Ветка в помощи в подборе конфигурации нового компьютера/системника до 250.000 рублей.
Типовые конфигурации игровых системников есть приведены в ЭТОЙ ВЕТКЕ! Рабочие станции и профессиональные ПК осуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ! Ваши конфигурации системников и слабые места обсуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ! Помощь по апгрейду платформы отдельных комплектующих в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Пост оформлять следующим образом: 1) Бюджет 2) Линк(и) на прайс магазина(ов), где будете брать систему, обязательно укажите Город в котором будет покупаться. 3) Что собираетесь брать: - Только системник - Ситемник и монитор - Системник, монитор и переферия - Иные уточняйте какие варианты. 4) Указывайте для каких задач берётся сабж. а) Для игровых систем: - Указывайте разрешение монитора, частоту развертки, аппаратную синхронизацию (Free|G-Sync), есть на нём цифровые входы (HDMI|DVI|DP) или модель монитора, а также параметры анизотропной фильтрации и сглаживания, которые будут использоваться в играх. - Указывайте названия игр или хотябы жанры. б) Для систем, на которых будет слушаться Музыка: - Уточняйте, что за ММАС Мультимедийная Акустическая Система у Вас стоит или планируется к приобретению. - Уточняйте носитель/тип файлов/битрейт. - Уточняйте жанры Музыки. в) Для графических станций: - Уточняйте какой монитор используется. - Уточняйте с какими программами Вы будете работать. г) Иные. 5) Уточняйте планируете ли Вы разгон системы. 6) Уточняйте планируете ли Вы апгрейд системы в ближайшие 6 месяцев. Если планируете, то сообщайте когда и в каком объёме финансовых вливаний. 7) Если у Вас есть какое-то железо, которое Вы ещё планируете использовать, уточняйте какое именно. Если его много, то Вам в ветку по Апгрейду. 8) Если у Вас есть какое либо требования, уточняйте: - Брендовая принадлежность ATI/AMD или Abit/DFI, ets. - Требования по дизайну/размерам. - Требования по шуму. Уточняйте здесь. - Иные. 9) Наброски конфигурации ПК
ВНИМАНИЕ: ВСЕ посты не заполненные по вышеописанному запроснику будут маркироваться Кураторами off-top'ом - вероятность, что Вам в этом случае ответят крайне низка.
Правила Конференции и Правила Форума действуют в полном объёме. Локальные правила ветки: Бессмысленные посты "+1" и иже сним, Флуд, Флейм и Оверквотинг будут премировать ЖК на месяц. Фанатство награждается БАНом на 24часа. Умышленное коверканье Русского языка и неиспользование тега [rus][ /rus] у постов, написанных транслитом, как и злоупотребление терминами награждается ЖК на 2 недели. Оффтоп в рамках обсуждаемого вопроса разрешен, но должен быть заключён в тег [ off ][ /off ].
Просьба не злоупотреблять меткой "EOL", по русски: по меньше используйте клавишу "Enter", посты объёмные - не утяжеляйте их сверх меры.
Выражаю благодарность комраду RoiL за интересную дискуссию, в результате которой материал существенно дополнен.
Последний раз редактировалось RoiL 17.02.2019 10:12, всего редактировалось 22 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2008 Откуда: Perm
d@rk писал(а):
а почему под CF обязательно 45-й, тут на днях собирал комп шефу на 35-м на асусе P5K/EPU там тож вроде CF есть или я не догоняю
на 35 он получится урезанный (8+4 если не ошибаюсь), там если тока ставить 2 карты поотдельности под физику и графику (там вот как раз можно взять например 9600гт и 9800печ), а для полноценного кросса из двух АТИ нужен 38/48/45 чипсеты
_________________ детям в инет низя, инет от детей тупеет Моему компу уже шесть лет! В следующем году в школу отдам :)
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2007 Откуда: МурмАнск
d@rk писал(а):
ASUS P5K EPU
Если под Кросс прицел есть - GigaByte GA-EP45-DS3L (3270). И разгон будет неплохой.
d@rk писал(а):
ASUS V52
ИМХО лучше взять тот же HyperTX2, который ненамного дороже, а разгон вполне способен обеспечить.
d@rk писал(а):
InWin J619 ATX 550W (black) (6001244) 96.30
Лучше не надо - под Кросс из двух 4870 этого будет мало. Лучше отдельно Cooler Master RC-332 взять и вот такой БП - DELTA GPS-650AB-A 650W (а ещё лучше FSP Group Everest 80PLUS 700W имхо). Хотя по части блоков для кросса лучше тут осведомиться http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 47&start=0 Остальное ваше вполне ничего. Итого с учётом моих предложений - около 28000.
_________________ Клан Дедофф... Рекомендуют здесь все мне всё вокруг воспринимать адекватно... (с) Ваши байты биты. Gone with Morrowind. Again.
d@rk Intel® Core™2 Duo E8400 | 3.00GHz | Socket 775 | 6MB | 1333MHz есть 5703.10 Ice Hammer IH-4400B есть 655.86 MSI P45 Neo3-FR Socket 775,iP45, 4*DDR2,PCI-E,ATA133,SATA+RAID,ALC888 8ch,GLAN,1394,ATX [Уведомить о наличии] нет 3421.86 как альтернатива Гига GA-EP45-DS3P ок.4300 DIMM DDR2 (6400) 2048Mb Hynix Original есть 967.40 * 2шт 500Gb Barracuda 7200.11 ST3500320AS SATA-II 7200rpm with 32Mb есть 2110.68 [Palit] [ATi HD 4870] 512Mb DDR5 | PALIT Sonic . новинка есть 8413.41 Блок питания Hiper Type-M HPU-4M580-PU 580W АТX v2.2 , 120mm fan, Temp Control, Silent, Active PFC, Quad Sli [Уведомить о наличии] нет 1966.77 корпус на вкус и цвет 2000 Итого ок.26000 - 27000 ASUS VW222U 22" Wide 1680x1050 700:1 300cd/m2 2ms Speaker DVI Black есть 8815.82
совет по матерям из расчета рэйда приемлемого, если он не нужен то проще брать на 45 чипсете
Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2004 Откуда: Nvworld.ru
Max3d куллер эт понятно я его так от балды ткнул пока, чтоб было как расход ~15-20$ на куллер
CF если сделаю то естественно не в ближайшем времени а где нить после нового года, а на одну видюху по моему хватит, именно под CF я подумывал гигаватник взять или типа того ))) но это потом, бп 550W за 1500-2000 можно по моему всегда продать если что.
Denis Kh А почему Core2duo ? да я вижу 1333 шина но все же?
тут на дня поганял Q6600 просто по шине поставил 300 и получил 2700MHZ с боксовым куллером по поему вроде ничего? ))
потом поставил 333 запустился на 3000MHz но 3dmark 05 не прошел CPU test
вылетел BSOD и ребутнулся, думаю если поднять напругу и поиграться с тайменгами то может получилось бы что нибудь стабильное )))
температура выше 46-48c не подымалась.
а на моник я тож на асус смотрел думаю на нем остановится )))
Далеко не факт. Связываться с покупкой/продажей/снова покупкой - как-то странно имхо. Гигаватник - это... очень много! Для сравнения - Китай к 2020 году намерен построить 40 гигаватт атомных ​энергомощностей (это Яндекс):) Киловатт уже понятнее, да и то - чересчур будет. Если конечно задел на будущее... Года этак на 2...
d@rk писал(а):
А почему Core2duo ?
Здесь и сейчас (особенно в разгоне) он предпочтительнее для игр. Если брать Quad 6600, то для приемлимого разгона искать надо ревизии G0, хотя даже и при 3Ггц процессор очень быстрый.
pachetti001 А если по ссылочке пройти, то можно на обзор отличного блока с парой нужных коннекторов наткнуться. А вставляется этот БП вот в такой корпус Ascot 6XR8-PE 600W Black. Соответственно, должен быть ещё и с блоком на 500W. Собственно, нам нужно, чтоб на БП одна надпись была - Ver. 2.2 (если я правильно понимаю). Хотя вот не факт, что на Ascot 6XR8/500 будет парочка 6-пиновых под видяшку. Разветвитель?
Да все спасибо теперь понял, просто я про 450 читал, на 600 не смотрел, тк они очень шумные =\
а с видеокарточкой идут переходники.
Я все равно не пойму, кому верить, просто одни говорят хватит 450 дгурие говорят, что работать будет, но игры нет, 3-ие что 500 брать надо =\ я просто незнаю что делать, а завтра собирать. Продавце консультант один сказал 1000Вт бери...................
pachetti001, моё мнение - правы третьи. Когда блок работает на пределе возможностей (это про 450Вт), он сильно греется, возможна нестабильность и прочие "приятности". Был у меня как-то Codegen дешевый, так, например, в Test Drive Unlimited после нескольких минут в ребут комп отправлял. Про 1КВт продавец конечно слукавил - на него можно три GTX280 повесить.
Здравствуйте! Это уже мой второй пост в этой теме, но в правилах по этому поводу ничего не написано, поэтому пишу.
1) 35-40 тысяч
2) Москва
3) Системник
4) Для игр: Stalker: Clear Sky, Crysis, Far cry 2 на высоких,1600*1200.
5) Не планирую
6) Не планирую
7) Системник собирается с нуля
8) ЖД 1000 гб, процессор Q9450, материнка с SLi x16+x16
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2007
psilocebin писал(а):
Gekn Кулер заменить, если разогн будет; проц Q6600; да и БП с корпусом я бы другие взял.
Куллер я и сам планирую заменить (о чем и написал). Почему Q6600? Он ведь горячее и медленнее (если дело в большем кэше, так он компенсируется более современной архитектурой, более тонким техпроцессом, меньшим энергопотреблением). Плюс у Q9300 поддержка новых инструкций. Может когда пригодятся (как сегодня SSE2 которых нет в моем атлоне ХР). Если вопрос в том, что Q9300 быстрее всего на 5-10%, то для меня и эти проценты важны. Простая математика - проц +5-10%, видео +5-10%, оперативная память +5%. В общей сложности появится прирост. Чем корпус плох? Проблемы с охлаждением? Гремит? Он меня устраивает по соотношению - цена/качество (достаточно объемный корпус, от не самого плохого производителя, с установленным блоком питания 550 вт V2.2, умеренная цена), поэтому и заинтересовался. Если есть сведения, что блок питания недостойный (люди жалуются на форумах, обзоры разгромные) - напиши. Только пожалуйста реальные сведения именно об установленном в корпусе блоке питания, а не домыслы и предположения (я и сам теоретик еще тот:lol:).
Выбор корпуса и блока питания для меня самый трудный (все остальное очень просто - не самый дорогой четырехъядерник, оперативная память с более менее приличными таймингами, видеокарты мидлэнд (все они рефренс, но неплохо было бы с более продвинутой системой охлаждения), на жестком можно сэкономить (в дальнейшем можно будет купить более объемный по еще меньшей цене), не самая дешевая материнка на свежем наборе логики (только ради беспроблемной работы с свежими процессорами). Но корпус и блок питания - это проблема. Все достойные варианты (достаточно большой, хорошо продуваемый, с возможностью установки 120 мм вентиляторов на вдув и выдув корпус + более менее приличный 550-600 вт блок питания) просто рушат бюджет))). Если есть более достойные варианты (желательно по прайсу Ф-центр) - с удовольствием приму к сведению). Хотелось бы уложиться в 4000 руб, да и внешний вид имеет не последнее значение. Max3d Ну хватит парить людям архоизмы. Не цепляйся за вчера и сегодня. Все собирают себе системник не на один день. Всем брать исключительно 4 ядра. Не меньше. Отредактировано куратором: Max3d. Дата: 14.09.2008 2:39
panda65
Intel(R) Core(TM)2 Quad Q9450 BOX (419) Материнская плата ASUS Striker Extreme (227) (см ниже) 2хCorsair TWIN2X2048-6400C5DHX (118) Leadtek Winfast GTX 260 GeForce 896Mb (340) HDD Western Digital WD10EACS (211) Корпус Thermaltake Mambo VC2000BNS Black (1500) и БП OCZ OCZ600SXS EU 600W (2400)
Итого - около 39к в среднем. Разброс цен очень большой, но в Москве, думаю, можно и в 38к уложиться (и даже ниже, если постараться). Единственное что смущает - матплата. Я бы взял EVGA 790 Ultra SLI MB-CKNF79. Вот только против неё следущее - был на форуме шум, что данные с ЖД можно потерять (особенность чипсета) и цена (это как раз не проблема - запас есть и побегать по магазам можно в поисках "где дешевле"). У кого какие соображения коллеги:) - стоит её ставить?
Оценил. Не раз уже спорили по части "4vs2" - тут кому что важнее (разгон и производительность здесь и сейчас против призрачной перспективы на будущее). С удовольствием обсудил бы с вами вашу позицию на фанатской ветке (где раньше неплохо так посиживал)! Я почему-то уверен, что на каждый плюс Квада можно найти противовес. Впрочем, как и на каждый его минус. Пишите ЛС, если есть желание!:)
alermo Сразу оговорюсь - конфига с перспективой SLI.
Процессор Intel "Core 2 Duo E8400" (5320 в Санрайзе)
Кулер - Scythe Mugen SCINF-1000 (1300 в Ф-Центре)
Материнская плата ASUS Striker Extreme (6500). Если материнка устраивать не будет - подберу другую. Отпишитесь в ветке о своём решении - нужен ли вам SLI или нет. Тогда сам конфиг тоже изменится (можно будет на Q9450 замахнуться)
Модуль памяти 2x2ГБ DDR2 SDRAM Corsair "XMS2" TWIN2X4096-6400C5DHX G (2750 в Ф-Центре)
Видеокарта PCI-E 1024МБ Gainward "GTX 280" (13800 в Ф-Центре)
HDD Western Digital WD10EACS (4700 в Санрайзе)
Корпус Thermaltake Soprano VX VD6000BNS Black и БП - Delta Electronics GPS-750AB-A ATX12V 2.3 (в Ф-Центре 3600). БП берётся опять же с позиции избыточности и с перспективой под SLI.
Итого - около 40к.
Добавлено спустя 31 минуту, 10 секунд
[FreeD] писал(а):
Блок питания около 3000p
OCZ OCZ600SXS EU 600W (в первом прайсе есть OCZ, но маркировка не указана - имхо это он).
[FreeD] писал(а):
Корпус около 2000p
Thermaltake VG8000BNSE Wing RS 101 без БП - приятный на вид, недорогой.
[FreeD] писал(а):
Кулер для процессора около 1000p
Thermaltake Big Typhoon VX
Последний раз редактировалось Max3d 14.09.2008 1:43, всего редактировалось 1 раз.
Max3d ,большое спасибо,думаю данная конфигурация меня полностью устроит.экстремальный разгон не планировался,а до 3,6-4,0 разогнать думаю всеже получится:)
Кстати, [FreeD], раз уж на Р45 матплату берёте - почему бы не замахнуться на 4870 с перспективой Кросса? Благо, цены очень близки, по тестам относительный паритет... Если принципиально не хотите, то имхо можно заместо Р45 взять на Р35 - дешевле будет. Всё равно две видяшки ставить не будете.
Добавлено спустя 3 минуты, 34 секунды alermo Всё же если SLI не будет - лучше тогда матплату заменить на что-то подешевле - скажем, Gigabyte GA-EP35-DS3P (rev. 2.1). И БП можно сменить на тот же OCZ OCZ600SXS EU 600W (хотя, запас карман не тянет... )
играться буду минимально. моник пойдет на другие задачи (работа с графикой). ниндзю возможно буду использовать в пассиве, корпус фул тауер чифтек. блок корсар 520 скоро придет.
_________________ Почетный линуксовод (убунта 7-10.... 8-10...9.04.. сусе 11.1.. 11.3) Зачем нужны медвузы ? когда есть wi-fi :)
Последний раз редактировалось Neckro 14.09.2008 8:34, всего редактировалось 1 раз.
