антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
ragnar Если сделаете так как я сказал, но с 7200 винчестером, то боюсь, что он будет перегреваться и шум его шпинделя будет слышен. Конечно же быстрее - лучше. Но мне при системе на SSD важнее абсолютная бесшумность 5400 чем избыточная производительность 7200.
Добавлено спустя 17 минут 10 секунд: ragnar Узнал. Берите не Green 5400, а Red 5400. Последний тише и у него нет постоянной парковки. В конфе выше я как раз Red выбрал.
Последний раз редактировалось trat2 21.10.2014 14:00, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2014 Откуда: Kiev
и еще один непростой вопрос по данной конфигурации - какой кулер купить, чтобы подороже, нереально беззвучный и при этом толщина поместилась бы в эти 6 см ультракомпактного корпуса CHIEFTEC Compact IX-01B и чтобы не умер этот CHIEFTEC AC-DC CDP-090ITX ?
Лучше взять Red 3Tb гарантия больше, имевшие два винта Green и Red по отзывам отмечают Red тише, ну во первых у Red нету постоянной парковки как у Green, а во вторых у Red повышенная устойчивость к вибрации. 3D Active Balance Plus Разработанная нами усовершенствованная технология балансировки в двух плоскостях существенно повышает быстродействие и надежность накопителей. Отсутствие правильной балансировки в жестких дисках может приводить к чрезмерной вибрации и шуму в многодисковых системах, сокращать срок службы накопителей и со временем снижать их быстродействие.
Повышенная надежность
Поскольку ваша система NAS работает круглосуточно, для неё необходимы очень надежные накопители. Модель WD Red с технологией NASware 3.0, созданная для круглосуточной работы, имеет показатель MTBF на 35% лучше, чем у обычных накопителей.
цитата:Принципиальная разница между WD Red и Green заключается в нескольких аппаратных особенностях и настройках прошивки, которые делают Red более подходящим вариантом для использования в NAS.
Один написал в недостатках про WD30EZRX
цитата:прилично вибрирует, но без фанатизма и крови из ушей
И если тУпа сравнить отзывы Ситилинка, хотя эта картина не даёт в полной мере точной картины о статистике брака,(61 отзыв vs 42) у Green на порядок брака больше, а про Red народ недоволен в основном скоростью.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2014 Фото: 6
trat2 Я тут подумал, как вариант досидеть на винче год два и купить SSD на 400-500 гигов. Я надеюсь со временем будет увеличиваться объём и уже года через два 256 будут стоить как сейчас 128 я на это надеюсь . А грин купить на 3ТБ для файловой помойки.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 53
Huberopa писал(а):
А какое отношение целерон к кабини имеет?
Никакого, просто проблему недостаточной производительности процессора, при работе с торентами и +1 задачей которая обращается к винту, я выявил при апгрейде файлонасоса. Я тогда Q6600 поменял на Celeron G530. Для Целерона, понадобилось ставить 8 гБ оперативки, чтобы его не лагало.
_________________ Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2012 Откуда: N-ск
А вы уверены, что проблема в недостаточной производительности процессора? У меня с компа (A8) uTorrent льет на сетевую шару не быстрее 300-400кбит/с. Тоже процессора не хватает? Отнюдь, Deluge же полный канал (20Мбит/с) сливать успевает. Проблемы у одной конфигурации не являются признаком наличия их у другой.
А вот по поводу этого, народ, действительно думаю важного помогите, пожалуйста.
Я людям говорю. Выбрал для ПК: Корпус Miditower Antec < Solo II > ATX без БП БП Chieftec Smart < GPS-500C > 500W
И вот что они мне сказали: "Корпус интересный и бп интересный, но они несовместимы из-за требования расположения бп вверх радиатором и верхним расположением бп корпуса."
не совсем понятно, что имелось ввиду. Точнее понятно, но у этого корпуса БП ставится вверх ногами (то есть вентилятор БП смотрит вверх). В корпусе над БП окно - именно туда и будет смотреть радиатор БП. Вопрос конечно в качестве конвекции воздуха....
Noctua "NH-L9i" Cooler Master "DP6-8E5SB-PL-GP" Titan TTC-NK95/HS Выбирай на вкус.
trat2 писал(а):
Так есть засада с этой парочкой или нет?
Засада тут с тобой, а у Solo II над БП вентиляционная решётка. Так что никаких проблем с охлаждением там нет.
Miditower Antec < Solo II > ATX без БП Вентилятор корпуса сзади на выдув остаётся тем же. 2 вентилятора на вдув заменены будут на Noctua "NF-S12A ULN" d120мм Все 3 вентилятора будут запитаны через материнскую плату. Chieftec Smart < GPS-500C > 500W ASUS H97-PRO (RTL) LGA1150 CPU Intel Core i7-4790 3.6 GHz 2 штуки Original SAMSUNG DDR-III DIMM 8Gb < PC3-12800 > HDD 3 Tb SATA 6Gb / s Western Digital Red < WD30EFRX SSD 256 Gb SATA 6Gb / s Crucial M550 ASUS Xonar Essence STX II 7.1 (RTL) PCI-Ex1 4Gb < PCI-E > DDR-5 MSI V316 GTX 970 GAMING 4G Pioneer BDR-S09XLT Black SATA
Так ли это, что если для конфигурации выше для охлаждения CPU купить и запитать через материнскую плату: Thermalright < Macho120 Rev.A > Cooler (4пин, 775 / 1155 / 1366 / 2011 / AM2-FM1, 25.4 дБ, 600-1300 об / мин, Cu+Al+тепл.трубки) то он гарантировано будет по шуму не выделяться на фоне корпусных вентиляторов если грузить даже на 100% CPU, но не видеокарту, а в играх шум его будет не слышен на фоне шума видеокарты?
Или всё равно целесообразней использовать HR-22 + Noctua NF-A15 PWM?
Отличный корпус, если ЖД будет сколько-нибудь часто работать (при наличии SSD можно настроить автоматическое отключение ЖД).
Это как бы вентиляторы не предназначенные для продувки пылевых фильтров - статическое давление у них никакое. Вот как раз назад один такой поставить можно. Noiseblocker B12-1 - то что надо на переднюю стенку (только на всякий случай проверьте, что они туда встанут). Дешевый вариант - Arctic F12. Альетрнативы в соотв. ветке.
Гут, но подешевле есть Corsair RM550 - тихий полупассив.
MSI Z87-G43+4790K однозначно лучше по всем мыслимым параметрам. Даже если не разгонять (проц с завода на 400 Mhz быстрее). А если разгонять (в будущем может возникнуть желание - почему не оставить такую возможность?) - тем более.
Гут.
При таком бюджете откровенно маленький объем. Лучше 512gb/1Tb, чтобы все игры влезли.
Как было отмечено выше, это 12к в мусорную корзину. Вы просто выбрали самую дорогую звуковуху из имевшихся в наличии? Логика? Бедный ребенок будет мучиться тормозами 970-й (вместо 980-й) и недостатком понтов (не топ ведь), а крутой звк не почувствует, ибо ему с вероятностью 99% он безразличен, да и акустики соответствующей нет.
Точно надо именно Blue Ray? Кино будет не скачиваться а закупаться на дисках?
Да (управление вентилятором, ясное дело, надо будет настраивать).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2009 Откуда: Харьков, UA
ни один из них не влезет в CHIEFTEC Compact IX-01B, если планируется НЖМД при 9,5-мм винте остаётся ок. 35 мм с учётом высоты сокета (за вычетом сокета - ещё меньше). Возможно, Zalman CNPS2X Performa высотой 27 мм подойдёт
Либо купить приблуду Chieftec MK-35DV для увеличения корпуса
Всем привет) Надумал менять свою почти тихоню Sapphire vapor-x 4850 1gb. Меняя монитор на 1080р чую что она уже окончательно сольется. На 1280х1024 хватало почти везде.(ну кроме бф). Вообщем так приглядел, что мне нужно что-то из категории 750ти или 660, или 270 / 260х так понял. Из одной категории все. Главное, чтоб видеокарта не была горячей как кипятильник. В простое чтоб вообще была как гроб.
Вообще-то не планируется.
lik-bez писал(а):
SSD KC300 120 Gb = 80 уев
Толщина у него 7мм, и я ИМХО не вижу никаких препятствий к тому, чтобы не ставить рамку для крепления харда, а прикрутить SSD прямо к верхней крышке, через перфорацию, как это сделано с креплением для VESA.
А как сделали так чтобы у Scythe < SCMG-4PCGH > Mugen 4 PCGH Edition присоединил к материнке и снизил обороты до 500 оборотов скорость вращения стала 500 оборотов? Я читал, что MSI 970 попадаются свистящие.
по Skythe если материнка ASUS на 97 чипсете то точно говорю материнка сама понижает обороты до 500 если настраивать из биоса, и до 430 если настраивать ASUS suite(программа под Win, идет в комплекте) на данном куллере 2 вентилятора, я один подключил к разъему CPU_vent, а второй (который вытяжной) к разъему простого вентилятора (включается при температуре среды больше 40 градусов) по свисту MSI ни где не видел, ну попробуй договориться с продавцом на мани бэк, может и прокатит, кстати по системнику fractal design r4, вчера подключил оба вентилятора на материнку материнка их глушит до тех пор пока температура не повышается до 40 градусов, как только становиться 40 включает на 430 оборотов (430 какое-то волшебное число для ASUS
Народ... на выхлоп 120ку ноктуа какую ставить там нужно ? не более 1к оборотов и потише. Я что-то уже забыл с какими лопостями должна быть... Всем спс)
_________________ Those who are prideful and refuse to bow down, shall be laid low and made into dust.
Купил: Корпус: Miditower Fractal Design < FD-CA-DEF-R4-BL-W > Define R4 Black Pearl ATX без БП, с окном, с дверцей. В его этой версии 2 вентилятора. БП: Chieftec Smart < GPS-500C > 500W Материнка: ASUS H97-PRO (RTL) LGA1150 Процессор: CPU Intel Core i7-4790 3.6 GHz OEM (84W) Кулер процессора: Thermalright < Macho120 Rev.A > Cooler (4пин, 775 / 1155 / 1366 / 2011 / AM2-FM1, 25.4 дБ, 600-1300 об / мин) Память: Crucial Ballistix Tactical < BLT2CP8G3D1608DT1TX0CEU > DDR-III DIMM 16Gb KIT 2*8Gb < PC3-12800 > CL8 Винчестер: HDD 3 Tb SATA 6Gb / s Western Digital Red < WD30EFRX Твёрдотельник: SSD 256 Gb M.2 2280 B&M 6Gb / s Crucial M550 < CT256M550SSD4 > MLC Звуковушка: ASUS Xonar Essence STX II 7.1 (RTL) PCI-Ex1 Видеокарта: 4Gb < PCI-E > DDR-5 MSI V316 GTX 970 GAMING 4G (145W) BlueRay: Pioneer BDR-S09XLT Black SATA
Кулер CPU (вентилятор) перекрыл первый разъём памяти (так видно потому что радиаторы на выбранной памяти высокие; высота планок с учётом радиаторов по спецификации 35мм.). Влезет ли в этот первый разъём всё равно туда какая-нибудь планка (хотябы без радиаторов) или необязательно? Наверное (если не помешают высокие части материнки сзади) можно разместить вентилятор с другой стороны кулера, но тогда он будет конкурировать за воздух с задним вытяжным вентилятором корпуса. Каждый из них будет тянуть воздух на себя, между ними будет зона пониженного давления.
Запитал все 3 вентилятора системника через материнку. Задействовал софт Asus для управления скоростью вращения и выставил профиль Silent. В Idle корпусные вентиляторы могут полностью выключаться. А в играх корпусные вентиляторы начинают работать на повышенных оборотах и воздух если пощупать рукой сзади выходит существенно тёплый. Системник тогда становится шумноватым. Ещё пока соответствие скоростей вращения и температур под нагрузкой как следует не оценивал.
Так ли это, что софт Asus позволяет выставить так чтобы скорость вращения вентиляторов не превышала никогда некоторой, например, 600 об/мин.?
Так ли это, что если оба вентилятора корпуса и вентилятор CPU подключить через реобас корпуса (а не запитывать через материнку) и залочить на 550об/мин, то ничего никогда не перегреется и шума не будет никогда (без учёта вентиляторов видеокарты)?
Сейчас этот форум просматривают: bibukov и гости: 20
