Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 509 из 673 • <  1 ... 506  507  508  509  510  511  512 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
Little user писал(а):
То есть каждый раз будете лезть в меню монитора и выбирать, с какого входа ему отображать картинку?
Функция переключения между видеовходами на мониторе реализована нажатием одной кнопки. Нажатие кнопки переключает видеовход на другой, все :)
Чувствуется мне, очень быстро станете плеваться на такую "автоматизацию".
Врятли, если учесть что желание поиграть возникает раз в полгода-год :))))
Поддерживаю Koral-Naiz, настройте график оборотов вентиляторов видокарты и не озадачивайтесь изобретением велосипеда.
Настройки не позволяют вообще отключить вентилятор, а если вентилятор будет постоянно вращаться, системник перестает быть безвентиляторным :)
Фото: 7
Ну если подключите к материнке, то такая возможность появится. А так насколько знаю возможности (софтово или через БИОС) отключить вентилятор видео нет. Хотя вот собираются это сделать http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?17/95/61
Скоро выйдет ASUS GeForce GTX 780 STRIX 6 GB она тушит вентиляторы в режиме 2D :)
Можно сделать круто, еще материнка нужна, которая сможет управлять вентиляторами на корпусе. В итоге в офисной работе комп полностью бесшумный, а как запускается игра включается кулер на видюхе и кулер на корпусе (на вдув) - все.
Так не проще-ли тогда кулер видеокарты подключить к материнке и настроить чтоб он включался только при достижении процессором определённой температуры.
там на 10 минут делов переделать штекер
В Lucid Virtu настроек негусто и точно нету возможности отключать вентиляторы
Какую программу использовали на картинке? Я подобную задачу гогда-то пытался решить модификацией bios, уже были все ключи на руках, но терпения тогда не хватило.
Добавлено спустя 12 минут 50 секунд:
Sam_79
Более менее приличный реобас уже умеет делать эти вещи и нет необходимости привязыватся к конкретному видеоадаптеру. Например скайт каze master.
Нубы продолжают платить маркетологам ? :)
Фото: 7
ASUS Fan Xpert 2
ASUS Fan Xpert 2
Спасибо. Минусом программного решения будет то, что до загрузки ос вертушки будут работать на полную катушку, с модом биоса видеокарты такой проблемы не будет. Хотя многим это покажется несущественным. Другим решением может стать более менее нормальный реобас типа казе мастера, который умеет делать все эти вещи на аппаратном уровне.
современные платы Асус много чего позволяют настраивать через УЕФА :-) -БИОС
Rudolf Witzig
Речь шла об остановке кулеров видеокарты программой Fan expert. Я написал о минусах данного решения до загрузки ос. Я вас неправильно понял? Или на современных мат.платах fan expert начинает работать из bios ?
Ну если так, то кулера все равно будут раскручиваться до прохождения post, чего можно избежать при использовании реобаса.
pavel2555 писал(а):
Rudolf Witzig
Речь о том, что Асус сделала аналог этой программы в УЕФай-биосе. Отдельная вкладка в биосе с аналогичными настройками.
Но именно насчёт остановки вентиляторов я не видел пункта, впрочем, я и не всё видел.
То есть можно выставить минимальные обороты (а то и остановку) уже в биосе, а в Винде регулировку подхватит фанэксперт
Rudolf Witzig
Да, замечательно, не знал об этом. Значит вертушки раскрутятся на полную только до прохождения post.
против этого поможет и простейший реобас типа Залман фан мейт 2, позволяющий "обрезать" обороты выше выставленного предела.
Фото: 53
Тут всё зависит от материнки. У меня на предыдущей, как раз наоборот, старт проходил очень плавно. Вентилятор на ТТ БТ раскручивался секунд через 30 после старта системы. Так что тут всё зависит от конкретной модели материнской платы. Ну а на видеокате, я решил вопрос так: http://people.overclockers.ru/OQtagooi/ ... rectCU_V2/
Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Rudolf Witzig
Согласен. Простейший реобас+bios современных мат.плат даст тот же результат, как и предложенные мной варианты. Зачет. Причем, если материнка позволит после старта действительно плавно набирать обороты вертушкам, как сказал тс ниже, то обойтись можно средствами одной материнки даже для придирчивых пользователей.
OQtagooi
Зачет. Когда-то делал подобное. Потом захотел усмирить 770-ю в нагрузке, чтобы в 3d комфортно было, так я обзавелся дракулой...
http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?18/08/83
SilentPower предлагает мини-ПК с CPU Core i7-4785T и GPU GeForce GTX760 в корпусе объёмом 1,4 л
малыш имеет габариты всего 150 х 130 х 70 мм и весит 1350 г. В эту небольшую коробочку SilentPower вместила не только CPU Core i7-4785T (четыре ядра частотой 2,2-3,2 ГГц и GPU HD 4600), но и дискретную видеокарту GeForce GTX760 GPU с 2 ГБ памяти. Более того, мини-ПК охлаждается пассивной системой.
Достичь такого впечатляющего результата удалось благодаря использованию в качестве радиатора огромного куска так называемой медной пены — материала, похожего по своей структуре на губку. Именно за счёт огромной суммарной площади поверхности такого материала, он способен отводить колоссальное количество тепла. Правда, практически весь внутренний объём корпуса заполняет именно такой специфический радиатор.
Rudolf Witzig
Крайне занятная вещь, интересно было бы посмотреть подробные снимки внутренностей готового продукта.
как всегда сначала купил комп, а потом нашел нужную ветку :-)
конфиг такой:
CPU Intel Core i3 4150
Cooler GlacialTech Igloo i630 PWM
MB MSI H81I
DIMM 2x SAMSUNG DDR3- 4Gb, 1333
SSD 60 Gb OCZ Solid 3
HDD 2.5" 1Tb HGST Travelstar 5K1000 (0J26223)
Case Antec ISK110 VESA
стоит в тумбе под телеком, пока в открытой, далее планирую поставить дверцы от детских ручек
что не устраивает - кулер на минимальных не слышен, но при нагрузке от 50% уже неприятно ревет
хотелось бы тишины и при работе
как вариант вижу замену на Noctua L9i, в ограничение 40мм по высоте вроде больше ничего нормального не влезет
в общем хотелось бы умных советов
Изверг! Почто деток малых не жалеешь? :D Кулерок-то типа "гей, славяне!". Менять, канеш, без разговоров, на более цивильный. Выбор зависит от доступного свободного пространства. Noctua L9i - оч. правильный выбор, лучше навряд ли найдется.
Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Куратор темы
А вот мне интересно, куда гретый воздух деваться будет из тумбы?
Sonic-Chainik
задней стенки нет, куда-то деваться будет
