При совете помните, что вы советуете живому человеку! При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!. Полезные ссылки: Помощь в выборе центрального процессора (CPU); Посмотреть тесты процессоров можно тут.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3. Полезные ссылки: Выбор оперативной памяти DDR-4; Общие вопросы по Оперативной памяти.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2007 Откуда: Sidonia Фото: 5
Teelle писал(а):
Видим, что FPS далек от 60-ти, а карта загружена далеко не на 100%, то есть тормоза именно из-за проца. Он, правда, не разогнан, но это FX 8350 (4.0Ghz + TB), так что его разгон даст мизерную прибавку, и FPS как был ниже плинтуса, так и останется ниже плинтуса.
На тебе как обычно опровержение https://www.youtube.com/watch?v=hatZaeIVS_c Уже и7+ 390 та же самая фигня, карта нагружена на 50, проц на 50 и фпс падает до 20 с копейками на 1.50 мин, та и по всему видео так же, поэтому проц не при чем, если игра кривая то тут ничем не помочь. Чем будешь крыть???))))
_________________ "Спасибо экселю за его уникальные возможности." (с) PhoenixOC Голосуем чтобы убрали эксельного бота с сайта https://goo.gl/7sTXMQ
Во-первых, там не i7, а Xeon - он чуть медленее. Во-вторых, есть подозрение, что просадки FPS на нем будут поменьше (в чех же сценах), чем на FX. Подозрение основано на тестах в одинаковых условиях, ссылки на которые я приводил.
Камень взял чуть послабее, разница в цене ~1500, а разницы в производительности почти нет. Корпус другой, вроде изоляция от пыли лучше, дизайн привлекательный. Разница в сумме тоже небольшая. В выборе ВК решил остановится на красных, все таки запас памяти это хорошо, да и в большинстве тестов обходит 970-ю (мб не там смотрел=)) ОЗУ чуть дороже, зато тайминги меньше, да и "кинги" качественно делают =) В итоге некоторые составляющие взял чуть дороже предложенных Вами, но разницы в цене практически нет, за счет более дешевой ВК и камня, но думаю не во вред производительности.
Итого: 70000 руб. (надеюсь урвать НГ скидки, ну и еще нужно посмотреть где брать, данный конфиг с Никса, гляну еще Регард)
Прокомментируйте пожалуйста.
Последний раз редактировалось in4merbass92 23.12.2015 23:03, всего редактировалось 1 раз.
Издеваешься? Разница в 100 МГц в бусте http://ark.intel.com/ru/compare/80910,75122 что даст разницу в пределах погрешности. Я тебе хотел о том сказать, что даже на и7 r9 390 работает на 50% в этой кривой игре. На что ты так сильно акцентировал внимание, типа fx так плох, что раскрыть не может 390. Оказывается и7 тогда тоже так же плох. Надеюсь мы друг друга поняли.
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Как я уже писал, намного хуже 6600K, поскольку не поддерживает разгон. Тут есть один нюанс: http://overclocking.guide/msi-z170-non- ... ing-guide/ - есть БИОС для разгона не-К процев по шине, при этом совершенно без разницы, что гнать: 6400, 6500 или 6600, так что с прицелом на такой разгон лучше брать самый дешевый из них. Известный недостаток такого разгона: не работают энергосберегающие технологии. При этом у младших MSI на Z170 нет LLC, так что напряжение будет несколько завышенным в простое, и чтобы это не было опасным для проца, разгон, видимо, придется чуть понизить. Какие еще косяки у этого разгонного БИОС - пока неизвестно. В целом, такой вариант имеет право на существование.
Ну проблемы с драйверами AMD в том же Fallout 4 обсуждались выше В целом ситуация такая: если AMD действительно будет лучше в DX12 (никто не знает), то брать 390-ую целесообразно. В противном же случае 970-ая лучше ДАЖЕ ЗА ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ.
С чего бы это? Хорошая защита от пыли, например, в Fractal Define S. Но это совсем другие деньги.
Они ничего сами не делают. Есть три крупных производителя микросхем: Samsung, Hynix и Micron (собственный бренд - Crucial). У Kingston'а михросхемы кого-то из них. Память все равно надо гнать, у Crucial просто указаны стандартные тайминги, на которых вообще 100% все модули работают (а не минимум, на который оказались способны конкретные планки, как, скорее всего, обстоит дело в случае с Kingston), не исключено, что планки могут и 2800Mhz+ с теми же CL15 взять (хотя статистики пока нет, так что никких гарантий). А тот же Kingston может выше 2133Mhz вообще не погнаться. Так что если и переплачивать, то только за гарантированно высокочастотную память, а не минимальную разницу в таймингах.
Видимо, не там. См тесты techpowerup и обратите внимание на результаты НЕРЕФЕРЕНСОВ 970 в разгоне относительно рефа в стоке (который и фигурирует у них в сводной таблице). Я уж не говорю про огромную разницу в плане энергопотребления и шума.
Просто с поддержкой памяти DDR4 и SLI
У MSI Z170A PC Mate нет поддержки SLI. Я бы вообще не рекомендовал заморачиваться этой поддержкой. Тем не менее, если хотите максимальный разгон и поддержку SLI, то есть http://e-burg.nix.ru/autocatalog/mother ... 09964.html.
Рассматриваю еще варианты:
Ни в коем случае! Только Z170.
Я ее рассматривал, но как то смущает цена за Х, везде минимум 34к.
Если есть возможность как-то купить в Регарде (у них доставка по России - только при безналичной оплате юрлицами), то с ценами там совсем все замечательно.
Накидал. Корпус, мать, проц и оперативу хочу заказывать CU, поэтому руки чешуться из-за цены, так как выходит неплохо дешевле, потому и забил эту мать, но вопрос - нужна ли она вообще?
А теперь главное - Разгоном и тд не занимаюсь, но всегда хотел попробовать. Комп собирается года на 3 в основном для игр и для эстетического наслаждения)) Видеокарта выбрана эта, потому что хочу посмотреть на новые карточки в след году, поэтому и решил брать 970 сейчас.
Всё ли ок или присутствует "дорого и бесполезно" в виде этой материнки и процесора и стоит брать что то попроще и i5? Просто с CU они выходит по стоимости очень сладко..
Бесполезная трата денег. Лучше эту http://www.regard.ru/catalog/tovar184776.htm и при продаже в след. году потеряешь намного меньше чем продавая 970, которая после выхода Паскаля и игр dx12 и даром никому не будет нужна.
Что то почитал тему, какие то там у всех проблемы с прошивками и тд.. Не юзал амд никогда, но всегда слышал, что это печь, а корпус хочу брать открытый.. Как с этим будут дела обстоять?
Нету никаких проблем с прошивками, то люди пытаются разлочить простую R 390 в R9 390x вот и маются с прошивками. Можешь сам написать и спросить. Будет все ок.
По началу разгонять не буду, так-что кулер взял тихий и не супер-производительный, со временем буду менять. В целом меня интересует, все ли комплектующие совместимы и достаточно ли сбалансирована система. Спасибочки!
Спасибо за совет! Представленный блок питания тише/эффективней/надежней чем представленый в изначальной сборке? Почему вы рекомендуете его? Заранеее спасибо.
Аффторитет писал(а):
kvikhor i7 бери
Спасибо за совет! i7 безусловно хороший выбор. Но вот много ли он прибавит в FPS относительно i5 6600K? Всетаки компьютер берется в основном для игр... И опять-же цена 6600k определенно ниже тех-же 6700(k) или 4790(k).
К примеру, такой нюанс: у БП обычно пик КПД приходится на примерно 50% мощности. Либо посмотрите на провал линии 12 В на диаграмме кросс-нагрузочных характеристик у GPS-700A8 (ссылки на обзоры под спойлерами под картиками). Да хотя бы просто сравните длину гарантии.
Потому что по нормальной цене 80 Plus Gold на DC-DC и с вентилятором на шарикоподшипнике. Кстати, ему вполне ровня Chieftec Navitas GPM-650C, просто в продаже встречается не часто, сейчас вот чудом попался чуть за 2 тыс. грн., плюс к этому гарантия 5 лет и дизайн + упаковка для розничной продажи (серия SSP-RT существует только в исполнении OEM).
_________________ Если компьютер "не тянет" возложенные на него задачи, то надо упростить задачи.
Останавлюсь на Seasonic SSP 650. Заказ сделан, ожидаю звонка из интернет магазина. По поводу провалов и т.д. я не знаток и не претендую на это звание. Мне достаточно мнения человека, который в этом разбирается. Если таких людей уже двое, то я безусловно доверяю их мнению. Спасибо.
Думаю в течении нескольких недель соберу все комплектующие и уже тогда отпишусь о результатах, все ли гладко
Корпус пожалуй оставлю тот, который указывал в своем комплекте, ибо обдув у него должен быть не плохой, плюс мне он нравится внешне. Если технических противопоказаний по железу и корпусу нет, конечно
ССД тоже оставлю от Кингстона, мое субъективное мнение, если что докуплю более емкий после зар.платы. Читал несколько отзывов и обзоров, остановился именно на нем.
В целом мне кажется что система в любом случае меня удовлетворит, т.к. я не избалован мощными компами. Стационар у меня был еще в начале 2000х, последней моей продвинутой покупкой была покупка ноутбука HP Povilion dv7 в 2009 году
Добрый день, впервые за 3 года думаю снова собирать себе системник. Всегда хотел себе маленькую и почти беспроводную систему в Prodigy корпусе:
Покритикуйте пожалуйста, волнует выбор GPU (выбрал Asus с турбиной, чтобы выдувать горячий воздух из маленького корпуса наружу), SSD (не имею опыта с Кингстонами) и СВО (хочу закрытую водянку):
БП с групповой стабилизацией и очень средним уровнем электроники за 6 600 р. — . Вот вам БП с претензией на идеальный, заодно в цвет корпуса: Thermaltake ToughPower Grand TPG-600M. В сравнении с TPG-700M (обзор: http://www.ixbt.com/power/psu/tt-tpg700m.shtml ) немного ниже стартовая скорость раскрутки вентилятора, соответственно меньше шансов ощущать на слух его вкл-выкл в работе. А на фоне шума остальных компонентов я бы на это вообще не обращал внимания.
Hayden писал(а):
240Gb SSD Kingston V300 Series (SV300S37A/240G)
Ссылку на тему не даю, она в "Выбор железа", рано или поздно исчезнет:
I.N. писал(а):
По убыванию: Crucial MX200 / Samsung 850 EVO Transcend SSD370 / Transcend SSD340K GoodRAM C100 Kingston SSDNow V300 240GB (Kingston HyperX Fury 240GB - аппаратно это то же самое, отличие только в этикетке и названии). OCZ Arc100
Камрад I.N. автор многих здешних обзоров материнок, SSD и памяти, рекомендую прислушаться.
