Ветка в помощи в подборе конфигурации нового компьютера/системника до 150.000 рублей.
Типовые конфигурации игровых системников есть приведены в ЭТОЙ ВЕТКЕ! Рабочие станции и профессиональные ПК осуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ! Ваши конфигурации системников и слабые места обсуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ! Помощь по апгрейду платформы отдельных комплектующих в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Пост оформлять следующим образом: 1) Бюджет 2) Линк(и) на прайс магазина(ов), где будете брать систему, обязательно укажите Город в котором будет покупаться. 3) Что собираетесь брать: - Только системник - Ситемник и монитор - Системник, монитор и переферия - Иные уточняйте какие варианты. 4) Указывайте для каких задач берётся сабж. а) Для игровых систем: - Указывайте разрешение монитора, частоту развертки, аппаратную синхронизацию (Free|G-Sync), есть на нём цифровые входы (HDMI|DVI|DP) или модель монитора, а также параметры анизотропной фильтрации и сглаживания, которые будут использоваться в играх. - Указывайте названия игр или хотябы жанры. б) Для систем, на которых будет слушаться Музыка: - Уточняйте, что за ММАС Мультимедийная Акустическая Система у Вас стоит или планируется к приобретению. - Уточняйте носитель/тип файлов/битрейт. - Уточняйте жанры Музыки. в) Для графических станций: - Уточняйте какой монитор используется. - Уточняйте с какими программами Вы будете работать. г) Иные. 5) Уточняйте планируете ли Вы разгон системы. 6) Уточняйте планируете ли Вы апгрейд системы в ближайшие 6 месяцев. Если планируете, то сообщайте когда и в каком объёме финансовых вливаний. 7) Если у Вас есть какое-то железо, которое Вы ещё планируете использовать, уточняйте какое именно. Если его много, то Вам в ветку по Апгрейду. 8) Если у Вас есть какое либо требования, уточняйте: - Брендовая принадлежность ATI/AMD или Abit/DFI, ets. - Требования по дизайну/размерам. - Требования по шуму. Уточняйте здесь. - Иные. 9) Наброски конфигурации ПК
ВНИМАНИЕ: ВСЕ посты не заполненные по вышеописанному запроснику будут маркироваться Кураторами off-top'ом - вероятность, что Вам в этом случае ответят крайне низка.
Правила Конференции и Правила Форума действуют в полном объёме. Локальные правила ветки: Бессмысленные посты "+1" и иже сним, Флуд, Флейм и Оверквотинг будут премировать ЖК на месяц. Фанатство награждается БАНом на 24часа. Умышленное коверканье Русского языка и неиспользование тега [rus][ /rus] у постов, написанных транслитом, как и злоупотребление терминами награждается ЖК на 2 недели. Оффтоп в рамках обсуждаемого вопроса разрешен, но должен быть заключён в тег [ off ][ /off ].
Просьба не злоупотреблять меткой "EOL", по русски: по меньше используйте клавишу "Enter", посты объёмные - не утяжеляйте их сверх меры.
Выражаю благодарность комраду RoiL за интересную дискуссию, в результате которой материал существенно дополнен.
Последний раз редактировалось RoiL 17.02.2019 10:11, всего редактировалось 20 раз(а).
CPU: Intel Core i5-3470 MB: ASRock Z77M (microATX (244 x 216 мм)) GPU: выбираю, или GTX 660 или HD 7850. Хотелось бы потише. RAM: 2x4Gb DDR3 2133Мгц (или это или это) Cooling: в примерах конфигураций советуют DeepCool THETA 31 PWM, но может что-нибудь потише взять: Arctic Cooling Alpine 11 PLUS или Arctic Cooling Freezer 11 LP или DeepCool GAMMAXX 300. PSU: Chieftec A85 CTB-500S Case: Zalman Z9 U3.
Но меня терзают 4 момента: 1) Совместимость данной материнской платы с корпусом. В каталогах пишут что хотят. На офф. сайте Zalman написано mATX/ATX. Но вдруг что-то не то будет, и плата не будет крепиться.
2) Будет ли работать на такой материнской плате в случае покупки GTX гибридная графика( переключение между графическим ядром процессора и видеокартой в зависимости от нагрузки) и технология Quick Sync(может не очень важная вещь, но определённый бонус)? Вот: http://www.asrock.com/mb/Intel/Z77M/ind ... ifications. Второе вроде есть, первое не знаю где искать.
3) В тех же спецификация написано: - 24-контактный разъем питания ATX - 8-контактный разъем питания 12 В Вроде БП подходит. Нашёл его чисто навскидку. Так как критерии поиска в каталогах весьма топорны, и не всегда удаётся задать те параметры, что нужно. Да и сами каталоги часто имеют ошибки. Но может ещё есть какие-нибудь модели в той же категории или подешевле. С мощность около 500 Ватт, активной PFC, КПД не ниже 80%, 24+8(4+4?) pin к материнке. И может быть питание видеокарты 2x 6/8-pin. Со временем может быть заменю карту на GTX 680 или какую-нибудь другую такую такого же плана. Разъём PCI-E 3.0 ещё до-о-олго будет жить. А все мощные карты требуют по 2 коннектора питания.
4) Ну и уже упомянутый выбор кулер для процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2010 Откуда: MO Фото: 3
AGREST 1. Корпус большой, можно взять полноразмерную материнскую плату, например ASUS P8Z77-V LX или MSI Z77A-G43. Я так понял небольшой разгон планируется, да? 2. 3. Можно посмотреть и другие варианты. 4. DeepCool GAMMAXX 300 конечно был бы интересней.
Вообще какой бюджет имеется? Я так понимаю Беларусь?
1. Я б и взял, но поняв цель взять качественный блок и корпус, нормальную видеокарту и высокочастотную память, - я вышел за все возможные пределы, в 2 раза превзойдя предполагавшийся бюджет. Экономлю где могу(. 3. К примеру? 4. А Arctic Cooling как Вам? Можно брать?
По вповоду бюджета: сейчас, если не считать привода, HDD, а только перечисленное мною - не более 670$. Карта - 200 отложим, процессор 183, корпус 70, оперативка 62-76(смотря что будет доступно), материнка - 85(почему больше нельзя - говорил). В конечном итоге на блок и кулер порядка 70-56 долларов. Очень не факт, что получиться взять память за 62. Вот и смотрю, что войдёт в крайнем случае.
А что до разгона - стараюсь взять максимально долгоживущую комплектацию, с максимальным количеством "фишек" и возможностей. Разгон тоже учитываю. Потому и беру Z77 .
Она самая, Беларусь. Хотя онлайнер, как я заметил, часто мелькает. Есть у него некоторые удобные моменты в поиске.
AGREST Лучше уж не мелочиться и добавить до нормального варианта, чтобы была "максимально долгоживущая комплектация". ASRock Z77M - это не самый лучший вариант для такого корпуса, мои предложения лучше. Можно очень сильно сэкономить на корпусе, купив Zalman ZM-T1/T2, тогда можно взять материнскую плату ASUS P8Z77-M (хороший mATX-вариант). Кулер будет зависеть от выбора корпуса. По блоку питания подскажу только вечером, когда буду дома (на работе большинство сайтов заблокировано).
1)~20-25 тыс. руб. 2)http://novosibirsk.e2e4online.ru/shop/ (Новосибирск) 3)Только системник 4)Для игровых систем: - 1440x900 сейчас,но подумываю взять 1920x1080... - Crysis 3,battlefield 3,nfs most wanted 2 (хотелось бы что бы тянуло на высоких настройках) 5)Нет 6)Мне главное обозначить запчасти,брать возможно буду в разные промежутки времени! 7)Нет 8)Нет 9)Надеюсь на вас!=)
23-25 руб http://sochi.dns-shop.ru/ Только системник Игры, на средних настройках, FullHD, шутеры, рпг. Без разгона и апгрейда. ssd не нужен. винта на 1 тб достаточно. Сильно дорогой кулер тоже не нужен. К шуму особых требований нет.
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2005 Фото: 80
Приветствую коллеги-оверклокеры! Нужна Ваша добрая критика и советы по улучшению сабжа:
1) Бюджет 15-20 кРуб.
2) Линк на прайс магазина, где буду брать систему, Город в котором будет покупаться. Ситилинк - Нижний Новгород
3) Собираюсь брать только системник
4) Сабж берётся для ненавязчивого использования последующие 5-10 лет. В основном интернет-серфинг, есть желание пооверклочить на новом железе и половить попугаев. В игры не играю, фильмы не смотрю.
5) Планируете ли Вы разгон системы? Да Буду гнать не для производительности, т.к. беру систему с запасом, а из принципа Лет 7-8 назад очень любил это дело.
6) Планируете ли Вы апгрейд системы в ближайшие 6 месяцев? Впоследствии можно докупить вторую планку памяти для двухканального режима. А также потихоньку поменяю мелочи типа клавы и мышки. Пока что сижу на профильном "Дедушке мультимедии". А вообще хотелось бы, чтобы у новой системы был запас под модернизацию. Возможно потом, ближе к зиме, буду водянку покупать – антифриз налью и на балкон выставлю радиатор. Хочется помастерить немного
7) Если у Вас есть какое-то железо, которое Вы ещё планируете использовать, уточняйте какое именно. Есть DVD-RW IDE-разъём (не пользуюсь практически) и три винта IDE (2х250 ГБ и 1 на 120 ГБ) – можно всё в ящик сложить просто, т.к. вся инфа сохранена на внешний винт 2,5” на 1 ТБ (USB 3.0).
P.S.: Буду также благодарен за сравнение с Интеловской конфигурацией за подобную сумму.
_________________ В меру упитанный, в меру воспитанный. Штанишки с кулером не предлагать. # Веду блог про майнинг и крипту здесь https://overclockers.ru/blog/appengamer
Appengamer Старые комплектующие с интерфейсом IDE не подойдут, продавай пока не поздно.
На базе Intel будет быстрее, магазин Ситилинк: #77 Процессор i5-2400 можно будет разогнать до 3700МГЦ (и где-то +200МГц по шине, но тут как повезет). Если сэкономить на БП и взять FSP 500PNR, то можно будет купить процессор i5-3470 (бюджета не хватило, поэтому выбрал i5-2400).
Ещё комментарии
Также можно сэкономить, купив i5-2400 + ASRock P67 Pro3 SE (в НИКСе), а лишние деньги потратить на корпус Zalman Z9 Plus. Также в НИКСе есть неплохой (за свои деньги) блок питания - Chieftec GPA-500S8.
Вообще в НИКСе вышеуказанные кулер/память/корпус дешевле, плюс можно дешево взять материнскую плату на чипсете предыдущей серии и блок питания Chieftec GPA-500S8.
17260.57 руб. данной сборки достаточно. FX-6300-95 Вт, и не сильно отличается по производительности от FX-8120-125Вт, да и его с твоими запросами, слишком много. 30 Вт. запаса, позволят легко разогнать, на данной плате его на максимум. Видео, тоже смысла нет брать дороже HD7750. Да данная видеокарта с пассивным охлаждением, так что дополнительного шума не будет.
На данный момент развития железа, антифриз ставить нет смысла, это практически не прибавит производительности, разве только +5%, а тем более в игры не играешь. Ну, разве что попугаев погонять...А так, кулер с запасом под мах разгон хватит (на воздухе), дерзай. RS. Но если брать на долгий срок, то можно отказаться от видеокарты, т.к. для инета она без надобности. И взять i5-3570К 20514.31 руб и здесь производительность будет намного выше, и попугаев больше.
Мемbеr
sNQ, Komiwan Спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2003 Откуда: Москва
Доброго времени суток! У комрада сгорел БП, унеся с собой почти всё, кроме жестких дисков и привода. Буду крайне признателен в помощи при выборе. Собственно, нужна связка: мать+проц+видео+память+ БП Сфера использования: игры и только игры. (1920х1080) Бюджет: 20000 рублей. Магазины где будет брать: http://www.regard.ru/http://www.citilink.ru/, по сути любые в Москве, но брать всё в одном месте. Заранее благодарен за помощь.
Мемbеr
Вообщем купил, что изначально планировал. #77 При выборе видеокарты склонился к SAPPHIRE HD7750, 1Гб, GDDR5, т.к. монитор старый 1280х1024, думаю больше объёма не надо, пусть лучше побыстрее будет. В качестве кулера взял "чашу" ZALMAN CNPS8900 Quiet (очень тихий). А также не поскупился на SSD KINGSTON V+ 200 SVP200S37A/120G, 120Гб, SATA III. Все данные храню на внешнем 2,5" терабайтнике, SSD нужен для системы и быстрой работы приложений.
Из недостатков купленного железа следует отметить короткие провода БП (дополнительные 12 В к процу еле-еле дотянулись). Кроме того сильно греются мосты на материнке - палец жгёт при прикосновении к радиаторам.
P.S. Недельку потестю эту систему, если уж атлон совсем сливает интелу, то можно будет поменять по манибэку проц и мать.
