Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 52 из 679<  1 ... 49  50  51  52  53  54  55 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
6y4
8400 OEM C0 @ 3800 Mhz спокойно потянет, если его под Mugen положить (SCINF-1000).
+2x2ГБ DDR2 SDRAM Kingston "Hyper X" KHX6400D2LLK2/4G (PC6400, 800МГц, CL4) (У меня такие же, но по 2х1Гб+8400 на 3850 идеально шкваркает).
Бигтовер Сифтех? Ну если места много то ок, а если серьезно, то мне показался CM-690-KWN1 на много симпонтее и в сборке не прихотлив.
Моник не буду советовать - это не железо, это уже периферия ))
~ [Advanced Computing Centre] ®
~ [ACC Group] ™
Poddy yandex.ru
andrjwa
память смени с CL6 (6-6-6-18) на CL5 (5-5-5-15). 1ГБ DDR2 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR800D2N5/1G (PC6400, 800МГц, CL5)
проц с бокса поменяй на оем + Thermaltake "MiniTyp90" CL-P0268-01 или big если габариты не важны.
видео PCI-E 512МБ Palit "GeForce 9600 GT" (GeForce 9600 GT, DDR3, 2xDVI, TV), тебе 768МБх192бит выдут боком по скорости.
мамку GIGABYTE "GA-73PVM-S2H"... лучше наверное что-нить на 965 чипсете, вобщем проц погонится до шины 350-400, а мать такое отродясь не знает...
БП покатит.
Добавлено спустя 6 минут, 23 секунды
6y4 видео бери как сказал :), проц лучше 8500, если цена одна, кулер... если более эфективных нет, то покатит. память порядок, винты по вкусу, мать... если так думаешь, то это минимум. БП 550 W у тя видяха прожёрливая, ей нужен отдельный канал хороший, а такое возможно на БП от 550W
http://valid.canardpc.com/cache/banner/428601.png
спасибо всем=)
BSWrama
а если звук корпуса не важен (далековато стоит да и около компа или в наушниках или без но музыка играет=))
то могу ли я + к этому
Bigtower Chieftec BA-02B-B-SL Black E-ATX (500W
докупить еще за тысечу рублей=) 350-400 ватник и подключить к видяхе одного его?
ничего же страшного не будет?
тоесть 500 чаинтековских ват на все а 350 ватник на видюху
Доброго времени суток.
Накидал брательнику конфиг компа. Если что не так, буду рад прочесть Ваши замечания. Итак:
Корпус ATX CoolerMaster CM690 (RC-690-KKP2-GP) c 460W на борту - 125 у.е.
Вентилятор Titan TFD-12025GT12Z Z-bearing, 120х120х25мм, бесшумный - 2 шт по 6,6 у.е. Дополнительный продув корпуса.
MB GigaByte Socket775 iP43 GA-EP43-DS3 ATX - 106 у.е.
Core 2 Duo E8400 3 Ghz/6MB/1333MHz S775 BOX - 188 у.е.
DDR II 1024MB PC2-6400 Samsung (800MHz) - 2 шт по 14 у.е.
1024MB PCI-E RadeOn HD4850 Palit Sonic DVI TV-out DDR3 - 202 у.е.
Винчестер SATA 500 GB Seagate STM3500320AS 32MB 7200rpm - 63 у.е.
DVD+-RW Pioneer 215D - 27 у.е.
Крыса+клава+коврик - 20 у.е.
Проц пока без разгона, докупит Gemini II, потом погоним
Видяху в разгон однозначно.
В играх комп будет работать с разрешением 1440*900. Думаю что без сглаживания всё будет идти на максимуме.
Если чё не так, пишите, буду рад.
кр - с.т.
6y4 кароч видюха кушает 178W это 15А в твоём БП такое на 1 линию есть, но если на этуже линию подсядет что-то ещё, БП может рубануться от защиты. вобщем ты сначало купи, потыкайся, если никакая комбинация шнурков не прокатит, тогда будем думать.
BSWrama, а почему ga-p31-s3g неподойдет? На этом сайте читал, что разгоняли е2160 до 3ггц именно с этой материнкой. Насчет памяти согласен. А про ga-73pvm Вы писали то, что она может?
Poddy ты сравни на вид 2 мамки и подумай. земля и небо имхо.
andrjwa видишь какая у мя мама в профиле? она этот проц до 4ГГц разгонит, тока шум стоять будет.
Игарян
Залман не бери, тем более для небольшого разгона - деньги на ветер имхо; память попроще и 2 планки по 2 Гб (всего 4Гб), МП P5Q Pro (E)
Флипунчик
Корпусный БП не очень, возьми лучше корпус без БП+ питальник отдельно; проц OEM+кулер; память Hynix CL5
возми 4(2*2) не пожелееш
ps неплохой конфиг, тока коврик зачем те?
Sanxel
Sanxel писал(а):
(почитал что с E получше питание проца
Что за бред? E - просто энергосбережение и никаких улучшений питания имхо
Poddy
L- урезана система питания проца, остальные отличия от EP35-DS3 можно найти по описанию.
Отредактировано куратором: FAINT. Дата: 10.11.2008 20:53
TANKISTODOOR
В играх процентов 10-15. В остальных приложениях (кроме WinRAR :)) меньше. Охлаждение: Big Typhoon, CoolerMaster Gemini IIS, Scythe Zipang... На ваш выбор и бюджет :)
Добавлено спустя 20 минут, 31 секунду
ASUS P5Q-E vs. P5Q-Deluxe
Я бы взял -Е ибо все навороты Deluxe вряд ли окажут решающее влияние на разгон :) (В своё время, была P5K Premium, а процик на ней гнался хуже, чем у некоторых на P5K или DS3 :) Разгон - это лотерея (с)) Хотя, 16-ти фазная система питания есть хорошо :)
Флипунчик
Я бы взял материнку EP35-DS3 на полноценном Р35. А ещё лучше, добавить около 35 уе и взять EP35-DS4. Поддерживаю БП отдельно, корпус отдельно. Кулер лучше брать сразу - намного выгоднее, чем брать Боксовый вариант и потом ещё докупать отдельно суперкулер.
Штирлиц, проходя по переулку заметил, как маляр закрашивал матерные слова на заборе.
- "Модератор", подумал Штирлиц.
вот это уже весомый минус, спасибо.
значит всетаки DS3 беру...
Впринципе несмертельно!
-=AMD POWER FAN CLUB=-
AMD Spider: X2 6000+ 3.1GHZ@3.4/TT MaxOrb/MA790X-DS4/4Gb Hynix CL5/Sapphire HD3870 GDDR4 512Mb
TANKISTODOOR
Несмертельно :) Но я бы брал Е8400 :D
Несмертельно Но я бы брал Е8400
Просто может так оказатся что на Е8400 не хватит денег. а Е8200/8300 найти сложно
Fito.and.Fitipaldis and all responds
К сожалению корпус без БП продаётся по цене +/-10 у.е. от стоимости указанного в сообщении.
Есть мысли продать новый БП доплатить немного и получить чё нить нормальное. Таким образом за рамки бюджета вылезу не очень сильно. Но сразу проверю как система будет работать без разгона проца на "родном" БП. Профильная система работает на "Сиртеке" и воздух в выхлопе чуть тёплый. Без подвисонов и перегрузок.
Трейных процов в "моём" магазине нету. Да и розгон проца планируется после апгрейда видяхи, и то, минимум через пол года. 4850 не должна уперется в частоту проца. Ежели чё, то и на боксовом намереваюсь догнать до 3,2-3,3 Этого точно должно хватить. С мамкой согласен, самого терзали смутные сомнение в выборе. Да и подсистема питания выглядит поинтереснее.
мать MB GigaByte Socket775 iP35 GA-EP35-DS3 ATX - 98 у.е.
тогда памяти докину ещё одну планку. На ХР32 больше не надо, а висту он нивкакую не хочет. Уже стояла раньше, не понравилась (брательнику)
кр - с.т.
Просили отписатся по поводу того как пойдет разгон на системе мой вновь собранной.
Отписываюсь.
Связка - 8400+SCINF(Mugen)+P5Q-E - Просто идеальна для разгона на воздухе: 4100 Мгц на открытом стенде и в корпусе. 9*455 Держит и не синячит, Vcore - 1.3000
Теперь по поводу памяти 2x1Гб Kingston (KHX6400D2LLK2/2G) - держит 920 Мгц и думаю может и больше...
Опыты продолжаются :))))
~ [ACC Group] ™
Вот надумали примерно так, что скажите?
Мать: Gigabyte GA-EP45-DS4 ------------------------------------------------- 5070 руб.
проц: Intel E8500 Core 2 Duo 3.16GHz -------------------------------------- 6240 руб.
память: DDR2 2Gb PC2-6400 800MHz Kingston HiperX CL5 Ret. ---------- 2х 1400 руб.
Видео: (хотели но сейчас нет) Palit ATI Radeon HD4850 Sonic 1024Mb- 6050 руб.
Видео: (предложили по наличию) Sapphire Radeon HD4850 1024Mb (есть подозрения что греется он) ---- 6970 руб.
Корпус: INWIN X633BL Black 600W Big Tower------------------------------ 4060 руб.
Вентилятор ZALMAN ZM-F2 92х92х25 сверхтихий (в корпус) ------------ 168 руб.
Привод DVD±RW NEC AD7200S-0B SATA DL Black ------------------------ 780 руб.
устройство чтения карт 3,5" BURO Card Reader All-in-1 +USB, Black --- 480 руб.
Флипунчик
А есть ссылка на прайс, чтобы посмотреть что у вас есть из корпусов/БП?
Karkun
Греется и ещё как! :) В каком магазине будете брать? Ссылочку на прайс выложите, чтобы посмотреть варианты конфига
Fito.and.Fitipaldis
берём тут: http://www.xcom-shop.ru/ не бест, но вполне средние цены "по больнице"
Выбрали палит потому как, если обзоры не врут греется она не сильно и шумит мало. Едиственное отличие от карты участвовашей в обзоре гиг памяти (в обзорной 512).
Имеет ли смысл менять проц на квад 45нм или это всё от лукавого? в принципе 8500 практичесски топ двухядерных 45-х. (8600 вышел недавно и частота там не сильно выше)
ЗЫ. Чуть не забыл. Palit 4850 будет через неделю может стоит взять 4870 от тогоже производителя за 9000 с копейками?
