Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 509 из 679<  1 ... 506  507  508  509  510  511  512 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
ezhik писал(а):
Или же с ограничением в 100к наиболее производительные варианты.
http://www.regard.ru/catalog/tovar155782.htm
http://www.regard.ru/catalog/tovar152879.htm или Z97S SLI Krait (поддержка SLI + на один канал контроля корпусных вентилей больше (3 в сумме)) или Asus Z87-A (аналог Z97S, но надо заглянуть в сервис центр, чтобы обновили БИОС)
http://www.regard.ru/catalog/tovar116164.htm x2 или http://www.regard.ru/catalog/tovar162539.htm
http://www.regard.ru/catalog/tovar90077.htm
http://www.regard.ru/catalog/tovar165303.htm
http://www.regard.ru/catalog/tovar105086.htm тихий ЖД; если ставить на ЖД игры, лучше http://www.regard.ru/catalog/tovar103962.htm
http://www.regard.ru/catalog/tovar190783.htm отличный БП по демпинговой цене; за бугром стоит $140: http://www.amazon.com/Thermaltake-TOUGH ... DPS+G+650W
http://www.regard.ru/catalog/tovar183556.htm http://www.techpowerup.com/reviews/Pali ... am/29.html
99250
Как видите, можно без проблем уложить в 100к одновременно и 4790K, и 240Gb SSD, и хороший нереф 980 Ti.
Альтернативные карты:
http://www.regard.ru/catalog/tovar169232.htm 970-ая оптимальна с прицелом на замену карты на Pascal
http://www.regard.ru/catalog/tovar162354.htm
http://www.regard.ru/catalog/tovar165383.htm
http://www.regard.ru/catalog/tovar162511.htm версии MSI потише в нагрузке + полупассив
Альтернативные процессоры: 6600K/6700K + http://www.regard.ru/catalog/tovar188547.htm или http://www.regard.ru/catalog/tovar190401.htm или http://www.regard.ru/catalog/tovar189454.htm + 2x http://www.regard.ru/catalog/tovar170518.htm или http://www.regard.ru/catalog/tovar197090.htm
Сравнение проихводительности процев: http://pclab.pl/art66130-35.html - см на результаты в разгоне.
Teelle благодарю за развёрнутый ответ!
Здравствуйте,
системник покупался в октябре 2013 года, т.е. два года назад. Сейчас интересует, можно ли увеличить производительность минимум в 2 раза за разумные деньги (до 1500-2000 евро). Если нет, то и заморачиваться не стоит. Покупаться, если надо, будет на amazon.de. Текущая конфигурация:
Be quiet! Pure Power CM BQT L8-CM-630W
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 V2 @ 3.30GHz Socket 1155 LGA
ARCTIC Freezer XTREME Rev. 2
2x8Gb G.Skill DDR3-2400
AsRock B75 Pro3-M
Samsung SSD 840 256 Gb
WDC WD20EFRX-68E 2Tb
Gainward NVIDIA GeForce GT 610 2 GB (не особо играю)
Sharkoon T9 Value Black (корпусом, кстати, недоволен)
Или лучше эти деньги потратить на нормальные мониторы? В данный момент:
BenQ BL2411PT
LG IPS235P-BN
Задачи: win7 + vagrant (virtual box, в нем LAMP стек, несколько проектов на php/mysql, куча баз mysql. На все это два ядра) + хром с кучей вкладок + cygwin + evernote + skype + notepad++ + sqlyog + dropbox
Фото: 3
Нужно знать: где именно вам этой производительности не хватает? А то конфиг у вас вполне актуальный.
В случае проблем с отображением форума, отключите блокировщик рекламы ©
В том и дело, что по большому счету все устраивает. Думал, что по закону Мура можно за те же деньги, что и тогда, взять в два раза быстрее. От такого не отказался бы, т.к. есть возможность сейчас.
Фото: 3
bytes писал(а):
Samsung SSD 840
EVO или Pro?
Noveon писал(а):
EVO или Pro?
Похоже, что про: http://prntscr.com/95auen Это хуже или лучше?
Фото: 3
bytes писал(а):
Это хуже или лучше?
Это круто! Лидер рынка среди SATAIII.
Есть кому продать Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 V2 @ 3.30GHz Socket 1155 LGA, AsRock B75 Pro3-M и 2x8Gb G.Skill DDR3-2400?
Привет, ребят
Думаю себе после НГ собирать пекарню, ибо переиграл уже почти во все крутые игры на X360 и пора бы его спихнуть, а новые консоли ну чет...не мое в общем
Собственно, конфиг
http://hard.rozetka.com.ua/amd_fx_8300_ ... /p3175177/
http://hard.rozetka.com.ua/asus_gtx950_ ... /p5553285/
http://hard.rozetka.com.ua/toshiba_mq01abf050/p267949/
http://hard.rozetka.com.ua/kingston_kvr ... /p1764002/
http://hard.rozetka.com.ua/asus_m5a78l_m_lx3/p228399/
Что хочется? Игры на высоких настройках(не обязательно ультра), 1080р, 30 фпс. Что планируется? Разогнать проц до 4-4.2ГГц для начала
Почему АМД? Ну не core i3 же брать, а за эти деньги лучше ничего нет
Почему такой хард? Для файлопомойки есть внешник на 2ТБ, а на ссд под систему пока денег нет
Не уверен в матери, сгодится ли для разгона, ну и посоветуйте бп и процессорный кулер под это дело
п.с. бп не сильно с запасом желательно, больше 1 харда юзать не буду, сидюк в помойку, максимум потом видюху другую поставлю
Лично нет, на ибее можно, но я не в курсе цен, но, если поставить чуть ниже реальной, то заберут.
А, забыл еще один мегатупой мегавопрос. В процах амд нифига нет интегрированной графики. Система будет работать, если сначала собрать все кроме видюхи?
Собираюсь делать апдейт моего железа профильного, накидал конфиг, подскажите слабые места:
Intel i5-6600 3.30GHz 6MB BOX
MSI B150M MORTAR
Crucial 8GB 2133MHz CL15
ASUS GeForce GTX960 4096MB 128bit DirectCu II Strix
Мать выбрал такую, только из-за того, что не знаю куда воткнуть звуковую карту Asus Xonar STX, пока самое разумное решение - вставить ее во второй слот для видеокарты, немонго боюсь, может ли из-за такого действия снизиться быстродействие видеокарты, из-за того что шина переключиться в какой-нить урезанные режим?
nvidia riva tnt2>geforсe 2 MX>FX5200>6600GT>8800GT->MSI 460GTX HAWK>Gigabyte 960 4GB G1>Gigabyte 1060 6GB G1>AMD 6700 XT 12 GB
Фото: 5
За ее цену можно взять R9 380 4гб или R9 280x которые и производительнее и перспективнее.
"Спасибо экселю за его уникальные возможности." (с) PhoenixOC
Голосуем чтобы убрали эксельного бота с сайта https://goo.gl/7sTXMQ
Не очень понимаю ваш совет. Ссылка на видео 4К в 5 играх
Фото: 3
Это местный фанатик АМД, так что лучше и не понимать.
Фото: 5
Что здесь понимать, все кто в адеквате знают что 960 хуже чем 380 4 гб и 280x
http://www.techpowerup.com/reviews/Giga ... ce/23.html
https://www.youtube.com/watch?v=W0HzWW6mDno
Я уже молчу о кривой поддержке Нвидией dx12 и полным сливом в первых бенчах в нем 960 радеону 7970 ( аналог R9 280x) и r9 285 (аналог r9 380)
http://www.anandtech.com/show/9659/fabl ... analysis/2
Сказал фанатик Хуанга
Последний раз редактировалось Adreno 27.11.2015 0:54, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 3
Ну и где там 380 4 ГБ, пейсатель :writer:?
Фото: 5
Да, ты даже тупее чем я думал.
Для яслей объясняю, к рез. 2 гб 380 накинь 1% и к рез 960 и будет тебе сравнение 4 гб версий. Абсолютные отрывы останутся одинаковыми.
Здравствуйте, нужен ваш совет :?:
Накидал систему для игр/стримов/работы в видео/звуковом и фото редакторах. Собираю с нуля.
Итак,
камушек от интел i5-4690k Devil's Canyon, здесь у меня вопрос: достаточно ли на сегодня его и нет ли разницы более 2-3% по сравнению с core i7-4790k? Хочу его собственно разогнать (не сильно), скажем до 4.0-4.2 на воздухе, кулер Deep Cool Assassin II.
Оперативка: DDR-3 Kingston HyperX Savage 2400 4*4GB, собственно остановился на ней по двум причинам: 1) низкопрофильная (из-за кулера), 2) собираюсь разгонять не более 2133 (пока что).
Все это должно разгоняться матерью ASUS ROG MAXIMUS VII RANGER. В будущем расчитываю поднять проц до 4.4-4.5, ну и память до упора (который у нее составляет 2400). Мать также берется для записи звука (без фанатизма, но хочется, чтобы голос писался с микрофона чисто. Рассматривал вариант покупки дискретной звуковой карты (какой-нибудь XONAR или BLAST), но вроде бы как, "бюджетные" модели (которые благодаря курсу стоят по 4-5к :roll: ) ничего особо не прибавят, а брать профессиональную считаю нерациональным.
С выбором видеокарты возникли наибольшие трудности: сначала долгое время хотел брать 970 от МСИ или АСУС, но в итоге пришел к выводу, что не хочу, чтобы VRM сгорела через месяц (не фанат СВО, во всех его ипостасях, так что просьба: не предлагать). В итоге, остановился на 980 Gaming G1 4GB от Gigabyte, которую вроде бы как хвалят за СО, но ругают за свист дросселей/общий шум и вообще слышал много негатива по видеокартам с заводским разгоном. Опять таки, не планирую разгонять ее до космических скоростей (но немного все же планирую (оверклок, ради оверклока, такой оверклок :haha: )). Собственно, может посоветуете взять от другого производителя.
SSD Kingston HyperX Fury 240 gb будет использоваться в основном для винды с основными программами и иногда буду ставить на него какую-нибудь игрулю, типа ГТА/ФОЛа/Атиллу :-)
HDD 2 TB Seagate Constellaton ES.3 выбирал в качестве рабочей лошадки, Качество вроде бы хорошее, но хочется услышать что скажете.
Блок питания: Fractal Design Edison-M 750W, судя по тестам это аналог Seagat'а, Gold 80+, активный PFC, модульный. Нравится, что недорогой и качественный (судя по здешнему обзору), но может кто-нибудь имеет что-то против, с радостью послушаю. С учетом желаний по разгону хватит ли его?
Системник Corsair Carbide 500R без окна (на месте которого 200мм вент) плюсом предустановлены 2*120мм спереди и 120мм сзади. Дополнительно было решено закупить еще 3*120мм от Корсара Queit Edition. Есть ли возможность, взять 3*140мм и поставить спереди и снизу, а передние переставить наверх. Встанут ли 2*140 с фронта (или сверху не совсем понял с размерами креплений, в одном обзоре писали про возможность установки 140мм, в другом ни слова, и войдет (и подойдет ли) ли 140 снизу, учитывая небольшой БП. И какие ставить на вдув, какие на выдув? Словом помогите разобраться с СО корпуса :oops:
Монитор: Samsung 24" U24E850R (его старший брат на 32" вроде бы признан моником года, но мне некуда ставит такую махину, да и стоит он, как самолет :-( Нравится, что 4К, нравится, что хорошие в целом хар-ки панели и матрицы, хотя может быть у кого-то на этот счет есть альтернативное мнение. На него, как и на видеокарту, наскребал, что называется по сусекам. Есть ли какие-нибудь нарекания по этому монитору? Какой класс качества у панели? Не хотелось бы играть с битыми пикселями.
На всякий случай оставлю здесь сетевой фильтр - defender dfs 801 master slave и клаву с мышей Cooler Master Octane, может про них есть что-то негативное?
Если в игрушках, то разница не столь велика, если в многопоточных приложениях, то лучше 4790К.
Достаточно Z97-A.
Ее гнать вообще не надо, просто активировать на матери режим XMP.
Найдите и почитайте обзоры - будете неприятно удивлены.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
