Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 515 из 679<  1 ... 512  513  514  515  516  517  518 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
Hayden
Я бы ещё материнку поменял на ASUS Z170I PRO GAMING. Wi-Fi есть, в преимуществах вижу большее кол-во фаз питания, переплату всего в 460 р. от вашего варианта считаю вполне целесообразной как залог более стабильного разгона (вообще не факт, больше зависит от удачного экземпляра процессора, но тут не столь большая переплата чтобы экономить на схеме питания).
П. С.
Возможность установки СЖО 2 х 120 мм в выбранный вами корпус я не проверял, на всякий случай введите название корпуса в поиск по форуму в разделе корпусов и БП, возможно там обсуждали нюансы, если они есть.
Добавлено спустя 54 минуты 7 секунд:
Little user писал(а):
Вот вам БП с претензией на идеальный, заодно в цвет корпуса: Thermaltake ToughPower Grand TPG-600M.
Вот блин, да чтоб он был здоров, этот Регард. Как всегда в своём репертуаре, обрезал длину гарантии :( Нормальный БП с тремя годами гарантии: 650W Fractal Design Edison M (вообще на него тоже положено 5 лет). Внутри Seasonic G-650 в чистом виде, здесь только корпус альтернативного дизайна. В нагрузке шумный, от 350-400 Вт раскручивает вентилятор до ~1800-1900 об/мин и держит эту скорость до полной нагрузки (но до этих 350-400 Вт крутится со скоростью всего лишь около 400 об/мин), но для вашей конфигурации я не считаю это существенным недостатком. Хотя я бы взял всё-таки TPG-600M, среди БП аналогичной мощности он лидирует по КПД, особенно на малых нагрузках, и не такой громкий на макс. нагрузке. Конденсаторы у обоих все японские, вентиляторы также хорошего качества (у Edison M на гидродинамической втулке, у TPG-600M на шарикоподшипнике).
Если компьютер "не тянет" возложенные на него задачи, то надо упростить задачи.
ПК и периферия за 2500 у.е.
Здравствуйте ребята.
Прикинул конфигурацию сист. блока и некоторой периферии. Бюджет 2500 у.е. на все. Клавиатура и мышь есть. Покупать буду из ассортимента московских
магазинов: Регарда, Юлмарта, Ситилинка, Онлайнтрейда, Ого, КНС и возможно других. В игры не играю, разгоном не занимаюсь. Самая серьезная нагрузка на
ПК - работа в аудиоредакторах, аудио- и видеоконверторах. Подскажите пожалуйста по списку, где что не так.
Процессор - Intel Core i5 - 6500 OEM: http://www.regard.ru/catalog/tovar190531.htm
Кулер для процессора - Thermalright Macho Rev.A: http://www.regard.ru/catalog/tovar114789.htm
Мат. плата (нужно, чтобы была элементная база повышенной надежности, поддержка M.2 PCI-E 3.0 x4, кнопка Clear CMOS на задней панели (думаю вещь нужная и удобная)) - присмотрелся к ASUS MAXIMUS VIII RANGER и ASRock Z170 Extreme4+: http://www.regard.ru/catalog/tovar190326.htm http://www.regard.ru/catalog/tovar193787.htm Будет ли заметна разница при использовании нижеуказанного SSD из-за того, что у Эзрока есть Ultra M.2? У обоих плат заявлена пропускная способность M.2 PCI-E 3.0 x4 32Gb/s. Т.е. разница только в том, что у Эзрока не будет участвовать чипсет. Будет ли от этого реальная польза (снижение задержок при передаче данных)? Ведь пропускная способность M.2 обоих плат одинаковая. Также смутило следующее у Эзрока
(взято с офиц. сайта): To install Windows® 7 OS, a modified installation disk with xHCI drivers packed into the ISO file is required. Please check our User Manual for more detailed instructions. Я планирую пользоваться 64-битной 7-кой. Не очень понятно как нужно модифицировать установочный диск от 7-ки и где брать xHCI драйверы. Интересно, а с Асусом тоже самое будет?
Оперативная память - 32Gb DDR4 2400MHz Crucial Ballistix Sport (BLS4C8G4D240FSA) (4x8Gb KIT): http://www.regard.ru/catalog/tovar162850.htm
Видеокарта - nVidia GeForce GTX970 EVGA Superclocked ACX PCI-E 4096Mb (04G-P4-2974-KR): http://www.regard.ru/catalog/tovar166543.htm
Для меня важно, чтобы шина памяти была 256Bit, т.к. наверно это должно повлиять на производительность при задействовании карты в аудио-видеоконверторах.
SSD диск - Samsung 950 PRO M.2 PCIe 256Gb (MZ-V5P256BW):
http://www.onlinetrade.ru/catalogue/ssd ... 74246.html
Жесткий диск - 2Tb SATA-III Western Digital RE (WD2000FYYZ): http://www.regard.ru/catalog/tovar116523.htm Надежность и неплохая производительность.
Блок питания - 750W SeaSonic SSR-750RM Gold: http://www.regard.ru/catalog/tovar43114.htm
Привод - ASUS BW-16D1HT (DVD±RW-BD-RE) Black OEM: http://www.regard.ru/catalog/tovar137462.htm
Корпус - Fractal Design Define R4 White: http://www.regard.ru/catalog/tovar116339.htm
Кулера для корпуса (4 шт.) - COUGAR TURBINE 140: http://www.onlinetrade.ru/catalogue/ven ... 90796.html Если эти тихие и эффективные может и не нужно смотреть в сторону PWM - Thermalright (TY-140): http://ogo1.ru/market/system_ohlajdeniy ... ght-TY-140
Монитор - ЖК LG 24MP57HQ-W: http://www.citilink.ru/catalog/computer ... rs/331253/ 24 дюйма, больше не нужно, уровень LG удовлетворяет.
ИБП - CyberPower OLS2000E: http://www.kns.ru/ups-cyberpower-ols2000e/goods.html
Веб-камера - Logitech WebCam C920 HD Pro (960-000769): http://www.regard.ru/catalog/tovar109198.htm Хотелось бы хороший автофокус.
Беспроводной маршрутизатор - ASUS RT-AC68U: http://ogo1.ru/market/marshrutizatory/9 ... c-1900Mbit Нужно два диапазона и стандарт 802.11ac.
Wi-Fi адаптер - ASUS PCE-AC68: http://www.regard.ru/catalog/tovar139816.htm Новый ПК будет работать по Wi-Fi. Лучше этого PCI-E-адаптера стандарта
802.11ac не нашел.
Wi-Fi адаптер USB (тоже нужен) Alfa Network AWUS036ACH: http://www.dalradio.ru/catalog.php?tova ... 3465723800
*Cofradia Intel*
Фото: 130
Для таких задач сам Бог велел брать хотя бы 6-ядерник, если не 8-ядерник.
Intel® Core™ i7-5820K | 3.3GHz | Socket 2011-V3 | 15Mb 32 480 руб.
http://www.xpert.ru/products.php?showProduct=140759
ASUS X99-A, Socket 2011-3, X99 20 093 руб.
http://www.xpert.ru/products.php?showProduct=141643
8Gb 2133MHz DDR4 Hynix 3 150 руб.
http://www.xpert.ru/products.php?showProduct=143682 4х3150 руб.
nVidia GTX 980Ti] 6144Mb GDDR5 | Gigabyte GV-N98TWF3OC-6GD 53 600 руб.
http://www.xpert.ru/products.php?showProduct=144659
600W Thermaltake Toughpower Grand TPG-600M 6 567 руб.
http://www.xpert.ru/products.php?showProduct=127525
Итого: 125 340 руб.
Тут вам и 12 потоков, и 4-канальная память.
Если ваши приложения могут в GPU-ускорение, то в GTX980Ti и памяти 6ГБ, и шина 384 бита.
А еще приглядитесь к соседям, ведь лучше зять-наркоман, чем сосед-майнер. © Центральное Телевидение на НТВ
Фото: 3
GrandGT писал(а):
  GrandGT
Добавлено: 22.01.2016 10:18
TOK писал(а):
   TOK
Добавлено: 07.02.2016 10:38
17 дней прошло. 17, Карл! YOBA головного мозга?
В случае проблем с отображением форума, отключите блокировщик рекламы ©
Последний раз редактировалось MaD!CaT 11.02.2016 9:29, всего редактировалось 1 раз.
3.10 ЖК 2 недели.
доброго времени суток , я собираю первый свой компьютер и уже определился с конфигурацией на 80 процентов , но прочитав первые пару страниц темы ,решил убедиться что своим выбором останусь доволен ,
мп ASUS MAXIMUS VIII GENE,проц 6600к, оперативка 16GB Kit - 2 x 8GB DDR3 2400MHz или
Kingston 8GB DDR4 2133MHz KVR21N15d8/8 x2 или Kingston HyperX 8GB DDR4 2400MHz HX424C15FB/8 ,
Gigabyte NVIDIA GeForce GTX 960 GPU G1 Gaming 4GB GDDR5 GV-N960G1 GAMING-4Gd или EVGA Nvidia GeForce GTX960 SSC GAMING ACX 2.0+ 4GB GDDR5
корпус подберу в магазине походу, с охлаждением есть вопрос, что лучше брать для проца , воздух или вода , и посоветуйте хороший бп ,
ну и что еще нужно , хард диск да и все . беру я под дальнейший разгон ( когда научусь и наберусь опыта) и беру под две игры, ил 2 и тундра , все ли гармонично подобрано , если нет то обоснованой аргументированой критике и помощи буду рад , я хочу сегодня заказать а они через час полтора закроються( заранее спасибо
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
если есть вариации мною выше не озвученые то можно изменить , бюджет в принципе позволит если это обосновано и рационально .
Целесообразно максимально подробно заполнить опросник по образцу Ветка выбора железа до 90.000 рублей. #4991780. Мы же не знаем, что у Вас в городе продается и за какие деньги, а также, например, насколько для Вас важна тишина работы компа в разных режимах.
Нет. Возьмите все комплектующие, замените их на САМЫЕ дешевые имеющиеся альтернативы, а потом для каждой компоненты рассмотрите более дорогие варианты, и доплачивайте только если будет четкое понимание, чем они лучше для ВАШИХ задач.
Под две игры не нужно столько оперативки, не нужен 6600K, не нужен ЖД (они влезут на ССД)... Кроме этих игр в перспективе какие-нибудь еще планируются?
Если не хотите переплатить в полтора раза/купить что-нибуть совсем плохое (или и то и другое одновременно), то лучше сегодня не заказывать.
а зачем тогда она на сокете 1551 , да и если решу менять потом на 7 6700 или еще что то выйдет на этом сокете то не нужно будет мп менять.
Фото: 5
Видео смени на r9 380 или 380x будет лучше.
"Спасибо экселю за его уникальные возможности." (с) PhoenixOC
Голосуем чтобы убрали эксельного бота с сайта https://goo.gl/7sTXMQ
Зачем менять на более медленный проц?
Я понимаю, что с телефона писать неудобно, но все-таки старайтесь, чтобы можно было понять смысл. В данном случае смысл непонятен.
Не выйдет.
http://ru.ksp.co.il/# на сайте есть все и много альтернатив, мп посоветовали под этот проц , ну или аналог но не то что вы написали, вы играете в ил 2? вы знвете специфику этой игры и требования ???? давайте в блудняк не будем вводить друг друга, и подождем квалефицированной помощи , если так задумано то значит есть на то причины, не с неба взял а люди посоветовали в компетентности которых я сомневаюсь меньше чем конкретно в вашей, я просил подкоректировать а не разбивать и не менять все. и Я не беру комп на год два три, я беру лет на 5 10 ( с моими запросами мне хватит) игры только симуляторы тех же серий которые будут выходить за это время ,и я не писал что хочу сэкономить а тем более в ущерб производительности ю
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Не выйдет.
Не выйдет.
тогда зачем создавалась эта мп? почему люди ее покупают ?
это же амд!! тундра и ил два для нвидия в разы лучше оптимизированы.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
может тестер или админ или модеатор посмотрит и выскажет свою точку зрения по этому вопросу ? буду примного благодарен , и можно не спешить , сегодня я уже не закажу.
Фото: 5
Какие бы там требования не были, R9 380 производительнее за те же деньги. А что там тебе фанаты Нвидии советовали это их проблемы. Притом на 5 лет брать огрызок 128 битный это :facepalm:
За те деньги что ты хочешь купить 960, можно взять R9 380x http://ru.ksp.co.il/?uin=29325. До которой 960, как до луны.
Она не лучше более дешевой Asus Z170-A. А без разгона можно вообще любую плату под DDR4 брать.
Вы куда-то не туда смотрите. Я пока ничего не рекомендовал.
Нет. Расскажете? Что правда, что древней игре не хватает i5 6500 и 8Gb памяти?
У Вас видеокарта барахло. Если не хотите экономить, берите 970. Если нет денег, экономьте на материнке и памяти, поскольку переплата за них не даст вообще ничего.
Эта МП как и лбая другая создавалась для того, чтобы компания Asus заработала больше денег. Люди ее покупают потому, что либо нравится дизайн и/или неограниченный бюджет, либо нужна именно mATX плата под сильный разгон Skylake, либо нет понимания, как правильно выбирать МП (как в данном случае).
а можно аргументированый ответ и сылочку на тесты аналогов амд и нвидиа в вар тандере и ил2 штурмовике? без этого ,это субьективное мнение вполне вероятно что таково же поклонника только амд .
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
вопрос снят , спасибо за '' помощь"
Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
связка процесора к и карточки на z170 подразумевают разгон , я и не сказал что умею правельно выбирать, но в компетентности человека который мне это советовал не сомневаюсь а в вот в вашей внимательности и понимание вопроса и моих пожеланий ,выше описаных сомневаюсь более чем. еще раз спасибо за "помощь" ,я подожду и другие мнения и советы.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
* ASUS MAXIMUS VIII GENE,проц 6600к (4.6-4.8 ) так будет правильнее и наглядней .
Добавлено спустя 35 минут 19 секунд:
http://ru.ksp.co.il/?select=.1044..35.. ... maxprice=0 сылка на магазин , тут на русском языке ,если кто то изволит помочь, но мнение молодых пользователей меня не интересует, желательно аргументированый совет тестера, или опытных пользователей.
Приобретение дорогой ВК сейчас не лучшее решение, все представленные карты не имеют полноценной поддержки dx12, к лету выйдет Паскаль у Нвидиа, может и АМД что-то выкатит.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
поэтому и беру 660 , легче будет ее продать и купить потом паскаль чем следовать советам этих ' знатоков' и менять потом систему целиком . мне нужна помощь в охлаждении ,питании, и вентиляции системы которую я уже описал выше. к тому же в бзм бзс важен процесор , 4 ядерный с головой хватает, главное там не число ядер а качесто и скорость , игра использует два и система одна, лучше доплатить копейки на мп чем потом менять систему целиком
Фото: 5
поэтому и беру 660
Наверное 960 имел ввиду. Тебе знатоки советуют за одну и ту же цену взять R9 380x которая и производительнее и продать потом легче будет. Но ты похоже сам себе знаток.
аргументы с студию . без них вы такой же фанатик амд какого мнения о тех кто рекомендовал мне нвидия, аргументы большей производительности в тундре и ил 2 последних серий.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
если получу аргументированый ответ то конечно возму ) и еще спасибо скажу)
На самом деле R9-380x быстрее gtx960, в некоторых играх намного :
http://www.techpowerup.com/reviews/ASUS ... ix/13.html
я не сомневаюсь так как не знаю и новичок в этих делах, но в ил 2 главное проц , карточка второстипенна, и меня не интересуют многие игры, я беру для ил 2 бзс и вар тандера, ну и последуещих симуляторов о которых мы пока не знаем.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
на сколько мне известно разработчики большей упор делали на оптимизацию игр под ниведия. если это не так и будут агрументируещие ответы , то конечно поменяю и сделаю как лучше, максимум потом докуплю вторую , или возму даже слабее 960ки, и дождусь паскаля
Добавлено спустя 1 час 24 минуты 29 секунд:
разница в 300 шах между z170a и моей не существенна, если они один в один и только дизайн разный, или звуковая карта, сетевая карта и прочие не нужные заманушки на лоха, то тогда возму z170 a , но если в ней больше разных плюшек то это разница не критична это копейки. и не нужно считать чужие деньги даже в целях экономии, я не просил экономить, я просил сбалонсировать и подкоректировать . процесор я менять не стану , я беру 6600к, если существует более сильный 4 ядерник то аргументируйте и я поменяю, мне нужна помощь более опытных людей, после покупки я конечно почитаю и изучу вопрос , но пока что спешу и хочу идти и заказывать
Добавлено спустя 12 минут 47 секунд:
я не увидел в тестах карточки из за которой начали диолог, в тесте ваш амд 4 гб против 960 2 гб , я же планирую взять 4 гб, может поэтому он и имел ввиду как до луны? и сравнивал 2 гигабайтную с 4)))) ну давайте паскаль или зотех сравним с 4 гиговским огрызком от амд, и правда походу просто радикальный фанатик амд попался выше , который писал с параноей что фанаты нвидия его приследуют)))
зы. это я не вам)
Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:
и даже не доделаная 970ка на этих тестах рвет в хламину амд))) и лишь 8 гиговый r9 оторвался на 5 от 970ки) но полноценной 980ки в тесте так и не увидели, так что не убидительно , критика не принимаеться, вопрос снят, помогите подобрать корпус , его вентиляцию и охлаждение, и если компоненты моей сборки совместимы друг с другом и о каких то проблемах в работе этой тройки вы не слышали , то не нужно в нее лезть, оперативки беру 16 и мощной что бы сделать на ней виртуальный диск и закинуть две мои игры.
Добавлено спустя 14 минут 56 секунд:
http://ru.ksp.co.il/?uin=9818 такой сгодиться или есть лучше варианты?
Сгодится, но у многих Сисоников есть болезнь : некоторые экземпляры могут пищать или трещать или сразу или по прошествии времени.
