Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 527 из 673<  1 ... 524  525  526  527  528  529  530 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
OQtagooi, спасибо. На ixbt? уже подсказали идею поинтереснее - AM1 - дешего, прохладно и сердито.
И вам тем же самым по тому же месту
Фото: 41
А где альтернативный кулер взять не подсказали? Единственный вариант на сегодны - это боксовый и альтернативу никто выпускать не спешит, а боксовый там та ещё жужжалка, и сделать с ней что-то, в плане снижения шума, проблематично. К тому же, производительности даже старшей модели АМ1 - Athlon 5350, хватит только на торенты, при наличии достаточного количества памяти, а вот на BD3D 1080p+торрент 100мбит/сек. уже никак. Если хочешь собрать на AMD, то смотри младшие модели Кавери. Например А6-7400К.
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
На счет кулера не парюсь - количество железа в закромах позволяет охладить среднего размера серверную))
А вот на счет производительности - на хоботе сказали что потянет. Я так понял за счет декодирования встроенным видеоядром.
Кстати на интелах тоже есть шанс, что со временем в дровах откроют декодирование BD3D и для младших моделей, но мне-то надо сейчас))
Фото: 41
Отдельно видео, потянет и отдельно торенты, если активных не более 20, тоже потянет. Но тебе, как я понимаю, нужно чтобы и то и другое работало одновременно и без тормозов, а вот это как раз проблематично. В Кабини в хлам порезали контролер памяти. Он там одноканальный и ограничен по частоте до 1600 мГц. К тому же и сам процессор, не рекордсмен по производительности. Кабини - это конкурент Атома, так что проигрывает по части ЦПУ любому полноценному процессору что от Интел, что от АМД.
тогда еще почитаю пожалуй.
Хотя с другой стороны у меня роутер DIR-320 справлялся с торрентами 10 мбит/сек (трансмишин на самом роутере стоял) + параллельно работал wi-fi с шифрованием. А там проц то был 1 ядро 400 МГц и архитектурой явно попроще.
Как вообще оценить ресурсоемкость различных задач и производительность процессора? Сравнивать целевой процы в синтетике с имеющимся и оценивать загрузку ядра своего проца разными задачами?
1. Материнская плата. ASUS "Z97-A"
2. Процессор. Intel "Core i7-4770" Socket1150
3. Охладитель процессора:
Scythe < SCMG-4PCGH > Mugen 4 PCGH Edition присоединить к материнке и снизить обороты до 500 оборотов
Выбор охладителя для процессора не окончательный.
4. Оперативная память. 2x8ГБ DDR3 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR13N9K2/16
5. Диск. 3000ГБ Western Digital Caviar Green WD30EZRX" 5400об./мин
6. Видеокарта. PCI-E 4096МБ ASUS "STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5" (GeForce GTX 970)
7. Оптический привод. Pioneer BDR-S09XLT Black.
8. SSD 240ГБ 2.5" Intel "530" SSDSC2BW240A401
9. БП Chieftec GPS-500C безвентиляторный
Так ли это, что если данную конфигурацию собрать в по настоящему большом корпусе, например:
Корпус Cooler Master "CM Storm Trooper" (без БП) 250 x 605.6 х 578.5 мм
и не включать ни одного корпусного вентилятора,
а винчестер 5400 просто положить на пол этого корпуса на паралон, то
это и будет самый гениально тихий если использовать ночью в полной остальной тишине системный блок всех времён и народов для игр
с достаточным охлаждением всего (если не использовать водяное охлаждение)?
Размещение корпуса: на полу.
Корпус можно взять ещё больше.
Я только принцип отображал - огромный корпус без включения корпусных вентиляторов.
Компьютеры продают по всему миру.
В том числе в очень жарких странах.
Особых требований (иначе снимают с гарантии при которых) к охлаждению компонент пк производители не предъявляют.
Если бы были проблемы с охлаждением в жарких странах, то лохи, которые собирают в этих странах
себе пк разорили бы производителей на гарантийном обслуживании, а этого нет.
Значит конфигурация выше вполне может быть безопасной для использования в российских условиях.
Последний раз редактировалось trat2 20.10.2014 11:32, всего редактировалось 2 раз(а).
Всем привет, хочу поставить воду на свой конфиг проц+видео от одного насоса и не дорого. Посоветуйте недорогие фентиклюшки. Арт дизайн внутри компа не нужен.
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
trat2
Через стенки корпуса передается не очень много тепла. Если несколько часов погонять в нагрузке, то все начнет перегреваться. У меня были "рабочие" компы класса "печатная машинка". Разбросаны были по городу и проверялись раз в месяц. Бывало заклинивало вертушку в БП, а других на вдув/выдув не было - через несколько дней на верхняя крышка была ощутимо теплой, а внутри все просто кипяток.
А по поводу жарких стран - на все железо есть заданные параметы окружающей среды в которой они могут работать, включая влажность и температуру воздуха.
В общем и целом вариант порожняк. Концепцию нужно доводить либо до полного пассива с конвекцией или корпусом-радиатором, либо оставлять корпусные вертушки, но минимизировать общий шум системы.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Waramagedon тебе нужно в раздел по СЖО
Системы Жидкостного Охлаждения
37дБ с одного фута на открытом стенде под праймом - это много (можно сделать и меньше - там запас по температуре имеется)?
OQtagooi писал(а):
Например А6-7400К.
производительность в многопотоке аналогична младшим полноценным атлонам и селеронам.
BD видео + фоновая конвертация (BD-Rip->mp4 для дроида) + mkv мёрджинг с одного сетевого диска на другой - кадры не теряет. BD3D работает гарантированно.
OQtagooi писал(а):
Системник на Pentium G3420 имеет максимальное потребление 68 ватт при условии подключения только одного винта и БП сертифицированного 80+.
это как вы подсчитали?
я, например, не нашёл сколько потребляет сама по себе Asus H81I-Plus потребляет. винт будет SSD - наверное можно не учитывать. память 4 или 4+4 - непонятно сколько. а еще если на ЮСБ прицепить внешние винты в карманах - тоже надо учитывать? вот например существующая у меня Asus P5B Deluxe после подключения второго внешнего винта типа Transcend в резине - не только его не показыват, но и вырубает первый подключенный ранее и предлагает все это сформатировать. проверено на разных ОС и не зависит от количества подключенных в соседние ЮСБ-порты принтеров\сканеров\флэшек). но когда мы покупали т.н. "матплату бизнес-класса" - нас никто нигде не предупредил, что ЮСБ там НАСТОЛЬКО слабенькая, что нельзя даже 2 винта одновременно включить. поэтому главным остается вопрос - как считать?
Вот финальная конфигурация alex_public:
1. Корпус. Antec Solo II Black + 2 х Noctua NF-S12A ULN.
2. Материнская плата. Asus Maximus VII Hero
3. Процессор. Intel Xeon E3-1240V3.
4. Охладитель процессора. Thermalright HR-22.
5. Оперативная память. 2х Crucial Ballistix Tactical 8Gb DDR-III 1866MHz.
6. Диск. Samsung MZ-7PD256BW.
7. Видеокарта. Asus R9 280 Strix.
8. Оптический привод. Pioneer BDR-S09XLT Black.
9. Блок питания. Chieftec GPS-500C.
Вот его финальный обзорный пост:
Ветка выбора железа для "бесшумного/тихого" компьютера. Советы. FАQ. #12249616
Мне не понравилось то, что у него получилась температура CPU в 3D под максимальной нагрузкой под 70 градусов,
отсутствует вентилятор внутри CPU кулера, а это угрожает перегреву видеокарты за счёт нагрева радиатора CPU
и соответственно вентиляторы видеокарты могут шуметь больше.
Я так и не понял как у него происходит управление корпусными вентиляторами.
Если предположить, что в качестве корпусных вентиляторов он использовал Noctua NF-S12A ULN и с помощью штатных
резисторов выставил им фиксированную скорость вращения, то почему тогда он пишет, что скорость вентиляторов у него меняется?
Опять же в этом корпусе Solo II 2 вентилятора спереди и один сзади, а он в списке конфигурации упомянул только 2 вентилятора...
Вот конфигурация, которую я выбрал:
или
ASUS "H97-PRO"
2. Процессор. Intel "Core i7-4770" Socket1150 (84 W)
3. Thermalright HR-22 + Noctua NF-A15 PWM ИЛИ ДРУГОЙ
6. Видеокарта. PCI-E 4096МБ ASUS "STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5" (GeForce GTX 970) (145 W)
8. SSD диск 240ГБ 2.5" Crucial "M500" (SATA III)
или
Corsair RM750
10. Корпус:
Antec Solo II Black + не знаю какие вентиляторы на вдув, выдув и как управлять скоростью их вращения
или
Корпус Fractal Design Define R4 без БП ATX White-без окна (на реобасе можно выставить обороты 550)
11. ЗК: ASUS Xonar Essence STX II 7.1 (RTL) PCI-Ex1
Посоветуйте, пожалуйста, какой вариант лучше выбрать (то есть корпус, кулер CPU, вентиляторы, БП).
Сойдёт ли выбрать корпус Fractal Design Define R4 и встроенной ручкой на нём выставить 550 оборотов
и не менять штатные вентиляторы?
Или всё же с Solo II можно сделать тише? Если можно, то какие выбрать для Solo вентиляторы (3 штуки)
и как управлять скоростью их вращения?
Какой может быть более дешёвый, достаточно охлаждающий кулер, тихий кулер чем: Thermalright HR-22 + Noctua NF-A15 PWM
подойдёт?
я наверное что-то неверно понимаю, но в статье о тестах написано:
" Всё это выливается в итоговый уровень потребления энергии, очерченный цифрами 79–132 Вт."
это - здесь
http://www.overclockers.ua/motherboard/asus-h81i-plus/all/
Блок питания.
Corsair RM750
для информации при потреблении до 400 ватт (без нагрузки ) вентилятор не работает
10. Корпус:
у него есть передняя дверца, вентилятор спереди не слышно на мин оборотах
по видео карте посмотри MSI серия Twin Frozer мне включали под нагрузкой и ASUS и MSI последняя объективно тише
у меня клавиатура сейчас самый громкий раздражитель...
Проверено на личном опыте? В принципе мне будет достаточно, если Kaveri потянет чисто BD3D. Если у Вас такая система, то не подскажете какой конкретно проц. И какая загрузка CPU и видео при проигрывании тяжелых рипов?
Да, на личном. Речь идет о Athlon 5350 с огрызком кулера за 100 рублей (тогда BOX еще не продавались). BD3D на личном не пробовал - нечем и нет потребности, но информация в интернетах говорит, что все ок (на украинских оверах + забугорные форумы).
Честно говоря я как-то не смотрел. Вечером могу глянуть. Но скорость конвертации хандбрэйком BD 40Mbit/s при запуске этого же BD на просмотр снижается примерно на 30%(НЯП), кадры при этом не выпадают.
Вообще можете глянуть мой обзор этого проца на ситилинке (он там единственный). В нем много условностей, но общую картину даст. И эта... с кулера не ржать.
Denis29 писал(а):
конфигурация:Процессор LGA1150 Core i5-4670 X4 3.4GHz/6Mb OEMВидеокарта MSI GTX770 2Gb DDR5 256bit N770 TF 2GD5/OC RTL Блок питания 750W Corsair RM750 CP-9020055-EU ATXМатеринская плата ASUS Z97-PRO(WI-FI AC) LGA1150 ATX RTLВинчестер 3,5" SATA 6Gb/s 1Tb Western Digital WD10EFRX WD Red 64Mb 5400rpmНакопитель SSD 2,5" SATA 120Gb Intel SSDSC2BW120A4K5Память DDR3 PC-12800 (1600MHz) 4Gb Crucial Ballistix BLT4G3D1608DT1TX0CEUПривод DVD-RW SATA Pioneer DVR-S21LWK WhiteИ соответственно по существу вопросаКорпус Fractal Design Define R4 без БП ATX White-без окна (на реобасе можно выставить обороты 550)Scythe < SCMG-4PCGH > Mugen 4 PCGH Edition присоединил к материнке и снизил обороты до 500 оборотовтемпература около компа (стоит в районе батареи) 26 градусов, температура системы 33 градуса, компьютер вообще не слышен даже ночью, по видео попробуй MSI GTX770 серия TwinFrozer -является одной из самых тихих, встроенный в системник реобас ставится на минимальный уровень - этого хватает.
А как сделали так чтобы у
скорость вращения стала 500 оборотов?
У него же заявленная скорость вращения 800 плюс минус 10%.
Я читал, что MSI 970 попадаются свистящие.
Добавлено спустя 48 минут 42 секунды:
OQtagooi
Ответьте, пожалуйста, на мои вопросы выше какие вентиляторы выбрать для Solo II корпуса и как управлять их скоростями вращения.
Там из 3 штуки.
Или может взять тот Fractal корпус и понизить обороты корпусных вентилей по минимуму (штатной ручкой управления этого корпуса) и штатные вентили не менять?
И какой лучше кулер CPU + вентилятор к нему.
вот такое выдают онлайнкалькуляторы:
System Type: 1 physical CPU
Motherboard: Mini-ITX
CPU Socket: Socket LGA 1150
CPU: Intel Pentium G3420 3200 MHz Haswell-DT
CPU Utilization (TDP): 90% TDP
RAM: 1 Module DDR3 SDRAM
Flash SSD: 1 Drive
USB: 3 Devices
Keyboard & Mouse (included): Yes
System Load: 75 %
Recommended Minimum PSU Wattage: 120 Watts
Фото: 41
Проблема компактных вентиляторов вовсе не громкость, а треск мотора. Да и не проблема это для человека который может сам сделать СО, а в данной ситуации как раз может.
Если ты про А6-7400К, то производительность там поболее, потому как это половинка моего А10-7850К и спокойно, без повышения напряжения работает на частоте 4,1 гГц. Соответственно речь идёт о производительности старших Пентиум Г, где-то так.
Твой пример просто иллюстрирует приоритетное выделение ресурсов в ОС для активной задачи. Запусти 20 активных торентов + BD3D в хорошем качестве, тогда сам увидишь в чём проблема.
Добавлено спустя 20 минут 14 секунд:
Его и Кабини спокойно потянет, если это будет без паралельной работы с торентами. Я об этом уже говорил выше.
При аппаратном декодировании, процессор занят только скармливанием видеофайла видеокарте. При таком сценарии загрузка ЦПУ не превышает 20%, а большую часть времени проигрывания и 15%.
Добавлено спустя 37 минут 43 секунды:
А ещё там написано:
http://www.overclockers.ua писал(а):
Тестовый стенд
В состав стенда вошли:
процессор: Intel Core i5-4670K (3,4 ГГц);
кулер: SilverStone Heligon HE-01;
термоинтерфейс: Noctua NT-H1;
память: G.Skill F3-17000CL9D-8GBXM (2x4 ГБ, 2133 МГц, 9-11-10-28-2T, 1,65 В);
видеокарта: Gigabyte GV-N580SO-15I (GeForce GTX 580);
накопитель: ADATA Premier Pro SP900 (128 ГБ, SATA 6 Гбит/с, AHCI mode);
блок питания: XFX XPS-850W-BES (850 Вт);
операционная система: Windows 8 Enterprise x64;
драйверы: Intel Chipset Device Software (9.4.0.1017), Intel Management Engine Interface (9.0.0.1287), ForceWare 320.18 (9.18.13.2018), PhysX 9.12.1031.
Наличие четырёхядерника и дискретной видеокарты ни о чём не говорит?
Никак, я ваттметром замерял. Мне на сборку "печатную машинку" принесли. Вот и проверил из любопытства.
это характерно для некоторых ноунеймов. честно говоря, за последние 4-5 лет не попадались трещащие вентиляторы, даже 40х10. Но...
Так точно. Тем более, что для охлаждения хватит любого куска г...алюминия.
я о стоке говорил. Да и производительность - такая вещь...которая сильно зависит от ПО.
А тут приоритетное выделение ресурсов работать не будет? BD3D ради интереса завтра потестирую, но 20 торрентов не обещаю, у меня канал 20 Мбит/с + активных больше 3-4 не бывает (остальное спит мертвым сном)
10-25% на 40Мбит/с (BD больше не предполагает.) в VLC через VA-API/X11 на композите с сетевого диска.
Я описался. Конечно же имел в виду Кабини.
Первая горячка прошла - сейчас изучаю вопрос более обстоятельно с вариантами вплоть до "открытые стенд в нише в потолке".
