Ветка в помощи в подборе конфигурации нового компьютера/системника до 150.000 рублей.
Типовые конфигурации игровых системников есть приведены в ЭТОЙ ВЕТКЕ! Рабочие станции и профессиональные ПК осуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ! Ваши конфигурации системников и слабые места обсуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ! Помощь по апгрейду платформы отдельных комплектующих в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Пост оформлять следующим образом: 1) Бюджет 2) Линк(и) на прайс магазина(ов), где будете брать систему, обязательно укажите Город в котором будет покупаться. 3) Что собираетесь брать: - Только системник - Ситемник и монитор - Системник, монитор и переферия - Иные уточняйте какие варианты. 4) Указывайте для каких задач берётся сабж. а) Для игровых систем: - Указывайте разрешение монитора, частоту развертки, аппаратную синхронизацию (Free|G-Sync), есть на нём цифровые входы (HDMI|DVI|DP) или модель монитора, а также параметры анизотропной фильтрации и сглаживания, которые будут использоваться в играх. - Указывайте названия игр или хотябы жанры. б) Для систем, на которых будет слушаться Музыка: - Уточняйте, что за ММАС Мультимедийная Акустическая Система у Вас стоит или планируется к приобретению. - Уточняйте носитель/тип файлов/битрейт. - Уточняйте жанры Музыки. в) Для графических станций: - Уточняйте какой монитор используется. - Уточняйте с какими программами Вы будете работать. г) Иные. 5) Уточняйте планируете ли Вы разгон системы. 6) Уточняйте планируете ли Вы апгрейд системы в ближайшие 6 месяцев. Если планируете, то сообщайте когда и в каком объёме финансовых вливаний. 7) Если у Вас есть какое-то железо, которое Вы ещё планируете использовать, уточняйте какое именно. Если его много, то Вам в ветку по Апгрейду. 8) Если у Вас есть какое либо требования, уточняйте: - Брендовая принадлежность ATI/AMD или Abit/DFI, ets. - Требования по дизайну/размерам. - Требования по шуму. Уточняйте здесь. - Иные. 9) Наброски конфигурации ПК
ВНИМАНИЕ: ВСЕ посты не заполненные по вышеописанному запроснику будут маркироваться Кураторами off-top'ом - вероятность, что Вам в этом случае ответят крайне низка.
Правила Конференции и Правила Форума действуют в полном объёме. Локальные правила ветки: Бессмысленные посты "+1" и иже сним, Флуд, Флейм и Оверквотинг будут премировать ЖК на месяц. Фанатство награждается БАНом на 24часа. Умышленное коверканье Русского языка и неиспользование тега [rus][ /rus] у постов, написанных транслитом, как и злоупотребление терминами награждается ЖК на 2 недели. Оффтоп в рамках обсуждаемого вопроса разрешен, но должен быть заключён в тег [ off ][ /off ].
Просьба не злоупотреблять меткой "EOL", по русски: по меньше используйте клавишу "Enter", посты объёмные - не утяжеляйте их сверх меры.
Выражаю благодарность комраду RoiL за интересную дискуссию, в результате которой материал существенно дополнен.
Последний раз редактировалось RoiL 17.02.2019 10:11, всего редактировалось 20 раз(а).
Можно процессор повысить до i5 3570, но что-то переплата за +200 МГц получается неоправдано большой. Кулер можно пока не брать, может быть устроит боксовый (с охлаждением он справится, но многие его считают шумным). Блок питания в самый раз, но на апгрейд с ним лучше не рассчитывать; например, для процессора i5-3570K под разгон и видеокарты HD7970 тоже под разгон, его будет мало. Кстати, в остаток до 700 € влазит привод DVD - если нужен (в чём я сомневаюсь), то можно добавить любую модель по вкусу.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: Komiwan меня опередил, тоже верный вариант, особенно видеокартой.
С охлаждением процессора в этом корпусе всё совсем плохо, вот его обзор.
_________________ Если компьютер "не тянет" возложенные на него задачи, то надо упростить задачи.
Огромное спасибо за советы! Очень понравился вариант от Komiwan с картой 3072MB Radeon HD 7950, но к сожалению корпус в данном случае поменять будет тяжело, ограничение по высоте на месте где будет стоять комп 32 см и по ширине ок. 30 см (под ящиками стола). С таким железом этот корпус скорее всего не справится, думаю вариант от Little user в данном случае предпочтительнее. Если ошибаюсь, поправьте) PS Посоветуйте недорогую карту wifi, с поддержкой 802.11n. Рутер недалеко находится, в этой же комнате (ок. 4 м).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2012 Откуда: Киев
edscamp Если сравнивать 660Ti с 7950, то тут можно говорить о каком-то равенстве (и то, в разгоне 7950 возьмёт верх), а 660 без "Ti" с 7950 уже никак не потягается. Корпус, по данным обзора по моей ссылке выше, поддерживает установку видеокарты длиной до 350 мм, и, в отличии от процессора, конструкция корпуса её охлаждению не мешает. Так что постарайтесь лучше дотянуть бюджет до 7950 от Gigabyte.
Любой TP-Link в слот PCI-E x1. Конечно же, смотрите характеристики. С интерфейсом PCI не надо, так будет чуть перекрывать доступ воздуха к видеокарте, лучше поставить в нижний "длинный" PCI-E x4, по умолчанию он работает как x1. Сорри, с немецким туго, найти не могу.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2009 Откуда: Чита
Наконец решился поменять системный блок, бюджет в районе 25 000 р. магазин http://chita.dns-shop.ru/ в принципе нет разницы какой проц Amd или Intel (конечно хотелось бы i5), аналогично с видеокартой (имеется HD5850, но стоит в старом комьютере, который планируется продать в сборе, есть вариант оставить ее, а в старый воткнуть что нибудь попроще), разгонять планирую, иногда люблю поиграть в свежие игры накидал такой конфиг, поправте что где не так.
Процессор AMD A10-5800K 3.8GHz (Turbo up to 4.2GHz) 4Mb 2xDDR3-1866 Graf-HD7660D/800Mhz TDP-100w FM2 OEM
Плата ASUS Socket-FM2 F2A85-M PRO A85X 4xDDR3-1866 2xPCI-E(16/8+8) HDMI/DVI/DSub/DP 8ch 7xSATA3 RAID eSATA 6xUSB3 GLAN mATX
1. 4000 грн (16.000 рублей) 2. rozetka.com.ua 3. Только Системник 4. Берется комп подруге, чисто инет, просмотр фильмов, фотографии и игры по типу симс 3 5. Без разгона 6. Желательно вперед на года 3-4 7. Я думал вот какое железо, если ошибаюсь, то поправьте, а лучше уж, как люди понимающие, сами на своё усмотрение в пределах этого бюджета что-то "сварите" Процессор: AMD FX-6300 Мат.плата: Asus M5A78L/USB3 Видеокарта: Powercolor Radeon 7750 1Gb БП: Chieftec CTG-500-80P ЖД: Toshiba 500Gb 7200rpm 32 MB Sata III Оперативка: Kingston DDR3-1600 4096 MB PC3-12800 Охлаждение: Zalman CNPS10X Optima Корпус: не знаю. Спасибо зараннее.
Intel Core i3-3220 3.3GHz/3MB/NoTurbo (BX80637I33220) s1155 BOX MSI B75MA-E33 (s1155, B75, PCI-Ex16) Crucial Micron DDR3-1600 4096MB PC3-12800 BallistiX Sport (BLS4G3D1609DS1S00) Toshiba 500GB 7200rpm 32MB DT01ACA050 3.5 SATA III Aerocool PGS Vs-9W (EN56205) + Aerocool VP-550 Asus PCI-Ex GeForce GTX 650 Ti (GTX650TI-1GD5) 4 034 грн. Корпус и БП можно заменить на: Zalman ZM-T2 + Chieftec CTG-500-80P 500W
Спасибо. Но очень волнует вопрос по поводу Intel i3, есть ли смысл брать 2 ядерный процессор на 3-4 года вперед? Не будет ли лучше решение fx 6300? Хотя сам я лучше отношусь к интелу, но не при таком бюджете, возможно...
Нет, раз разгона не будет, то для всего - по потребностям, i3 лучше. Тем более, что для 6300 надо более дорогой кулер для тишины, и это съедает и так не очень большой бюджет. Но если не обращать внимание на тишину, то в этом случае, ответ да. Только сразу уточняю, термопасту менять, Zalman ZM-STG2 или хоть такую Titan Platinum Grease (TTG-G50030) и уж если вообще край то Titan Nano Grease (TTG-G30015) Смыть с кулера бензином старую, на середину процессора капнуть каплю с половина горошины и поставить кулер. В этом случае получится более производительно особенно в играх за счет более мощной видеокарты. Crucial Micron DDR3-1600 4096MB PC3-12800 BallistiX Sport (BLS4G3D1609DS1S00) Toshiba 500GB 7200rpm 32MB DT01ACA050 3.5 SATA III Logic Zetman (ZM03A(BK/BK)) Chieftec GPA-500S 500W Sapphire PCI-Ex Radeon HD7850 1GB GDDR5 (256bit) (860/4800) (11200-16-20G) AMD FX-6300 3.5GHz/14MB/2600MHz (FD6300WMHKBOX) sAM3+ BOX MSI 760GM-P23 (FX) (AM3+, AMD 760G, PCI-Ex) 3 998 грн.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2007 Откуда: Тобольск
Помогите собрать системник, я сам уже давно отстал от жизни, смутно представляю что сейчас на рынке.
1) 20.000-22.000 рублей. 2) http://tobolsk.dns-shop.ru/ (г.Тобольск) 3) Только системник (без сд рома) 4) Видео игры, фильмы, любительская работа в 3D моделировании, фотошоп. а) Игры совершенно разные, но я не ярый фанат пикселей, если на средне-высоких тянет без тормозов, этого вполне хватает. Новый системник решил брат потому что новая игра Метро Лэст Найт даже на минимальный тормозит на моем хламе. Разрешение монитора 1366х768 б) - Нужная просто средняя звуковая карта, ибо постоянно жалуются в скайпе что я фоню, да и аудио система у меня 7.1 в) -- г) Обязательно нужен SSD обьемом 80-120гб хотя бы, ну и разумеется системник в сборе без ОС. 5) Если будет представлена такая возможность, то да, а так, целью разгон не является. 6) Пока не уверен 7) --- 8) Определенных требований к бренду нет, скорее требование к соотношению цена-производительность. 9) Не делал.
Komiwan писал(а):
Производительность практически одинакова, разница пару FPS: http://tobolsk.dns-shop.ru/catalog/cart ... 1,126015-1 или на АМД с возможностью разгона http://tobolsk.dns-shop.ru/catalog/cart ... 1,137014-1 Если 6300 чуть разогнать, то он обгонит Core i3-3240, а Core i3-3220 немного отстаёт в играх (даже на номинале), 6300 опережает в много поточности (кодировка видео и прочее) . И желательно уточнять, что является приоритетом, или 3ds max или Photoshop? или ещё какие программы. От этого многое зависит. Максимальный разгон 6300 http://tobolsk.dns-shop.ru/catalog/cart ... 1,118714-1 но чуть вылезет за бюджет.
Я с товарищем примерно накидал, получилось что-то вроде http://tobolsk.dns-shop.ru/catalog/cart ... 2,129146-1 Прокомментируй если не сложно. По-поводу приоритета, как я уже сказал, это все на любительском уровне, приоритетней наверное чтобы игры не тормозили. И, да, обычный винт не нужен, нужен SSD.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2012 Откуда: С фронта Фото: 7
У меня уже голова пухнет! Спасайте! Поручили мне знакомые выбрать им ноутбук чтоб можно было на нём в Сталкера играть, а бюджет 400$-450$. Я знаю, что он будет у них как стационарный комп стоять вечно на столе и быстро сгорит от игр. Да и с таким бюджетом особо не наиграешься. Вот я и предложил взять за эти деньги полноценный комп, хоть он будет и не супер-пупер но уж точно в разы мощнее ноутбука. Так вот, помогите мне человеку который ни разу не собиравшему компьютер, но имея прямые руки и в принципе понимающем как все это собрать до кучи. В общем бюджет 450$ и это с монитором. Брать собрался в rozetka.com.ua, fotomag.com.ua. Вот что хотелось бы иметь: Видеокарта - MSI PCI-Ex GeForce GTX 650 Ti Boost 2048MB GDDR5 (192bit) (1006/6008) (2x DVI, HDMI, DisplayPort) (N650Ti-2GD5/OC BE) Процессор - Intel Core i3-3220 3.3GHz/3MB/NoTurbo (BX80637I33220) s1155 BOX. В процессорах AMD не разбираюсь, подскажите может дешевле и шустрее взять какой то AMD Материнская плата - MSI H61M-P20 (G3) (s1155, Intel H61, PCI-Ex16) разгон естественно не предусмотрен, у самого стоит не дорогая asus p8h67-m чтоб вписаться в бюджет думаю пойдет Память Team Elite DDR3-1600 4096MB PC3-12800 (TED34G1600HC1101) С корпусом я не уверен, хотел бы узнать ваше мнение по поводу этих LogicPower 5845 450W Black (http://fotomag.com.ua/logicpower-5845-4 ... -info.html), Asus TAKA1 450W (http://fotomag.com.ua/asus-korpusa-stoy ... 5-25-1-3-5)-aud-usb-black-silver-450w-info.html). Вентилятор в корпус Cooler Master SickleFlow 120 2000 RPM (R4-C2R-20AC-GP) Как думаете будет нормальный? Жесткий диск Western Digital Caviar Blue 500GB 7200rpm 16MB WD5000AAKX 3.5 SATAIII В принципи это главные компоненты по которым мне хотелось бы узнать ваше мнение. И еще меня интересует вопрос насчет мелких деталей типа термо пасты, провода к usb, винтики и.т.д Что придется докупать?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2008 Фото: 0
1) Бюджет примерно 20000р. 2) http://dimitrovgrad.dns-shop.ru/ 3) Только системник 4) Для игр, монитор 1920x1080 5) Планируется использование без разгона, но пусть будет бонусом на будущее 6) Может быть только покупка SSD 7) - 8) Компьютер берётся для Metro: Last Light. Видеокарту хочется Radeon. Буду рад выслушать критику, мнения. 9) Наброски http://dimitrovgrad.dns-shop.ru/catalog ... 1,152556-1
Розетка, как вариант: AMD FX-6300 3.5GHz/14MB/2600MHz (FD6300WMHKBOX) sAM3+ BOX MSI 760GM-P23 (FX) (AM3+, AMD 760G, PCI-Ex) Crucial Micron DDR3-1600 4096MB PC3-12800 BallistiX Sport (BLS4G3D1609DS1S00) Toshiba 500GB 7200rpm 32MB DT01ACA050 3.5 SATA III Gigabyte PCI-Ex GeForce GTX 650 Ti 2048MB GDDR5 (128bit) (928/5400) (HDMI, 2xDVI, VGA) (GV-N65TOC-2GI) FSP Qdion QD500 Logic Zetman (ZM03A(BK/BK)) 3 695 грн. 451 $ RS. Внимание, процессор поддерживает разгон, но боксовый кулер даже на номинале плохо справляется со своими обязанностями. Термопасту лучше заменить, хотя бы на такую Titan Platinum Grease (TTG-G50030).
Здравствуйте, очень измучился вопросом выбора системника, опираясь на оптимальную конфигурацию ДПК за этот год среднего геймерского компа, собрал вот такую конфигурацию на 5500 грн, собирал по сайту rozetka.com.ua, компьютер нужен для домашнего пользования- игры, интернет, торент-качалка, обработка фото а возможно и видео, в общем многоцелевой домашний компьютер, разгоном не увлекаюсь, даже не знаю как это делается))), нужна относительно быстрая универсальная машина. бюджет ограничен, но пару сотен гривен могу позволить добавить, если крайне необходимо!!! Что может подправить нужно или заменить, может процессор послабее под видео или мать попроще, я не знаю если честно, нужна ли мать на Z77 или можно на B75? а может на Н77?...., вроде бы Z77 поддерживает одновременную работу видеоядра проца и видеокарты, так ли это существенно в моем случае?...Очень благодарен буду за пояснения!!!
В общем что вышло, начну с корпуса и БП:
Zalman ZM-T1 293 грн. (нужен небольшой корпус, так как место под системник очень ограничено, этот впритык вписывается, как вариант использовать без боковой крышки)
Zalman ZM500-LE 500W 336 грн. (вроде под мой конфиг должно хватить с запасом, вроде тихий и стабильный, перебоев и скачков по напряжению нет)
ASRock Z77 PRO4-M (s1155, Intel Z77, 3 x PCI-Ex16) 778 грн ( выбрал не самую дешевую)))
Western Digital Caviar Blue 1TB 7200rpm 64MB WD10EZEX 3.5 SATA III 545 грн. (здесь все просто, цена/объем, объема на первое время хватит, планирую приобрести еще внешний )
Intel Core i5-3330 3.0GHz/6MB (BX80637I53330) s1155 BOX 1 499 грн. (может стоит ли брать 3470 или может что попроще?)
очень нужно пояснение, почему что-то нужно менять...
Да всё просто - меньше шума, и заводской разгон, ты ведь разгонять не будешь. И процессор на том же основании. Материнская плата без разгона более чем достаточна. Да, ещё в биосе выставь для памяти ХМЛ профиль.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
