Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19066 • Страница 505 из 954<  1 ... 502  503  504  505  506  507  508 ... 954  >
Ветка в помощи в подборе конфигурации нового компьютера/системника до 150.000 рублей.
Типовые конфигурации игровых системников есть приведены в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Рабочие станции и профессиональные ПК осуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Ваши конфигурации системников и слабые места обсуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Помощь по апгрейду платформы отдельных комплектующих в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Пост оформлять следующим образом:
1) Бюджет
2) Линк(и) на прайс магазина(ов), где будете брать систему, обязательно укажите Город в котором будет покупаться.
3) Что собираетесь брать:
- Только системник
- Ситемник и монитор
- Системник, монитор и переферия
- Иные уточняйте какие варианты.
4) Указывайте для каких задач берётся сабж.
а) Для игровых систем:
- Указывайте разрешение монитора, частоту развертки, аппаратную синхронизацию (Free|G-Sync), есть на нём цифровые входы (HDMI|DVI|DP) или модель монитора, а также параметры анизотропной фильтрации и сглаживания, которые будут использоваться в играх.
- Указывайте названия игр или хотябы жанры.
б) Для систем, на которых будет слушаться Музыка:
- Уточняйте, что за ММАС Мультимедийная Акустическая Система у Вас стоит или планируется к приобретению.
- Уточняйте носитель/тип файлов/битрейт.
- Уточняйте жанры Музыки.
в) Для графических станций:
- Уточняйте какой монитор используется.
- Уточняйте с какими программами Вы будете работать.
г) Иные.
5) Уточняйте планируете ли Вы разгон системы.
6) Уточняйте планируете ли Вы апгрейд системы в ближайшие 6 месяцев.
Если планируете, то сообщайте когда и в каком объёме финансовых вливаний.
7) Если у Вас есть какое-то железо, которое Вы ещё планируете использовать, уточняйте какое именно. Если его много, то Вам в ветку по Апгрейду.
8) Если у Вас есть какое либо требования, уточняйте:
- Брендовая принадлежность ATI/AMD или Abit/DFI, ets.
- Требования по дизайну/размерам.
- Требования по шуму. Уточняйте здесь.
- Иные.
9) Наброски конфигурации ПК
ВНИМАНИЕ: ВСЕ посты не заполненные по вышеописанному запроснику будут маркироваться Кураторами off-top'ом - вероятность, что Вам в этом случае ответят крайне низка.
Локальные правила ветки:
Бессмысленные посты "+1" и иже сним, Флуд, Флейм и Оверквотинг будут премировать ЖК на месяц.
Фанатство награждается БАНом на 24часа.
Умышленное коверканье Русского языка и неиспользование тега [rus][ /rus] у постов, написанных транслитом, как и злоупотребление терминами награждается ЖК на 2 недели.
Оффтоп в рамках обсуждаемого вопроса разрешен, но должен быть заключён в тег [ off ][ /off ].
Просьба не злоупотреблять меткой "EOL", по русски: по меньше используйте клавишу "Enter", посты объёмные - не утяжеляйте их сверх меры.
Выражаю благодарность комраду RoiL за интересную дискуссию, в результате которой материал существенно дополнен.
Последний раз редактировалось RoiL 17.02.2019 10:11, всего редактировалось 20 раз(а).
zMorfiyz
Потом напиши что в итоге взял.
aira писал(а):
Т.К. меня интересует работа на 3.8-4ГГц разницы, впринципе, никакой не будет, ведь так?
Не заметишь без проведения тестов.
aira писал(а):
И все-таки меня волнует частота оперативной памяти, ведь между 1333 и 1600Мгц, не малая разница.
У меня такая же память (2x4Gb Hynix original), в биусе выставляешь 1600 и она работает на этой частоте. В любом случае какая бы не была память частоту надо выставлять в биусе вручную.
https://vk.com/snq.hardware
sNQ, всё понял, спасибо!
Думаю завтра узнаем результат :)
Пилотом можешь ты не быть - летать научим все равно, но музыкантом быть обязан!... (с) Л. Быков
Здравствуйте, конфиг мне уже подобрали здесь, но возник один вопрос. Я подумываю купить 3570K для разгона c заделом на будущее(а может даже сразу разгонять буду). Хотелось бы спросить, сократится ли срок службы процессора при среднем разгоне на частоте 4,6 ГГц, а также сильно ли скажется разгон на энергопотреблении?
bugmenot123 Если не повышать напряжение выше 1.4В, то ничего страшного не будет. Срок службы не изменится, энергопотребление возрастёт примерно на столько же процентов, на сколько процентов будет разгон.
Энергопотребление примерно пропорционально напряжению в квадрате, умноженному на частоту.
Teelle Это в случае повышения напряжения.
Без повышения и до 4Ghz не разогнать.
Спасибо за ответы.
Но по сравнению с Квадом Q6600, даже разогнанный до 4,6 айвик наверно будет потреблять наравне или меньше энергии?
И еще один вопрос. В магазине внезапно появилась скидка на ПЕЧ 480, стоит она 4700р. Стоит ли ее брать, или лучше взять 660, которая стоит на 2000р дороже?
bugmenot123 Однозначно меньше. Лучше взять hd7850\7870 :beer:
callia11, а если именно из двух зол выбирать) ПЕЧ 480 кстати Палитовская.
И еще, на каких материнках можно разогнать проц 3570 без индекса К, как здесь
http://www.overclockers.ru/lab/49843/Te ... igrah.html
Здравствуйте!
Оцените пожалуйста конфигурацию:
мать Gigabyte GA-Z77-DS3H
проц Intel LGA1155 Core i5-3470 (3.2/6Mb) OEM
Вентил. Deepcool Universal Ice Edge 400 FS
DIMM 4096Mb DDR3 Kingston 1333MHz х 2
Жесткий диск Seagate SATA-lll ST31000524AS 1Tb 7200rpm 32M NCQ
Привод DVD+/-RW Samsung SH-224BB/BEBE SATA
Видео PCI-E NV GTX650Ti 1024Mb 128b DDR5 PointOfView
Корпус Gigabyte IF233
Блок питания Xilence 580W
Всё 22700руб. Россия
Последний раз редактировалось Redneb 18.01.2013 20:03, всего редактировалось 1 раз.
Redneb
Бюджет не озвучен и город (Украина?), не совсем понятно куда берется материнская плата под разгон, процессор с заблокированным множителем, странный кулер, только одна планка оперативной памяти, жесткий диск предыдущей серии, слабенькая видеокарта.
sNQ
Планки две, стоит это добро 22700. Россия, Брянск.
Redneb
какой бюджет есть реально и что там за магазины есть в Брянске?
У меня такой вариант в ДНС:
http://bryansk.dns-shop.ru/catalog/cart ... 1,135796-1
Добрый день :writer: , спасибо за ваши труды по обзору мониторов) Так как у вас в этом деле есть опыт, хочу поинтересоваться. Ищу монитор 27 дюймов, бюджет примерно 500.
В приоритете критерии : лучшая цветопередача, качество черного, яркость и контр, отсутсвие засветов :dance: . Выделите 3- ку лучших и буду выбирать по дизайну Моник будет использоваться как универсальный: 40% фильмы, 40% интернет, 20% работа с офисом. Под эти деньги попадает достаточное количество моделей LG IPS277L, AOC i2757Fh, VX2770Smh-LED, LG M2752D, Philips 273P3QPYEB/00, BenQ GW2750HM, BenQ EW2730, AOC m2752Pqu и др.
В каком мониторе будет лучшее изображение??? Или если в тройке мониторов качество изображения одинаковое, то буду выбирать по дизайну! Помогите выбрать достойного :beer:
Спасибо.
<::::;;[==| FUCK Fuel economy
Добрый день!
1) 25000р.
2) http://ogo1.ru
3) Только системник
4) В основном для игр, разрешение 1920х1080, без сглаживания и фильтрации
5) Разгон не планируется
6) Апгрейд не планируется
7) Нет
8) Планирую собирать системник на Core i5, но если есть хорошие варианты на AMD, то их тоже можно рассмотреть
9) Intel® Core™ i5-3330 (3.00GHz) 6MB LGA1155 OEM - 5910р.
Cooler for CPU Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - 770р.
MSI Z77A-G41 Z77 Socket-1155 4xDDR3, 2xSATA3, 2xPCI-E16x, 2xUSB3.0, RAID, GbLAN ATX - 2730р.
DIMM 4Gb DDR3 PC10660 1333MHz Samsung х2 - 1300р.
Sapphire 2048Mb HD7850 11200-07-20G 2xDVI, DP, HDMI RTL - 6400р.
64Gb Crucial CT064M4SSD2 SATA3 2.5" - 2290р.
1000Gb Western Digital (WD10EZEX) 64Mb 7200rpm SATA3 Caviar Blue - 2370р.
ATX Miditower INWIN MG-136 600W Black - 3600р.
Итог - 25370р.
Vista-Guy
Я бы посоветовал собирать в Ситилинке, будет дешевле и производительней за те же деньги:
С превышением бюджета на ~1000 рублей, т.к. добавлена материнская плата с возможностью небольшого разгона (всё очень просто) процессора с заблокированным множителем (до 3800МГц без проблем можно разогнать), кулер должен справиться.
Если же бюджет строгий (и без разгона), то материнску плату взять MSI B75MA-E33 и кулер DEEPCOOL Theta 21PWM.
Также в сборке более мощная видеокарта + более надежный блок питания.
Vista-Guy Чуть-чуть подправлю, в целом же всё подобрано неплохо.
500W AeroCool Strike-X 500W-хороший вариант за свои деньги, честные ватты, негромкий.
64Gb Crucial CT064M4SSD2 SATA3 2.5- здесь лучше вертекс 4 поставить, но в наличии нет.
ASUS 2048Mb HD7850-DC2-2GD5-V2 DVI, HDMI, 2xMini-HDMI RTL-работает тише сапфира.
ATX Miditower Zalman Z9 PLUS Black-4 встроенных вентилятора, регулятор оборотов, лучший за свою цену.
Cooler for CPU Arctic Cooling Alpine 11 PRO Rev.2 UCACO-AP110-GBB01 S775, S1155 / 1156-с pwm, в простое будет практически бесшумен.
2хDIMM 4Gb DDR3 PC10660 1333MHz Hynix-можно и самсунг впринципе.
Intel® Core™ i5-3450 (3.10GHz) 6MB LGA1155 OEM
MSI B75A-G41 B75 Socket-1155 4xDDR3, 1xSATA3, 2xPCI-E16x, 4xUSB3.0, GbLAN ATX
25080.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
sNQ У него в сборке точно такая же МП, а вот и магазин и вправду можно сменить.
callia11
Ну и что? Как раз этой материнской платы хватит для стабильного разгона i5-3470 до 3800МГц + видеокарта из моего варианта будет производительней.
sNQ, callia11 спасибо за советы!
Магазин сменить не проблема, скорее всего остановлюсь на таком варианте.
