Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 502 из 673 • <  1 ... 499  500  501  502  503  504  505 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
riony писал(а):
корпус и стоит он 4300 т
http://www.ferra.ru/ru/casecool/review/ ... 2qYLvl_vTo
MSI H87I за 4 т ради чего ? 3840x2160 так монитора такой нужен и это тока для фильмов
Берите и 8 гб хватит ? тут 2 слота. Можно конечно потом 8х2 взять
http://www.ulmart.ru/goods/548983#properties_full
Огромный корпус и большая материнка, у меня miniITX в маленьком корпусе.
riony писал(а):
ссд разве хватит. Тут новый надо покупать
http://www.ulmart.ru/goods/345916
Пока хватает, а 128ГБ, Plextor M5S трудится на ноуте, лень переустанавливать системы чтобы их переставить местами.
riony писал(а):
да iи обязательно 7-4770S не обычный ? как бы у него меньше производительность, чем у 4770
для меня обязательно, нужно чтобы блок питания вытянул( 65W против 84W).
riony писал(а):
В результате, комп настолько тихий, что слышно только блок. Так уже купили ?
Блока питания не слышно вообще. Слышно только боксовый кулер, если очень близко подойти.
у блока 192 вата. Проц 84 ват + все остальное и все равно должно остаться. Берите если надо 65W
корпус не знаю, не слухал, как там будет кулер работать. Я показал закрытый
neex, интересный комп получился. А можно что-то подобное собрать из имеющегося в продаже (этот чифтековский корпус, например, не находится)?
Everything counts in large amounts.
Kola
В НИКСе (а значит и под заказ практически по всей россии) есть mITX корпуса Morex со внешними блоками питания (можно сказать встроенное picoPSU). Остальные компоненты если уж не находятся, то легко заменяются.
KrasUser
Спасибо, да, видел как и другие mITX корпуса на сайте Никса. Кажется (возможно, оптический обман), и по дизайну и по качеству проигрывают тому Чифтеку. Было бы здорово увидеть что-то столь же изящное, сколь mcMini. Похоже, проще и заманчивей купить Минимак, но не хочется опять связываться с макосью, а хочется сохранить систему - чтоб место под 3.5" диск было.
Сейчас компьютер у меня вот в таком корпусе, и начинка там соответствующая по возрасту, ну, и шумноватая. Шумит в основном корпусной вентилятор и боксовый куллер. Что можно туда поставить потише и по-современней, молодежней? Подскажите пожалуйста. В средствах стеснен жабой, но могу с ней договориться, если получится существенно дешевле Минимака.
согласен.
мне Delux нравятся - у них есть линейка с текстурированным алюминием, например Delux E-i5
Kola
Если сам корпус устраивает, то берешь Thin mITX плату (с процом и оперативой), ноутбучный БП, нормальный кулер с PWM и меняешь корпусной вентилятор.
Всем привет! Господа, проследите, пожалуйста, за моей мыслью. Собираю комп, не хочется сильно промахнуться в каком-нибудь аспекте... Лучше посоветоваться в самом начале с другими знающими людьми. :-) Итак...
Имеется:
[*] MB LGA1155 @chipset H67;
[*] i5-2500K (разгон возможеy в потенциале, но на данный момент ввиду чипсета не планируется);
[*] видеокарта начального или среднего уровня – GTS 450 или GTX 650 Ti;
[*] SSD 120Gb + 1 или 2 HHD;
[*] DVD-RW [+Blue-Ray]
[*] до 4-6 вентиляторов 120-140 мм (до 800 rpm)
Цель: собрать тихую систему, которая бы не мешала, например, – хотя бы не при 100% нагрузке – спящим в этой же комнате людям, т. е. была почти бесшумной даже ночью. Полностью пассив скорее всего не планируется, хотя исключать нельзя. Аппарат будет использовать для фильмов, игр (поскоромнее, ибо... см. видеокарту).
Осталось купить: корпус, БП, куллер.
1. Выбор вроде как остановил на потенциально тихом корпусе Fractal Design R4 за вменяемые деньги.
2. Прикидывал нагрузку. Даже при полной натуге системы она не должна превышать 300-350 Вт. Поэтому смотрю на БП:
а) Chieftec GPS-500C (если удастся задушить жабу);
б) Corsair RM550 (если не удастся задушить жабу).
FD Newton 600 отмёл ввиду опасности с его постоянными вкл./выкл.
3. Куллер... Почти решился на Skythe Ninja 3. Сначала подумывал о CNPS10X Performa, но решил не рисковать...
Покритикуете конструктивно? Ну или добавите уверенности в рациональности моего выбора? Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось A_Artem 13.05.2014 15:12, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 53
Kola
В товоём корпусе шумит не столько бокс или корпусной вентилятор, сколько блок питания. Так что если хочешь сделать тише, то меняй БП на ноутбучный + picoPSU. Обороты остальных вентиляторов понизить и сделать тише не проблема.
Если не привередлив к "красивостям" в игрушках, то любой "хасвел" с видео HD4600. Этого для всего хватит. Сейчас как раз прикупил себе i5-4570. WoT 9.0 на минимальных настройках графики, при разрешении 1920х1080, от 60 до 115 фпс, в среднем 88. На встроенной видеокарте. Интелы холодные, соответсвенно и охлаждение им нужно не слишком интенсивное, а значит его можно сделать тихим.
Добавлено спустя 12 минут 55 секунд:
A_Artem
Сразу вопросы, для каких целей комп? В грушки играешь? Если да, то в какие?
Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
OQtagooi, подредактировал.
Кто-нибудь уже пощупал AMD Athlon 5350?
Максимальные обороты у штатного вентилятора 3000, а минимальные?
Фото: 16
Значит имеются сетки:
2x140
http://www.bitspower.com/html/product/p ... 29&kind2=8
http://www.bitspower.com/html/product/p ... 70&kind2=8
2x120
http://www.bitspower.com/html/product/p ... 62&kind2=8
http://www.bitspower.com/html/product/p ... 25&kind2=8
1x140
http://www.bitspower.com/html/product/p ... 27&kind2=8
http://www.bitspower.com/html/product/p ... 69&kind2=8
Варианты установки:
-1x140 (центр над слотами памяти)
-2x120 (http://www.lamptron.com/hall-of-fame/sp ... by-r1skas/)
-2x140 (так же как и 2x120, соответственно с большей занимаемой площадью)
В первом варианте особого смысла не вижу, больше склоняюсь к третьему. Если вертушку не получится посадить на силикон, то так и оставлю просто как дыры для проветривания.
Что скажите, у кого сильно дырявые и типа тихие ящики, через такую крышу с 2x140 внутренности хорошо будет слышно или нет?
Кто держал в руках такие вставки, отличаются только сеткой? Краска одинаковая? Почему то 2x120 отличаются по длинне.
If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
В дырявых корпусах внутренности всегда хорошо слышны, поэтому они не должны ни шуметь, ни пищать. Обороты вентиляторов должны быть минимальны, поэтому затруднительно использовать сетчатые фильтры. На малых оборотах их трудно продуть, особенно когда они неожиданно забьются пылью.
А чтобы внутри не собиралась пыль приходится останавливать вентиляторы в простое используя конвекцию для охлаждения.
Угу, и тогда пыль будет свободно лететь сверху. Для задачи со слабым продувом и защитой от пыли я бы оставил только вентиляторы на вдув, с фильтром на каждом.
SilentFreak
Слышно хорошо. Что с ними, что без них - разницу на отстроенной системе уловить крайне сложно. Единственное в чём они помогают (в сравнении с проволочными грилями) - это небольшое уменьшение ВЧ шума (если заменить все места на данный тип грилей - немного уменьшиться писк дросселей, если он был слышен, и общий электрический шум), так что возможно станет комфортней.
Фильтры не обязательны - после определённого кол-ва пыли нагнетающие вертушки будут "лишнюю" пыль сдувать. Естественно, если пыли застревать негде.
В итоге получится, что охлаждение без фильтров будет лучше, чем с забитыми фильтрами.
Фото: 16
В принципе определился уже, всем спс.
Я хочу заменить дефолтный 80мл изврат на верхней стенке стакера на вот такую вот вставку
Поставлю 2x140, c мелким зерном (на фото все 120), возможно даже без вертушек, всяко толку будет больше, чем от 1x80.
Фото: 53
Моя текущая профильная система с i5-2400 практически бесшумна. Так что вполне реально.
A_Artem писал(а):
+ 1 или 2 HHD
А вот это, источник шума и вибрации, с которыми довольно трудно бороться. Наиболее простое решение данной проблемы - сборка домашнего сервера, который будет стоять в соседнем помещении. Да и просто разделение на "хранилище" и "рабочую станцию" даёт весьма положительный результат в плане шума. Ведь в этом случае можно разделить проблему понижения шума от HHD и от вентиляторов.
A_Artem писал(а):
DVD-RW [+Blue-Ray]
Тоже источник шума. Причём методов по понижению шума от дисковода практически нет. Так что ночью, когда все спят, лучше не использовать.
А зачем тебе такое количество вертушек? У меня 1 140мм на выдув прекрасно справлялась, даже когда стояла HD6850. Чем больше вентиляторов, тем больше проблем с шумом.
Если нет разгона, то можно вообще не париться по поводу кулера. Вот мои исследования данного вопроса.
http://people.overclockers.ru/OQtagooi/ ... i_i5-2400/
Хасвел у меня сейчас вообще работает с самым примитивным кулером и вентилятором F8, у которого максимальные обороты 1800. При этом даже до 40 градусов не нагревается.
Если это уже имеется, то какие модели, какая на них система охлаждения?
Фото: 16
Теперешние HDD шуршат еле слышно, система и прочее висит на SSD, а вибрацию резинками и прочими демпферами гасят, если есть возможность их применить на корпус.
Устраивает, но хотелось поменьше. И смысла в Thin mITX плате в таком случае не вижу, можно обычную miniATX, знать бы, какие сейчас есть получше...
Неа, главным образом шумит корпусной вентилятор, причем тупо потоком об решетку. То, что можно их поменять, понятно, но уж если менять, то с начинкой.
Выбор проца я так себе и представлял, но какую взять мать? Куллер, наверное, залман по старой памяти... А вот какой корпусной куллер, желательно, с регулировкой оборотов?
Не, это слишком быстро, я при таком фпс, боюсь, не смогу играть, мне бы где-нибудь 30-35.
Опасность для охлаждения представляет мелкая серая пыль как пластилин, которая налипает на лопасти вентилятора, ребра радиатора так, что ее потом отскребать нужно. Та пыль, что падает сверху, оседает на горизонтальных поверхностях, преимущественно на дне корпуса. На охлаждение практически не влияет, работу вентиляторов не нарушает, даже если компьютер годами не чистить. А фильтр автоматически означает более высокие обороты вентилятора и регулярная чистка его.
