антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 53
Rudolf Witzig писал(а):
Вопрос по встроенному видео: хватит ли его для просмотра фильмов в хорошем качестве, включая перспективные форматы с 60 фпс
Видео в Intel® Celeron® Processor J1900 - это Intel HD Graphics 4000 катрированная по самые гланды. Вместо 16 конвееров 4, а частота понижена с 1350 до 854 мГц. Так что для FullHDскорее всего хватит, но на большее расчитывать не приходится.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Shmuratko писал(а):
CPU: Core i5-2500
А чем вызвана необходимость в мощном процессоре? Для оффисных задач хватит и Целерона с пассивным, и соответственно бесшумным, охлаждением.
_________________ Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2008 Откуда: Мск Фото: 0
Приветик. По каким критериям выбирать корпус и материнскую плату для тихого ПК? 1) Корпус. Стенки какой-то определенной толщины? Общий вес должен быть какой-то определенный? Желательно чтобы внутри был оклеен шумкой? Какая шумка лучше: заводская оклейка или лучше самому клеить? 2) Мат. плата. Нужно чтобы она умела сама регулировать обороты вентиля на процессоре и корпусных вентилей, так?
Это очень сильно зависит от задач стоящих перед ПК, а так же наличия и количества HDD и вентиляторов.
Зависит от конструкции корпуса. Причём главное, это не толщина, а жёсткость. Вон во Фракталах заявлена толщина стенок аж до милиметра, а со снятыми крышками шасси как желе колышется. На моём Чифтеке даже со снятыми крышками можно сидеть, хотя железо на нём 0,9-0,8 мм, по характеристикам.
Опять же всё сильно зависит от того что внутри и какая конструкция у корпуса. Моему антикварному ИнВину, никакая шумка не понадобилась чтобы заглушить аж 5 HDD.
Если корпус вообще не подходит для построения тихого компа, то ему никакая шумка не поможет.
Желательно, так как это избавляет от необходимости что-то регулировать в ручную. К тому же, регулировка СО от материнки, исключает возможность перегрева и выхода из строя элементов компа, материнка просто поднимет обороты, ежели что. Не забываем, при этом, что у разных производителей разные взгляды на управление охлаждением и разная маркетинговая политика. Например у MSI есть материнки на Z87 с расширенным и урезанным управлением вентиляторами. У Gigibyte, бюджетные материнки умеют управлять только вентиляторами с PWM и вертушки с 3пин разъёмами не бедет регелироваться по оборотам. И т.д. и т.п
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
Лёгкий корпус проще "глушить" мягкой развязкой от стола, а тяжёлый в теории должен глушить свей массой... В итоге всё решает конкретная реализация.
Скорее нет, чем да. Пре необходимости шумку всегда можно доклеить.
"Заводская" шумка обычно маркетологическая, т.е. что она есть, что нет - без разницы.
В простом варианте - да. В сложном - не обязательно: зависит от того, какие цели при строении системы преследуешь. Можно одной вертушкой на 650 оборотов охладить весь комп...
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2009 Откуда: Харьков, UA
Silverstone разрабатывает систему жидкостного охлаждения без помпы http://www.overclockers.ru/hardnews/615 ... pompy.html Silverstone обещает, что система жидкостного охлаждения без помпы появится в продаже к концу года под именем Tundra TD04, цена не сообщается.
Лично для меня шум помпы в заводских замкнутых водянках был главным препятствием (из-за него хороший воздух оказывается тише). Жду тестов ...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2007 Откуда: Москва
Кажется Клеар6666 такое делал в кучтарных условиях. Работало по принципу теплотрубки/термосифона. Из минусов вроде было шум от перемещения и кипения самой жидкости.
_________________ И вам тем же самым по тому же месту
Всем привет! В общем, есть задача собрать систему на базе 4930K в разгоне + 750 Ti, которая будет максимально тихо работать при 100% загрузке процессора. Требуется, чтобы в двух метрах от компа (со стороны его задней стенки) шум компа воспринимался как тихое шипение и не действовал на нервы (т.е. жужжание и писк не приветствуются). Комп будет стоять под деревянным столом, не на ковре. Шум в комнате средний (присутствует небольшой фон с улицы). Разгон будет максимальный, при котором уровень шума будет удовлетворять описанным выше требованиям. ЖД не будет.
Сначала думал ставить воду заводской сборки (конкретно Corsair H105; норм. воду собирать лень), потом посмотрел тесты, увидел, что у водянок Corsair помпа шумит на 32-33 децибела (согласно шумомеру Jordan'а), послушал ролик http://www.youtube.com/watch?v=cH3jYWCCn0s, и мне показалось, что с такой тональностью звук ее будет слышно (какая-нибудь хорошая вода с почти бесшумной помпой известна?). Поэтому остается воздух, т.е. SA IB-E.
Соответственно, возникает проблема выбора корпуса. Комп планируется иногда переносить, так что размер важен: чем меньше - тем лучше. БП будет пассивный Seasonic Platinum 400W, так что желательно, чтобы корпус был такой, чтобы блок хотя бы конвекцией охлаждался (поэтому не подходит Antec Mini P180). Кроме того, важна пылезащита. Бюджет 2к-6к, если переплата даст заметный эффект, то можно и больше.
Спасибо, интересный вариант. Белый выглядит симпатично Правда, несколько смущает величина перфорированного отверстия на дне: не будет ли воздух, выталкиваемый 120-ками, входить обратно в корпус через расположенные рядом с ними отверстия? Как вообще у этого корпуса с охлаждением, если добавить вентиляторов?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2008 Откуда: Красноярск
Teelle Я бы организовал к таком корпусе вентиляцию снизу вверх + широченный кулер на видеокарту (Accelero S1/S2, Deepcool Dracula и т.п.) По поводу "лишней" перфорации - можно же заклеить.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2007 Откуда: Default City
Помогите разобраться с возможностью собрать полностью тихий системный блок. Ситуация у меня такая - появилась необходимость апгрейда, по скольку в игры я не играю, то необходимость в покупке призводительного процессора, видеокарты и мощного бп нет. Необходимость разгона тоже отпала сама собой, т.к. в офисных приложениях разгон существенного прироста не даст. В принципе мои задачи просты и выбрать конфу не сложно, но мне хочется, чтобы у компьютера была какая-то изюминка пусть он будет абсолютно тихим, раз уж требования к производительности скромные. Бесшумные компьютеры я не собирал, как я понимаю надо выбирать пассивное охлаждение процессора и блока питания (видеокарта будет встроенная в проц и вместо hdd - ssd) На данный момент есть предположения, какой должен быть процессор i3 4130 и чипсет материнки - h81. По формфактору желательно покомпактней, но не в ущерб охлаждению. Посоветуйте на что посмотреть, что почитать, чтобы разобраться в этой теме?
Sam_79
Прежде всего прочитать последние 20 страниц этой темы. Потом ответить на вопросы в шапке темы. Как минимум половину вопросов это снимет. Остальное можно будет обсуждать уже более конкретно.
Прочитал, к сожалению очень мало информации по созданию полностью бесшумных систем. В основном обитатели форума - геймеры и здесь обсуждается создание малошумных игровых систем. В моем случае задача другая - полностью бесшумная система для офисных приложений (серфинг, мс офис и т.п.). Похоже, что основная задача это выбор безвентиляторного корпуса с блоком питания.
Системный блок не должно быть слышно ночью. Стотит он на столе рядом со стенкой в 60-70см от моих ушей. Бюджет на систему не ограничен, в рамках разумного.
Что-то корпус меня не впечатлил Вообще, я бегло просмотрел предлагаемые решения для бесшумных систем, получилось 2 направления. 1. Корпус - радиатор. Втутри системника с нагревающихся элементов по тепловым трубкам тепло отводится к корпусу-радиатору, а дальше рассеивается. Минусы такого подхода - высокая стоимость, не на каждую материнку подойдет, морока в сборке. Плюсы хорошая эффективность. 2. Корпус позволяющий охлаждать внутренние элементы естественной конвекцией воздуха. Нагретый воздух внутри системного блока стремится вверх, затягивая внутрь системника прохладный. Минусы необходимость большого пространства внутри системника. Плюсы цена, простота монтажа, большая универсальность, меньшая эффективность. Меня интересует вариант 2. Как я вижу нужен простой системник с большим вент. отверстием сверху, снизу и возможно сбоку. Важна правильная компоновка элементов внутри. Далее все просто есть радиаторы позволяющие отводить тепло от процов с тепловыделением до 60вт и пассивные БП достаточной мощности.
если нужен мощный процессор, то корпус Delux E-i7, на процессор Noctua NH-L9i + соорудить к кулеру герметичный воздуховод от верхних вентиляционных отверстий, чтобы он работал на прокачку воздуха через корпус (в противном случае возможен перегрев).
