антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Фракталы - это разводка для лохов. Никакими выдающимися качествами по звуко и вибро изоляции они не обладают, зато с качеством изготовления, там косяков навалом. Если не хочется что-то делать самому, то лучше смотреть в сторону Антека и Кулермастера.
Spirit963 писал(а):
Наверно я криво написал. Суть такая, как я себе это вижу: стоит коробка, подключенная к гигабитной сети, с шестью-восемью жёсткими каждый из кторых 4ТБ. половина хардов зеркалит вторую пошловину и большее время спит.
Spirit963 писал(а):
Плюс хочу на внешние носители делать дабл бэкап хоть по usb3.0 хоть по usm и хранить их в другом месте для надёжности.
Тогда гораздо логичнее сделать два системника. Один будет домашним сервером с шарами, вещанием, маршрутизацией, торентами и т.д., а второй будет копировать информацию с первого. Причём второй, можно будет сделать на очень скромном железе, потому как ничего кроме резервного копирования он делать не будет. Достаточно будет целерона и пары гигабайт памяти. БП можно будет использовать вообще от ноутбука, с преобразователем, благо сейчас такое можно купить, а охлаждение организовать 1-2 вентиляторами, на низких оборотах. Совсем без вентиляторов не получится, потому как винты довольно существенно греются, да и процессору, пусть и с пассивным радиатором, какой-то обдув нужен. Ну а в основном сервере поставить процессор помощнее и 8 гигов памяти. У меня на текущий момент в домашнем сервере конфигурация следующая.
Управляется по сети, в том числе, есть возможность рулить им по сети без загрузки операционки. Технология Intel vPro это позволяет. Если к тпкой машине дорбавить сервер резервного копирования, то получится как раз та система которую ты описал. К тому же отпадёт надобность в ручном копировании, потому как будет две автономные копии в разных местах, разнесённые физически.
Добавлено спустя 11 минут 58 секунд:
Spirit963 писал(а):
Я влюбился в этот корпус, единственное смущает не горизонтальное расположение HDD)
Прежде чем влюбляться, внимательно посмотри на конструкцию. Там либо харды, либо пассивный радиатор на ЦП. В качестве сервера резервного копирования, такой корпус прокатит. Там много не нужно, один хрен он максимум раз в сутки работать будет и не более получаса. Свежие файлы себе скачать. Но для основного сервера такой корпус малополезен, потому как от вибрации хардов он не поможет, а хардов у тебя будет, как я понимаю, 4.
_________________ Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
Такой вот вопрос. Будет ли потом формат 4к. Да будут и рипы ня фул шд или будет и сам формат, тока нужно купить и телик 4к. Звук у вас как идет. Есть hi fi или звук пойдет от пк. Тоис фильмы будут запускаться на кухне, а в комнате их смотреть, а как поставить на паузу или перемотать ? или у тв свая техника ? Да с управлением по сети не секу. Я типо про беспроводную мышку говорю ))))
на ЯМ жалуются на горячесть и шумность, так ли это?
То есть есть смысл посмотреть в сторону mini ITX с 3-4x4TB жёсткими с низкой шумностью(можете что-то посоветовать, гигабит не предлагать в принципе =(?) и максимального тихого NAS с таким же кол-вом хдд (включение охлады только при нагрузке?) с автобэкапом основного сервака через сетку?
Такой вариант кажется более интересным и больше похож на вариант настроил и забыл.
Вы подразумеваете модинг как в Вашей системе? ТОгда да, хочется почти готовое решение, у фрактала понравился реобас, думаю что его можно и отдельно купить, главное знать куда его пихать в корпусе, руки из того места, но на глобальный модинг душа не лежит, а помелочи могу что-то допилить)) Какой корпус можете посоветовать ?
ЗЫ: Сейчас сеткой рулит TD-W8970, единственный его минус для меня это периодически очень медленный WiFi (8 мегабит инет, с компа видео норм грузится, по wifi фигово даже рядом с роутером и после перекидывания на свободный 11 канал, рядом почти нет роутеров других) ЗЫ2: лежит без дела dir320 A2 c usb хабом, может и его куда можно будет приткнуть в этой системе
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
riony писал(а):
у тв свая техника
я всё таки стал больше склоняться к файлосерву НЕ медиасерву
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 41
Не совсем. Да, они несколько горячее аналогов, от других производителей, но у меня 3 HGST и один Hitachi, обдуваются F9, посаженным на 5 вольт, при этом температура самого горячего - 37 градусов, что всего лишь на 10 ргадусов горячее температуры воздуха в помещении. Другое дело что без обдува, они довольно хорошо разогреваются, а большинство пользователей на обдув винтов забивает, а зря. Перегрев - это самое плохое для винта. Вибрация у них тоже выше чем у других, а вот шум головок, наоборот, тише. Шум шпинделя такой же как у всех.
Хм, может тогда собрать на пассивной охладе + пара кулеров для обдува хардов мини системник для второго бэкапа, чтобы стоял в спальне под кроватью, запускаемый по расписанию, например на такой плате http://www.asus.com/ru/Motherboards/AT5NM10TI/specifications/ Вопрос в выборе ОЗУ и БП и засунуть хмм, даже не знаю, в тот же фрактал приведённый выше или... я даже не знаю
А основную шумелку, котрая будет стоять на кухне (там небольшой шум не критично) собрать из чего-то на базе 1155 сокета Сейчас на основной боевой машине стоит i72600 и мать ga z68ud3b3, в которой полетели два слота под ОЗУ, буду менять, советоваться буду, наверно, в другой ветке), на второй машине стоит i52400 http://ark.intel.com/ru/products/52207/Intel-Core-i5-2400-Processor-6M-Cache-up-to-3_40-GHz Вот этот проц через некоторое время освободится взять мать http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_asustek/ASUS_P8H61I_LX_R2.0_LGA1155_H61_PCIE_Dsub_DVI_SATA_MiniITX_2DDRIII_142902.html охладу на проц кстати такую же присмотрел, http://www.nix.ru/autocatalog/titan_coolers/TITAN_TTCNK95_HS_775_1156_1366_754AM2_AM3_FM1_Al_128550.html несмотря на жалобы на шероховатую обработку посадочного места думаю всё норм будет. Насчёт TDP процессора - он далеко не на полную мощность будет исолпьзоваться, да и на крайний сделать даунклок по максимуму (мать же вроде позволит(?)) ОЗУ - почему-то нет доверия SP, или я их с кем-то путаю, не могу найти тему с обсуждением производителей чипов ОЗУ может что-то по известнее, если, конечно будет, надёжнее? Хм, при 4х разъемах SATA некуда SSD воткнуть, систему на бэкапных жёстких не хочу держать, наверно буду юзать флешки (где-то видел обзор по типу памяти в них и какая лучше под это подходит) Б/П (есть Corsair TX 650 система с i52400 и gt240 не стартовала с ним, а система на пеньке с агпшной видяхой работает норм, правда блок греется всегда даже в простое хоть яичницу готовь на корпусе с любой стороны, есть Chieftec CFT-750-14CS снял с текущей боевой машины из-за возможной нехватки мощности на апгрейд и проблем с запуском, есть косвенное доказательство что не в нем дело было, а в ОЗУ, правда доверия к нему не слишком много, т.к. были BSODы про питание и часто отваливались жёсткие пока не распределил питание разными ветками, как и чем их протестить не трогая боевую машину я не знаю(есть советы(?)), думаю с выбором бп обращусь к Master2007, он круто шарит) Корпус, ммм, самое вкусное... KNORa корпус под mini ITX я не считаю полноценным относительно корпусов FT, например Haf912+
Окей, допустим любовь была сиеминутной и быстро прошла после просмотра тыртуброликов (хотя влечение к реобасу осталось) Антек на оф сайте вижу только http://www.antec-russia.ru/catalogue/case/isk600/ отсеков маловато под хдд Кулер мастер... Юзаю Haf912+ с 2011 года. В итоге имею проблемы с установкой плат pci x1(кривовата задняя стенка), при нагрузке на харды звенят боковые стенки (затянуты максимально). Самое плохое что возможно только безвинтовое крепление хардов (1 подцепил в 5,5 слот над дисководом через комплектный переходник для флопи), 2 рейдовых висят в нижнем отсеке, а оно ужасно, харды болтаются в буквальном смысле, гудят, передают вибрацию на корпус, при прогоне хардов викторией увеличние времени отклика в разы при постукивании по корпусу пальцем, с усилием как клик по мышке, ну и прочие радости типа одноразовой резьбы под латунки под матерью etc). Допустим мне попалась плохая модель.
Серия HAF явно не пойдет под кухню ввиду засаывания со всех щелей всего что можно Cерия Elite Всё с тем же убогим безвинтовым креплением Кого ещё можете порекомендовать?
Насчёт хардов, склоняюсь к покупке в первой партии два WD Red, два Hitachi, и поставить их по схеме два разных на основную машину, два на дублирующую и настроить бэкап так чтобы файлы с WD кидались на хитачи, а с хитачи на WD. В последствии докупить такуюже партию / или больше понравившиеся, так будет исключение брака одной партии/ненадёжности той или иной модели.
Уфф, вроде закончил этот пост, потихоньку всё встаёт на свои места, спасибо всем кто оказывает помощь и поддержку в этом нелёгком вопросе) Ещё немного осталось понять и решить)
Последний раз редактировалось Spirit963 27.07.2014 20:14, всего редактировалось 1 раз.
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
Spirit963 Ещё некоторые замечания по поводу установки машинки вне комнаты: - на кухне её надо ставить подальше от плиты: если стоит близко к плите то через пол-года эксплуатации можно выкидывать все вертушки из-за налипшего на них жира. - в прихожей на антресолях надо ставить защиту от "убираемых" вещей. - балкон и так ясно...
OQtagooi Ты при жёстком даунклоке не сталкивался с проблемой молой мощности? (когда БП отрубается по снижению потребления тока на процессорной линии менее ** ампера) слухи ходят - предварительно пугаюсь...
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2012 Фото: 1
Spirit963 писал(а):
С Габаритами у меня проблема, очень мало места в квартире, ещё один полноценный системник приткнуть просто не куда кроме как в/за шкаф(где никакой речи не будет о норм охлаждении) Поэтому только мини, в посте выше, мне понравился корпус, да и под кухню сойдёт, т.к. второй нюанс чтобы смотрелось шик=)
Нет, и даже не слышал о таком. Да и как может 4 ядерник, жрать меньше 1 А, при напряжении около 1 В?
Хм, может тогда собрать на пассивной охладе + пара кулеров для обдува хардов мини системник для второго бэкапа, чтобы стоял в спальне под кроватью, запускаемый по расписанию, например на такой плате http://www.asus.com/ru/Motherboards/AT5 ... fications/ Вопрос в выборе ОЗУ и БП и засунуть хмм, даже не знаю, в тот же фрактал приведённый выше или... я даже не знаю
А основную шумелку, котрая будет стоять на кухне (там небольшой шум не критично) собрать из чего-то на базе 1155 сокета Сейчас на основной боевой машине стоит i72600 и мать ga z68ud3b3, в которой полетели два слота под ОЗУ, буду менять, советоваться буду, наверно, в другой ветке), на второй машине стоит i52400 http://ark.intel.com/ru/products/52207/ ... o-3_40-GHz Вот этот проц через некоторое время освободится взять мать http://www.nix.ru/autocatalog/motherboa ... 42902.html охладу на проц кстати такую же присмотрел, http://www.nix.ru/autocatalog/titan_coo ... 28550.html несмотря на жалобы на шероховатую обработку посадочного места думаю всё норм будет. Насчёт TDP процессора - он далеко не на полную мощность будет исолпьзоваться, да и на крайний сделать даунклок по максимуму (мать же вроде позволит(?)) ОЗУ - почему-то нет доверия SP, или я их с кем-то путаю, не могу найти тему с обсуждением производителей чипов ОЗУ может что-то по известнее, если, конечно будет, надёжнее? Хм, при 4х разъемах SATA некуда SSD воткнуть, систему на бэкапных жёстких не хочу держать, наверно буду юзать флешки (где-то видел обзор по типу памяти в них и какая лучше под это подходит) Б/П (есть Corsair TX 650 система с i52400 и gt240 не стартовала с ним, а система на пеньке с агпшной видяхой работает норм, правда блок греется всегда даже в простое хоть яичницу готовь на корпусе с любой стороны, есть Chieftec CFT-750-14CS снял с текущей боевой машины из-за возможной нехватки мощности на апгрейд и проблем с запуском, есть косвенное доказательство что не в нем дело было, а в ОЗУ, правда доверия к нему не слишком много, т.к. были BSODы про питание и часто отваливались жёсткие пока не распределил питание разными ветками, как и чем их протестить не трогая боевую машину я не знаю(есть советы(?)), думаю с выбором бп обращусь к Master2007, он круто шарит) Корпус, ммм, самое вкусное... KNORa корпус под mini ITX я не считаю полноценным относительно корпусов FT, например Haf912+ OQtagooi писал(а): Фракталы - это разводка для лохов. Никакими выдающимися качествами по звуко и вибро изоляции они не обладают, зато с качеством изготовления, там косяков навалом. Если не хочется что-то делать самому, то лучше смотреть в сторону Антека и Кулермастера.
dwarf1987Spirit963 По корпусам, смотрите серии Соната и ПерфомансОн у Антека, а так же Силенсио и Космос у Кулермастера. Силенсио, лучше последние модели. В ранних версиях встречались косяки на манер Фракталов, в частности дребезг панелей. В более поздних конструкциях это поисправляли.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2008 Откуда: Minsk
Доброго времени!
Может кто в курсе, возможна ли установка Accelero mono plus на MSI GTX 760 TFII/OC ?
На видеокарте зашумела 1 вертушка (по ходу смазка высохла). Т.к. вертушки там на шариках + неразборные, то смазка затруднительна. Хотя в принципе можно просверлить отверстие и залить, но лучшим вариантом вижу Accelero mono plus на вертушке 120мм (гидроподшипник). На reference карты устанавливается, а вот на non-reference чет не могу найти инфы ((
тока у антека я насчитал 19 корпусов в 2 сериях 0_0
напишите пожалуста несколько лучших моделей на ваш взгляд, выдющиеся звуко-вибро изоляция и качество исполнения
Добавлено спустя 4 часа 5 минут 43 секунды: Выбираю себе системный блок, основное назначение игры, фильмы, музыка (не аудиофил) Все современные игры в разрешении 1600на1200 на максимальных настройках, и желательно взять с запасом, будет разгон процессора, памяти и видеокарты Тишина будет достигаться покупкой качественного корпуса с максимальным шумопоглошением и виброизоляцией, при необходимости штатные вентиляторы будут отключаться процессор i5-2550k 6.8 http://www.citilink.ru/catalog/computer ... pu/750615/ между крышкой и ЦП используется пайка,а не теермопаста, вследствии чего отлично отдаёт тепло, Отлично гонитсякак за счет индекса К куллер Zalman perf. 1.2 http://www.ulmart.ru/goods/199880 хороший кулер для разгона, совместим с мат. платой мать asus z77 pro 3.4 http://www.dns-shop.ru/catalog/i151072/ ... sub-8.html хорошо подходит для разгона, оптимальный подбор количества фаз для системы питания, отличная система охлаждения, которая адекватно справляется с отводом тепла от компонентов, возможность полностью выключить вентиляторы память ddr3 2x4Гб 3 http://www.ulmart.ru/goods/850898 2 планки, объема 8Гб более чем достаточно для игр видеокарта Sapphire 5850 2Гб Осталась от прошлого Пкhttp://www.ulmart.ru/goods/194076 планировал сменить на radeon 280 или 280х, или дождаться выхода новых видеокарт, я еще не определился жесткий wd10ezrx 1Тб 2 http://www.ulmart.ru/goods/291880 будет использоваться только для хранения файлов SSD Plextor m5 pro 128Гб 3.8 http://www.ulmart.ru/goods/345924 высокая скорость работы, полная бесшумность, нет вибраций, на нём будет стоять система и пару игр питание Corsair 750W 4.9 http://www.dns-shop.ru/catalog/i171023/ ... -750w.html качественный блок питания, из интересных функций полностью бесшумная работа при низкой нагрузке корпус Fractal R4 4.8 http://www.ulmart.ru/goods/368256 хороший корпус для моих задач, о всех достоинствах можно прочесть в обзоре, если кратко шумоизоляция, пылевые фильтры, качество изготовления, но окончательно я еще не определился пока читаю обзоры звук Asus Phoebus 4.6 http://www.ulmart.ru/goods/881001 позиционируется как аудиокарта для игр, но подходит и для прослушивания музыки колонки Sven Royal 2 Осталась от прошлого Пкhttp://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... &hid=91107 помойму до сих пор не устарели санкт-петербург http://www.ulmart.ru/http://www.citilink.ru/http://www.dns-shop.ru/ пожалуста оцените сборку
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2007 Откуда: Москва
W124TH писал(а):
Яга. Вот только я планирую использовать в ПК-транспорте свой "старый" TX650...
Ясно. Но вроде как большинство старых БП-шек спокойно переварили эту проблему и получили заветную наклейку. Накрайняк можно еще нагрузки добавить. Там же дело будет в долях ампера.
_________________ И вам тем же самым по тому же месту
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2009 Фото: 5
ShowGG, встанет, но, скорее всего, без штатной пластины охлаждения видеокарты и без радиаторов на паре чипов памяти, что не фатально, т.к. чипы памяти расположены даже на обратной стороне текстолита, т.е. не нуждаются в радиаторах.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 165
