антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
не на 4790, а на 4790s тепловыделение 65W и ни в чём не проигрываешь, одни плюсы?
Проигрываешь в производительности, ни в чем не выигрывая, так как даже 4790K можно без проблем охладить практически бесшумным кулером - тепловыделение процессора на шум фактически не влияет, если кулер сильно избыточен. P.S. В играх, кстати, зачастую самый шумный элемент компьютера - клавиатура. P.P.S. У Asus GTX 970 в нагрузке вполне конкретный уровень шума (хоть и низкий), который будет маскировать заметно более слабые источники шума. Добиваться от процессорного кулера и корпусных вентилей существенно более тихой работы в нагрузке, соответственно, смысла нет.
Так ли это, что следующая конфигурация на самом деле технически грамотная и будет подобием совершенства в области мира тихих и производительных игровых ПК? В смысле так ли это, что это на самом деле тихое и хорошо охлаждающееся решение про которое хорошо обеспеченный, технически грамотный любитель тишины не подумает/ скажет, что можно было взять существенно дешевле?
1. Материнская плата: ASUS H97-PRO 2. Процессор: Intel "Core i7-4770" Socket1150 (84 W). Разгона не будет. 3. Кулер CPU: Thermalright HR-22 + Noctua NF-A15 PWM с применением резистора LNA чтобы выше 900 об./мин. не повышался; запитывание вентилятора от материнки 4. Оперативная память: 2x8ГБ DDR3 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR13N9K2/16 5. Жёсткий диск: 3000ГБ Western Digital Caviar Green WD30EZRX" 5400об./мин закрепление в штатное посадочное место корпуса 6. Видеокарта: PCI-E 4096МБ ASUS "STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5" (GeForce GTX 970) (145 W) 7. Оптический привод: BluRay: Pioneer BDR-S09XLT Black. 8. SSD диск 240ГБ 2.5" Crucial "M500" (SATA III) 9. БП Chieftec GPS-500C безвентиляторный 10. Корпус: Antec Solo II Black + замена всех 3 штатных вентиляторов на 3 х Noctua NF-S12A ULN без использования ULNA адаптера из комплекта; запитывание вентиляторов от материнки; спереди корпуса вентиляторы на вдув (2 шт), а сзади на выдув 1(1 шт.) 11. ЗК: ASUS Xonar Essence STX II 7.1 (RTL) PCI-Ex1
Вентилятор для такого радиатора CPU был выбран из опасений, что иначе в некоторых случаях температура CPU может достичь критической 73 градуса и чтобы этот радиатор не перегревал видеокарту.
Будет ли тише если вместо Thermalright HR-22 + Noctua NF-A15 PWM использовать Noctua NH-D15 (его вентиляторы использовать включёнными, не выключать их; задействовать переходник LNA для ограничения числа оборотов сверху) или в этом случае есть риск, что тогда не удастся вставить видеокарту?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 41
Huberopa писал(а):
у меня канал 20 Мбит/с + активных больше 3-4 не бывает (остальное спит мертвым сном)
Тогда эксперимент не имеет смысла. Фризы у меня на целероне наблюдались только при количестве торентов выше 15 и попытке просмотреть HD видео в высоким битрейтом.
_________________ Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
trat2, откуда ты всю эту фигню берешь? у тебя конкретные задачи? Или ты тупо посты в технической ветке набиваешь?
Начальник попросил подобрать на самом деле тихий и производительный игровой компьютер для внука и чтобы перегрева летом не было. Будет ли этот таким?
Добавлено спустя 1 час 32 минуты 9 секунд: Denis29
А как сделали так чтобы у Scythe < SCMG-4PCGH > Mugen 4 PCGH Edition присоединил к материнке и снизил обороты до 500 оборотов скорость вращения стала 500 оборотов? У него же заявленная скорость вращения 800 плюс минус 10%.
К сожалению вы не опубликовали температуры компонент и скорости вращения вентиляторов когда CPU и GPU загружены по максимуму. Компьютером, который я собираю, будет пользоваться подросток. Он не будет следить за температурами и выставлять реобасом встроенным в корпус более высокую скорость вращения вентиляторов если компоненты начнут перегреваться.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2012 Откуда: Набережные Челн
trat2 Почему вы выбрали
? Смотрю прайс магазина никс (просто удобно смотреть цены), ваш i7-4770 проигрывает по скорости i7-4790 и при этом стоит дороже (на около 550р.). Откровенно говоря странный выбор. Может быть i7-4770 сменить на i5-4690K, а на сэкономленные деньги (около 3000р.) и вместо HDD купить 512Гб SSD. ИМХО в большинстве играх i5-4690K будет лучше i7-4770. А если поставите Thermalright HR-22 + Noctua NF-A15 PWM (либо D15), то можно поиграться с множителями в соответствии с параметрами шума. Я бы вообще исключил HDD в бесшумных системах, самое слабое звено. Может быть оптический привод поставить внешний, если нужно? Если внучок захочет в будущем поставить 2ю видеокарту, то БП Chieftec GPS-500C может и не потянуть )
А по большому счету зачем внуку, которому комп нужен в основном для игр максимально тихий компьютер (вы даже готовы купить несколько Noctua NF-S12A ULN и размышляете что тише Thermalright HR-22 + Noctua NF-A15 PWM или Noctua NH-D15) на ущербном корпусе (для игр)? Берите корпус NZXT, обложите его вертушками Ноктуа А-серии, мать на Асусе, которая умеет управлять 8 вертушками и меняйте всю конфигурацию ) Ищите не тихие конфигурации, а игровые. Просто смените кулер на Noctua NH-D15 и вентиляторы тоже этой фирмы. Вот вам будет достаточно тихий игровой комп без геморроя насчет перегрева летом.
У меня дома корпус серверный Chieftec высотой под 67 см, толщиной 22 см, глубиной 47 см. (вроде бы). Ни одного корпусного вентилятора нет. Целых 4 WD 5400об. 3.5" Green 2-3 Tb ни один из них не закреплён. Просто лежат на поролоне в разных частях корпуса. OS на SSD. Видеокарта Asus 660GT DirectCU 2 с тепловыделением 150W, будет заменена на 970 Asus DirectCU 145W. Процессор I5 на нём Thermaltake Big Typhoon VX с замененным вентилем на Noctua P12 с залоченной частотой вращения 900об/мин. Системник стоит на полу справа от слушателя тьфу, компьютерного стола. БП Enermax Revolution 87+ 650W.
Никогда ничего не перегревается. Не в играх днём комп абсолютно бесшумный. Ночью не в играх слышен (наверное из-за вентилятора БП), но звук совершенно ненавязчивый. Винчестеры не слышу никогда.
В играх шум более чем приемлемый.
Слабо помышляю заменить БП на безвентиляторный 500C.
Вот я и думаю, может начальнику идеологически также подойти к сборке.
GPL Внук гнать не будет. Вторая видеокарта не понадобится. Разгон - источник возможных проблем, что могут обвинить зачем купил глючный комп.
Последний раз редактировалось trat2 21.10.2014 9:33, всего редактировалось 2 раз(а).
Я заказывал компьютер в 2х магазинах. В одном не было нужных мне комплектующих (корпус, БП, кулер). На днях должны поступить остальные девайсы. В наборе у кулера две 140мм вертушки. Вертушки от битфеникса сразу на выброс. Подскажите, пожалуйста, как лучше поступить: 1. Одну вертушку в кулер, одну взад корпуса на выдув (на подхват горячего воздуха с кулера). Остальные щели - шумоизоляция. 2. Аналогично, но вертушка наверх. Плюс - тепло стремится наверх. Минус - шум ближе к ушам. Остальные щели - шумоизоляция. 3. Обе вертушки в кулер, поток - наверх. Без шумоизоляции.
trat2 Странно. У меня тоже 4 винта 2-4Tb и они чикают (не помню имеется ли там WD, по-моему все Seagate из-за дешевизны). Правда у меня там поролона нет. И в моноблоке Леново тоже слышны чикания. Поэтому в моем мышлении сложилось так, что HDD - самое слабое звено бесшумного компьютера.
Можно, конечно. А можно за те же деньги собрать более быстрый конфиг не жертвуя тишиной. Опишите требования к тишине в режимах интернет/игры/фильмы/торренты.
Критическая около 100С. Да и не такая уж и критическая - всего лишь температура начала троттлинга.
Зависит не от размера радиатора, а от формы, причем несущественно для любых разумных конфигов.
Выше писал, почему ни между этими двумя, ни между любым из них и, скажем, Scythe Katana 4 разницы не будет вообще.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2014 Откуда: Kiev
а вообще где можно увидеть отдельные ДОСТОВЕРНЫЕ показатели максимального потребления матплаты и процессора? а то на офсайте написано совсем другое: hччp://ark.intel.com/ru/products/77775/Intel-Pentium-Processor-G3420-3M-Cache-3_20-GHz "Макс. расч. мощность 53 W"
а по H81I-PLUS офсайт вообще про это умалчивает: hччp://www.asus.com/ua/Motherboards/H81IPLUS/
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2012 Откуда: N-ск
в "Power and Thermal Datasheet". Для CPU такие точно существуют (их готовит производитель процессора для разработчиков матплат и СО. Хотя для последних обычно делают "Thermal Design Guide".) в относительно открытом доступе. А вот для мат.плат - не встречались. Там же, кстати, четко указано, что TDP даже с максимальной мощностью процессора мало чего общего имеет.
Teelle Системник нужен тихий во всём кроме игр. Также требование: I7-4770, Geforce 970. WD Green 5400 3.5" 3Tb; SSD.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: GPL Шум в играх от видеокарты и БП, который исполняет роль выдувного вентилятора сверху корпуса в том числе. Наверное есть смысл прикрутить медленно вращающийся выдувной вентилятор сверху корпуса. Но расстояние от задней части корпуса до стены менее 0,5м, что может привести к тому, что выдувные вентиляторы сзади корпуса будут слышнее (если их поставить).
Добавлено спустя 57 минут 22 секунды: Посчитал стоимость конфигурации. Нормальное предложение для игр по соотношению цена/тишина/производительность?
Корпус Miditower Antec < Solo II > ATX без БП 5263 БП Chieftec Smart < GPS-500C > 500W 6373 Материнская плата ASUS H97-PRO (RTL) LGA1150 4769 CPU CPU Intel Core i7-4790 3.6 GHz 13156 Кулер CPU Thermalright < HR-22 > Cooler 4564 Память 2 штуки Original SAMSUNG DDR-III DIMM 8Gb < PC3-12800 > 6908 HDD HDD 3 Tb SATA 6Gb / s Western Digital Red < WD30EFRX 5345 SSD SSD 256 Gb SATA 6Gb / s Crucial M550 6825 Звуковая карта ASUS Xonar Essence STX II 7.1 (RTL) PCI-Ex1 13320 Видеокарта 4Gb < PCI-E > DDR-5 MSI V316 GTX 970 GAMING 4G 18664 BlueRay Pioneer BDR-S09XLT Black SATA 3330 OS Microsoft Windows 7 Home Premium 64-bit Рус. (OEM) 4153 Сборка, гарантия 2 года 3000 Вентиляторы корпуса 2 штуки Вентилятор Noctua "NF-S12A ULN" d120мм 1668 97338 рублей 2356 долларов.
Тишина нужна только не в 3D играх.
Целесообразно ли всё же прицепить к HR-22 вентилятор Noctua NF-A15 PWM чтобы в играх он не раскручивал дополнительно вентиляторы видеокарты?
Посоветуйте, максимально тихий и не вибрирующий HDD, для игр, стима. Система на SSD.
У меня просто лежит на поролоне 3000ГБ Western Digital Caviar Green WD30EZRX" 5400об./мин незакреплённый на дне корпуса. Не слышу никогда. Настоятельно рекомендую сделать так после того как поймёте что закреплённый в корзине он слышен.
У меня таких 4 штуки в системнике. Супер тихом системнике.
Teelle 970/980 SLI, 980 стоит неоправданно дорого по сравнению с одной 970. А утихомиривать SLI ещё сложнее. Зато у него есть продвинутые наушники для такой звуковой и наверное браться будет в модификации звуковушка стерео если и там есть продвинутый как в 7.1 усилитель для наушников.
В 97к тихий конфиг на базе слая вписать не проблема.
В играх ведь шум особой роли не играет, я правильно понял? А в простое карты работают в пассиве. Тем не менее, я бы брал одну 980-ую, как оптимальный вариант по соотношению цена-производительность.
Продвинутые наушники - это звуковая за 1-2к. Точно не за 13 (уточните в соотв. ветке). И вообще дети обычно меломанами не являются.
