Ветка в помощи в подборе конфигурации нового компьютера/системника до 150.000 рублей.
Типовые конфигурации игровых системников есть приведены в ЭТОЙ ВЕТКЕ! Рабочие станции и профессиональные ПК осуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ! Ваши конфигурации системников и слабые места обсуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ! Помощь по апгрейду платформы отдельных комплектующих в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Пост оформлять следующим образом: 1) Бюджет 2) Линк(и) на прайс магазина(ов), где будете брать систему, обязательно укажите Город в котором будет покупаться. 3) Что собираетесь брать: - Только системник - Ситемник и монитор - Системник, монитор и переферия - Иные уточняйте какие варианты. 4) Указывайте для каких задач берётся сабж. а) Для игровых систем: - Указывайте разрешение монитора, частоту развертки, аппаратную синхронизацию (Free|G-Sync), есть на нём цифровые входы (HDMI|DVI|DP) или модель монитора, а также параметры анизотропной фильтрации и сглаживания, которые будут использоваться в играх. - Указывайте названия игр или хотябы жанры. б) Для систем, на которых будет слушаться Музыка: - Уточняйте, что за ММАС Мультимедийная Акустическая Система у Вас стоит или планируется к приобретению. - Уточняйте носитель/тип файлов/битрейт. - Уточняйте жанры Музыки. в) Для графических станций: - Уточняйте какой монитор используется. - Уточняйте с какими программами Вы будете работать. г) Иные. 5) Уточняйте планируете ли Вы разгон системы. 6) Уточняйте планируете ли Вы апгрейд системы в ближайшие 6 месяцев. Если планируете, то сообщайте когда и в каком объёме финансовых вливаний. 7) Если у Вас есть какое-то железо, которое Вы ещё планируете использовать, уточняйте какое именно. Если его много, то Вам в ветку по Апгрейду. 8) Если у Вас есть какое либо требования, уточняйте: - Брендовая принадлежность ATI/AMD или Abit/DFI, ets. - Требования по дизайну/размерам. - Требования по шуму. Уточняйте здесь. - Иные. 9) Наброски конфигурации ПК
ВНИМАНИЕ: ВСЕ посты не заполненные по вышеописанному запроснику будут маркироваться Кураторами off-top'ом - вероятность, что Вам в этом случае ответят крайне низка.
Правила Конференции и Правила Форума действуют в полном объёме. Локальные правила ветки: Бессмысленные посты "+1" и иже сним, Флуд, Флейм и Оверквотинг будут премировать ЖК на месяц. Фанатство награждается БАНом на 24часа. Умышленное коверканье Русского языка и неиспользование тега [rus][ /rus] у постов, написанных транслитом, как и злоупотребление терминами награждается ЖК на 2 недели. Оффтоп в рамках обсуждаемого вопроса разрешен, но должен быть заключён в тег [ off ][ /off ].
Просьба не злоупотреблять меткой "EOL", по русски: по меньше используйте клавишу "Enter", посты объёмные - не утяжеляйте их сверх меры.
Выражаю благодарность комраду RoiL за интересную дискуссию, в результате которой материал существенно дополнен.
Последний раз редактировалось RoiL 17.02.2019 10:11, всего редактировалось 20 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2010 Откуда: MO Фото: 3
А я бы выкинул SSD и лучше взял бы самый дешевый i5, т.к. SSD всегда успеешь докупить, а с процессором это будет проблематичней. Кулер лучше взять THETA 21 PWM, он чуть лучше/тяжелее будет. И блок питания выбирать хотя бы из FSР (или как там эта фирма называется).
Добавлено спустя 45 секунд: А я бы выкинул SSD и лучше взял бы самый дешевый i5, т.к. SSD всегда успеешь докупить, а с процессором это будет проблематичней. Кулер лучше взять THETA 21 PWM, он чуть лучше/тяжелее будет. И блок питания выбирать хотя бы из FSР (или как там эта фирма называется).
Доброго времени суток. 1. Бюджет 30000р.: системник 20000-23000, монитор 5000-7000. 2. http://just.ru, Москва. 3. Системник + монитор. 4. Игрушки: иннововские поделия, ME, последние fps. Кинцо 1920х1080. 5. Разгон - нет. 6. Апгрейд - нет. 7. Нет. 8. Комп будет работать круглые сутки, за исключением 2х-3х часов. Мегазвук не нужен, монитор 22"-23" 1920х1080, обязательно со встроенными колонками. 9. Нет.
callia11 , пропеллеры надо докупать, иль стоковых хватит ? Повторюсь, комп 24х7 работает, с прошлым беда была - чуть подразгонишь, сразу перегрев. На счет разгона я наверно дезинформировал слегка, будет конечно, но программный, не экстремальный, без обработки железа напильником.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2010 Откуда: Новосибирск
nightwatch01 В корпус не надо, т.к. в нём и так 4 встроенных. Раз будет разгон, то предложу конфиг на базе 3570К (4.5ГГЦ возьмёт за 2 минуты настройки биоса). Получилось дороже на тысячу правда: Radeon HD 7850 Gigabyte PCI-E 2048Mb (GV-R785WF2-2GD) в разгоне без проблем догонит и даже слегка перешагнёт 7870. Thermalright TRUE Spirit 120-охладит что угодно. Intel Core i5 - 3570K OEM MSI Z77A-G43 Остальное из предыдущей сборки.
Здравствуйте! Помогите мне пожалуйста: 1. У меня стоит блок питания Chieftec CTG-550-80P(при тестах оказалось что он выдаёт честных 500w), будет работать стабильно системник с видеокартой MSI GTX 670 Power Edition(производитель советует 550w)?. Процессор I5-2500k-3.3Ghz, на бесперебойнике показывает при нагрузке около 280w при нагрузке, сейчас стоит видеокарта msi gtx 560ti, монитор Dell U24110. 2. Если я дам другу видеокарту(у него материнка под amd - написал бы модель но к сожалению не помню) , то можно втыкать ничего не случится? Вопрос интересный, но экспериментировать с этим не приходилось, не хочется запороть видеокарту. За ранее спасибо!!!
callia11 ,благодарю за консультацию. А если в конфиге, который под разгон, оставить Radeon HD 7870 ASUS PCI-E 2048Mb (HD7870-DC2-2GD5-V2), нормально будет ? 32970р. - мне нормально.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2012 Откуда: Н-ч-к, 21рус
1) Бюджет около 25 т. р. 2) http://www.citilink.ru/ г. Новочебоксарск 3) Только системник 4) В основном для игр, монитор 19-23 дюйма 5) разгон системы не планируется 6) апгрейд системы в ближайшие 6 месяцев не планируется 7) - 8) система для друга, первая в его жизни, чтоб принёс - поставил -больше внутрь не лазил (ну если изредка, пыль почистить). Без SSD. 9) Не пытался, не в курсе новинок за последний год. Предыдущие посты по ситилинку просматривал, продумываются, интересует какие предложения будут в соответствии с 8 пунктом. Спасибо.
callia11 ,Thermalright TRUE Spirit 120 в Регарде закончились. Предлагают Cooler Master Дед Мороз (RR-DEMZ-20PK-R1). Это достойная альтернатива ? Если да, то там есть возможность установки второго пропеллера, надо ставить ? И если надо, то какой ?
1) потолок 20к+/-1к 2) фцентр 3) Что собираетесь брать: - Только системник 4) Стоит задача выбора конфига системного блока под просмотр фильмов/фотообработку/прослушивание музыки. Игры оооочень маловероятны. Бюджет не критичен, верхняя планка 20-22. Целесообразно-ли вкладываться на все 20к под такие задачи или можно обойтись меньшей суммой? а) Хоть и не под игры, но укажу: 1920x1080 б) Звук - дешевый Swen 2.1 за 1,5-2к. не критично. в) Для графических станций: - 24.0" BenQ "EW2430" 1920x1080, 8мс (GtG), TCO-5.0, серебр.-черный (D-Sub, DVI, 2xHDMI, MM, USB Hub) -Фотошоп, Корел... 5) Разгон не планируется. 6) Апгрейд не планируется. 7) В качестве файлопомойки есть внешний жесткий USB 3.0(т.е. наверное целесообразно взять SSD), возможно в будущем будет отдельный NAS. 8) Желательно чтобы было поменьше шума от системника. 9) Накидал кое чего, но дико не уверен что оптимально: 1. 105362 - Модуль памяти 2x4ГБ DDR3 SDRAM Corsair _Vengeance_ CMZ8GX3M2A1600C9 (PC12800, 1600МГц, CL9) 1391.00 2. 108764 - Накопитель SSD 60ГБ 2.5_ Intel _330_ SSDSC2CT060A3K5 (SATA III) 2608.00 3. 112446 - Видеокарта PCI-E 1024МБ Sapphire _Radeon HD 7850_ 11200-16-20G (Radeon HD 7850, DDR5, 2xDVI, HDMI, DP) 5782.00 4. 92745 - Корпус Miditower Aerocool _Vs-9_, ATX, черный (без БП) 1628.00 5. 98710 - Блок питания 600Вт Chieftec _A80 CTG-600-80P_ ATX12V V2.3 (24 4 6/8 8pin, вентилятор d120мм) кабель питания EURO (1.5м) 1929.00 6. 86405 - Кулер для процессора Socket775/115x/AM2/AM3 Cooler Master _Hyper 101 RR-H101-30PK-RU_ 468.00 7. 108159 - Мат. плата Socket1155 MSI _B75MA-P45_ (iB75, 4xDDR3, SATA III, SATA II, PCI-E, D-Sub, DVI, SB, 1Гбит LAN, USB2.0, USB3.0, mATX) 1982.00 8. 109535 - Процессор Intel _Core i3-3220_ (3.30ГГц, 2x256КБ 3МБ, EM64T, GPU) Socket1155 4137.00 Сумма: 19925,00 ЗЫ: Есть-ли смысл брать более-менее видеокарту под такие задачи или можно экономить на этом? ЗЗЫ: Критику по поводу монитора тоже выслушаю, в качестве оффтопика.
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд: and1822 Думаю,что вам лучше обратиться в эту ветку: Ветка выбора железа для Профессиональных Компьютеров (2D, 3D, Video, Office). Из того,что могу уверенно сказать: Память лучше простой хьюникс. Накопитель: ocz vertex 4 на 128Гб и выше. Видеокарту лучше либо вообще не брать, либо взять hd7770. Корпус zalman z9plus. Бп хватит ватт на 400. Мать на z77 чипсете+3570К+термалайт тру спирит 120 (это всё за счёт сэкономленного на видеокарте).
1) 20 000 - 25 000 р. 2) не определился 3) Только системник 4) Основные цели - для работы с музыкой, в различных секвенсорах, и для работы над фотографиями и различным оформлением 5) не планирую 6) не планирую 7) миди-клавиатура, студийные звуковые мониторы 8) требований как таковых нет, единственное, чтобы шума много от системника не было 9) толком не имею представлений, надеюсь на вашу помощь единственное что приглядел:
Intel® Core™ i5-3570 Processor (6M Cache, 3.40 GHz) NVIDIA Geforce GTX 650 оперативная память на 6 гигов
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2010 Откуда: Минск
Помогите определиться с монитором. Выбираем 27 дюймов, денег ~450$, Режим работы 40 фильмы%, 40% интернет, 20 игры %. Монитор будет располагаться в спальне. Спасибо
Сейчас этот форум просматривают: Ханыга и гости: 11
