При совете помните, что вы советуете живому человеку! При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!. Полезные ссылки: Помощь в выборе центрального процессора (CPU); Посмотреть тесты процессоров можно тут.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3. Полезные ссылки: Выбор оперативной памяти DDR-4; Общие вопросы по Оперативной памяти.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2015 Откуда: Москва-Орел
sandrix, насколько я пониманию вы непритязательны к качеству и красоте картинки. Правда срок в 5 лет довольно существенное пожелание. Я бы рекомендовал конкретно в вашем случае обратить внимание хотя бы на Sapphire 380X. На текущий момент видеокарта предлагает ультра настройки почти во всех современных играх и уверен послужит через 3-4 года для средних параметров, когда нагрузка на видео возрастет.
sandrix, если вам позволяет бюджет, стоит заменить блок питания на более удачный. В кач-ве вариантов: Cooler Master G, Corsair CX, Chieftec BPS. Из недорогих и одновременно приемлемых корпусов порекомендую Zalman R1. Опять же, цены могут сильно различаться в зависимости от страны, населенного пункта и магазина.
Всем привет. Есть большое желание собрать новую машину. Накидал конфиг. платформа только 2011-3. Процессоры AMD,1150,1151- Не интересуют Комп для работы, хранения данных, не много игры. Покритикуйте бюджет примерно 75000. Разгон приветствуется в рамках 4-4.2
Конфигурация на покупку написана выше. Все остальное есть от старой системы. Видео старушка Radeon 5970. Но пока менять не буду подожду Pascal или аналог от AMD
1 Интересует Выбор материнки. Asus ASUS X99-A из статьи на оверах греется при разгоне Asus X99-PRO/U3.1 тоже самое но дороже Про гигабайт - очень мало информации Msi - опыт общения только с совсем бюджетными мамками Asrock - опыт общения только с совсем бюджетными мамками 2 Память 2.1 частота что я выиграю от 2666 vs 2111 2.2 Я так понимаю 4 модуля обязательное условия для раскрытия процессора 3. Кулер Планирую разгон 4-4.2 может вода (дороже) или кулер от Thermalright (дешевле)
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды: А на чём смогу сэкономить?
Посмотрим, как подобное послабление сказалось на температуре VRM. Основной радиатор весом 130 граммов прогрелся до 57 градусов, в то время как датчик материнской платы остановился на значении 71 °C. Оговоримся, что для чистоты эксперимента воздушный поток от вентилятора процессорного кулера был отсечен при помощи листа бумаги — в реальной системе температура была бы ниже. Теплообменник чипсета (87,5 грамма) практически не нагревался, термодатчик показывал температуру 39 градусов Цельсия. Условия проведения теста были идентичны таковым при стресс-тестировании, но нагрузка производилась в течение большего периода времени. Более подробно вы сможете прочитать о них в соответствующем разделе. Таким образом, делаем вывод, что неучастие декоративного радиатора массой 55 граммов в охлаждении преобразователя питания не является для ASUS X99-A значимой потерей.
Разницу в частоте можете оценить на примере 2666 и 3000:
Итак, тест был остановлен в связи с довольно опасными значениями температур. На прогрев радиатора до 91 градуса ушло 22 минуты, и температура продолжала медленно и плавно расти дальше. В итоге, можно признать, что система охлаждения преобразователя питания могла бы быть и лучше. Хотя, при использовании материнской платы с воздушными системами охлаждения процессора особых проблем возникнуть не должно. Касаемо показаний встроенного мониторинга претензий нет, результаты в сравнении с показаниями мультиметра не выглядят взятыми «с потолка».
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд: Про память спасибо Вопрос понятен Кулер Deepcool Neptwin V2 не станет узким местом при охлаждении. Давно не следил за железом. Хочется собрать сбалансированную систему. Еще раз спасибо за советы.
Ship, кулер с поставленными вами задачами полностью справляется. Шума не создает. Не мало, правда, зависит от того, какой корпус вы используете. Потребуется хорошая вентиляция при установке видеокарты в дальнейшем.
Остановился на такой комплектации: Материнская плата ASUS H110M-K D3 Процессор Intel Core i5-6500 Видеокарта ASUS Radeon R9 380X 4GB GDDR5 256-bit DirectCU II Strix Gaming OC G.SKILL RipjawsX DDR3 1866MHz 8GB XMP WD Blue WD10EZEX SSD: A-Data Premier Pro 920 Блок питания: Chieftec GPS-600A8 600W
Не знаю какой корпус выбрать, важно, что бы юзб были на передней панели
