антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2009 Откуда: Харьков, UA
NeoHunter писал(а):
Нужно, чтобы это было тихо
1) это понятие относительное. Глянь в шапке, как надо расписывать 2) тишину только для 2Д обычно достичь проще, чем для 3Д 3) 1Tb SATA-III Seagate Barracuda 7200.14 сам по себе шумноват. Планируется ли замена? Если нет, то и нет смысла сильно "обесшумливать" остальное железо.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2008 Откуда: Москва
Rudolf Witzig писал(а):
Нужно, чтобы это было тихо 1) это понятие относительное. Глянь в шапке, как надо расписывать 2) тишину только для 2Д обычно достичь проще, чем для 3Д 3) 1Tb SATA-III Seagate Barracuda 7200.14 сам по себе шумноват. Планируется ли замена? Если нет, то и нет смысла сильно "обесшумливать" остальное железо.
Прошу прощение. Совсем замотался и забыл про шапку!
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 1 метр 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. Стоит в углу под столом. Выход звука идёт только по вибрации и вперед из под стола 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW... Игры
NeoHunter
при таких требованиях можно обойтись тихой заводской СО, например MSI TF3 или xfx radeon r9 280x (будет тише в 2Д: тест БЕЗ Х http://www.fcenter.ru/online/hardarticl ... on_Edition). А тише всех - ASUS STRIX R9 280 3 Гб (в 2Д вообще отключает вентиляторы). Винчестер нужно брать с 5400 об/мин (причём ноутбучный - 1 Тб сейчас по цене почти не отличается от 3,5-дюймовых - самый тихий из террабайтников WD Red WD10JFCX (http://www.hardwareluxx.ru/index.php/ar ... l?start=18), подешевле - WD Scorpio Blue WD10JPVX и др.) + SSD (они сейчас заметно подешевели).
NeoHunter писал(а):
GIGABYTE Radeon R9 280X 1000Mhz PCI-E 3.0 3072Mb 6000Mhz 384 bit DVI HDMI HDCP
если не срочно, лучше дождаться выхода R9 285 (Tonga), которые будут заметно экономичнее, а значит тише при сопоставимой производительности
[ Винчестер нужно брать с 5400 об/мин (причём ноутбучный - 1 Тб сейчас по цене почти не отличается от 3,5-дюймовых - самый тихий из террабайтников WD Red WD10JFCX (http://www.hardwareluxx.ru/index.php/ar ... l?start=18), подешевле - WD Scorpio Blue WD10JPVX и др.) + SSD (они сейчас заметно подешевели).
Я направлен на тяжелые 3D игры с большими на подобии Skyrim и мне нужен быстрый HHD или SSD для быстрой прорисовки местности. Боюсь 5400 об/мин мне будет мало. Или я пишу полный бред?
так бери ССД под игры + тихий ноутбучный винт под другие файлы. сейчас по соотношению цены/производительности очень хороши Crucial MX100 и Plextor M6S (если только в твоем регионе нет накрутки за "новизну", к примеру, в Харькове Crucial MX100 на 256 Гб уже можно взять за 130-140 баксов), но можно найти и модели подешевле.
мне нужен быстрый HHD или SSD для быстрой прорисовки местности так бери ССД под игры + тихий ноутбучный винт под другие файлы.
Москва. Юлмарт, никс, олди, регард.
Я думаю, что перейду точно на ССД в будущем. Комп я сейчас беру года на 3-4 точно с минимальным апгрейдами.
Мне хотелось бы услышать от вас комментарии по остальному железу: корпус, кулера. Кулер на проц особенно!
о, это сейчас вообще не проблема. Выбирай с крупным вентилятором, с гидродинамическим подшипником, с RWM и чтобы минимальные обороты были пониже (300-500 в минуту). В частности сюда попадает продукция Arctic (дешёвая), Noctua (например, Noctua NH-U12S, Noctua NH-L12), отчасти Скайт. Весь вопрос в бюджете на это. В пассиве (но с корпусными вертушками) можно попробовать Thermalright HR-22, SilverStone Heligon HE02, Thermalright HR-02 Macho, Deepcool Lucifer, Zalman FX70, а также двухбашенные кулеры.
По мере снижения шума люди "упираются" в шум винчестера, поэтому его сразу надо брать как можно тише. А дальше посмотришь - может даже шум штатного кулера проца устроит (в 2Д он может быть тихим).
Вторая потенциальная проблема - шум БП. Какая мощность нужна?
Что же до корпуса, я бы не преувеличивал его влияние на снижение шума. Тихая начинка будет тихой и в бюджетном корпусе, а шумная будет шуметь и в самом лучшем.
Примеры частично снижающих шум корпусов: Cooler Master Silencio 550 Cooler Master Silencio 652S Fractal Design Define R4 (для горячей начинки) NZXT H440 (для горячей начинки) be quiet! Silent Base 800 (перспективная новинка)
В то же время, многие корпуса после соответствующей доработки будут неплохо снижать шум начинки.
1) Думаю, что шум видюхи при нагрузке будет КУДА громче винчестера. О винте я беспокоюсь в последнюю очередь.
2) БП Corsair 750HX. Развинчивать его точно не буду. На что советуете поменять?
NeoHunter 1) а что, ВК всегда под нагрузкой? 2) БП Corsair 750HX можно пока оставить - если будет выделяться шумом, после других манипуляций, вот тогда и возникнет вопрос. 4) В этой ветке + Шумоизоляция корпуса Обсуждение и выбор 120мм вентиляторов (FAQ на 1-й странице) Выбор корпусного вентилятора 140 мм доработка корпуса - занятие не такое уж и простое, поэтому важнее изначально подбирать тихие комплектующие. К примеру, сегодня 3,5-дюймовый винт 7200 об. существенно приглушить практически нереально, а учитывая небольшую разницу по цене с ноутбучными - неразумно этим заморачиваться.
Hobgoblin Thermalright HR-22 (наряду с Silverstone SST-HE02) - лучший из однобашенных кулеров для пассива при наличии корпусных вертушек. С вертушкой на 500 об/мин также хорошо сочетается. Продукция Nofan вне конкуренции при отсутствии вентиляторов в корпусе
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 41
Hobgoblin писал(а):
Не убьёт ли он полностью скальпированный i7-4690K весом?
Скальпированный i7-4690K может убить любой кулер при корявой установке. Голый кристалл вещь хрупкая. Во времена Пентиумов 3 и первых Атлонов сам 3 процессора поколол при установке радиаторов. Так что без защитной рамки, как на видеокартах NVIDIA, приклеенной к плате процессора, ставить на него большой кулер не рекомендую.
_________________ Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2011 Откуда: Орск
Хочу рассмотреть вариант полностью бесшумного ПК (с пассивным охлаждением) для веб, просмотров фильмов и нетребовательных игр. Скажем так, по производительности альтернатива пары Athlon 64 X2 6400+ и AMD 7790. Буду брать у себя в городе Орске. В ДНС, Позитронике или же готовые системники в Эльдорадо, МВидео.
2) процессор - Pentium G3258 (с разблокированным множителем, до 4200 гонится без поднятия напряжения)
3) мама - ASUS Vanguard B85 (имеет запас прочности для работы в пассивном режиме)
4) охлаждение проца - зависит от того, будешь ли разгонять, или, наоборот, понижать напряжение. самые мощные - двухбашенные кулеры Phanteks PH-TC14PE, Noctua NH-D14, Noctua NH-D15 (из-за закрытых боковин поставил на последнее место) затем идут Thermalright HR-22, SilverStone Heligon HE02, Thermalright HR-02 Macho, Deepcool Lucifer, Zalman FX100, Zalman FX70 Отдельно я бы отметил NOFAN CR-95C (и его младших братьев) - он самый эффективный в полном пассиве, но достать проблематично
5) Корпус - что-то типа Deepcool Pangu, SilverStone SST-TJ04B-E или Fractal Design Arc Midi R2 (с вентиляционными отверстиями снизу и сверху) вариант Silverstone Raven 3 мне импонирует больше всего закрытостью спереди (не будет выходить писк на пользователя) и возможностью разделить ВК и кулер ЦП перегородкой, дабы они друг друга не подогревали.
6) БП - Chieftec GPS-500C
Надеюсь, ты понимаешь, что этот вариант предполагает отказ от НЖМД (а также возникновение проблемы писка и других призвуков)? 7) Из SSD по цена/качество хорош Crucial MX100 (версия на 256 Гб) http://www.3dnews.ru/825360 а также Plextor M6 и ADATA Premier Pro SP920
Hobgoblin писал(а):
Хотел взять Sea Sonic Electronics Platinum-520 Fanless, а он пищит собака через один экземпляр =(
поэтому Chieftec GPS-500C (хотя тоже есть редкие жалобы на слабый писк)
правда, pavel2555 смог бесплатно и без проблем поменять пищащий Сиасоник на нормальный
Блок питания seasonic 520w приехал и протестирован мною во всех режимах. Шума и писка не замечено. Молодцы, таки доработали. Из внешних отличий только наклейка на коробке: haswell ready.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 146
