Ветка в помощи в подборе конфигурации нового компьютера/системника до 150.000 рублей.
Типовые конфигурации игровых системников есть приведены в ЭТОЙ ВЕТКЕ! Рабочие станции и профессиональные ПК осуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ! Ваши конфигурации системников и слабые места обсуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ! Помощь по апгрейду платформы отдельных комплектующих в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Пост оформлять следующим образом: 1) Бюджет 2) Линк(и) на прайс магазина(ов), где будете брать систему, обязательно укажите Город в котором будет покупаться. 3) Что собираетесь брать: - Только системник - Ситемник и монитор - Системник, монитор и переферия - Иные уточняйте какие варианты. 4) Указывайте для каких задач берётся сабж. а) Для игровых систем: - Указывайте разрешение монитора, частоту развертки, аппаратную синхронизацию (Free|G-Sync), есть на нём цифровые входы (HDMI|DVI|DP) или модель монитора, а также параметры анизотропной фильтрации и сглаживания, которые будут использоваться в играх. - Указывайте названия игр или хотябы жанры. б) Для систем, на которых будет слушаться Музыка: - Уточняйте, что за ММАС Мультимедийная Акустическая Система у Вас стоит или планируется к приобретению. - Уточняйте носитель/тип файлов/битрейт. - Уточняйте жанры Музыки. в) Для графических станций: - Уточняйте какой монитор используется. - Уточняйте с какими программами Вы будете работать. г) Иные. 5) Уточняйте планируете ли Вы разгон системы. 6) Уточняйте планируете ли Вы апгрейд системы в ближайшие 6 месяцев. Если планируете, то сообщайте когда и в каком объёме финансовых вливаний. 7) Если у Вас есть какое-то железо, которое Вы ещё планируете использовать, уточняйте какое именно. Если его много, то Вам в ветку по Апгрейду. 8) Если у Вас есть какое либо требования, уточняйте: - Брендовая принадлежность ATI/AMD или Abit/DFI, ets. - Требования по дизайну/размерам. - Требования по шуму. Уточняйте здесь. - Иные. 9) Наброски конфигурации ПК
ВНИМАНИЕ: ВСЕ посты не заполненные по вышеописанному запроснику будут маркироваться Кураторами off-top'ом - вероятность, что Вам в этом случае ответят крайне низка.
Правила Конференции и Правила Форума действуют в полном объёме. Локальные правила ветки: Бессмысленные посты "+1" и иже сним, Флуд, Флейм и Оверквотинг будут премировать ЖК на месяц. Фанатство награждается БАНом на 24часа. Умышленное коверканье Русского языка и неиспользование тега [rus][ /rus] у постов, написанных транслитом, как и злоупотребление терминами награждается ЖК на 2 недели. Оффтоп в рамках обсуждаемого вопроса разрешен, но должен быть заключён в тег [ off ][ /off ].
Просьба не злоупотреблять меткой "EOL", по русски: по меньше используйте клавишу "Enter", посты объёмные - не утяжеляйте их сверх меры.
Выражаю благодарность комраду RoiL за интересную дискуссию, в результате которой материал существенно дополнен.
Последний раз редактировалось RoiL 17.02.2019 10:11, всего редактировалось 20 раз(а).
во вторых мой бп(что в подписи) не тянет даже стоковую 660.
Ну вот зачем Вам менять хороший Инвин на какое-то барахло непонятно какого производителя? В чем проявляется то, что Инвин "не тянет" карту? P.S. Как вариант: http://www.ulmart.ru/goods/237556. В нагрузке, вероятно, будет шумноват. Если шум в нагрузке важен, http://www.ulmart.ru/goods/305449 будет предпочтительней.
qwer писал(а):
ага совершенное очевиден
Вот и я о том же: http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... T3Y#t=523s. Ну какая прелесть: минимальный FPS на FX8350 равен 10-ти.... А у 3770K - 35 (а при выкрученных на максимум настройках графики как раз минимальный FPS и показателен при сравнении процессоров). А теперь надо еще учесть, что 1) Вы собираетесь брать FX 8320, который медленее FX 8350 2) толком разогнать его с выбранным кулером Вы не сможете 3) прибавка производительности от разгона у FX заметно меньше, чем у i5/i7.
qwer писал(а):
брать щас 4ядер даже с мощными ядрами это бред
Вы понимаете, что если ядра - УГ, то даже если их 100500, игры будут тормозить? В общем, я Вас больше ни в чем убеждать не буду, выбор, понятно Ваш, тесты в интернете доступны (правда, на многих сайтах тесты либо проплачены, либо тестерам просто пофиг на достоверность, так что надо знать где смотреть).
Последний раз редактировалось Teelle 05.05.2013 12:26, всего редактировалось 1 раз.
кулер Storm Typhoon - 120 мм. в мини корпус не влезет, этот 92 мм. и на нем можно разогнать. Разумеется не на максимум, а примерно до 4.0-4.2 ГГц, а дальше шум. процессор Intel Core i5-3570K ASUS P8Z77-M PRO DDR3, 4ГБ, PC3-10600, 1333МГц, Hynix, Originalх 2 шт. жесткий диск HDD 2ТБ, Seagate Barracuda 7200.14, ST2000DM001 х 2 шт. блок питания ATX AeroCool Strike-X 600 600W корпус ZALMAN ZM-T2 Итого 22 390 руб. RS. Если надо корпусный вентиль: кулер Titan TFD-12025GT12ZV2(RB), 120x120x25 мм, 1000rpm, <15.8 дБ, для корпуса Cooler Master - не советую, шума много.
я бы хотел 8320 на матх плате гигабайт(что бы подсистемы питания хватило для 8320)
хороший хард? тихий? а то слышал в отзывах что у 3тб сеагейт проблемы с установкой винды, у меня был барракуда 80гб очень тихий быстрый, а вот самсунг что сейчас полное уг.
Посмотрите, какие блоки рекомендуют в ветке выбора БП.
Более-менее. Правда, у Zalman ZM-T2 никакой виброразвязки ЖД + сталь тонкая, а сам корпус легкий. Это означает, что периодически может появляться гул, вызванный колебаниями боковых стенок. С этой точки зрения лучше поставить Винду на SSD, а диски пусть будут исключительно под кино, так что в простое можно будет настроить их автоматическое отключение.
Это дело хозяйское... в этом случае можно и Core i5-3570+MSI H77MA-G43 и кулер тот что сам выбрал
С мАТХ будет проблематично, всё-таки жрёт он больше, а платы в основном поддерживают процессоры только до 95 Ватт (за исключением единиц). И ещё, usb3 как правило нет, чипсет старый AMD760G без поддержки SATA3. Да 8320 в синтетике - бечмарках не плохо выглядет. А вот в играх сливает Интелу. По производительности и цене намного симпатичней FX 6300. Battlefield 3 особенно если учесть что он 95 ватный. Но опять же в мАТХ корпус их запихивать ... Тут желательно и плату на AMD990FX чипсете, а они только АТХ формата.
ну а что? разгона если не будет, кулер норм в корпусе будет 3 вентиля... ну в матх корпус атх плата ведь не влезет? кстати а что с ксеонами? Intel Xeon E3-1220 Quad-Core вот недорогой относительно, большой кеш? разъем 1155??
Добавлено спустя 1 час 34 минуты 59 секунд:
Teelle писал(а):
Более-менее.
а как насчет качества?(у меня не буде возможности его проверять ам на беды и т.п)
Занимает место между i5-3570 и i7-3770, быстрее первого, но медленнее второго в многопоточке (кодировка видео, обработка графики и т.д.). В играх не знаю.
Он, возможно, и чуть громче видеокарты и БП в простое, но тоже довольно тихий. Еще тише: http://www.ulmart.ru/goods/377843 (во Fractal влезет, в Zalman может не влезть). Как вариант: взять Zalman CNPS10X Optima, и если шум в простое не устроит, сменить вентилятор на Arctic F12 PWM (в юлмарте его сейчас нет). Ну или что-нибудь аналогичное с низкими минимальными оборотами (можно спросить в ветке Обсуждение и выбор 120мм вентиляторов (FAQ на 1-й странице)).
1) ~20k 2) http://vologda.dns-shop.ru/ 3) Только системник 4) Для игр. 5) Разгона не будет 6) Апгрейд не планируется. 7) Системник собирается с нуля. 8) Нет.
P.S. Или легче сразу готовый системник взять из магазина? Заранее Спасибо за помощь!
