При совете помните, что вы советуете живому человеку! При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!. Полезные ссылки: Помощь в выборе центрального процессора (CPU); Посмотреть тесты процессоров можно тут.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3. Полезные ссылки: Выбор оперативной памяти DDR-4; Общие вопросы по Оперативной памяти.
Разве что Thermaltake XT 1275W Gold, но он лучше с оговорками. Остальные точно не лучше.
P.S. Поддержка SLI 970 будет у всех БП, а XFX даже 2x 980 Ti вытянет.
Спасибо большое за советы. Так как выйдет Паскаль, решил отказаться от SLI и в связи с этим остановился на БП от корсар. Надеюсь при переходе на Паскаль БП менять не придётся Сборка получается следущая
А то RM750i еще относительно нормально стоит, цена же на HX750i совсем неадекватна, тем более, что Вам вроде как супертишина не нужна. То же касается СВО и корпуса: СВО даст преимущество над хорошим воздухом только в НЕ тихом режиме при максимальном разгоне, а корпус просто не стоит своих денег, намного лучше Fractal Define S. А если не нужна особая тишина и качественная пылезащита, можно и Zalman Z3 Plus взять.
Вы предлагаете мне обратить всё таки внимание вот на такую сборку:
SSD диск 250Gb SSD Crucial BX100 (CT250BX100SSD1) 6 600,00 ₽
Корпус Fractal Design Define S Window Black 6 870,00 ₽
ИТОГО 100 090,00 ₽
Если это так, то у меня опять вопросы:
В играх разница не будет заметна между 4790к и 6700к, но как в приложениях? Смотрел обзоры, правда не на вашем сайте и там указано, что единственное, где сильно выигрывает 6700к это в рендоре видео, в остальном прирост по сравнению с 4790к порядка 5% в приложениях. Разница у них 10000. Соответственно оно стоит того? Какова вероятность, что проапгрейдить в будущем эту систему будет не целесообразно? Т.е. Если купить сейчас skylake, то не получится ли так, что через пару лет выйдут новые DDR5 и новые сокеты и процессоры и этот потеряет свою актуальность? (Я изначально думал про 6700к, но почему то не нашёл людей, которые бы порекомендовали именно 6700к, кроме Вас соответственно.) Экономя на других комплектующих при выборе этой конфигурации много ли мы теряем в итоге?
P.S. Прошу прощения если вопросы покажутся глупыми и не сформированными для Вас, но очень хотелось бы узнать на них ответ.
Если Вы считаете, что на базе 6700к собрать компьютер будет намного лучше, то подскажите пожалуйста нужно ли что то заменить в этой конфигурации или оставить так и если будет необходимость менять в будущем (Ожидание Паскаля и т.д и т.п.?)
Для поддержки SLI и чуть лучшего разгона (возможно, удастся выжать +100Mhz) - Asus Z170-A.
Ссылка выше как раз демонстрирует, что разница в играх есть. Если смотреть на младшие Haswell и Skylake (они меньше ограничены видеокартой) то разница по FPS где-то 16% в пользу новой архитектуры (при той же частоте).
Разница в цене процессоров - 8400р. +к 4790K можно взять матернику Z87-A. Стоит ли оно того - решать Вам. Что можно точно сказать, так это то, что переплата за БП, СВО, материнку и корпус менее целесообразна.
Получится. Только Вас ведь никто не заставляет каждые два года менять платформу на самую топовую.
Оперативную память под неё можно оставить такой же? : 8Gb DDR4 2133MHz Samsung
Согласен с Вами, хотелось как лучше, но понимаю, что лучше не значит дороже. (Корпуса по цене одинаковые, Вы наверное имеете ввиду функциональность и качество изготовления за те же деньги)
Как раз я и не собирался этого делать, просто хотелось бы, что бы и через пару лет на 6700к всё работало так же хорошо, как например сейчас работает на 4790к. Времени много прошло, а он держится.
А можете стать тестером компании Кингстон. i5-6600 вывезет с трудом 1 карту 980 Ti, 2 - нет, только i7.
В смысле стать тестером? не совсем понял Вас Какой из i7 хватит для игр и какой посоветуете? Последние процессоры от интел как я понял, на ядре Skylake идут? стоит за этим гнаться вообще?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2015 Откуда: Москва-Орел
funkylsd, вы планируете 980TI SLI? Процессора мало. Потребуется I7 4790K/6700K/5820K. Платформы разные, вам выбирать. SSD рекомендую заменить на Samsung EVO, Crucial MX200 или Transcend SSD370S. К моменту установки второй карты потребуется брать СВО для камня. Корпус тесноват, вам следует взять полноразмерный ATX FullTower.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2009 Откуда: Белгород
Покупая Кингстон - Вы играете в лотерею, а вдруг повезет ? Память с высокими радиаторами брать не стоит, и что там под радиаторами никто не знает и не встанет кулер на такую память, лучше обычную Самсунг 2133 мгц, SSD - почитайте обзоры и все станет ясно, лучше брать Sandisk x110, либо если нужна гарантия 10 лет и супер надежность - Sandisk Extreme Pro. i7-6700K и кулер для разгона процессора типа Thermalright True Spirit 140 Power. ( разгон очень прост ).
_________________ i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Вот с памятью я задумался...Вроде ддр4 новее, но задержка у нее больше, а это как я понял играет значительную роль в играх и стоит ли вообще переходить на ддр4. Ткните мордой в хорошие производительные планки ддр3, буду весьма благодарен
funkylsd Вы же выбираете Skylake, а там память DDR4, память DDR3 на платформе LGA 1150 ( 4790K ), высокочастотная память нужна в некоторых проф.приложениях, где от нее есть толк. Если в основном будут игрушки, кино, скайп и подобное, то разгон памяти на 30-40 % даст прибавку производительности на 0,5 %. Так ли уж это необходимо ? Нужно определится, что важнее в системе : стабильная работа на многие годы или красивый внешний вид, высокая частота и возможные неприятности в будущем из-за деградации разогнанной памяти с повышенным напряжением. Если первое, то это оригинальные планки Самсунг/Хуникс, если второе - выбор более широк, но нужно быть готовым к ситуациям типа : не ставится ОС, комп на ровном месте тормозит с зацикливанием звука, время от времени вылетает BSOD и т.д. и т.п.
vdsc, вам был предложен ранее следующий конфиг:
Процессор INTEL Core i3 4170, LGA 1150, OEM [cm8064601483645s r1pl] Материнская плата MSI H81M-E33 LGA 1150, mATX, Ret Устройство охлаждения(кулер) DEEPCOOL THETA 20, 100мм Модуль памяти HYNIX original DDR3 - 8Гб 1600, DIMM, OEM Видеокарта PALIT GeForce GTX 750Ti StormX Dual, NE5X75TT1341-1073F, 2Гб, GDDR5, Ret Блок питания AEROCOOL KCAS-500W, 500Вт, 120мм, черный, retail Корпус mATX ZALMAN ZM-T1, Mini-Tower, без БП, черный
Итог: 30 360руб. (Ситилинк)
Теперь, купив 860K, вы начинаете спрашивать что изменить. Нечего уже менять, к сожалению. Апгрейд системы невозможен, потому что более мощных процессоров на FM2+ не выходило и не выйдет уже. Материнская плата не обеспечит разгона, придется сидеть на стоке или в лучшем случае удастся зафиксировать +200 Мгц. 4 Гб памяти для современных игр не хватит никак, учитывайте память под загрузку ОС.
Всем привет. Собираю готовый системник, в сборе пк - дилетант, хочется услышать мнения более опытного. Живу в Питере. Сборка такова: -Процессор: Intel Core i5 6600k - 19 500р -Материнская плата: MSI Z170A PC MATE - 8800р -Видеокарта: MSI GTX 970 - 25500р -Оперативная память - тут ступор. Не знаю, какую взять. -Блок питания - 3250р -Куллер: Zalman CNPS10X Performa 2500р -Винчестер: Оставлю со старого пк. 500 гб вроде от seagate. 7200 оборотов. -Корпус: собираюсь взять б/у за 2-3к главное чтобы был хороший обдув видеокарты и чтобы она влезла:). Собственно выйдет примерно 66к И тут появляются вопросы. Компьютер я собираю в основном для игр. 1)Стоит ли брать скайлейк? Есть вариант взять 4690k и сэкономить на процессоре, матери и памяти. Нужен ли скайлейк для игр? И есть ли в нем перспектива? Потому как собираюсь его купить только лишь из за того, что он недавно вышел. 2)Разгонится ли 6600к или же 4690k до 4.5 ггц с таким куллером. 3)Хватит ли блока питаня? Собственно прошу опытных людей впринципе оценить сборку. Внесите все возможные коррективы. Опять же я дилетант.
