм вентилятор с 4-пиновым разъемом.. на открытом стенде вообще не слышно как работает
RAM: 2 x Kingston HyperX Beast 8Gb-2400
SSD; Samsung 840 Pro 128Gb
HDD: WD Red 1Gb (очень тихий винт)
Case: Aerocool DS Cube http://www.aerocool.com.tw/chassis/ds/1041.html, http://www.overclockers.ru/lab/57357/Obzor_i_testirovanie_korpusa_Aerocool_DS_Cube.html Очень удачный корпус с продуманной системой охлаждения. На вдув спереди стоит 200мм бесшумный вентилятор со скоростью около 300 оборотов, на откачку стоит бесшумный 120 мм вентилятор с оборотами около 600. За счет разницы потоков внутри создается небольшое избыточное давление, препятствующее проникновению пыли через различные щели и дырки. Дополнительно пришлось перед нагнетающим вентилятором установить самодельный пылевой фильтр. Предусмотрено место под дополнительные вентиляторы и радиатор водянки. БП располагается так, что закачивает воздух снаружи снизу через специальную решетку, защищенную пылевым фильтром. Место для мамки как раз между вентиляторами, поток воздуха проходит сковзняком и при достаточно эффективном кулере можно даже обойтись без процессорного вентилятора.
БП: Zalman ZM-550XG http://www.zalman.ru/global/product/product_read.php?id=230, качественный бесшумный блок, внутри качественные комплектующие, отстегивающиеся шнуры, скорость вентилятора регулируется от температуры. Правда чтобы установить его в соответствующий отсек корпуса пришлось попариться (развинтить и местами расклепать внутренности корпуса).
Комп получился достаточно мощный и практически бесшумный.. при невысокой нагрузке можно даже отключить просессорный и откачивающий кулеры (хотя их и так не слышно). Уровень шума не мерил, но субъективно рядом вообще ничего не слышно, пока не приложишь ухо к корпусу.
Фото: 5
Liam Elkins писал(а):
На 750 ti парус S1 кто-нибудь собирается ставить, он там по отверстиям и длине до рамки влезает хоть?
Посадочные у карты 44x44 мм, в схожем случае THG решили "надругаться" над платой.
Длина СО от Sapphire 19 см, то есть при симметричном строении СО "половинки" по 9,5 см, сдвиг же у S1 rev.2(речь ведь не о Plus?) в сторону DVI разъёмов 8,88 см, так что по второму пункту не вижу проблем.
И может кто в курсе, Spirit 140 (170мм) в mini P180 поместится иль нет.
Насколько я знаю корпус вмещает до 160 мм, так что нет.
Я так и не понял, чем им S1 не угодил? На рев2. болтики тонкие, в С1 их толще сделали чтоли? И 90С под нагрузкой это не тот результат, о котором следовало бы писать :). Толи они что-то не так сделали, толи охлад бракованный. Отдельным вопросом стоит охлаждение двухфазного ВРМ, который может быть весьма горячим без обдува, а также памяти на 6000 мгц.
Фото: 5
Пояснение об S1 Plus в статье:
Почему бы не использовать кулер Arctic Accelero S1 Plus?
Возможно, он подошёл бы, и даже мог сработать лучше. Но радиатор Arctic нельзя прикрепить к печатной плате, поскольку верхняя часть винтов, которые поставляются в комплекте, толще, да и само устройство обладает слишком большими размерами, а мы никак не готовы монтировать на видеокарту кулер высотой 16 сантиметров от края разъёма.
Что бы вы ни делали, без увеличения отверстий для винтов никак не обойтись, а уж какой способ самый безопасный – решать вам, стоит лишь обладать некоторыми навыками и, наконец, решиться на эту операцию. Можно попробовать такой радиатор, а можно и какой-нибудь другой, но главное – чтобы он не оказался слишком тяжёлым для печатной платы карты Nvidia.
S1 Plus vs S1 rev.2.
Всем привет!
У меня лет этак на пять отложилась сборка компьютера. Теперь вернулся к вопросу. Хотел в своё время взять что-нибудь у Fractal Design или Antec P180/P182 с фронтальной крышкой с шумопоглотителем. Подскажите, появилось что-то концептуально более удачное? Пока в на просторах Инета ничего нового не увидел. Заранее спасибо за советы! Буду благодарен за любые дельные мысли.
Ничего радикально лучшего в плане шумопоглащения, не появилось. Как и раньше - первое минимизируем шум (тут сильно помогут SSD и полупассивные БП), а уж затем глушим те крохи, что остались.
И вам тем же самым по тому же месту
Bighorn
Я примерно так и думал, спасибо! Буду брать Fractal Design R4 тогда.
Всем привет!
Решил привести в порядок 3D Mars под новую конфу уровня 4670К(~4.2)+GTX770.
Охлаждение что-то не очень. Вдув 1*120, выдув 2*120 + в БП выдув 80 мм.
При этом температура в простое: проца - 46С, видео - 47С, 2*HDD - 31C;
в нагрузке(в частности WoT): проц - 65С, видео - 64С, HDD по 32С.
На боковой крышке вместо сетки - стекло.
Поможет ли установка 1*120 вертикально в 3 отсека 5.25? На сколько позволит скинуть температуру в простое/в нагрузке?
Если да- то подскажите, переходники для установки вентилятора в 3 отсека 5.25 (не корзина для дисков, а желательно крепеж для вентилятора).
Знаю что есть Scythe Kama Bay, Cooler Master 4-in-3 Device Module, Titan TTC-HDC5, Lian-li EX-33B1.
В продаже их не найти.
Рассмотрю доступные в Мск аналоги.
Или же все плохо и надо менять корпус :-)?
SilentFreak
У меня такие темературы в простое не вызывают даже мизерной реакции что-либо делать. Так что пока температуры не приблизятся к 80С для проца и 100С для видео (примерные температуры начала тротлинга) нечего волноваться.
Спасибо, учту. Попробую новый конфиг в этом корпусе собрать.
Процессор Intel Core i7-4930K 3.4GHz
Плата ASUS LGA2011 P9X79 X79 8xDDR3-2400 7990руб
Кулер Scythe Ninja 3 Rev. B (AlCu,8трубок,1900PWM,37-110 CFM, 7-37dBA)
Память DIMM DDR3 4096MB PC12800 1600MHz Corsair XMS3 9-9-9-24 4штуки
Видеокарта PCI-E Asus GeForce GTX 780 Ti DirectCU II 3072MB 384bit GDDR5
Твердотельный накопитель SSD 2.5" SATA-3 128Gb Plextor M5S [PX-128M5S] Marvel
Жесткий диск SATA-3 1Tb Seagate 7200 Barracuda [ST1000DM003] Cache 64MB
Привод SATA DVD±RW Pioneer (DVR-219LBK/S19LBK/220LBK/221LBK) Black
БП Corsair CXM 750W (80+ Bronze, ATX v2.3, Active PFC, 120mm Fan, Ret.)
Корпус Miditower ATX ZALMAN Z12 Plus Без БП
такая рабочая?
Всем привет и респект!
Посоветуйте комплектуху в корпус Aerocool DS Black, бюджет 25 тыс. руб.
Жесткие диски есть, память оперативная тоже есть.
Необходимо проц для Pinnacle Studio 17 (наверное i7)
периодически игра в Танки :-)
Видюшкой пока можно пренебречь
бесшумный БП мощностью от 500 до 600
мать ну даже не знаю что взять, приоритет ASRock или ASUS
кулер тихий и производительный - такие бывают?
Москва, ОЛДИ или ЮЛМАРТ
RYZEN 5800X3D \ MAG B550M MORTAR MAX WIFI \ DDR4 2x16GB \ RX 6700XT \ SSD 1024GB \ SSD 512GB \ HDD 16TB \ HDD 8TB \ 750W
HARD
http://www.regard.ru/catalog/tovar131017.htm
http://www.regard.ru/catalog/tovar140111.htm
http://www.regard.ru/catalog/tovar114789.htm
http://www.regard.ru/catalog/tovar43119.htm
780 нереференс.
Корпус Antec p180 mini.
Спереди две 120-ки, сзади одна 120-ка, сверху дырка закрыта.
Все на минимальных оборотах.
Разницу получил с закрытой/открытой крышкой градусов 10-15.
Кто что-то подобное собирал, поделитесь цифрами.
За наводку на нужных людей тоже буду признателен.
SilentFreak
Liam Elkins
Вполне прогнозируемый результат (у меня были и похуже).
У тебя расход через корпус выходит меньше суммарного расхода СО видеокарты и СО процессора - в следствии этого не весь отработанный воздух выходит из корпуса - температура внутри корпуса растёт.
Возможностей несколько:
0) Увеличивать расход воздуха через корпус - повышать скорости штатных вертушек, вводить 200-ку в дело.
1) Уменьшать сопротивление потоку внутри корпуса - убрать фильтры перед нагнетающими вертушками, заменить башню с частыми рёбрами на процессоре на низкий топ-кулер и подобные.
2) Уменьшать расход СО процессора и видеокарты - если с CPU всё просто (пассивный), то вот с GPU альтернатив фактически нет...
3) Можно поиграть с расходами воздуха - уменьшить расход верхней нагнетающей вертушки, поиграться с заглушками слотов расширения и т.д.
Другое дело они все требуют времени и некоторых сменных частей (СО/вертушки/ets.) и понимания того, что данный корпус по сути не проектировался для столь горячей видеокарты, а значит средства и усилия могут быть потрачены в пустую...
Посоветуйте , нужен тихий системный блок , под 17' монитор, не считая видеокарту.
Постоянно запущены все возможные браузеры на нем с кучей вкладок в каждом браузере, плюс десяток мелких программ.
Думаю, что нужно оперы как минимум гигов 16 , видеокарта есть 560gtx , но играть на компе ни кто не будет.
Основная наверно задача - тишина
Комп не выключается никогда , только ждущий режим в паре с ИБП
Бюджет не критичен , но в пределах разума.
собрал производительный и бесшумный комп именно в этом корпусе
Ветка выбора железа для "бесшумного/тихого" компьютера. Советы. FАQ. #11856247
по бюджету не скажу.. не считал
дополнительно произвел некоторые доработки:
- проц i7 вскрыл и заменил штатный термоинтерфейс на Coollaboratory Liquid Pro
и его-же использовал между процем и кулером.. температура проца в обычном режиме снизилась на 10-15 градусов
- для виброизоляции все вентиляторы поставил на прокладки из самоклеящегося оконного уплотнителя (профиль D)
- перед передним вентилятором установил самодельный пылевой фильтр из органзы (синтетическая ткань типа очень мелкой сетки)
- заклеил скотчем все лишние щели и дырки, чтобы потоки воздуха шли только между вентиляторами.
в результате даже при большой нагрузке, когда все вентиляторы на максимальных оборотах, шума практически не слышно
Фото: 41
Тогда советую продать видеокарту, и чем скорее, тем лучше. Видео с 1 гигом памяти уже практически никому не нужны. Сейчас игры для "всё по максимуму" требуют 2 гига. Для тихого компа без замороченных игр внешняя видеокарта вообще не нужна. Я вообще от неё отказался. Интеловская HD4600 волне комфортно позволяет играть даже в современные игры на минимальных настройках. Стары игрушки, типа UT3 вообще на ура идут. Сейчас как раз решил обновить комп. Взял себе i5-4570, материнку Gigabyt GA-Z87M-D3H, 2,52 винчейстер HGST 7K1000 1тБ, а остальное, SSD, память и корпус с БП, с профильного компа №1. Результатом очень доволенн. :) Играю в WoT, при этом не закрывая ни браузер с 100500 вкладками, ни видеоплеер, ни удалённый сеанс на сервере.
Что касается твоего случая, то уточни пожалуйста, насколько программы которые ты будешь использовать процессорозависимы. Скажем i3 им хватит или нет?
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
Хотел тихий, маленький и производительный комп (производительность нужна для фоторедакторов, Core 2 Duo 2.0GHz уж очень медленно справляется с такой задачей)
В результате собрал:
1 Корпус Chieftec Compact IX-01B-OP http://www.chieftec.eu/ru/gehaeuse/itx- ... x-01b.html
1.1 Расширение MK-35DV http://www.chieftec.eu/ru/zubehoer/ix-01b/mk-35dv.html - делает корпус шире, в результате влазит боксовый кулер.
1.2 Крепление VESA WMK-04 http://www.chieftec.eu/ru/gehaeuse/itx- ... x-01b.html
2. Блок питания picoPSU-160-XT + 192W Adapter Power Kit http://www.mini-box.com/picoPSU-160-XT- ... -Power-Kit - внешний и бесшумный
3. Процессор Intel® Core™ i7-4770S TDP 65W с боксовым кулером (единственный вентилятор в системе)
Думаю, что можно было обойтись и i5-4570S, но решил взять максимальный проц с TDP 65W.
4. Материнка MSI H87I - понравилось, что задняя планка черная, 4 USB 3.0, поддержка 3840x2160@60Hz для интегрированной видяхи, Bluetooth.
Было в наличии:
5. SSD Intel X25-V 40GB - система
6. Seagate 500GB USB 3.0 - данные, (достаточно тихий)
7. RAM 2x4GB DDR3 Silicon Power
Думаю, не взять ли кулер http://www.mini-box.com/Low-Profile-LGA ... egory=1701, так как боксовый раньше немного подвывал.
В результате, комп настолько тихий, что слышно только блок питания монитора и колонки. А ноутбук оказывается очень шумным :-)
neex
у корпуса одни решетки. С таким тишину не сделаешь. Бох кулер точно нет и что то не слышал о тихих низкопрофитных кулеров. Может там чего за 1500 т и есть.
корпус и стоит он 4300 т
http://www.ferra.ru/ru/casecool/review/ ... 2qYLvl_vTo
MSI H87I за 4 т ради чего ? 3840x2160 так монитора такой нужен и это тока для фильмов
Берите и 8 гб хватит ? тут 2 слота. Можно конечно потом 8х2 взять
http://www.ulmart.ru/goods/548983#properties_full
ссд разве хватит. Тут новый надо покупать
http://www.ulmart.ru/goods/345916
кулер по этот пишут, что тихий
http://www.ulmart.ru/goods/304686#discussion
блок удивил, но он подойдет
да iи обязательно 7-4770S не обычный ? как бы у него меньше производительность, чем у 4770
В результате, комп настолько тихий, что слышно только блок. Так уже купили ?
Сейчас этот форум просматривают: Ferro1gnique и гости: 48
