Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 531 из 673<  1 ... 528  529  530  531  532  533  534 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 53
Teelle писал(а):
Программирование за исключением компиляции очень тяжелых проектов - это легкая нагрузка.
Если брать неттоп, и нам вообще не надо запаса по мощности, то берём Zotac ZBOX PI320 PICO Windows 8.1 Bing который не имеет подвижных частей, и соответственно вообще не шумит. http://www.computeruniverse.ru/products ... 0-pico.asp
А если "Маловата будет", то есть С серия, в которой процессоры до i5 включительно и тоже с полностиью пассивным охлаждением.
Например ZOTAC ZBOX CI320 nano PLUS http://minipc.ru/catalog/nettops/ZOTAC- ... nano-PLUS/
Или ZOTAC ZBOX nano CI520 PLUS http://minipc.ru/catalog/nettops/ZOTAC- ... I520-PLUS/
Или ZOTAC ZBOX nano CI540 PLUS http://minipc.ru/catalog/nettops/ZOTAC- ... I540-PLUS/
Корявая интеловская поделка НЮК, может заинтересовать только тех, кто хочет в ней поковыряться чисто из любопытства, потому как на рынке полно предложений или более функциональных за те же деньги, или более дешёвых при тех же возможностях.
Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Спасибо ответившим и указавших в сторону неттопов. Не рассматривал их как вариант, любопытно. Но вот мощных среди них нет, на i7 только у гигабайта увидел. И вопрос по шуму остается открытым. А хотелось бы по-мощнее, а то компиляция по 30-60 секунд напрягает, успеваешь чаю выпить....
Фото: 53
ArgumentX
Тогда более конкретно определись с требованиями к компу. Какой процессор нужен, будет ли HDD или SSD можно обойтись. А ещё, заполни опросник в шапке. Тогда уже можно будет тебе порекомендовать что-то более конкретное. Пока требования к твоей системе совершенно невнятные.
Teelle писал(а):
Корпус Cooler Master "N200" по размерам нормальный для тебя будет?
Я посмотрел, спасибо, размер, конечно, избыточный для меня. В нем, к примеру, можно разместить 4 SSD диска 2.5" и три HDD 3.5. Мне бы по одному хватило.
Хороший корпус, конечно :)
Да, наверно, невнятно, прошу прощения.
Материнка с интегрированным видео. 1 HDD (можно и 3.5), 1 SSD (можно не mSSD). 5,25" отсек вообще не обязателен.
Процессор хотелось бы помощнее (i7 или i5), так что пассивным охлаждением, видимо, не обойтись.
Комп стоит на столе, рядом с монитором, хорошо бы вентиляторов по-минимуму и с регулировкой скорости вращения.
Если уж в БП бывает, что вентилятор работает только на пиковых нагрузках, то, наверно, и с остальными как-то так же можно...
На вопросы из шапки - расстояние около 50-70 см до человека, препятствий нет.
Хотелось бы не слышать его хотя бы днем. Ночью выключим :)
Последний раз редактировалось ArgumentX 30.10.2014 16:13, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 53
Погугли игровые неттопы, много ещё чего увидишь. :) У того же Зотака это серия Е, если не ошибаюсь. Но по шуму, все модели на i7 весьма громкие, что не удивительно.
OQtagooi писал(а):
Погугли игровые неттопы, много ещё чего увидишь...
Да, между размером, тишиной и мощностью приходится идти на компромисс. Я готов жертвовать размером :) Но 445 мм в N200 - все-таки длинноватый!
Фото: 53
Тогда советую прочитать последние 10 страниц темы обращая внимание на сборку GPL. На сегодняшний день - это самый компактный вариант с мощным процессором который тут обсуждался.
Я системник собирал на базе корпуса Fractal Design Define R4 и уже отдал.
Но очень любопытно узнать ответ на следующий вопрос.
У корпуса Fractal Design Define R4 есть спереди дверца, то также спереди от неё есть вентиляционные отверстия слева и справа по всей высоте.
А у Antec Solo II корпуса их нет.
Так ли это, что оба этих корпуса одинаково глушат звуки внутри ПК или всё же если установить спереди обоих этих корпусов один и тот же
вентилятор и оба из них будут вращаться с одной и той же скоростью, то этот вентилятор в Fractal Design Define R4
будет слышно существенно больше (если скорость вращения менее 800 об/мин.) чем в Antec Solo II
(такой же вопрос про вентилятор сзади корпуса и о степени заглушения звуков работы вентиляторов CPU и видеокарты)?
СПАСИБО ЗА ОТВЕТ.
Привет всем !
Что скажете по поводу кейса Jonsbo W2 ?
Можно ли попытаться собрать на его основе тихую систему ?
http://www.cooltek.de/en/powered-by-jonsbo/w2/131/w2
i5 4690k или i7 4790k
Thermalright Macho Rev A + TY-147
Asrock Z97 extreme4
Palit Superhet Stream GTX 980
Seasonic X1050 PSU
Вентиляторы из известных моделей стартующих с 500 об\м
Спасибо
прочитал статью http://www.overclockers.ru/lab/57233_3/ ... _7970.html и мне не дает покоя одно... не могу я не каким боком поставить на r9 280x (что в принципе одно и тоже что и HD7970) deepcool dracula. толи руки кривые, толи защитную планку в тесте убирали с чипа. не прилегает полностью радиатор к чипу, в следствии этого моментальный перегрев... помогите люди добрые, объясните не далекому пожалуйста)
Фото: 53
Первый вопрос который приходит в голову: Термопасту намазывал? Второй вопрос: Если да, то какую и как?
Обижаете конечно мазал, по отпечатку термопасты на радиаторе и понял что не полностью прилегает, термопасты zalman zm-stg1 и кпт 8
Приветствую вас, любители тишины :)
А кто нибудь тестировал Zalman Performa CNPS11X в пассивном режиме?
http://www.zalman.ru/global/product/pro ... php?id=183
Интересно, хотя бы 65вт процессор сможет охладить?
AMD Ryzen 7 5700x @4.6GHz||ASUS TUF GAMING ||DDR4 2x16GB||ASUS Dual Evo RTX4060Ti
Intel Xeon E5-2690v4 @3.2GHz||X99 Jingsha D8 ||DDR4 4x8GB||ASUS Strix GTX1070
Фото: 53
В видеокартах зазор между кристаллом и радиатором, спокойно может быть в 0,5мм. Так что просто намазывай потолще. Это первое.
Обе совершенно не подходят для видеокарт, хотя на процессорах работают отлично. Проблема в том, что эти термопасты хорошо работают до температуры примерно в 60 градусов, далее эффективность падает. Я для видео использую только МХ-2. Она очень хорошо работает на высоких температурах, что для видеокарт очень актуально. В прочем и МХ-3/МХ-4 тоже будут эффективны.
Для видеокарт лучше всего ЖМ
Современный оверклокинг напоминает платную рыбалку©
PS: Конфиг в профиле
спасибо большое буду пробовать снова
Добрый день, прошу помощи в выборе. Ищу тихие вентиляторы, желательно все с LED:
200мм 3 штуки
140мм 6 штук
120мм 1 штука
80мм (тонкий менее 20мм толщиной) 2 штуки
Бюджет 10000.
Заранее спасибо
4790K@4.7+NoctuaD14|16Gb2400Mz|ASUS VII Ranger|Plextor PX-256M6S|GTX980@1500/8000|Chieftec 850W|Phobya MaxGuide 6 Dualbay|Aerocool Strike-X ST
Куратор темы
alekss Большие вентиляторы, от 20-ти и выше.
Посоветуйте тихие 80&92мм вентили (FAQ на 1-й странице).
Обсуждение и выбор 120мм вентиляторов (FAQ на 1-й странице)
Выбор корпусного вентилятора 140 мм
Подскажите качественные корпуса для htpc которые можно приобрести в России или в интернет магазинах с приемлемой доставкой. Задачи: ночью полностью бесшумный сервак(стоять будет в комнате где сплю), Днём достаточно производительная система на i5/i7 ivi/haswell. Корпус должен быть полно размерный желательно с крутилкой громкости. Ну и цена в пределах разумного естественно)
Фото: 53
AlexandrR2
Solo II Подробно про систему в таком корпусе, читай на последних 20 страницах этой темы.
