Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 526 из 673<  1 ... 523  524  525  526  527  528  529 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce GTX 970 JetStream
http://www.easycom.com.ua/video/palit_n ... j/?lang=ru
в 3Д вентили - всего 700 об/мин :shock:
(хотя на других сайтах видел 1200 об.)
gurinck вопрос то какой? или так, похвастаться зашел?
И вам тем же самым по тому же месту
Bighorn да чего хвастатся, хватит ли для этой системы 90 ват родного блока питания корпуса Antec для системы вот в чем вопрос...
gurinck в принципе должно хватить.
Кстати проц можешь взять обычный, без T. даунклокнуть и получить то же энергопотребление за меньшие деньги.
gurinck
Соглашусь с уважаемым Bighorn. Без видеокарты должно хватить. Процессор правда шибко ущербный. Слабее всех i7 и i5 (без индексов Т и S), не факт, что выигрывает у i3. Еще под вопросом выиграет ли он у Intel Pentium G3460 (который между прочим стоит в 3-4 раза дешевле) в части не связанное с видеоядром, в т.ч. по тепловыделению. Сам хотел построить компьютер на мелком корпусе. Но лучше купить стильный (Hi-Fi) немного больше корпус и наслаждаться производительностью и тишиной, чем наоборот )
Фото: 41
Если отключить турбобуст, то хватит. С повышением частоты до 3 гГц, потребление запросто может уйти за 90 ватт. Так что поддержу мнение GPL. В такую систему этот процессор ставить бессмысленно. Если комп предназначен для видео высокого разрешения, то ставить нужно Intel Pentium G, у него и потребление маленькое и аппаратный декодер 4к на борту имеется. Что кроме вывода видео на телек твой аппарат будет делать?
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
Будет играть в старенькие игры:)
OQtagooi напишите, пожалуйста, какая целевая аудитория процессора Intel Core i7-4765T. Однозначно берут в системы, где нужно низкое энергопотребление (тепловыделение). Смысла тогда в турбобусте нет. Если нет турбобуста, то будет выгодна к приобретению процессор G-серии или i3. Кстати в i3 тоже есть процессоры с индексом "Т" без всяких турбобуст и цена в разы дешевле.
GPL тут интересна 4-х ядерность и 8-ми поточность, да и частота встроенного видео (1200) Intel 4600 так как видеокарта не предусматривается при тепловыделении 35 TDP...
gurinck с другой стороны, в Intel Core i3-4350T частота 3100 МГц (у вашего 2000, ведь вы не будете пользоваться турбобустом) при том же тепловыделении и видеоядре Intel 4600. А в стареньких играх 8 потоков ни к чему, да и 4 ядра тоже навряд ли. По этому я не понял для кого продают Intel Core i7-4765T по цене даже дороже топового Core i7-4790 Haswell (3600MHz, LGA1150, L3 8192Kb). Ведь по большому счету он не лучше G-серии и i3.
Фото: 41
Тогда тебе и i3 выше крыши хватит. Например Core i3-4150. Видео у него Intel HD Graphics 4400, и по производительности в играх не отличается от Intel HD Graphics 4600, потому как оба ускорителя упираются в пропускную способность памяти, которая у Хасвела работает на частоте 1600 мГц.
Добавлено спустя 52 минуты 26 секунд:
Ну тут стоит скорее рассказать зачем он вообще нужен. В принципе это полноценный Core i7, с максимальной штатной частотой 3 гГц, и в многопоточке он спокойно уделает любой Core i5. Но у него есть две особенности. Первая - это номинальная частота в 2 гГц. Причём в режим турбобуста, который позволяет поднять частоту аж на 1000 мГц, он входит весьма неохотно и только если уж совсем мощности не хватает. Вторая особенность - это запрет на включение турбобуста, если потребление энергии превышает определённые параметры, и отключение "потоков", если даже на номинале пошёл перегрев. Тот самый "теплопакет 35 ватт". Это позволяет ему работать без тротлинга, даже в условиях очень плохого охлаждения. Фактически, это процессор умеет сам себя не только разгонять, но и даунклокать при необходимости, причём автоматически и интелектуально. Такой процессор очень хорош в системах где есть ограничения по охлаждению, но при этом регулярно возникают высокие многопоточные нагрузки и требуется стабильная работа без фризов и тротлинга. В быту, самое очевидное его применение - это медиасервер с возможностью транскодирования видео высокого разрешения в произвольном формате. Фишка в том, что такой процессор, при достаточном количестве памяти, может перелопачивать огромный объём контента не выходя из режима простоя. Да и при транскодировании, редко будет включать турбобуст. Соответственно такой сервер не будет жрать много электроэнергии при круглосуточной работе и не будет сильно греться, а соответственно и шуметь, при приличной нагрузке, т.к. используя избыточную производительность, будет справляться с задачами на более низкой частоте, чем его менее производительные собратья.
Всем привет.
Порекомендуйте максимально тихие вентиляторы 120 мм на радиатор XSPC RX360 (помпа D5 Photon , корпус 800Д) .
Зарание Спасибо.
1. Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. 1 метр.
3. Стоит у стены.
4. Высокая продуктивность ( игры , фото, видео).
trat2 писал(а):
Итого: нужен совет о корпусе и CPU кулере.
Тишина нужна даже ночью если при этом уровня охлаждения комплектующих хватит для их долговечной работы и просто работы ПК.
Корпус нужен большой потому что предполагаю, что тогда больше вероятность, что получится не использовать вентиляторы
на вдув и выдув.
конфигурация:
Процессор LGA1150 Core i5-4670 X4 3.4GHz/6Mb OEM
Видеокарта MSI GTX770 2Gb DDR5 256bit N770 TF 2GD5/OC RTL
Блок питания 750W Corsair RM750 CP-9020055-EU ATX
Материнская плата ASUS Z97-PRO(WI-FI AC) LGA1150 ATX RTL
Винчестер 3,5" SATA 6Gb/s 1Tb Western Digital WD10EFRX WD Red 64Mb 5400rpm
Накопитель SSD 2,5" SATA 120Gb Intel SSDSC2BW120A4K5
Память DDR3 PC-12800 (1600MHz) 4Gb Crucial Ballistix BLT4G3D1608DT1TX0CEU
Привод DVD-RW SATA Pioneer DVR-S21LWK White
И соответственно по существу вопроса
Корпус Fractal Design Define R4 без БП ATX White-без окна (на реобасе можно выставить обороты 550)
Scythe < SCMG-4PCGH > Mugen 4 PCGH Edition присоединил к материнке и снизил обороты до 500 оборотов
температура около компа (стоит в районе батареи) 26 градусов, температура системы 33 градуса,
компьютер вообще не слышен даже ночью, по видео попробуй MSI GTX770 серия TwinFrozer -является одной из самых тихих,
встроенный в системник реобас ставится на минимальный уровень - этого хватает.
стоит задача собрать нешумный минимальный по размерам системник-неттоп для неигровых образовательных задач школьного уровня (браузер, видеотренинги, скайп) с бюджетом до 400 уев для монтирования в VESA монитора.
предложенная конфигурация для Win7x64:
INTEL Pentium G3220 (BX80646G3220) = 72 уев
ASUS H81I-PLUS = 93 уев
GEIL 4 Gb = 45 уев
SSD KC300 120 Gb = 80 уев
CHIEFTEC Compact (IX-01B-OP) = 30 уев
CHIEFTEC 90W (CDP-090ITX) = 40 уев
раскритикуйте, пожалуйста, если в чем-то можно оптимизировать.
Добавлено спустя 4 часа 9 минут:
и вообще - хватит ли этого CHIEFTEC 90W (CDP-090ITX) - чтобы через год-полтора туда поставить подешевевший i7?
продумай вопрос замены боксового кулера - там есть ок. 25 мм высоты, боксовый, скорее всего, выше.
Фото: 41
Нет. Он один более 100 ватт жрёт.
Всем привет.
Решил срочно собрать HTPС. Но не могу определиться с процом. Кто в курсе, какой процессор поставить, чтоб не тормозило при одновременном проигрывании BD3D 1080p+торрент 100мбит/сек. Подешевле и похолоднее))
Фото: 41
Если скажешь какие требования для этого по железу, то непременно подскажем. Желательно выяснить какие видеокарты Интел и АМД это могут аппаратно, тогда будет гораздо легче определиться. Для торентов вполне хватит и целерона, но желательно 8гБ памяти, чтобы и торенты кэшировались, и на другие задачи места хватало. Своп для такой машинки нежелателен, потому как будут тормоза на видео.
а если взять "безкулерную" плату с интегрированным селероном типа Asus J1900I-C - выйдет тормоз вместо компа или все-таки работать с браузерами (интенсивно) будет можно?
а то меня все убеждают, что 90W не хватит вообще даже для G****. а более мощный БП с DC-to-DC board не находится нигде.
Фото: 41
Тут дело в том что Intel® Celeron® Processor J1900 (2M Cache, up to 2.42 GHz), который на этой плате распаян, Целерон только маркетологически, а физически - это 4х ядерный десктопный Атом. Офис он потянет без проблем. Кино, если не сильно тяжёлое покажет. 10-15 вкладок в браузере ворочать сможет, но не более. Если тебе нужно чтобы в FullHD было 50-60 вкладок с флешем и онлайн видео без тормозов, то лучше всё-таки взять хоть и самый простенький, но полноценный процессор.
Системник на Pentium G3420 имеет максимальное потребление 68 ватт при условии подключения только одного винта и БП сертифицированного 80+. Так что для G**** хватит, а вот i3 уже не любой потянет.
Bighorn
Выяснил тут что за видео у интела поддерживает нужный тебе формат.
Intel писал(а):
Технология Intel® InTRU™ 3D позволяет воспроизводить трехмерные стереоскопические видеоматериалы в формате Blu-ray* с разрешением 1080p, используя интерфейс HDMI* 1.4 и высококачественный звук.
Соответственно видеокарта нужна не ниже Intel® HD graphics 4400.
Core i3-4330 - это самый бюджетный вариант.
Сейчас этот форум просматривают: Vadim++ и гости: 22
