Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 521 из 673<  1 ... 518  519  520  521  522  523  524 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
W124TH
Увы....((((80-ки нынче не в тренде. У маркетинговых отделов лишь один вектор развития. Блочки интересные, да и вертушки лучшие в своем размере. Интересно, кто оэмщик.
W124TH писал(а):
Ага, но вертушки они используют на жёстком креплении.
насколько жестком?
http://www.bequiet.com/ru/powersupply/524
1) Вентилятор SilentWings®3 крепится независимо от корпуса блока питания с помощью специальных кронштейнов, что сокращает уровень вибраций и шума
2) 6-полюсный моторчик вентилятора с высококачественным контроллером уменьшает электрические помехи, энергопотребление и вибрации.
Фото: 5
БП от FSP.
be quiet! Straight Power E10 CM 600W vs FSP AURUM CM AU-750M:
#77#77
Подскажите какой корпус взял и что сделать. Главная проблема в видеокарте xfx radeon r9 290 double dissipation сильно шумит и греется примерно 76 Градусов 81 % разгоняется кулер
Корпус у меня такой http://hotline.ua/computer-korpusa/modecom_swing_500w/
Вечером слышно не должно быть - напрягает
Игры
Системник стоит сразу возле ног
И главное чтоб не дорого
Спасибо
Intel Core i5 3450 8 GB ram AMD Radeon R9 290 Double Dissipation Edition
Windows 7 64 Bit
Добрый день.
Мечтаю собрать очень тихий ПК. Желательно, чтобы ночью был не слышен вообще. Системник будет стоять на полу под компьютерным столом (в 1 метре от кровати).
Потребности: фотошоп, работа с видео, современные игрушки, офисные приложения (работа с большими массивами данных), интернет. Никакой разгон не планирую.
г.Москва (Ситилинк, Юлмарт, Олди, Регард и др.)
Очень желательно уложиться в 35- 40 тыс.руб.
Фото: 41
Igarych
Прочитай эту ветку с 518 страницы и до сюда. Как раз подобный конфиг обсуждался.
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
morganer писал(а):
Подскажите какой корпус взял и что сделать. Главная проблема в видеокарте xfx radeon r9 290 double dissipation сильно шумит и греется примерно 76 Градусов 81 % разгоняется кулерКорпус у меня такой http://hotline.ua/computer-korpusa/mode ... чером слышно не должно быть - напрягает ИгрыСистемник стоит сразу возле ног
Тут дешево не получится. Топовая видеокарта греется в нагрузке, шо печь. Тут нужен комплексный подход: замена корпуса, вертушек, радиатора на видеокарте и , возможно, блока питания. Рекомендую сразу менять корпус и радиатор на видео. По корпусам почитай ветку последние страниц двадцать - любой подойдет. Из кулеров для видео на такое тепловыделение - это Arctic Accelero Xtreme или DeepCool Dracula. Дальше включаешь нагрузку и работаешь с оборотами вертушек (2d-3d), насраиваешь воздушные потоки. После всех процедур скорее всего захочется убрать винт с жесткого или псевдомягкого подвеса, так как может начать напрягать. Ну а потом останется блок питания, если он родной в этом корпусе.
Альтернатива - вода, но она еще дороже. Можно попробовать обойтись гибридным Arctic на видео, но не уверен в хорошем конечном результате.
Asus представила Strix-версии видеокарт GeForce GTX 970 и GTX 980
http://www.overclockers.ua/news/hardwar ... 19/114297/
«Совиный» кулер полностью бесшумен до температуры ядра в 65 градусов Цельсия.
MSI тоже внедрила остановку вентиляторов при невысокой температуре (правда конкретную цифру я не нашёл)
MSI Twin Frozr V
https://www.youtube.com/watch?v=TbtTJSuwYsg
Неплохо, почин Асус с отключением вертушек при низкой нагрузке поддержала МСИ
Да идиоты! Зачем лепить вентиляторы с минимальными оборотами в 1000 рпм, и потом извращаться с решением созданной самими проблемы. Давно бы ставили с 500 минимальными.
я б не отказался, но отключение на 980/970 реализовали раньше, чем сверхнизкие обороты (да, Гига сделала на 290х/290 минимальные 500 об/мин., но в 3Д они очень шумные; да и в новых ревизиях биоса их вроде подняли до 1000 в мин.). У гигабайт нередко новые ревизии биосов опускают обороты, так что можно подождать. Ведь GIGABYTE GeForce GTX 970 G1.Gaming под нагрузкой работает негромко и имеет огромный запас мощности (ядро 57 градусов при 1800 об/мин. маленьких, тонких и тихих вертушек)
http://www.easycom.com.ua/video/gigabyt ... d/?lang=ru
но текущие 1550 об/мин для 2Д – перебор!
Какой корпус лучше брать чтоб блок питания бил сверху или снизу ?
Windows 7 64 Bit
Здравствуйте! Меня заинтересовала в этой ветке пару страниц назад конфигурация от alex_public. Планирую собрать себе похожий комп, но у меня два отличия:
1. Меньше нагрузка, то есть никаких тяжёлых вычислений и тяжёлых игр тоже. Хочу собрать медиацентр с возможностью поиграть во что-то не сильно требовательное типа футбола.
2. Корпус. Когда я заказывал мебель, то планировал, что у меня под телевизором будет ресивер. Но спустя время понял, что больше хочу компьютер, а то как-то побывал в гостях и задумался, ведь на телевизоре можно не только фильмы смотреть, но ещё и в игры играть :) У меня ЖК на 42", Full HD, полка в мебели под ним пока что пустая.
Как-то я положил глаз на Fractal Design Node 605, но пока прилагал усилия к пополнению бюджета, этот корпус у нас совсем исчез у нас из продажи. Более того, из мультимедийных корпусов с горизонтальным расположением, в который может влезть полноразмерная видеокарта, в продаже на территории Украины я нашёл только один: Silverstone Grandia SST-GD02B-MT. За цену в рублёвом эквиваленте примерно 15 000 рублей :cry: Искал здесь: http://hotline.ua/computer/korpusa/35505/ по фильтру "Мультимедийный". Похоже что такой скудный ассортимент рубит на корню мою хотелку, но если будет решаем мой вопрос по теме этой ветки, то за неименеем альтернативы может быть и потрачусь.
Предполагаемая конфигурация:
Silverstone Grandia SST-GD02B-MT - ограничение высоты кулера до 120 мм (до 70 мм с дисководом, но его не будет), длины видеокарты до 290 мм
Chieftec GPS-500C
Intel Core i5-4670 - в "К" смысла не вижу, мне лучше меньше децибел чем больше кадр/сек, разгонять не умею и заниматься этим 100% не буду
Noctua NH-L12, но не уверен, прошу совета
Asus Strix R9 280
Asus Gryphon Z97 Armor Edition
2 х 4 ГБ DDR3, с моделью пока не определился
SSD на 480 или 512 ГБ, с моделью тоже пока в раздумьях
Жёсткого диска не будет, только твёрдотельный. Хм. Но ведь твёрдотельный он тоже жёсткий, не мягкий же. И не диск он вовсе а параллелепипед :D Знаю что фраза-баян, но простите, не сдержался.
Возможно ещё будет Asus Xonar Essence STX II 7.1, в материнке вроде бы место есть, но прежде мне предстоит определиться с колонками, этим займусь после овладения компьютером.
Помимо телевизора ещё будет монитор, чтобы было удобно просто лазить по интернету и не освещать при этом всю комнату если этим заниматься в позднее время. К тому же подумываю о сенсорном, чтобы свести на нет щёлканье клавиатуры и мыши в ночное время.
Скажите пожалуйста, от такой конфигурации можно добиться мёртвой тишины, если запущен будет только браузер и ничего более? Просто у меня жена полюбляет на ночь глядя зависнуть в соцсетях, а её ноутбук мне не даёт покоя - он пищит, жужжит и клацает кнопками, особенно у тачпада. Тем более на ночь глядя это почти у самого моего уха. А я хочу спать спокойно. В хорошем смысле этой фразы. А то чувствую, что её ноут доведёт меня до надписи "спи спокойно"...
Ronaldo писал(а):
Asus Strix R9 280
глянул цену под 5к грн и ужаснулся.
5000 - рекомендованная для Украины цена для 970, которая в 1,5 раза быстрее!
Не вздумай брать это УГ!
Вот полупассивные варианты:
MSI GTX 970 Gaming 4G (350$)
http://www.overclockers.ua/video/msi-gt ... -4g/?print
ASUS Strix GTX 970 OC 4 GB (340$)
http://www.techpowerup.com/reviews/ASUS ... OC/25.html
У тебя проц со встройкой, не обязательно сразу брать дискретку.
Да я от цены на корпус тоже не в восторге. Я плохо ориентируюсь в ценах на комплектующие, просто логика подсказала, что если хочешь тишины, то за отключение вентиляторов без нагрузки надо доплачивать. А с теперешним ростом курса доллара боюсь, что если ещё чуть затянуть с покупками, то доплачивать придётся ещё больше. Вовремя успел нагастарбайтерить на благоустройство семейного гнезда, больше такой возможности не предвидится, поэтому в страхе от возможного скорого обесценивания моих денег решил "на сдачу" взять ещё пару изделий бытовой техники в виде компьютера и акустической сстемы. Но если более быстрые модели нового поколения, которые умеют отключать внтиляторы без нагрузки, обещают за 340-350$ - очень хочется верить. Ок, подожду немного, карточки свежие, по идее хоть какая-то из этих двух должна скоро появиться у нас в продаже.
С корпусом тоже - мне подумалось, что денег там стоит пульт и цветной экранчик. Сомнительные преимущества, но за неименеем лучших моделей видимо придётся покупать эти "цацки". Хотя корпус по виду на фото совсем уже древний, внутри какого-то грязно-бледного цвета, USB только 2.0, а IEEE1394 я вообще не знаю для чего он, и в современных корпусах такого разъёма я не вижу, в описаниях материнских плат тоже не нахожу. Rudolf Witzig, подскажи пожалуйста, его можно как-то "доработать напильником"? Ну там вентиляторы поменять, шумкой обклеить. Я строитель, я справлюсь :D Покрасить тоже могу. Ну очень сильно хочется такой мультимедийный комп, на котором можно было бы с младшим брательником рубиться на большом экране на два геймпада во что-то уровня приставки.
Ещё по поводу шума - это ноутбук жены жужжит и пищит у меня над ухом когда я засыпаю (уже устал ей повторять, что проще бросить пить-курить-играть в казино чем соцсети, а засыпать приятнее лицом в салат чем в клавиатуру), а если будет комп, то до него от спального места метра три будет точно. Мысль такая: покупаю сенсорный монитор, подключаю его к компу трёхметровым шнурком, даю жене в руки, и пусть тыкает в него пальцами сколько угодно хоть возле самого моего уха, в мониторе же жужжать и пищать вроде бы нечему. То есть требования к шуму: ноль децибел на расстоянии трёх метров при нагрузке только браузером. При большей нагрузке уровень шума не важен, потому что нагружать играми его будут только днём. Такое в Silverstone Grandia SST-GD02B-MT с "плоским" кулером возможно? Или надо брать всё-таки корпус формы Midi-Tower и ставить в него башенный кулер, в идеале пассивный?
при задаче тишины только в 2Д можно и Noctua NH-L12 - у него минимальные обороты настолько низкие, что не услышишь.
по корпусу - не спец по подбору корпусов "горизонтального" формата, но цена Silverstone Grandia SST-GD02B-MT выглядит очень завышенной.
Как насчёт Lian Li PC-V352? (да и вообще - полазай у них на сайте - много интересного)
Только дошло: ASUS Strix GTX 970 OC 4 GB имеет габариты 28.0 cm x 14.5 cm, MSI GTX 970 Gaming 4G, думаю, не меньше.
Высота ВК 14,5 см - в большинство "горизонтальных" корпусов может не влезть!
Скорее всего, в Cooler Master Elite 130 влезет высокая ВК.
Thermaltake Core V1 - длинную ВК впихнуть проблематично (надо изучать вопрос)
может, по деньгам дешевле + удобнее купить самый простенький ноут на Интеле со слабым ЦП и тихим охлаждением?
Хороши сейчас Crucial MX100, Plextor M6 - что дешевле, то и бери
Вообще да, был бы он посовременнее, то я бы ещё подумал. А так что-то меня начала жаба поддавливать отдавать такие деньги за старьё. Верно, надо рассмотреть другие варианты.
Что-то в нём есть, в смысле "не как у всех". А он у нас где-то продаётся? На Хотлайне Lian-Li я вообще не вижу. Я смотрю мы соседи по областным центрам, может где-то в Харькове видел? Или из-за бугра заказывать? Не связывался с таким, но если это реально, то лучше тогда буду искать Fractal Design Node 605, он к моей мебели больше подходит :)
:bandhead: Уже не первый раз я не ищу лёгких путей, потом об этом жалею. Спасибо тебе, добрый человек, за мысль верную! Тем более ноуты ж тоже сенсорные есть. А то эти "мышечные" кнопки, которые возле тачпада, на теперешнем ноуте своим клацаньем уже просто достали. Да и старенькиий он уже - вполне повод порадовать жену обновкой. И с выбором проще, ноутов в магазинах много, можно там послушать будет, на сколько тихий он в работе. И просто для хождений по интернету такой ноут будет стоить теоретически не очень дорого. Это ж очевидное решение, а я тут пытаюсь решить проблему, пардоньте, через анальное отверстие... Форумы рулят! :beer:
Но мою хотелку новый ноут всё равно не отменяет. Я вот нашёл у нас в продаже из той же серии "не как у всех" и заметно дешевле - Silverstone Fortress SST-FT03T USB 3.0. Не "горизонтальный", но вид приятный, тоже чем-то "зацепил". И даже нагуглил обзор: http://www.overclockers.ua/power/silverstone-ft03t/all/ Там пишут, что если сбавить обороты, то внутри становится жарковато. Мне если игрушку запустить, то пусть себе жужжит сколько угодно. А вот если я обзаведусь новыми хорошими колонками и поставлю на воспроизведение записи в хорошем качестве, причём не сильно громко - не будет ли шум вентиляторов слышен на фоне музыки или не будет ли процессору при воспроизведении фильмов и музыки сильно горячо если вентиляторы будут крутиться медленно? При том что видеокарты в компе пока не будет до появления в продаже GTX 970.
Если с такой хотелкой "чтоб не как у всех" я похож на извращенца :oops: то посоветуй пожалуйста просто хороший корпус для тихого компьютера, неважно какого формата, и хороший в него кулер.
Добавлено спустя 7 минут 28 секунд:
Пардон, до отправки моего сообщения не заметил. Я не гонюсь за мини-размерами, мне главное чтобы было тихо в 2D и презентабельно выглядело в интерьере. Так что если будет тише тот же Fractal Design Define Mini или Define R4 (погуглил, понял что в этих корпусах внутри наклеена шумка) - придётся согласиться, экономия тоже хороший стимул утихомирить полёт фантазии.
Последний раз редактировалось Ronaldo 21.09.2014 16:39, всего редактировалось 2 раз(а).
главное, чтобы был основан на энергоэффективном процессоре Интел
Например, Dell Inspiron 3542 от 350$, в зависимости от комплектации, но есть и дешевле варианты.
уже несколько лет как исчезли :-(
можно заказать с доставкой, например из Германии (но я не пробовал)
Ronaldo писал(а):
Если с такой хотелкой "чтоб не как у всех" я похож на извращенца то посоветуй пожалуйста просто хороший корпус для тихого компьютера, неважно какого формата, и хороший в него кулер.
Micro-ATX (из того, что продаётся)
Corsair Obsidian 350D
Fractal Design Define R4
Cooler Master Silencio 652S
нужна материнка, умеющая регулировать обороты 3-пин вентиляторов и останавливать их в 2Д (Асус умеет)
симпатичный, но вдувающие 120-ки придётся убрать - они быстро износятся в наклонном положении.
По идее, выдувающей 120-ки должно хватить, по придётся поэкспериментировать с перекрытием лишних отверстий в верхней панели корпуса
при небольшой нагрузке выбранные комплектующие перегреваться не будут
Всем привет. Помогите выбрать тихий БП на замену моему профильному. Можно недорогой и не полностью модульный. Город Иваново.
разве Сеасоник громкий? Или пищит?
Rudolf Witzig сисоник тихий, сисоник запищал.
Сейчас этот форум просматривают: Alvar_i и гости: 10
