Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 507 из 679<  1 ... 504  505  506  507  508  509  510 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
Фото: 9
Noveon писал(а):
Radeon R9 280[X] самое выгодное приобретение на сегодня, особенно под i5-4460.
а можете конкретный пример скинуть ссылочкой , из магазинчика, а то не могу найти что то в питере(
и в сравнении с 960 она себя как проявляет?
Intel core i5-6500, deepcool theta 31 pwm, msi gtx 970 gaming 4g, msi h110 pro vd, zalman R1, aerocool kcas 600w, Crucial DDR4 8gb 2133 cl 15
Фото: 3
Ссылку вставил в названии, пробуй.
http://www.3dnews.ru/918141/print
http://pclab.pl/art65170.html
В случае проблем с отображением форума, отключите блокировщик рекламы ©
Фото: 9
дороговата как-то 280х...а вот 380-я походу действительно производительнее. что сам посоветуешь в моем случае и какую конкретно вариацию (msi gaming ?)
Фото: 3
Невнимательно читаете:
Наконец, последняя диаграмма отведена под сравнение MSI Radeon R9 280X Gaming 3 Гбайт и Sapphire NITRO R9 380 4 Гбайт, чтобы помочь определиться покупателям, вконец запутавшимся в новых индексах графических карт AMD.
Здесь всё однозначно в пользу старенькой Radeon R9 280X (в девичестве – AMD Radeon HD 7970 GHz Edition), так что более высокий индекс модели в данном случае только сбивает с толку: оригинальная версия Radeon R9 280X на 8,3-13,3 % быстрее оригинальной же Radeon R9 380.
Но потребляет R9 280[X] ещё больше. Вот максимальное потребление в играх:
GTX 960 ~ 130 Wt
R9 285 она же R9 380 ~ 200 Wt
R9 280[X] ~ 200 Wt
GTX 960 Asus Strix или XFX Double Dissipation R9 280X.
Фото: 9
скорее всего тогда невнимательно выразился) я имел ввиду, что 380-ая лучше той 960, что я представил.
хм, все таки разные карточки...но цена одна)
какой подвох в 280х может быть?) только в плане энергопотребления?
Фото: 3
Да, только потребление, и соответственно выделение тепла = температура в системнике. Ну и сама GTX 960 посвежее микроархитектура, 280X это перемаркированная HD 7970.
Фото: 9
странно) стоит ли тогда бп менять или 500-550 хватит? а одного кулера в корпусе хватит для охлаждения корпуса с такой карточкой и вообще насколько эта температура в системнике смертельна?
Фото: 3
У FSP550-50ARN = 456Wt@12V. Считаем:
проц = 84 ВТ
ВК = 200 Вт
МП + периферия = 50 ВТ
Итого: 334 Вт. То есть 30% запаса есть - этого достаточно.
Нет. Лучше 2 кулера. Как минимум докупить один Arctic Cooling ARCTIC F12 PWM на морду, т.к. в комплекте ZALMAN ZM-T* есть на задней стенке 92 мм кулер.
Ну... всё относительно. Больше всего высокой температуры боятся HDD, но для них критична температура больше 45°C, а при правильной организации охлаждения в корпусе температура не должна так подниматься.
Типиное потребление 280х - 200 в, в максимуме - 300, т.е. "честных" 550 в должно хватить.
http://www.techpowerup.com/reviews/MSI/ ... ng/24.html
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Фото: 3
Научитесь читать и анализировать данные, чтобы не вводить в заблуждение людей:
Peak: Crysis 2 at 1920x1080, Extreme profile, representing a typical gaming power draw. Highest single reading during the test.
Maximum: Furmark Stability Test at 1280x1024, 0xAA. This results in a very high no-game power-consumption that can typically be reached only with stress-testing applications. The card was left running the stress test until power draw converged to a stable value.
То что у них Maximum - это не игровая нагрузка, а Фурмарк.
Я никого не ввожу в заблуждение, т.к. знаю, что первое, что делают юзера, покупая игровую карту, пытаются ее разогнать по самое немогу,
выкручивают в играх максимум, проц при этом включает турбобуст и его тепловыделение уже не 84 w. Неужели так сложно догадаться ?
ТС не зная об этом покупает БП якобы 550 w и получает нестабильность. Если покупка компа связана с желанием постоянно решать проблемы -
почему бы и нет ?
Фото: 3
vork777 писал(а):
т.к. знаю
Ну... вам лучше знать... :haha:
The Linpack-based LinX utility makes the processor consume much more power than at average real-life loads, so we will have a more realistic test as well. We will transcode a video clip using the 64-bit x264 codec version r2431.
тут TB работает по полной
Фото: 9
остановлюсь , все-таки, на 960-й. привычнее. и все равно апгрейд вк будет в будущем, 970 или 980.
upd. хотя...все больше читаю про 280х и как-то склоняюсь в её сторону)
осталось найти MSI Radeon R9 280X Gaming )
насколько они различаются с XFX Double Dissipation R9 280X ? стоит ли рвать **** и выискивать msi?
и еще на счет монитора - в данном бюджете benq 2265hm является самым оптимальным? никакие lg ,iyiama ? LG 22MP67D мб?
Фото: 9
также нашел i5 4590 за 13к и буду собирать на нем) а также на msi b85 e-45
Фото: 3
Попробуйте воспользоваться поиском в теме Всё о AMD Radeon R9 280X (Tahiti XTL 28nm), или задайте вопрос.
http://www.overclockers.ru/lab/print/64 ... dachi.html
http://www.overclockers.ru/lab/print/62 ... ok.html#14
http://www.overclockers.ru/lab/print/63 ... delej.html
Фото: 9
о, спасибо, искал подобную тему, не нашел
Onium, по поводу конфигурации отвечал вам в другой теме. В связи с обновлением ассортимента блоков питания в технопойнте теперь можно собрать следующее:
Процессор Intel Core i5-4670 OEM
Материнская плата MSI B85M-P33 V3
Кулер DEEPCOOL Ice Edge Mini FS V2.0
Оперативная память Kingston HyperX FURY Black Series [HX316C10FB/8] 8 Гб
Видеокарта Asus GeForce GTX 970 [STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5]
Жесткий диск WD Caviar Blue WD10EZEX 1 Тб
SSD накопитель SiliconPower S60 [SP120GBSS3S60S25] 120GB
Блок питания Zalman EBT 650W
Корпус для ПК Fractal Design Core 1100
23.8" Монитор Acer G246HYLbd черный
Итого: 76.160 (Технопойнт)
Что касается сборки для вашей супруги:
Процессор: AMD Athlon X4 860K Black Edition, OEM
MSI A88XM-E35
DeepCool GAMMA XX 300
DIMM DDR3, 8ГБ (2x4ГБ), Kingston HyperX FURY blue
жесткий диск HDD 1ТБ, Western Digital Caviar Blue
Видеокарта MSI R9 380 2GD5T OC, R9 380, 2048МБ
блок питания ATX Corsair CX 600 M,
корпус Fractal Design Core 1000 USB 3.0
монитор Samsung S22E391H
К оплате: 50 920 руб (Юлмарт)
Лучше этого (согласно ассортименту магазина) может быть поиск б/у комплектующих и надежда на них с предварительной проверкой и тестами. Для старых игр на средних настройках этого будет более, чем достаточно. Для представления, Crysis 3 и Witcher 3 на высоких (не ультра) абсолютно играбельны.
Фото: 9
MSI A88XM-E35
спасибо большое, но почему именно эти магазины? в ситилинке не дешевле ? и почему все-таки атлон? и мониторы почему именно эти? извините, я вас ни в коем случае не упрекаю, просто интересуюсь.
Onium, в другой теме в своем запросе вы указали Технопойнт, там и собрано :) Ассортимент у них странноват. Цены уже сравнил, по обеим сборкам будет равнозначно, если их собрать в Ситилинке. Не принципиально где, решайте сами. Что касается мониторов, то они подобраны с расчетом бюджета и ассортимента. Вашим целям полностью удовлетворят, имея full hd разрешение, качественную IPS матрицу и приемлемую диагональ с большими углами обзора. Вы же не для профессиональной работы или кибер спорта покупать планируете?
860K - отличный и возможно лучший недорогой процессор даже для самых требовательных игр. Стоит ощутимо дешевле самого младшего Core i3 и производительнее в многопоточных играх аналогичного по цене двухъядерного Pentium G3258. Захотите в будущем разогнать немного - пожалуйста. Однако даже стоковых частот будет достаточно для всех мультимедийных задач и игрушек, не претендующих на звание Watch Dogs, Crysis 3 или Far Cry 4 :)
Фото: 9
в ситилинке?)
а что можете сказать про benq 2265/2270 во второй сборке? может стоит его?
и по первой сборке - какие еще могут быть варианты до 11к?
никак нет
а стоит ли смотреть в сторону i5 4460/4590?просто у меня в 50к как-то и 4590 уложилась)
